3
Alt skrevet av PerH
Siden det er flere uavhengige aktører i systemet nå med forskjellige behov så blir det en utfordring å gjenskape raskt om hardware ryker.. Derfor har jeg begynt jobben med å pakke alt inn i docker. Da blir det følgende containere: Portainer - fin GUI å administrere docker med OpenLuup - sjefen i systemet Z-Way - z-Wave inn Domoticz - Ville ha noen fine plugins derfra til Zigate og Xiaomi støvsugeren! Miio server - for støvsugerkommunikasjon Influxdb - datalagring Grafana - Datavisning Alle deler et internt nettverk mellom "sandkassene", så det er kun web grensesnitt ut.. Satte opp en gammel laptop å teste på, og selv om lærekurven er bratt for en windowsmann ser det ut som det blir bra til slutt! Alt kan deploy'es med ett enkelt script på enhver platform som kan kjøre docker. Var litt bekymret ifm. vedlikehold av docker image, men det ser ut til at flere leverandører nå leverer og vedlikeholder dockere til programvaren sin. Tipper faktisk det kan bli stillere på support siden også siden de da selv kan styre miljøet til sin programvare. Må man ha spesialtilpasninger er det jo bare å lage konto på dockerhub og vedlikeholde sine egne image også.
Enig med siste taler! Har hatt litt issues med nettet selv, og ved hjelp av ekspertpanelet funnet ut av det meste. Eneste som irriterer meg nå er at jeg ikke får til/ikke skjønner Notifications (events) delen..
Så den der, men jeg fikk aldri bruk for det. Endte med å bruke Expert GUI jeg. "Network->Controller Info->firmware update->upload firmware". Men jeg så jo URL'ene der.
- 26 svar
Må desverre advare litt mot Innohome SGK410.. I hvert fall modellen som var til salg for 5 år siden, forhåpentligvis er den bedre nå! Helt standard omgivelser hos meg innenfor alle mål i instruksjonsboken, likevel var det stadige komfyrstopp i de rareste situasjoner. Og når den var satt av måtte den "kjøles ned" i 10 minutter, med vedvarende høy alarmpiping mens man venter! Ingen mulighet til å få den til å holde kjeft ved å si "jeg er her" på noe vis.. Solgte huset jeg, men kjøper sa at den var høyt på listen over ting som må ut! Positivt var at den gikk inn på RFXtrx433 veldig enkelt og greit..
Da har jeg også montert en slik en, og den fungerer greit.. Første dings jeg har brukt S2 security på, tok litt tid før jeg fant koden som skulle skrives inn i inkluderingen! Dette kunne de vel forklart litt bedre i instruksjonheftet? Det hender den er litt treg i vendingen, når jeg har assistert vridning på, og den hjelper med å åpne så tar det litt tid før den er klar for å hjelpe med å låse igjen.. skulle tro en slik mikrokontroller dings var lynrask på sånt? Kanskje den er opptatt med å sende oppdatert info.. Ellers er det jo en fin dings! Holdt på å gå for ID lock, men det er et beist å ha på en tradisjonell gammel dør syns jeg. Etter mye testing i oppstarten er den nå på 70% batteri, spennende å se hvor lenge den varer!
- 246 svar
Stemmer, det var noe tull med den siden. Denne linken tror jeg skal være riktig: https://service.z-wave.me/expertui/uzb/UPD_FIRMWARE_UZB_STATIC_2ch_ZME_05_25_04000001_ZME_05_27_04000001.bin (5_25 i filnavnet er hex, og er 5.37. 😉 )
- 26 svar
Du har oppdaget Z-Way Expert GUI også eller? Bruker aldri Z-way Main GUI selv, det er expert som gjelder.. (All kontroll ellers er jo i OpenLuup) Det er ikke alltid den har kontroll på om det er nyere versjoner, min sier jeg har 5.39 og kan oppgradere til 5.39! Uansett finner du FW filer et sted på siden med det flotte kartet du postet til her oppe.
Her har jeg brukt KD-101 , og det har funket bra. Disse tar jeg inn på RFXTRX, og systemet sender meg alarm via Telegram med hvilken som startet først. Jeg kan også sette de av for noen sekunder med en "panic" variabel, om jeg vil bruke de til andre alarmer..
Nå er det 655 grader igjen.. jaja, får vel handle ny!
Det ville overaske meg siden den er i skulderhøyde! Tok ut og inn batteriet, og nå er den tilbake.. Bare et "senior moment" tydeligvis!
Så til min overaskelse at det var over 650 grader i garasjen idag! Det kjentes ikke sånn ut, så her må det ha skjedd noe med sensoren? Fuktighet og trykk rapporteres som vanlig, og den er ikke helt død heller: Noen som har opplevd dette?
datablad sier 0-35°, men jeg har hatt min ute siden høst 19 uten problemer. den ligger jo i en boks, og har litt internoppvarming hele tiden (koblet 3-wire), så jeg tar sjansen på at det går fint. Det er forresten et tips når du legger opp nytt, fibaro dimmer 2 lever best med tilgang på både N og L leder. De kan kobles opp som gamle dimmere (i serie med last), men det kan begrense litt mtp. hvilken pæretype du kan ha..
Det er jo bare en fysisk dimmerkrets i fibaroen, men den har 2 bryterinnganger. Du trenger altså en (z-wave) dimmer til for å få 2 uavhengige dimmerkretser. Jeg har dimmeren for utelyset i eksempelet over i en koblingsboks et annet sted, har du vegg/takboks bak/over utelyset kan jo dimmeren ligge i den? Det er jo plass til disse pillene i de fleste apparatbokser om det ikke er for mange ledninger som sammenkobles der.
Fibaro dimmer 2 har 2 brytertilkoblinger, og kan styre 2 dimmere/enheter (eller enda flere enheter om man bruker dobbeltklikk og slikt). Da direkteassosierer du bryter nummer 2 med en annen dimmer, så styrer du 2 dimmere fra 1 fysisk dobbelbryter. Jeg har brukt dimmer 2 et sted der jeg syns veggbryteren for et lys var dårlig plassert. Jeg assosierte da dimmeren bak den bryteren med en annen dimmer et annet sted i rommet, og fikk begge styrt fra dobbelbryteren der. Bryteren foran den dimmeren koblet jeg inn på S2, og assosierte med et utelys. Mange muligheter med disse, og en velsignelse for gamle hus hvor man ikke vil flytte/endre gammel kabling. Angående priser på plugins, så er det feil å si at det koster penger uansett system. I mitt system koster de ikke noe, men man kan donere til utviklere når man vil. (OpenLuup, en OS avlegger fra Vera). Det er riktignok mer arbeid i oppstart med systemene som er billige å ha, og den avveiningen har du vel gjort allerede.
Finner ingen isolation funksjon annet enn opplegget med guest WiFi, og det bruker jeg ikke.. Det funker nå, men kun på samme SSID, så du er nok inne på noe.. Får lese litt mer om APene.
Nei, uten at jeg kjenner nettverksbegrepene så godt, så er det kun 1 DHCP server for alle enheter, så da er det vel bare 1 LAN? Det er derimot 3 wifi nett, men som sagt skal vel ikke Chromecasten "merke" det siden de ikke har egne DHCP servere eller noe segmentering ellers? Hadde kanskje håpet at man kunne åpne/dedikere noen porter eller routing for Chromecast så den er mer stabil, men da må man jo vite hvilke funksjoner den bruker.. Alt man ser fra brukerinterface er jo om den vises i streameappene.. Det er visst et hint om noe galt at man bare har tilgang til noen av innstillingene fra Home appen, men det er lite detaljer om det.. Akkurat som de kan ha delvis kontakt, noe som er litt ulogisk i LAN sammenheng i hvert fall?
En liten anbefaling fra meg - gå for en mini-PC i stedet for en RPi! RPi er et flott produkt (jeg har flere selv også), men i hovedsak laget for DIY oppgaver. Hvis du kun skal bruke den som HA kontroller så trenger du ikke DIY nivået på den (GPIO, manglende boks og kjøleløsning "så man kan lage selv").. Kjøper du en Pi, strømforsyning og god boks, så koster det fort noen kroner det også.. Alt du trenger er en dings å kjøre Debian/Ubuntu (eller Win10 for den del om du går for HS) på, og du får en ferdig boks med passiv kjøling og mye mer power tilgjengelig. Leste en som hadde lavere strømforbruk på HA boksen når han byttet fra RPi til en slik.. Jeg fant en Chromebox 1 som er EOL, og dermed veldig billig. Den kjører nå både HA system med zigbee, z.wave og 433mhz, og influxDB/Grafana. Den "løfter knapt en finger". Den kunne sikkert kjørt en PLEX server også uten å slite for mye med det. Jeg vil si dette er "medium" mtp. tidsbruk, den må jo settes opp med OS og slikt den også.. Lavest mulig tidsbruk er nok en boks som Homey, men da gifter man seg jo med et bestemt rammeverk, og det er jo ikke alle like glad i.. 😉
Litt frustrert over HOME appen og chromecast nå.. Og søker jeg på problemene så får jeg en oppskrift om hvordan jeg kan skru av alle enhetene og starte de på nytt, eller "kjøp ny" i god Apple stil.. Jeg har 2 stykker, en i stua og en på trimrom. De får samme IP hver gang de kobles på, og de kobles på det ene 5GHz wifi'et. De virker stort sett, men jeg sliter litt for ofte med at de ikke synes i netflix/spotify under enheter å caste til. I Home appen kommer jeg inn på de og ser hvilken pauseskjerm de har oppe, men "cast skjermen" knappen er borte, og bare halvparten av innstillingene er tilgjengelig. Dette er tydeligvis et kjent issue som stort sett svares ut med "start skiten på nytt", men har noen funnet ut hvorfor? Noen steder står det at du må være på samme wifi tilkobling? Det virker jo litt ulogisk siden de går inn på samme DHCP server? Er det noe mer jeg kan fasilitere på routeren kanskje? Håper på noen hint her, når de fungerer så gjør de jo akkurat som jeg vil de skal gjøre..
Fant aldri en god logg å følge med på på ERX, men for moro skyld satte jeg en stasjonær PC på tvers mellom Archerene på loftet, og skrudde på begge wifi.. Nå virker det! stødig forbindelse og telefonen skifter mellom AP'er som den skal. litt voodoo det som skjer i GHz området tydeligvis, men "you can't argue with success". 🙂
Ja, de svarer begge to, og jeg går jo inn i menyen på de for å skru av/på wifi (med PC med kabeltilkobling), så de er stabilt oppe hele tiden..
men..nå har jeg kjørt en ukes tid på den ene, forrige uke brukte jeg den andre.. funker feiende flott hver for seg? Forskjellige kanaler på alle ja.
Noen som kan Edgerouter X godt her da? Jeg kan jo gå kablet inn på SSH og følge med på den, om jeg kan "tail"e en loggfil når jeg skrur på begge AP'er?
Det er ikke noe mesh funksjonalitet som på de nyere TP-Linkene.. Det er jo det som er litt frustrerende her, Geir over her har jo helt identisk oppsett! Eneste forskjell er jo at hos meg står de på samme mørkloft, og ikke i hver sin etg.. Jeg har jo Zigate og 7-8 Aqara'er som er batteridrevne.. de ville vel uansett ikke plaget 5ghz nevneverdig?
hmm.. OK, så hvis èn archer ligger på en dårlig kanal - da skulle vel den andre funke fortsatt? Lastet ned Wifi analyzer app, og prøvde å legge alle på kanaler som ikke kolliderer med naboer osv.. Jeg får altså ikke koblet på noen av de (2.4 eller 5) når begge er påslått.. DHCP Spoofing skal jeg sjekke!
Helt sikker på at det er èn DHCP som regjerer ja.. "IP-konfigurasjonsfeil" er beskjeden som kommer opp på telefonen etter at den har prøvd en god stund (mer en 20 sek) å få kontakt (connect/disconnect).. Når det står det har den gitt opp å koble til, så det tildeles aldri IP. Jeg har satt opp alle faste brukere i huset med egen IP assignment på routeren (pr. mac addresse), så det er aldri tvil om hvilken IP den skal tildeles.. Archer'ene er eneste med "static IP" på .2 og .3, noe som også reflekteres i IP Assignment tabellen. Det er jo aldri noe issue med IP addresser så lenge (wifi på) bare èn Archer står på av gangen! Hvilken av de 2 har heller ingenting å si, de fungerer like godt alene begge to. Derfor lurer jeg på om de jammer hverandre på noen måte.
