petersv
Alt skrevet av petersv
  1. Takk for presisering ? Presisering av mitt spørsmål, hvilke spesifikke produkter anbefaler folk for stikk (plugin, eller ei) som integrerer bra med Smartthings hub?
  2. Haha, det var type null info i den meldingen @Moskus.
  3. Hva mener folk er den beste wallplugen eller lignende som snakker med Smartthings, hassio eller Trådfri GW? Har sett litt på Home Control Stikkontakt dobbel m/jord HCOUTLETE1 som ser bra ut, men lite håndfast info at det er mulig i integrere i smartthings (her er en ledetråd.) Liker HC sitt stikk siden man slipper å ha noe "utenpåliggende". Så hva sier folket?
  4. Ja, i to nivåer. Ikea sine andre er også veldig bra. Disse: http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/40245798/#/60245797 Kommer i mange forskjellige lengder. Pro tip: IKKE kjøp den start-modulen som skal kobles til, for ledningen kommer ut bak på denne, og man får den dermed ikke helt inntil veggen. Kjøp heller de helt vanlige modulene og kjøp en slik kabel: http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/20245233/ og bruk skru av kontakten på den siden som du ikke monterer i lysene. Et stort pluss med dette er at du da ikke lengre er begrenset til å koble til strøm fra venstre, som man er hvis man følger Ikea sitt regime.
  5. Noen som har erfaring med Home Control stikk meg Smartthings? Ser det er mulig, https://community.smartthings.com/t/homecontrol-outlet-zigbee-adding-additional-feature-reporting/65582 ...men hadde vært fint å fått noen førstehånds erfaringer slik at jeg slipper ev. bomkjøp.
  6. Usikker på om jeg forstod OPs spørsmål korrekt, men såvidt jeg skjønner så var det snakk om Arduino? Jeg klarer ikke finne noen MQTT-arduino-klienter med kryptering. Tror det er veldig vanskelig mtp. begrensningene i HW.
  7. petersv
    ID-Lock V2
    Jeg kan godt fyre av en mail til de jeg, men kanskje enklest at du følger opp med en mail med meg på kopi og sier jeg kan se litt på det videre fra vårt ståsted? Så vet de at det ikke bare er en ny random dude som har lest denne tråden og maser..
  8. petersv
    ID-Lock V2
    Synes dette høres ut som det motsatte av skeptisk jeg da, at de skulle vurdere det er jo en god start.
  9. petersv
    ID-Lock V2
    Det var dumt, kan du utdype "skeptisk"?
  10. Tror nok det enkleste og sikreste er å kjøpe en rpi zero eller noe og kjøre VPN fra den og hjem. Alternativt kan du jo ta en titt på dette hvis du kjører http uansett og har TLS satt opp på serveren: http://ardiri.com/blog/utls_defining_lightweight_security_for_iot_part_7
  11. Hvis du finner noe med lithium-batterier så bør du velge det. Sist jeg sjekket så fantes det ikke noe på de europeiske markedet dessverre, men kanskje det har kommet nå? Lithiumbatterier vil veie mye mindre enn blybatterier og ha mye lengre levetid, dog noe dyrer, men ikke avskrekkende på såpass små pakker som det er snakk om her.
  12. Hehe. Sant nok. Men sånn seriøst, jeg ville nok uansett motivasjon ha satt bytte av alle sikringer til jordfeilautomater og kvitta meg med den fellesjordfeilbryteren ganske høyt. Koster ikke mange lappene å gjøre heller. Ganske standard jobb og endel konkurranse på og dermed bra priser. Sånn i tillegg til det er det jo veldig nyttig å monitorere status på windowsburken som HS surrer på, og det kan jo da lett løses ved å ha noe på en annen kurs som sjekker maskinens status. Går strømmen inn i huset er det uansett ikke noe å få gjort noe med, så det anser jeg som uinteressant.
  13. Hvorfor gjøre det så komplisert? Sett inn en ny jordfeilautomat på kursen som er utsatt, så tar den ikke med seg hele huset..
  14. Samme problemet hos meg ang nettverkskabelen, etter bytte er alt stabilt. Hvordan melder man ifra til Ikea om dette tro?
  15. .
  16. Ok, så du mener at L og Sx er kortsluttet? Hm.. Lurer på hvorfor det da er to terminaler på Fibaroen? Men det er jo supert om det er tilfellet, da blir det jo enda enklere å koble også. Ca noe som vedlegget. Skal hør med elektriker om det er mulig.
  17. Jeg kjøper en påveggs og sjekker med elektriker om det er brukbar. Rapporterer tilbake om det er ok. Har du påveggsbryter da eller?
  18. petersv
    ID-Lock V2
    Yale støtter vel bare verisure og blåtann. ID lock sier det fungerer med gammel, men kommer vistnok ny Zwave-modul.
  19. petersv
    ID-Lock V2
    Men hvorfor kun 9 koder og 10 brikker? Merkelig begrensning. Mistenker at det er med vilje for å unngå at de brukes i proffmarkedet f. Eks. Inngangsdører til delte bygg osv.
  20. petersv
    Er Elko ZigBee åpen?
    Takk for ekstremt nyttig info @nilsen78. Etter å ha fiklet endel i innstillingene i menyen til termostaten tipper jeg de "ukjente" verdiene du finner kan være noen av disse. Ved å dumpe current-verdier og endre en instilling i menyen (f.eks. endre fra luft- til gulvfølermodus) og dumpe igjen og sammenligne (se på diffen) så kan man kanskje se hva som endrer seg og finne sammenhengene. Jeg trenger en hub som kan ta imot signalene (har ikke gitt opp Ikea Trådfri-huben) og tid til å prøve og feile. Det siste der mangler det endel av pt. Veldig bra jobbet sålangt, og tusen takk for at du deler infoen her.
  21. petersv
    Smartthings er nok beste alternativ, da den ifølge denne tråden funker bra med disse termostatene. Relativt enkelt i oppsett og bruk skal det vistnok være også.
  22. petersv
    ID-Lock V2
    Kan hende jeg tar feil, men det virker ikke som om de gjør utviklingen selv. Da kan jo mye artig skje f. eks. misforståtte spec-er og at endringer tar evigheter å implementere.
  23. Husk brannmur og insanly langt passord, og fail2ban (hvis du forhåentligvis kjører linux )
  24. Nei, tror ikke driveren er foran, den er inni
  25. Skjønner logikken når man har utskiftbare pærer, men hos oss er det LED-spotter, og de kan man ikke gjøre noe service på... Men det er fortsatt krav om 2-polet brudd iom at de er 230 og ikke 12V. hadde det vært 12V kan man ifølge forskriften ha 1-polet brudd uansett.
