23
Alt skrevet av Venin
Kjøpte 12v strømadapter på Kjell for 129,- eller noe. Settet på m.nu passet bra hos meg, men nå er jeg snart ferdig med en 3D-modell som passer til Tupplur til og med 160 cm. Prototypen ble litt for liten, så må prøve på nytt.
Jeg har en lampe med 3 x IKEA LEDARE GU10 med Fibaro Dimmer 2. De lager lyd når jeg dimmer ned, ja. Jeg har også enkle vanlige IKEA LEDARE E27 som ikke lager lyd. Hvilke pærer har du som ikke IKEA selger lenger?
Det hjalp ikke, men nå klarte jeg endelig å finne andre med samme problem. Tråd med workaround her: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=13299
Takk. 53. Energy reports er hos meg nr. 59. Denne sto på 0. Jeg prøver å sette den til 10 siden det er default.
Hvorfor tror du det er problemet? Den viser jo riktig Watt på enheten som viser Watt akkurat nå.
Ja, det er nok den jeg sletta siden den ikke ga utslag. Men igjen, problemet er at kWh hopper fra å vise korrekt Watt til 0 Watt.
Her er de enhetene jeg fortsatt har på nevnte dimmer: Jeg tror jeg har sletta den enheten som ikke ga noe info på Watt. Men problemet er jo uansett ikke den som viser Watt, men den som viser kWh.
Yes, men kWh viser også forbruket akkurat nå.
Akkurat nå står det at lampa i ganga bruker 1,3 W dersom jeg ser på måleren for Watt, mens det står 0 Watt på måleren for kWh. Skrur jeg av og på lyset blir det riktig slik at begge viser 1.3 W. Men etter en stund viser kWh 0 Watt igjen. Slik er det med alle mine FGD-212 dimmere. Jeg har ikke andre som viser strømforbruk, så vet ikke om det er en Fibaro-greie eller noe annet. Her er grafen på Watt-måleren: Og her er grafen for kWh: Se hvordan kWh faller ned til 0 Watt hele tida. Slik skal det vel ikke være?
Jeg kjøpte min ferdig loddet herfra: https://www.nodo-shop.nl/en/
Da har jeg omsider fått skrevet en guide til å få dem inn i Domoticz via pybotvac:
Det hender at min Neato Botvac Connected ikke returnerer til docken sin når den er ferdig. Jeg har derfor brukt det uoffisielle API-et pybotvac til å få Domoticz til å sende meg (og kona) pushvarsel via Pushbullet når dette skjer. Jeg bruker foreløpig IFTTT til å starte/stoppe roboten i Domoticz, men man kan også gjøre dette via pybotvac. Da er det bare å modifisere scriptet mitt litt. Steg 1: Last ned pybotvac fra https://github.com/stianaske/pybotvac og pakk opp pybotvac-mappa her: \Domoticz\scripts\python\pybotvac Steg 2: Lag et par virtuelle sensorer av typen "Text" via "Create Virtual Sensors" som vist her: https://www.domoticz.com/wiki/Hardware_Setup#Dummy_Hardware . Kall den ene for f.eks. Robot - Dockstatus og den andre for Robot - Status. Det er kun den første som brukes til å pushvarslingen. Steg 3: Opprett robot.py (eller robot.pyw i Windows for å slippe å se vindu som popper opp når scriptet kjører) i \Domoticz\scripts\python\. import requests from pybotvac import Robot #Do this first to get Robot info: #>>> from pybotvac import Account #>>> # List all robots associated with account #>>> for robot in Account('[email protected]', 'sample_password').robots: # print(robot) #Name: my_robot_name, Serial: OPS01234-0123456789AB, Secret: 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF, Traits: ['maps'] robotSerial = 'OPS01234-0123456789AB' #Replace this with the serial of your robot robotSecret = '0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF' #Replace this with the secret of your robot robotName = 'Neato' #Replace this with the name of your robot hostname = 'http://10.0.0.100:8080' username = '' #Username for Domoticz - leave blank if not used password = '' #Password for Domoticz - leave blank if not used idxDockStatus = '100' #IDX of a dummy text device created in Domoticz idxSelectedFew = '101' #IDX of another dummy text device created in Domoticz response = '' try: robot = Robot(robotSerial, robotSecret, robotName) except requests.exceptions.HTTPError as e: robot = '' # Do the HTTP get request try: response = requests.get(hostname, verify=True) except requests.exceptions.RequestException as e: print('Status: Unable to communicate with Domoticz') print(e) exit() print('Status:', response.status_code, '-', 'Connection to Domoticz established') #Function that updates dummy text devices in Domoticz def updateValue(idx, value): url = hostname + '/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=' url += idx + '&nvalue=0&svalue=' + value session = requests.Session() session.auth = (username, password) response = session.get(url) print('Status:', response.status_code, '-', 'Device', idx, 'updated in Domoticz') #A few selected elements of interest try: isCharging = robot.get_robot_state().json()['details']['isCharging'] isDocked = robot.get_robot_state().json()['details']['isDocked'] charge = robot.get_robot_state().json()['details']['charge'] dockHasBeenSeen = robot.get_robot_state().json()['details']['dockHasBeenSeen'] #Ugly error handling a few exceptions in robot.py when Robot is not responding except Exception: isCharging = "Error" isDocked = "Error" charge = "Error" dockHasBeenSeen = "Error" print('Charging: ', isCharging) print('Docked: ', isDocked) print('Charge: ', charge) print('Dock seen: ', dockHasBeenSeen) #state = robot.get_robot_state().json() #Example of state when vacuuming: {'version': 1, 'reqId': '1', 'result': 'ok', 'error': 'ui_alert_invalid', 'data': {}, 'state': 2, 'action': 1, 'cleaning': {'category': 2, 'mode': 2, 'modifier': 1, 'spotWidth': 0, 'spotHeight': 0}, 'details': {'isCharging': False, 'isDocked': False, 'isScheduleEnabled': True, 'dockHasBeenSeen': True, 'charge': 53}, 'availableCommands': {'start': False, 'stop': True, 'pause': True, 'resume': False, 'goToBase': False}, 'availableServices': {'houseCleaning': 'basic-1', 'spotCleaning': 'basic-1', 'manualCleaning': 'basic-1', 'schedule': 'basic-1', 'maps': 'basic-1'}, 'meta': {'modelName': 'BotVacConnected', 'firmware': '2.2.0'}} #Concatenating a string of several elements as text for Domoticz device selectedElements = 'Charging: ' + str(isCharging) + '; Charge: ' + str(charge) + '; Docked: ' + str(isDocked) + '; Dock seen: ' + str(dockHasBeenSeen) updateValue(idxDockStatus, str(isDocked)) #Updating device in Domoticz updateValue(idxSelectedFew, selectedElements) #Updating device in Domoticz Her må man først få tak i sin egen robots serial, secret og navn. Dette får man ved å kjøre følgende: from pybotvac import Account for robot in Account('[email protected]', 'dittpassord').robots: print(robot) Dette legges inn i robot.py bak robotSerial, robotSecret og robotName. I tillegg må hostname endres til Domoticz sin IP og port og eventuelle login/pass til Domoticz legges inn. Til slutt må man skrive inn device ID på begge de to virtuelle sensorene som ble opprettet i steg 2. I robot.py-eksemplet over er det noen få utvalgte verdier jeg ville ha. isCharging viser om roboten lader eller ikke, isDocked viser om den er i docken, charge viser batteristatus i prosent og dockHasBeenSeen viser om den har sett docken. I robot.py-eksempelet har jeg lagt inn hvilke verdier som kan hentes ut bak "#Example of state when vacuuming:". Disse kan man også se dersom man kjører robot.get_robot_state().json(). Steg 4: Lag en knapp i Domoticz som sjekker dockstatus. Switches - Manual Light/Switch - Hardware: Dummy. Kall den f.eks. Robot - Sjekk dockstatus. Steg 5: Opprett batch-filen pushbullet.bat i \Domoticz\scripts\batch\. Man kan egentlig bruke det innebygde varslingssystemet i Domoticz, men jeg laget en batch-fil for å kunne sende varsel til flere Pushbullet-kontoer. @echo off set api=lkuashfalkjfhaskljfhaskjlfshafkljashfkaj set api2=mnsdbgkjlshsiutiuaysdajskhtjnasfmnasmfn set title=%~1 set body=%~2 curl -u %api%: https://api.pushbullet.com/v2/pushes -d type=note -d title="%title%" -d body="%body%" curl -u %api2%: https://api.pushbullet.com/v2/pushes -d type=note -d title="%title%" -d body="%body%" Bytt ut api og api2 med API-keyen man får på pushbullet.com. Fjern linjen for api2 og den siste linjen dersom det kun skal sendes til én person. Steg 6: Lag følgende dzVents-script i Domoticz under Setup - More options - Events. Scriptet kjører python-scriptet robot.py og sjekker den virtuelle sensoren Robot - Dockstatus om roboten er i docken. Deretter sender det pushvarsel dersom roboten ikke er i docken. local switch = 'Robot - Sjekk dockstatus' local text_sensor = 'Robot - Dockstatus' local title = 'Robot dockstatus' local robot_path = 'C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\scripts\\python\\robot.pyw' local push_path = 'C:\\Program Files (x86)\\Domoticz\\scripts\\batch\\pushbullet.bat' return { on = { devices = { switch, text_sensor }, }, execute = function(dz, dev) if dev.name == switch and dev.state == 'On' then os.execute('"'..robot_path..'"') dev.switchOff() dz.log('Sjekker Robots dockstatus') elseif dev.name == text_sensor then if dz.devices(text_sensor).text == 'True' then dz.log('Robot er i docken') elseif dz.devices(text_sensor).text == 'False' then message = 'Robot er ikke i docken!' tit_msg = title..'"' .. ' "' ..message combined = '""'..push_path..'" "'..tit_msg..'""' dz.log('Robot er ikke i docken') os.execute(combined) else message = 'Oppnår ikke kontakt med Robot!' tit_msg = title..'"' .. ' "' ..message combined = '""'..push_path..'" "'..tit_msg..'""' dz.log('Oppnår ikke kontakt med Robot') os.execute(combined) end end end } Pass på å endre variablene i starten til å passe det du selv har laget. Steg 7: Trykk på Robot - Sjekk dockstatus i Domoticz og de to virtuelle sensorene vil oppdateres. Du vil også få varsel om roboten ikke svarer eller ikke er i docken. Deretter legger du inn på knappen under TIMERS at den skal kjøres hver dag f.eks. klokka 20:00. Scriptet henter som sagt bare ut info fra roboten (via get_robot_state()) fordi jeg bruker IFTTT ellers, men kan med små tilpasninger også brukes til å styre den. På githuben til pybotvac (https://github.com/stianaske/pybotvac) står det noen kommandoer som kan brukes: start_cleaning(), pause_cleaning(), stop_cleaning(), send_to_base(), enable_schedule(), disable_schedule(), get_schedule().
De har støtte for IFTTT, men kun for å styre roboten (start, stopp, pause osv.), ikke for å hente ut info. Har derfor brukt pybotvac i Domoticz til å gi meg varsel klokka 20 hvis den ikke er i docken sin. Tenkte egentlig å legge ut en guide en gang.
Oppsett av Google home mini, får ikke opp voice match
Venin svarte på Mr_Stian sitt emne i Talestyring
Nei, jeg har fått det til, men akkurat hva som var utslagsgivende er jeg ikke sikker på. Begynn i hvert fall med å sette telefonen til engelsk og restart appen. -
For all del, men for taklamper vil man vel som regel ønske dimming. Og da har man f.eks. denne til 18kr mer: https://www.eldirekte.no/nexa-z-wave-mottaker-mini-plug-in/cat-p/c1000614/p10635602 Heller dimming enn strømmåling på lamper syns jeg.
- 14 svar
Meh: Maximum output power: 1500W (Resistive load)
Luftfuktigheten var helt nede i 12 % i stua for et par dager siden. Noen som vet om en luftfukter som kan automatiseres? Xiaomi Humidifer er i dyreste laget syns jeg, men det finnes kanskje en rimeligere luftfukter med 433 MHz fjernkontroll?
Motoren ble installert og adapterne fra m.nu funka fint. Er Bofu Motor samme protokoll som Rollertrol? Noen som vet om de støttes av Telldus? Fungerer i hvert fall fint med RFLink.
Tenkte helst på noe homemade, og må i tillegg være på innsiden pga. borettslag.
Bestilte adapter fra m.nu siden jeg ikke fant noen 3d-modell. De har nå brevfrakt til Norge. Noen som har laget en lur løsning som gjør at gardinene ikke blafrer i vinden?
Har kjørt HA bridge stabilt i flere måneder nå uten problemer. Jeg bruker det til både Harmony og Alexa. Eks: "Alexa, turn on living room", "Alexa, turn on tv2" og "Alexa, pause". I tillegg finner Harmony enhetene fra HA bridge slik at knappene på fjernkontrollen også kan styre lys osv.
- 22 svar
Her må fjernkontrollen være gjemt, så dock er utelukket. ?
"Depending on how much channel surfing you do, the Harmony Elite will last about two days on a charge". Det var grunnen til at jeg heller gikk for https://www.prisjakt.no/product.php?p=3305393 som "varer evig".
- 22 svar
