175
Alt skrevet av ZoRaC
guide GUIDE: Tibber-widget for iOS!
ZoRaC svarte på ZoRaC sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Nei, dessverre. Ingen powerups er tilgjengeliggjort via APIet deres. -
Nei, bare hvis du går inn på Tibber sin nettside og sletter den (og evt opprettet ny). -
Den sier at token er feil. Kan du dobbelsjekke at den er riktig? -
Det var rart. Kan du på linje 76 legge til dette console.log(json); Trykk så «Play» nede til høyre og så skal det dukke opp et ett-tall ved siden av som du kan trykke på og se hva den har logget. -
TibberLarge er nå oppdatert slik at den viser prisen for 3 timer bakover og inntil 21 timer fremover. Dette synes jeg er en mer logisk visning, for det er er jo ikke noe "magisk" skille som går ved midnatt. Kl 21 på kvelden er jeg interessert i å se prisutviklingen fremover en del timer, ikke bare frem til midnatt. Det er også lagt til mulighet for å vise kostnader/pris inkl nettleie i TibberLarge. Man må da legge inn fastprisen og pris pr kWh for sin nettleverandør i linje 35 og 36 i scriptet (i tillegg til å endre til true i linje 34). -
Det må nok legges til på litt flere steder, men kan se om jeg får sett på det etter hvert. Merkelig. På linje 27 og 28 kan du justere ned høyde og bredde på grafen. Linje 221 er størrelsen på logoen. Linje 236 er font-størrelse på nåværende pris. Linje 245 er størrelsen på teksten under den. Linje 251 er størrelsen på min/max prisene. Prøv og juster de til litt mindre størrelser og se om det hjelper. -
Trodde størrelsen på Widget var like stor på alle telefoner… hva slags telefon har du? Kan du vise problemet med et skjermbilde? Skal være: const TIBBERTOKEN = "E2MLk7AXXO0rIExxxxxxxxE1SzAxxuq_Ms_pfY4x" -
Kan du lime inn hele linjen (med sensurert token)? -
Aha, men da mangler du nok " (altså anførselstegn) foran og bak token? -
Hvilken bindestrek var det? Hvor kom den fra? Har du en linje som ser sånn ut? const TIBBERTOKEN = "dintoken" -
Ser ut til at du har et bindestrek et sted som ikke skal være der? -
Ja, det er nok mulig. Men er nettleien så «enkel» som en fastpris + en pris pr kWh over alt? Virker som token ikke er riktig. Kan du dobbelsjekke at den er rett? Bruker du flere tilkoblinger til API, fra smarthus f.eks? Eller Widget på mange enheter? Mener man kan koble seg til API to ganger før man når maksgrensen. -
Høyeste timeseffekt er ikke tilgjengelig fra APIet, men jeg har spurt Tibber om de kan legge det til. Det var rart. Kan du på linje 76 legge til dette console.log(json); Trykk så «Play» nede til høyre og så skal det dukke opp et ett-tall ved siden av som du kan trykke på og se hva den har logget. -
Var en annen som hadde opplevd det samme. Da løste det seg med å slette og installere Scriptable-appen på nytt. Prøvd det? -
Da er første innlegg oppdatert med en medium og en large widget også. -
Får se om det er mange som etterspør dette, i såfall kan jeg sikkert legge det til. -
Enkleste løsning er å bytte ut ordet «oppdatert» med adressen i hver sin kopi av scriptet: let time = lw.addText("Oppdatert: " + hour + ":" + min); -
Alternativ til Heavy Duty Switch for styring av VVB?
ZoRaC svarte på ProphetSe7en sitt spørsmål i Nybegynner
Jeg vil si økt brannfare er en ulempe og ikke en fordel… første jeg gjorde når vi kjøpte hus var å bestille en elektriker til å komme og fjerne støpsel på VVB…- 69 svar
Utkobling av VVB og varme basert på Nordpool priser
ZoRaC svarte på ottob sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Aha, aldri hørt ome Entsoe, men bra det finnes et gratis alternativ! -
Finnes det noe sted man kan hente Nordpool-pris da? Nordpool tar vel noen tusen pr mnd for tilgang til sitt API…? Og å hente strømpriser vil jo alltid være avhengig av skyen - strømprisen finner man ikke lokalt i sitt eget nettverk…- 5 svar
De hadde støtte til det før - jeg fikk dekket en god del for kjøp av HomeSeer, osv, men de sluttet med denne støtten for et par år siden…
Har lagt inn "HOME_NR" som variable i scriptet nå, sånn at man bare trenger å endre det ett sted. -
Kan du prøve å bytte ut [0] med [1] i linje 67? Ved første øyekast ser det ut til at det kan være løsningen. -
Jeg antar det står noe litt lengre opp i den console-loggen også? Kan du lime inn det her?
