petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Heisan folkens. Tenkte å få bygget meg en logger for å få litt mer kjøtt på beinet ang, Hafslunds Aidon-målere. Når jeg ser på det foreslåtte skjemaet for kretsen sitter jeg igjen med følgende spørsmål: Vil det ikke være mye enklere å sikrere å bruke et galvanisk skille mellom HAN IF og loggeren? Er jo enkelt å få tak i ferdige optokobler-brett med rett pull-up osv.? Edit: f.eks. dette (har ikke studert det nøye, men ser kompatibelt ut med nivåene): https://www.aliexpress.com/item/24V-to-3-3V-PLC-Signal-Converter-Board-4Bit-Optocoupler-Isolator-Level-Voltage-Converters/32673903706.html
  2. petersv
    Er Elko ZigBee åpen?
    Tusen takk for lynrask svar! Hva sier deconz om trafikken fra den? Det er jo Zigbee, så noe rådata må en vel vise? (Forhåpentligvis)
  3. petersv
    @Fermate, du har ikke tilfeldigvis en ST hub? Hadde vært kjekt å fått testet endevenderen rett mot denne.
  4. Nå mener jeg du er i overkant skeptisk. Når serienummer avleses korrekt, er det vel nærliggende å tro at resten også er ok.
  5. Metode er jo irrelevant vil jeg tro, men jeg skal reformatere dataene hvis jeg får tid ila. dagen
  6. Ok, da må jeg nesten spørre hva som kvalifiserer en bra sampling. (Hvis jeg får tid til å sample selv.) Det han har lagt ut er jo 4 sampler med hex og ASCII-verdier. Jeg ser ikke noe galt med det? Å reformatere det på et annet format er jo en smal sak, om det er ønskelig.
  7. Er det bare jeg som ser postene til @Kris??? Han har jo gjort 1), 2) og 3)! Dataene ligger på forrige siden i denne tråden.
  8. petersv
    Er det noen som har testet dimmerne (endevenderen) mot ST eller Deconz?
  9. Joda, i og for seg et godt forslag, men nå har jo @Kris gjort nettopp det og tom. postet dataene her, så da er vi jo allerede der
  10. Det er vel nettopp dette @Kris fant ut at det gjør, men bare ikke hvilket format. Dataene har han lagt i et excel ark på forrige side i tråden. Bortsett fra serienummer er ikke resten av dataene tydet pt.
  11. Ingen vits å be om å få det, de sier nei. Men jeg tror målerne har det montert allerede fra installasjon. Skal sjekke når jeg kommer hjem. Kan jo virke som det, siden Kris her på forrige side i tråden har lest ut data.
  12. Det er jo veldig godt nytt! Men jeg finner ikke noe på det, kun @Kris som har funnet noen bytes som (tydeligvis) ingen har klart å tyde og muligens ikke inneholder noe nyttig info? Eller har du lest noe jeg ikke har lest?
  13. Mener du at man kan bruke HAN-interfacet hos Hafslunds nett i dag bare man er handy nok?
  14. Det er nok pga at den resetter seg da (den ser ikke noen last og vil da resette seg selv etter en time eller noe.) Hytteeiere får beskjed om å ikke slå av hovedsikringen av samme årsak, men heller skru av alle kursene individuelt, fikk vi iallfall beskjed om, så regner med det stemmer.
  15. Ja, Qualcomm har lisensiert teknologien, så #det kommer nok til en router nær deg" før du vet ordet av det. De har også samarbeid med https://www.aurahome.com/tech Men tilbake til op, vil fortsatt anbefale PoE
  16. Tror dette kan bli veldig bra. Jeg kommer ikke til å montere sensorer i mine rom, men heller gå for noe ala dette. http://www.originwireless.net/
  17. Ja, teknologien virker veldig kul! Her er en annen som bruker 2.4GHz. Er jo endel mer presist siden du kan tracke bevegelse, ikke bare detektere.
  18. Effekten i watt (W) er produktet av strøm og spenning, så når du har 48V så får du 9,6 ganger med effekt gitt samme strøm. Mao. har du plenty med effekt med PoE siden det er 48 vs. 5V. Ang. switch osv. så trenger du ikke switch med mindre du vil koble på noe nettverksutstyr, som f.eks. kamera. Det holder med en injector, og de koster ikke stort: https://www.eurodk.com/en/products/poe-panels/poe-injector-16-port f.eks. Tror dette blir mye rimeligere enn å legge 2,5 kvadrat og ha 5V sentralt i kjelleren, og så kan du som sagt koble på mye annet kult når det blir aktuelt, f.eks. mesh-nettverk? Har du forresten sjekket ut wifi deteksjon? Det skjer veldig mye innen dette nå, og man kan med ekstrem nøyaktighet tracke bevegelser og tilstedeværelse helt passivt (trenger ikke ha mobil eller noe sånt i lomma). Se f.eks. denne (finnes flere systemer som gjør det samme) https://www.engadget.com/2017/10/09/origin-wireless-motion-detection-breathing-rate-sensor/ Da trenger du ikke en slik i hvert rom, så det er kanskje noe å vurdere?
  19. ? Men tilbake til OP's problemstilling, med TP-kabel kan han også sette opp kameraer sammen med sensoren, hvis det er aktuelt i enkelte rom. Da går alt over samme kabel.
  20. Det er sant. Problemet med å trekke så lave spenninger som 5V er at man må ha "kjempetykke" kabler.
  21. Jeg er sterk motstander å gå for spesifikke løsninger, med PoE kan du bytte sensorene til noe annet senere, også om de bruker ethernet. TP-kabel koster ikke noe, og å legge opp 5V i et hus høres for meg ut som en ganske dårlig plan.
  22. Såvidt jeg skjønner så bruker man ikke standard boks for de sensorene, men et hull i veggen, så bør være masse plass. https://www.elektroimportoren.no/aeotec-multisensor-6-adapter-z-wave/4512386/Product.html
  23. Vil tro PoE og en power splitter er enkleste løsning? Da legger du TP-kabel fram til alle sensosor-punktene (regner med de skal bygges inn i innbyggingsbokser?) og bruker en power-injector, eller vanlig PoE-switch i teknisk rom for å mate disse med 48V. Så kobler du en slik en https://www.ebay.com/itm/Splitter-Power-Over-Ethernet-48V-5V-2-4A-Micro-USB-Raspberry-Pi-B-B-2-3-/401434695352 el.lign. mellom kabelen og sensoren. Samme prinsipp kan bruke til annet utstyr som bruker div. DC-spenninger, da du får splittere for de fleste spenninger.
  24. Veldig kult, men har du noen bilder?
