petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Jeg gikk fra idlock til nimly, og er foreløpig fornøyd. Noen misliker at håndtaket innendørs ikke kan låses, f.eks. hvis de har en hund som stikker av. Vi har ingen hund, så ikke noe problem for oss.
  2. Hvis den har fjernkontroll, så har du sikker Somfy motor, da kan du ikke bruke Rollershutter.
  3. Den var jo selvfølgelig montert i boks med apparatkabel og støpsel, altså ikke fast montasje?
  4. @arneolav ferritt vil jeg tro er passende.
  5. Dette sier datatilsynet om personopplysninger: Vannforbruk er mao. kun en personopplysning om du bor alene.
  6. Ta kontakt med din lokale politiker i det partiet du føler deg nærmest, så kan hen ta det den veien. Ev. hør med teknisk sjef i kommunen, eller høre med administrasjonen hvordan du får en sak lagt fram for politisk behandling. Mye jobb, men ser man kan få blod på tann av slik arrogant holdning :D
  7. Du kan jo med GPRD i hånd kreve å få utlevert dataene (iom at kommunene selv definerer det som persondata). Du kan automatisere det med å be om data hver eneste dag via e-post, og så får vi se om pipa har en annen lyd etter ei uke.
  8. Veldig passende vil jeg si :-D
  9. Har god erfaring med Elko Dimmer RF med Zigbee.
  10. Den enkleste og sikreste løsningen jeg har funnet for tilgang på slikt som hytte er å bruke Tor-addonen. Den er plug-and-play. Da får du en onion-url som du kan bruke med Tor browser for å få tilgang utenfra. Du finner Tor browser til mobil og PC. Den fungerer bak CG-NAT også (i de tilfellene der hytta er på mobilt bredbånd) og du slipper alt de styret med Port-forwarding etc. https://github.com/hassio-addons/addon-tor
  11. Det vil jeg si ville vært veldig unormalt, med mindre du har dårlig inneklima/høy luftfuktighet.
  12. Punktert glass kanskje.
  13. Jeg kjører Home Assistant OS på en litt eldre micro-pc, det er dønn stabilt og fungerer greit lokalt selv uten internett iom at automatiseringen er lokal. For å kontakte bruker jeg TOR, iom. at den er bak CG-NAT, men hvis ice gir deg public IP, bør det fungere bra med DuckDNS. Ang. det med andre brukere så kan du jo dedikere en tablet til formålet, eventuelt at de bruker companion-appen med lokal tilgang.
  14. @stigvi, ang ladekontroller, så har jeg pt. kun funnet Defa og Tesla Wall Connector som støtter modbus for 100% lokal styring. Sistnevnte kun i "gammel" gen.2, men heldigvis mange nye på finn.no av denne til bra pris. Den støtter også lastbalansering, for deling av kurs, samt at man hva. en Rpi kan sette opp effektbalansering i tillegg ift. effekttariff.
  15. Dette har jo vært diskutert i mange tråder allerede, men fellesnevneren er at flere og flere produkter er avhengig av sky-tjenester (les: en server en annen plass enn hjemme hos deg) for å fungere. Man kan nevne i fleng, men (Norske) eksempler er: Ladekontrollere til elbiler, Zaptec, Easee osv. Varmtvannsberedere, som Oso Charge osv. Panelovner, som Mill osv. Fellesnevneren for disse er at det er produkter med relativt lang livssyklus, i motsetning til kameraer osv. Samt at de koster endel mer i innkjøp og installasjon. Hva tenker folk rundt dette? Er man komfortabel med at man er prisgitt produsentens velvilje for å kunne bruke produktet, eventuelt (hvis du er heldig) måtte betale en abonnementsavgift i fremtiden? Apropos: I tillegg kommer sikkerhetsaspektet, samt pålitelighet (alle de nevnte over har vel hatt flere utfall hver med variabel lengde, ofte dager.
  16. Hva gjorde man i "gamle dager" da? :-) (Jeg skjønner hva du mener, og kverulerer litt, men en god RWD med kjetting kommer seg veldig bra fram, samt hester, være seg apostlenes eller ei.)
  17. Sjekk finn.no, ofte nye eller nesten nye dører til ekstremt rabatterte priser der ser jeg.
  18. Det kan vi nok med veldig stor sannsynlighet si at det er Teoretisk trenger du den ikke hvis du har andre temp-sensorer i samme rom dog.
  19. Du kan lese ut eksisterende binærkode fra flash, så har du noe å gå tilbake til skulle det trenges. Tror forøvrig det ikke er noe problem å finne egnet config for tasmoto på disse. Utifra bildet ville jeg ohmet meg fram til hvilken io som styrer triac-en (via opto-kobleren). Det er denne du må trigge for å skru av/på varmen, skal jeg tippe. Som du sier trenger man jo ikke display uansett. Du kan også revers-kompilere binæren som er der, og få noen hint om hvordan den er programmert. Tipper LCD-driveren er koblet til på I2C eller SPI, så vha. det nevnte kinesiske databladet finner du sikkert protokollen til det også.
  20. Jeg bruker 868MHz selv, så det er støttet, men jeg tror du har rett ang. W-MBUS, at det ikke er støttet ut av boksen enda. "The current version of the RFlink firmware also support reception at 868 and 915 mhz."
  21. Hvor gammel er låsen? Min første begynte å bruke mye strøm, og selv når jeg tok ut z-wave-modulen bel den tom ila tre uker. Reklamerte og fikk ny, viste seg at det var kommet vann inn i ute-delen.
  22. Ja @ØysteinHJ, enig Ang. den nye låsen til Idlock, må jo den største fordelen den har ovenfor sine forgjengere at man slipper å borre hull i dørbladet! Oppdatering: det finnes faktisk akkurat det du ber om @ØysteinHJ, se denne to år gamle videoen fra Big Clive: Disse må jeg teste i min Idlock!
  23. Kan anbefale https://www.rflink.nl/devlist.php på en Arduino Mega. Det meste er støttet, og kan kan legge inn egne waveforms (signaler fra enheter) ved hjelp av "lære"-funksjon. Her er info om HW og oppsett: https://www.rflink.nl/wires.php En Mega (billig) + en sender/mottaker "gratis": https://www.aliexpress.com/item/1005004705448934.html Siden det snart er jul, kan du jo koste på deg en litt bedre mottaker, se her for litt tips: https://stef-aap.github.io/RFLink-ESP/433 MHz Transceivers.html YAML for å inkludere i HA er enkel: rflink: port: /dev/ttyUSB0 https://www.home-assistant.io/integrations/rflink/
