petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Hvis du bruker MQTT vil jeg tro det er overkommelig å få det inn i domotics, @funny0frank
  2. La inn en advarsel om den som er dårlig i guiden i 1. post. Takk for at du sa ifra hvilken man bør styre unna
  3. La til på side 1, post 3, info om debugging.
  4. Poteito, potato.
  5. Det er Rex som har produsert markisen, motoren er ikke Somify fikk jeg vite, men har ikke mer info pt.
  6. Takk for svar, jeg skal sjekke litt hvilken motor som blir levert, men ser ut til å være vanlig 230V-motor, og da vil såvidt jeg ser fra Fibaros dokumentasjon en Fibaro Roller Shutter 2 fungere greit. Montering i en vanlig vanntett koblingsboks vil jeg tro går helt fint, men vi får se Jeg oppdaterer når jeg kommer videre i prosessen, først skal huset beises.
  7. Heisann, vi skal gå til innkjøp av to markiser og vil gjerne styre de via z-wave. Jeg har forstått såpass at det er å foretrekke å kjøpe med i/o-motor, ikke Somify RF. Er det da bare å kjøre på med en "Fibaro Motorrelé 2 for persienner"? Jeg vil helst ha alt utendørs, sånn at jeg kan plugge i utendørs stikk. Tenkte å montere en IP67 boks ute ved siden eller under markisa for å ha Fibaro-en i, men man må vel kanskje ha en trafo for motoren også fort? Tips mottas med takk.
  8. Nei, men det er enklest Hvis ikke må man resize imaget. Det er ganske enkelt hvis man kan det, og tilsvarende vanskelig hvis man ikke kan det. Alternativt kan man droppe å bruke imaget og kun bruke binærfilene (programmene), da kan man sikker klare seg med en orange pi zero til 80kr. Raspberry pi er litt overkill for kun dette. Edit: Presiserer at jeg anbefaler å bruke Raspberry pi hvis man vil "gå en tur i parken", men hvis man liker å knøle og hacke litt, så kan man begi seg utpå Orange pi 512MB med raspbian f.eks..
  9. Aha, skjønner, nei det tror jeg ikke går med en så kraftig modul. Men når man har Poe og kablet ethernet så har man jo egentlig alt man trenger.
  10. Skjønner ikke helt hva du mener? Men jeg tenker på å ha M-bus-interface på kortet i tillegg til ethernet med Poe.
  11. Jepp, jeg har fulgt prosjektet nøye og håper det blir bra Hvis man hadde fått på plass en M-bus-tranciever på samme kortet hadde det blitt en killer HAN-modul
  12. Ja, du har rett i det. Jeg tenkte på ultralydsensorer som er tiltentk brukt for styring av lys, som man får kjøpt som hyllevare. De er konfigurert slik at de skal dekke større områder enn IR, og er derfor ikke retningsbestemte. Så på linken din nå, og en slik "avstandsmåler" vil sikkert fungere fint
  13. Ultralydsensor vil fort gi utslag utenfor rommet også, da det reiser rundt hjørner etc.
  14. Mehh.. https://twitter.com/AirthingsGlobal/status/992347923391373312
  15. petersv
    deCONZ
    Flott du fikk det til. Bra tips ang Ikea-hub, skal testes.
  16. Her er noen bilder av den (hvis den er lik i dag da) https://forum.athom.com/discussion/4346/app-z-wave-neo-coolcam-z-wave-devices-main-discussion-topic/p2
  17. Men tilbake til poenget. Såvidt jeg husker så har neo cooolcam eller hva de nå heter fått produktene offentlig godkjent av uavhengig kontrollorgan. Men papirene for det kan jo være forfalsket også forsåvidt. På jobben har vi kontakt med en kinesisk produsent, de dro til tyskland for å få godkjenningene, pga. at alle var så skeptiske til alle andre kontrollorgan.
  18. Jeg er jo enig, bare terget dere litt pga. ordvalgene. Dere unngår jo ikke varer som lages i Kina, men produsenter som er kinesiske.
  19. Jeg lurer på hva dere kjøper hvis dere ikke vil ha noe som er laget i Kina jeg.. ?
  20. Mener å huske at jumperen er for å gi 3.3V på sekundærsiden, poweret fra MBUS-masteren. Men husker ikke 100%, så ta det med en klype salt. Etter litt google translate, så er jeg 99% sikker på at jumperen er for å velge om 3.3V for TTL skal powres via MBUS-master (man har da ikke 100% galvanisk skille) eller via ekstern strømkilde (da har man 100% galvanisk skille.)
  21. "Masing"/oppmerksomhet i sosiale medier har av en eller annen grunn å ha litt mer tyngde enn noen geeker på et "lukket" forum som ikke mange "dødelige" noengang ser snurten av En liten "tweetstorm" om dette kan jo få fokuset deres for en liten tid kanskje?
  22. Hvis vi alle tweeter de osv, så kan det hende de iallfall legger merke til oss https://twitter.com/airthingsglobal
  23. petersv
    deCONZ
    Det var forresten I den gamle web - appen, ikke Phoscon
