ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ja, jeg brukte den «aktivt» for noen år siden til at 3-åringen kunne styre lyset på rommet sitt (av/på, farger, osv).
  2. ZoRaC
    Easee2MQTT
    Ser ut til at URL på linje 30 måtte endres: url = "https://api.easee.com/api/accounts/login" Den pekte til .cloud og /token.
  3. ZoRaC
    Easee2MQTT
    Jeg har slitt med å få det til å funke siden februar: [2023-06-30 22:12:37] INFO Script is starting. Looking for settings [2023-06-30 22:12:37] INFO Successfully opened settings. [2023-06-30 22:12:37] INFO Token expires in less than 350 seconds. Fetching a new token. [2023-06-30 22:12:37] WARNING Failed to connect to Easee. Response code: 405 Jeg får også feilmelding om jeg kjører setup.py på nytt: Please input password of Easee account: Traceback (most recent call last): File "setup.py", line 80, in <module> access_token, expiry = get_access_token(easee_username, easee_password) TypeError: 'bool' object is not iterable Noen forslag?
  4. Kjøpte den, ja. 🙂 Bestilte herfra: https://www.amazon.com/dp/B091KMT9GB/ref=pe_32293190_567121270_fxm_3_0_n_id Ikke fått den til å virke med bjella. Fikk til og med tilsendt en ny enhet fra Amcrest (ikke kameraenheten, men den som kobles i parallell på bjella), men det hjalp ikke. Den varsler uansett mobilene våre og nettbrettet på veggen (som igjen varsler HomeSeer og trigger en Nexa-bjelle), så jeg har ikke brydd meg om å feilsøke på mye. 🙂
  5. Hva bruker du for å integrere Zigbee? DeCONZ, Zigbee2MQTT eller noe annet?
  6. Hvilke protokoller har du aktivert i plugin? Enkelte protokollerer fungerer ikke sammen, så det kan jo være det som er problemet.
  7. Ja, jeg så dette og tenkte det samme. 🙂 Du får gjøre det først du da, og beskrive overgangen fra deCONZ. 😛
  8. Jeg har vel 10 stk Fibaro Dimmer 2 og mener 7-8 av dem er koblet 2-wire. Ingen bunnlast på noen av dem. Noen LED-pærer fra IKEA og Clas Ohlson.
  9. Jeg testet den i dag, ikke til å skrive kode, men jeg spurte om hvordan man kan integrere en Roborock Q7 med HS3. Og jaggu er den god til å lyve! 😂 «If you are running HomeSeer 3, you can still integrate the Roborock Q7 Max with HomeSeer using a third-party plugin called "Roborock Vacuum Plugin for HomeSeer 3".» så spør jeg om en lenke til denne: «Yes, you can find the "Roborock Plugin for HomeSeer 3" by user "spud" on the HomeSeer forums at the following link: https://forums.homeseer.com/forum/lighting-primary-technology-plug-ins/lighting-primary-technology-discussion/roborock-vacuum-plugin-spud/137947-roborock-plugin-for-homeseer-3 » Den linken funker ikke og jeg finner ikke spor av noen slik plugin noe sted. 😛 når jeg påpeker det så gir den meg en ny ugyldig link til forumet. 😛 Så ja, man må vite litt hva man driver med og ikke stole blindt på svarene man får…
  10. Du skrev motsatt… 🤭
  11. Og hvorfor vil du ha datoene på engelsk? Jeg et sikkert ikke den eneste som har engelsk oppsett på serveren, men likevel ønsker at dagene står på norsk. 🙂 Siden jeg har CI to steder (ikke sikkert det trengs med det nye formatet?), så er det vel bedre å initiere den én gang og gjenbruke den i en variabel? I tillegg er det mer lesbart på mobilen å ha det på to separate linjer, for det er på mobilen jeg som regel programmerer. 😛
  12. Er den feilmeldingen med demo-token og uten å endre noe som helst? Skal ikke trenge å gjøre noe spesielt annet enn å opprette token, men mener noen sa at man nå får flere valg om hvilken tilganger token skal få når man oppretter den. Har du prøvd å bare gi den alle tilgangene der?
  13. Den skal vise widget om du kjører den i Scriptable. Samme som meg, så det skal funke. Har du prøvd å kjøre den med den demo-token som ligger i koden? Altså uten å endre noe som helst?
  14. Jeg viser infoen på startskjermen til HSTouch på mobilen, så jeg hadde redigert ditt script til å vise bare én dag. 🙂 Forhåpentligvis vil det funke «evig» nå da, siden vi bruker et offisielt API! 🙂 Denne bør endres til: Dim ci = New System.Globalization.CultureInfo("nb-NO") nextDate.ToString("dddd d. MMM", ci) Da får man navn på dager og måneder på norsk, selv om man kjører engelsk språk i OS på serveren. 🙂
  15. Oops…? 😛 https://direkte.vg.no/nyhetsdognet/news/postens-nettsider-er-nede.sJV4Zqk5e Neida, var nok ikke vi som ødela siden deres, men morsom tilfeldighet! 😛
  16. Her er fikset versjon. 🙂 Krever MyBring-konto. Man må legge inn rett postnummer, e-postadresse og API-key på rett sted i koden. Sub Main(ByVal params As Object) Dim devRef As Integer = 6560 Dim url As String = "https://api.bring.com/address/api/no/postal-codes/POSTNUMMER/mailbox-delivery-dates" Dim source As String = "" Try Using client As New System.Net.WebClient client.Headers.Add("x-mybring-api-uid", "EPOST-ADRESSE") client.Headers.Add("x-mybring-api-key", "API KEY") client.BaseAddress = url source = client.DownloadString(url) End Using Dim json As Object = Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(Of Object)(source) hs.writelog("Posten", json.tostring) Dim output As String = json.item("delivery_dates").item(0).tostring hs.writelog("Posten", output) Dim ci = New System.Globalization.CultureInfo("nb-NO") Dim nestePostdag As Date = DateTime.Parse((output), ci) Dim dagerTilPost As Integer = nestePostdag.Date.Subtract(Now.Date).Days If dagerTilPost = 0 Then output = "I dag" Else If dagerTilPost = 1 Then output = "I morgen" Else output = nestePostdag.ToString("ddd d. MMM", ci) End If hs.SetDeviceValueByRef(devRef, dagerTilPost, True) hs.SetDeviceString(devRef, output, False) Catch ex As Exception hs.SetDeviceValueByRef(devRef, -1, True) hs.SetDeviceString(devRef, "Feil: " & ex.Message, False) End Try End Sub
  17. Ja, krever MyBring-konto. Jeg registrerte meg bare her: https://www.mybring.com/signup/register/user Men jeg har et enkeltpersonforetak jeg kunne oppgi som firmanavn da… men det virket ikke å være noe de validerer, for de ba ikke om org.nr.
  18. Metoden i siste kommentar funket hos meg i hvertfall, så da er det bare å finne ut hvordan man sender samme kall med VB.Net. 🙂 https://github.com/BobTheShoplifter/HomeAssistant-Posten/issues/9#issuecomment-1527634490
  19. Hvilken versjon av iOS og Scriptable? Mener det var en bug i en versjon som kom i fjor høst. Er det forskjell om du kjører widget inne i Scriptable eller har den på hjemskjermen? Virker den om du bare legger inn koden som den er, uten å legge inn din egen token? Har du lagt til riktig størrelse på widget på hjemskjermen, at den faktisk er medium?
  20. Nei, ikke foreløpig. Kanskje det blir i år, men ikke helt avgjort enda.
  21. Det er 5 cm, 3m rør på loftet fra hvert av de to rommene: https://www.megaflis.no/varme--klima/ventilasjon/kanaler-og-slanger/flexit-alukanal-proff-isolert-50-mmuffer-3m-o100 Selve viften er uisolert da. Tror ikke jeg rekker å få lånt meg IR-kamera før det blir slutt på kuldegradene… Luken er i 2. etg, i toppen av trappen. Dører inn til soverommene og badet er alltid lukket. Så temp fra første etasje stiger nok opp dit da. Ellers er det 17-18 grader på nesten alle rom i 2. etg, bortsett fra badet. Har vært inne på tanken å legge ekstra isolasjon over den delen som er over badet. Det vil kanskje hjelpe? Det er lagt gulv midt bortover, så litt tungvint å få lagt ekstra isolasjon på hele…
  22. Ikke helt hjemmeautomasjon, men prøver likevel. 🙂 Har et kaldloft, som er isolert med ca 20 cm isolasjon. Har en loftsvifte der som trekker luft fra vaskerom og bad. Rørene til viften er isolert. «Problemet» er at det virker som det forsvinner mye varme på loftet. Se forskjellen på temp ute og på loftet: 24 grader forskjell virker ganske heftig! Min første tanke er å bytte loftsluken, siden den er uisolert og i praksis bare er en tynn plate. Noen tanker om effekten av det? Vurderer da en slik luke: https://www.byggmere.no/products/loftstrapp-polar-61
  23. Det stemmer. 🙂
  24. Har du oppdatert TibberSeer til siste versjon (0.0.3.2)?
  25. Kommer det en forsinket julegave i form av en ny versjon som implementerer dette?
