Superzite
Alt skrevet av Superzite
  1. Finnes det en måte å hente alle innstillingene som Fibaro enheten er satt opp med, i domoticz hentet den ned oppsettet og viset hva som var satt i en "liste" og kunne da bruke dropdown meny for å endre innstilinger. I HS må man ha manualen ved sin side og leite gjennom hver enkelt eller finnes det noe enklere måte ?
  2. Samme firmware. Står kun assosiert med HS. Blir bare brukt til av og på ikke dimming. Så når S2 blir skudd på er det en event som slår på lyset koblet til en nexa kontakt.
  3. Mulig litt på siden av spørsmålet men men.. ;-) Osram lightly og Philips hue virker meget bra sammen. Har nå 24 Osram pærer og 3 philips hue. Husk å oppgrader firmware på Osram pærene om du vil styre dem via philps hue app eller via Domoticz - Via HS trenger man ikke siste firmware. Feilen er at du ikke får skrudd av lyset de dimmes ned til 6% bare.
  4. Tja si det.. Usikker... Når jeg skulle kjøpe ventilasjon så jeg rundt etter noe som hadde z-wave, det var da jeg fant ut at flexit kun hadde modbus, men satte meg aldri inn i hvem som hadde støtte for det, men ser jo ut som alle flexit som søtter styringspanel ci60 eller ci600 kan styres via modbus.
  5. http://www.flexit.no/C4AssetHandler.ashx?assetid=20240 Men jeg kjenner ikke til hvordan man setter dette opp mot HS. Har ikke fått satt meg inn modbus enda. :-(
  6. z-wave finnes vel ikke til Flexit, men det finnes ett modbus adapter, og modbus kan jo styres via HS. Mulig det er en vei å gå..
  7. Jepp. Jeg har 3 Fibaro dimmere 2.. Hvor en ikke oppførere seg som de andre. Dimmer 1 - Trykk på s1 slår på event knytet til s2(denne blir aktivert i HS) og lys tilkoblet s1 - Med å trykke på S2 vil man kun styre event knytte til S2. Dimmer 2 og 3 - Der virker begge brytere uavhenging av hverandre. Dette kan enkelt testes i HS ,om man da ikke har slette Switch Multilevel 2 ;-)
  8. Om du starter den via Panic knapp i Homeseer vil den ikke slutte før du sette den i Normal mode i HS igjen. Ser ut som HS konstant sender ut Panic signal når denne er aktivert. Håper ikke du kan tvinge den til å stoppe om den blir utløst pga røyk.. ;-)
  9. Løsning: 1. Legg til en RFXCom Output device Type KD101 - Velg transmitter og en kode Output devicen kommer opp i Device list med 3 knapper: Panic - For å utløse brannvarslerne, Learn - Sette HS til å være master når du skal programmere KD101(brannvarslerne), Normal - Slå av panic mode eller learning mode. 2. Sett så KD101 i learn mode, ved å trykke en gang på learn knapp og learn diode vil lyse rødt, trykk så Learn knapp i HS KD101 vil kvittere med å ule. 3. Trykk så test knapp på KD101. RFXCom i HS vil fange opp denne og legge til en device under security sensors. KD101 trenger ikke kontakt med HS for å sende signal til alle enhetene.
  10. Value er vel ikke verdi som sendes, men om du ser i Column så er dette verdi som sendes til ventilasjon og da stemmer rekkefølgen. ;-) Om jeg ikke tar helt feil da. Beste er vel bare å teste å se hva disply til ventilasjon viser.
  11. YES.. Den MÅ funke. Får teste i morgen om det blir det samme om en av enheten er master eller om HS er master. Kan se ut som det er en liten forskjell i hvordan HS og Domoticz gjør det med Security devices. Mer hardware prøver jeg å unngå.. ;-)
  12. Er nok noe med HomeSeer, og hvordan RFXcom setter opp security device. Funka jo rett ut av boksen i Domoticz.. ;-) Fikk det til slik som beskrevet her, men da må HomeSeer være master, litt usikker på hvordan serie koblingen av varslere vil virke da. Får se mer i morgen.
  13. Fikk laget en output device ved å velge type KD101 som kan sende noe til enheten, men den går ikke i panic mode, den blinker kun grønt i learn dioden.
  14. Får teste litt i morgen.. Barna har lagt seg så dumt å utløse alarmen. ;-) Under event har man mulighet til å sette den til "Alarm" mulig det gjør at den gir fra seg litt lyd ;-)
  15. KD101 er en seriekoblet røykvarsler som virker på 433mhz. Det jeg lurer på er om det mulig å aktivere brannalarm/røykvarsler fra Homeseer ? Tidligere hadde jegI domoticz og her var det mulig, kunne vært greit å bruke dette som sirene ved eventuelt innbrudd.
  16. Eventen virker som den skal, siden alt er greit om jeg starter den manuelt, tror det er bevegelse sensoren som ikke er helt som den skal. Mulig jeg bare skal kaste de gamel nexa sensorene og kjøpe noen zwave. Device history var til hjelp.. Måtte bare sette sammen litt tider fra HS loggen.
  17. Buuu... Da burde de som programmere legge dette inn, hvordan skal man feilsøke om man må lage en ny event for å prøve å finne feilen. hmmm Sette på logging, Dette er en Nexa bevegelse sensor. Hvor gjør jeg dette ?
  18. Hvordan kan jeg se hva for device som aktivere en event i loggen, om man har flere variabler som kan aktivere samme event ? Nå ser jeg kun at eventen har blitt aktivert, men ser ikke hva for device som aktiverte den.
  19. Ta med 2 til meg også du .. :-)
  20. Ser den også kan brukes til å registrere frost... Kult. Hva for pris har du fått ? Om noen lurer på spec.. har er manualen. http://www.fondriest.com/pdf/hydreon_rg-11_manual.pdf
  21. Kjørte Spaker client som en egen Task og det funket fint.. For jon00 wifi led må man huske å sette opp i hva for katalog den skal starte opp i.. Så nå går alt som task og den kan restarte så mye den vil .. :-)
  22. Har ikke brukt Homeseer lenge, men det jeg har sett er at den kan være minne og prosessor krevende. Kan ikke de som har brukt Homeseer en stund kan komme med noen anbefalinger rundt dette ? Etter at jeg satte opp homeseer til å kjøre Task scheduler ser det faktisk ut som den bruker mindre minne og prosessor..
  23. Mulig jeg har lest litt feil. ;-) Homeseet Speaker og HomeSeer speaker client er kanskje 2 forskjellig ting ? Due to Windows security constraints, the Windows Speaker Client will not run properly when HS3 is launched as a Task Scheduler task. This will only affect users who are using the Windows speaker client for TTS announcements or for voice recognition commands.
  24. Men hvorfor ikke bruke den på de enheter som er tilgjengelig. :-D Brukte den nå til halloween hvor jeg plasserte en høyttaler over inngangsdøra som spilte litt musikk når barna kom ringte på ;-) (Hvor er mulighet for legge inn video på forumet ? )
  25. Kjipt at ikke speaker Client, funker da.. Satte opp dette i går og har ikke fått testet alt enda så dette må jeg da se litt på ..
