175
Alt skrevet av ZoRaC
Ikke godt å si... Du kan jo prøve med et letsencrypt-sertifikat da, og se om det gir noen forskjell?
Og når jeg prøver å gå inn på HS etterpå så får jeg bare 502 Bad Gateway og må restarte HS-tjenesten for å få den opp igjen... Hmm... Jeg tror årsaken var at PHLocation sin egen HTTP-server også krever autentisering (det kan ikke slås av om man kjører på Linux, bare på Windows, i følge PHLocation userguide) og da skjer det noe i koblingen der. Så, da måtte jeg bare løse det på annet vis! Jeg installerte PHP7.0 og satte opp en egen ngnix-server-sesjon for PHP på port 85: server { listen 85; server_name php-nginx; access_log /var/log/nginx/php_access.log; error_log /var/log/nginx/php_error.log; root /usr/local/HomeSeer/html-php; index index.php; location ~ \.php$ { try_files $uri =404; include /etc/nginx/fastcgi.conf; fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock; } } Deretter la jeg til denne øverst i den andre server-sesjonen: # Proxy for PHLocation-fence enters/exits location ~* \/phl\.php { proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:85 ; add_header X-Whom phlocation; expires -1; } Deretter laget jeg en PHP-fil /usr/local/HomeSeer/html-php/phl.php: <?php file_put_contents("dump.txt", print_r($_POST, true)); # Create a connection $url = 'http://localhost:8000/phlgeofency'; $ch = curl_init($url); # Setting our options curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($_POST)); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "username:password"); # Get the response $response = curl_exec($ch); file_put_contents("dump.txt", print_r($response, true), FILE_APPEND); curl_close($ch); ?> (jeg laget også en "dump.txt" med chmod 777, bare for å logge litt for feilsøking) I Geofency-appen la jeg så til https://mitt.domene.no/phl som web-hook, og vipps, så har jeg en kryptert forbindelse for Geofency også!
Skal være mulig å kjøre nginx på Window også, med Letsencrypt. Han som hadde lagt ut det på HS-forumet kjørte windows, men hadde også slitt med public sertifikat. Burde være mulig å følge den guiden og deretter gjøre dette for å legge inn letsencrypt: https://commaster.net/content/how-setup-lets-encrypt-apache-windows
Viser seg at det er PHLocation sin egen HTTP-server man skal bruke, men får ikke det til å fungere heller. Har satt den til å lytte på port 8000, og lagt til dette i nginx.conf: location ~* \/phlgeofancy { proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://127.0.0.1:8000 ; add_header X-Whom rss; expires -1; } Men, når jeg da går på "https://homeseer/phlgeofancy" så feiler den. nginx error.log sier: Og når jeg prøver å gå inn på HS etterpå så får jeg bare 502 Bad Gateway og må restarte HS-tjenesten for å få den opp igjen... Hmm...
Da har jeg nesten fått løst det Satte opp en nginx med "letsencrypt"-sertifikat i går, så nå kjører HS3 kryptert! Installere nginx: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-nginx-on-ubuntu-16-04 Letsencrypt: https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-secure-nginx-with-let-s-encrypt-on-ubuntu-16-04 nginx mot HS3: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=178990 Dessverre ikke helt i mål, for "https://yourhomeseerserver/phlgeofancy" fungerer ikke... Ser i HTML-mappen til HS3 at det ikke finnes noen slik mappe, så her er det vel kanskje en form for "rewrite" som gjøres? Mulig det er den jeg har rotet til med nginx da...
En arkitekt med 5 år høyere utdanning greier seg med 1050 kr/timen og de har ingen ekstra "påslag" ved salg av materiell, kjøring, osv. Da er det rart en elektriker må ha 15-20% mer, når alle i tillegg sier at det er materiellet de tjener penger på og ikke timeprisen... I tillegg har håndtverkere ofte en del småoppdrag som de tjener enormt på - har hatt 2 rørleggere innom de siste par årene. En gang tok det 3 min, den andre 15 min. Begge kostet ca 1500 kr og ingen av dem var "utrykning". De hadde kontor 2-3 km unna. Man kan rekke 2-3 slike på en time og da har man 3-4000 kr/timen! 1000 kr/timen hadde vært "ok", men 20% mer synes jeg er drøyt.
Mulig du må lagre som .vb i stedet for .txt?
Under "advanced" kan du vel se hvilken value den har satt?
Finn har "gitt opp" og slått seg sammen med Mittanbud nå. La ut for en uke siden, fått 2 svar. Begge skal altså ha 1125-1200 kr/timen (inkl servicebil). Skulle tro det var god konkurranse i Trondheim, men tydeligvis ikke.
Jeg er ingeniør og er vesentlig billigere...
Ja, de skulle ha 1200 kr/timen og 1000 kr for oppmøte...
Ser ut til at både Geofency og Locative kommuniserer direkte mot HS, og da via http og "basic authentication". Kunne jo egentlig tenkt meg noe som går via TLS i det minste og jeg vil helst ikke eksponere HS mot internett...
Elektrikere må ha veldig til påslag på materiell de selger? Jeg fikk tilbud nå på 806 kr timen (ink MVA og servicebil) for bytte av en termostat, bytte av et stikk, montering av 6 Fibaro Dimmer 2, bytte av trafo på bad, montering av 2 ekstra 2-veisbrytere - en halv dags arbeid, vil jeg anslå. Så opplyste jeg om at jeg hadde termostat og dimmere selv, samt noen 2-veisbrytere, da ble timeprisen 1125 kr i stedet! Har de virkelig så stort påslag på materiell at de må ha 320 kr/timen ekstra for å kompansere for det?
Prøver å unngå å lade på natta, så nattmodus styres av at lyset utenfor soverommet slås av etter en gitt tid. Hmm... Det høres jo veldig praktisk ut da. Jeg har 10 min på iCloud, men det betyr at den ikke duger til å vite om jeg har kommet hjem, så overgangen fra "borte" til "hjemme" løses nå ved at status endres når ytterdøra åpnes. Synes GeoFency var litt dyr da, i tillegg så må den vel konfigureres på hver telefon? Eller administreres det via en nettside e.l? Jeg synes det er praktisk å vite hvor lenge det er til jeg kan forvente at hun kommer hjem etter at jeg får SMS om "drar nå". Men klart, heeelt nødvendig er det vel kanskje ikke da...
Harmony hub og device status - trigge event i HS
ZoRaC svarte på Arne Johnny sitt emne i A/V-kontroll
Det ser ut til at det er løsbart med en Harmony Hub Extender: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=177302 Har ikke lest hele, men se screenshot her, man legger til device manuelt og trigger HS via JSON: https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1273030&postcount=78 Ser ut til at boksen koster 100 USD + frakt, toll og MVA, dessverre... -
Har brukt det noen mnd og ikke merket noe spesielt til dårligere batteritid. Geofency fungerer vel slik at man vet om man er nær/ikke nær et "fence", men ikke hvor man er ellers? For jeg liker info om avstand/kjøretid som iCloud-integrasjonen gir. Mono 4.8 ventes i mars, så mulig jeg bare venter på det.
Ok, for på Mono er det noen versjoner hvor den ikke stoler på noen sertifikater uten at man importerer CA-sertifikatene selv. Men, her er sikkert problemet at PRTG kjører på et selfsigned sertifikat? Det er sikkert det som blir "avvist". Vet ikke om det er en .NET-setting eller om det ligger i plugin. Du kan kanskje sjekke med Jon00? Mitt problem løste jeg med wget. Kjører en jobb som henter ned siden og lagrer i html-katalogen til HomeSeer og så bruker jeg bare http://localhost/filen.htm i scraperen.
Kjører du HomeSeer på Linux?
Jeg prøvde den er par ganger og når jeg syntes ting var som de skulle så slo jeg av safemode og i samme sekund ble jeg kastet ut... Men, nå er alt oppe og ser ut til å fungere!
- 24 svar
Vel, nå har jeg resatt og begynt på nytt 3 ganger! Hver gang jeg er nesten ferdig så gjør jeg noe som stenger meg ute og det er ikke det samme hver gang heller... Jaja, mener jeg vet hvordan det må gjøres nå da, sikkert bare hatt litt uflaks med rekkefølgen på enkelte ting. Får prøve igjen i kveld!
Da har jeg swappet AP og det ser ved første øyekast ut til å stort sett virke. Men, jeg får ikke tilgang til APet selv lengre. Regner med det er fordi jeg er tilkoblet via et WLAN med VLAN satt og at det ikke er definert noe VLAN for management-adressen? Hvordan gjør jeg i så fall det? EDIT: Fant problemet, jeg hadde knyttet adressen til APet til ether1, la til en ny adresse nå, tilknyttet "bridge_klienter" og det ser ut til å fungere.
