Fjaeran
Alt skrevet av Fjaeran
Får du styrt gardinene fra HS ? Får du evt satt hvor mange prosent de skal være oppe ?
Hadde en mistanke om det. På hvilken måte er det best å inkludere ? DeConz, Phoson eller WebDeConz ? Når jeg inkluderte, gjorde jeg det i DeConz
Har JowiHue v2.1.0.0 og DeConz 2.05.69. Har fått rullegardina med i Zigbee-nettverket. Men får den ikke opp i Homeseer.. Er det noe mer jeg må gjøre ?
Regner med at den oppdaterer via RF da. Har jo også styring via WIFI. (Kaiteki)
Du trenger ikke å modifisere lengden. Du programerer/lagrer hvor rullegardinen skal stoppe.
Fjernkontrollen har jo display. Hvordan blir infoen på displayet oppdatert ?
Vil den motta IR signaler fra pumpa ?
Skal gjøre det.. Må få installert varmepumpa først
- 50 svar
Blir spennende å se i morgen.. Hvor kompatibel Fyrtur er... Mine er gardiner er på vei, får de nok i morgen
Skal nok ikke prøve meg på det.. Bare lurte på om det var en relativt enkel måte å få det inn i HS.. Håper noen tar seg tid til å fikse en plugin.. Får satse på en ZXT-600 mens jeg venter
Hva er forskjellen på ZXT120 og ZXT600 ?
Finns det noe kompilering for dummies ?
Er det enkelt å kompilsere ? Eller er det komplisert ? Er det andre alternativer for å styre og få tilbakemelding på en Kaiteki varmepumpe
Tar sjansen på legge inn plug-inet for MelCload tross alle farer.. Er det bare å legge inn disse mappene, evt hvor. (og legge inn brukernavn og passord i den ene fila) ? så dukker plugin på lista over pluginn ?
Prøvde å lage en event på dette nå. Er ett problem at jeg ikke får en timer til å telle bakover. dvs hvis jeg kjører markisen ut 60% og så inn 40%, hvordan får jeg da timeren til å bli 20%? Kan selvsagt løse dette med å bruke en counter i stedet. Men blir kanskje en "tung" event..
Har vært inne på tanken. Men er ikke avhengig av posisjon. Markisen styres av lysnivået. posisjonen er bare sånn kjekt å vite info, men kjekt at det funker sesitiviteten står på 21
Nå driver jeg å tester på tilbakemelding på hvor mye av markisen som er ute. Bruker en Xiaomi Shock sensor. Den gir antall grader på x,y og z akse, desverre ikke veldig nøyaktig.. Det funker sånn ca, men ikke så nøyaktig at jeg kan stole på målingen.. Noen ganger oppdaterer ikke sensoren vinkelen.. Noen tips til andre måter å måle markise posisjon? Sensoren jeg bruker: https://www.aliexpress.com/item/Original-xiaomi-mijia-Aqara-shock-sensor-Vibration-sensor-and-sleep-sensor-Monitoring-sleep-work-with-mi/32892903643.html
Nå hadde jeg systemet nede ett døgn.. Startet det opp nå. Og nå fungerer det. Ikke degradert HS.. Egentlig ikke gjort noe..
Oppdaterte HS i dag.. Etter oppdateringen virker ikke JowiHue som den skal.. Er det på grunn av oppdateringen ?
Er 1 mest sensitivt ? Eller 21 som er mest sensitivt ? har den på 21, siden jeg trodde det var mest sensitivt..
Ja, mener jeg har siste versjon. På forrige versjon fikk jeg mindre info. Disse gradene kom på siste oppdatering.
Har ikke garasjeport. Men prøver å bruke den sensoren som posisjonsgiver til markisen. Men er ikke så nøyaktig. Tror ikke den måler akselerasjon. Men angir vinkler, men desverre ikke nøyaktig nok (for meg)
Ser den jeg har heter ZS5101 og ikke ZG8101 som er den tilt sensoren.
Ang denne: https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/sensorer-tilbehor/vision-garasjeportdetektor-p51037 Tror det der er kun en vibrasjonsdetektor. Den jeg bruker på markisen, ligner veldig.. Bruker den som vinddetektor
