Evelen
VIP
Alt skrevet av Evelen
  1. Har vist om tasker muligheten, men først nå jeg virkelig vurderer det. Er jo genialt å trigge ting med vekkerklokka. Ellers likte jeg "slå av lys når lades", finnes det noen måte å identifisere en spesifikk lader? (ladeplate på soverom)
  2. Jeg styrer akkurat dette med lys ved å skru det på et vist kl slett og av et annet, ikke slå det på i mellom. if time = 07:00 turn on light else if time = 08:00 turn off light. Da vil jo lyset slå seg av om man smår det av etter 07 ellers funker jo dummy som noen skriver if time = 07:00-08:00 and dummy = on turn light on så: if veggbryter = on set dummy = off, set light = off, set veggbryter = off else if time = 06:59 set dummy = on Raskt skrevet, forbehold om feil
  3. RDP er helt klart det beste i mine øyne.
  4. Dette forslaget liker jeg Men nå har jeg ikke hverken hund eller katt, men noe sånn kunne jeg i så fall tenkt meg å gjøre. Nå dør jeg ikke av litt vannlekkasje hjemme blir en vesentlig forskjell.
  5. Den er så billig at jeg skulle ønske jeg trengte den men pengene jeg har burde gå til noe annet en enn sensor som trolig aldri utløses.
  6. etter vasking og avtrøking, nei, samme som før, sakte men sikkert opp til 99% så holder den seg der ... Skal prøve en ny sensor etterhver, har jo to ubrukte. (Er det noe hensikt å endre kanal eller noe fysisk på slike om man har flere?)
  7. Så dette, hvordan fungerer dem liksom? on hvis våt eller off hvis tørr? Noe gøy man kan bruke dem til? (lekkasjevarsel er ærlig talt ikke gøy likevel særlig ikke når man likevel har forsikret huset) Kanskje legge den nedi avløpet i dusjen så man kan se om dusjen er på eller av? hmmm.
  8. Kanskje prøve å tørke av den, for etter at jeg satt min opp gikk den sakte men sikkert opp til 99% igjen (og den har ikke sunket fysisk)
  9. yepp
  10. Hei. Jeg har en FIN65PREMBK koblet til nettverket, og jeg kan pinge den. Jeg kan også kontrollere den med dette programmet: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.finlux.SmartRemote Men målet er å kontrollere den selv, via Domoticz, men sliter med å få noe å gå ut i fra fra Finlux, som vist i vedlagt chat. Men jeg vil tro det teknisk mulig må være mulig å finne en måte. Noen som vet? eventuelt, kan jeg fange opp adresser som sendes via nettverket mot TV-en? Har også spurt her: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=28&p=87479#p87479 Eventuelt noe bedre kontaktledd i Finlux? Er kanskje bare det at de på 1. linje ikke vet svaret og gjerne ikke gidder bruke ressurser på å ta en så uviktig sak videre.
  11. Skal prøve flytte den litt opp når jeg kommer hjem, den hvite streken er nå ganske akkurat med jordkanten
  12. Litt temperaturendringer da, en grad opp og ned, ellers ingenting. Ser den oppdaterer jevnlig, så det er ikke problemet. kanskje fuktugheten er 99% jorden er fuktug kjenner jeg med fingeren.
  13. Noen flere erfaringer? 99% og 23grader konstant siste 24 timer her
  14. Har ikke vannet noe, men har vist gradvis blitt fuktigere, inntil 99%
  15. Fikk 3 stk i dag, testet en, fikk den til å virke ved å aktivere protokollen ImaginTronix (har FineOffset/Viking, Byron SX og AC fra før av). 5% i luft. 85% i jord, ikke endret seg noe de siste minuttene, høres dette riktig ut? jeg aner virkelig ikke hva som er normal prosent for plantejord.
  16. RFXTRX433E Fungerer utmerket med Domoticz. Ellers, jeg prøver å skjule sensorene i den grad det er mulig, ha en under kjøkkenbord/benken f.eks, alt på ca litt over en meters høyde
  17. Takk for tips (Y) Fremdeles noe dyrt da. Og hvordan fungerer 433MHz for dette? (Og hvordan vet motoren hvor langt den skal dra?)
  18. Har rullegardiner på soverommet som jeg gjerne skulle styrt, dem har en slik plast-kjetting bestående av kuler. Type sånn: Tenker derfor noe sånn: http://axis.life/ Problemet er at den er sabla dyr. Noen billigere alternativer?
  19. Hva gjør den?
  20. Du har nok helt rett Moskus, anbefaling av ett?
  21. Spørsmålet er da hvor enkelt er det å komme til scenes? Hvis det liksom er "Menu->Buttons->Scenes->" hver gang blir det liksom ikke noe enklere enn å bruke en mobiltelefon.
  22. Ser Clas Ohlson har tilbud på denne, http://www.clasohlson.com/no/Z-Wave-Remotec-ZRC-100-fjernkontroll-/36-5767 Ser for meg det hadde vært greit å ha en fjernkontroll i stua for å styre det meste, å bruke mobiltelefonen er i praksis ikke så enkelt og greit som det gjerne høres ut. Greia er, jeg har ikke et rent Z-wave oppsett, det meste av lys er f.eks MiLight. Er det mulig å kommunisere direkte med server (I mitt tilfelle Domoticz) i stedenfor å gå direkte på enhetene med denne kontrollen? Eventuelt noen som har erfaring med hvordan det virker?
  23. Lua funker nok, om du har noe script for det. ellers funker ikke hold-funksjoner med 443MHz RHF etter hva jeg vet.
  24. Hei folkens. Bruker slike 4-knappers 433MHz knapper rundt forbi for å styre lyset. I stua har jeg f.eks: 1 - Tak av/på 2 - Tak 100% dim hvit 3 - Stålampe på/av 4 - Tak, endre farge Har prøvd følgende for farge, med blockly og json, men går rimelig tregt: Kan se for meg det samme kan gjøres med dimming (av-10%-25%-75%-100%) f.eks. Men noen som har en lurere måte`?
  25. Det er såklart også en veldig grei løsning, om så noe dyrere.
