ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Ang eventet, ved nærmere ettertanke er det nok bedre å kjøre den 1 min over hver time. For om du er syk en morgen, så er det ikke sikkert du la inn det i kalenderen dagen før...
  2. ConBee (og RaspBee) kommuniserer på annen frekvens og protokoll - ZigBee. Philips Hue, IKEA Trådfri og Xiaomi (Kinesisk merke) bruker ZigBee og kan kommunisere med en ConBee/RaspBee. Dessverre er de ikke direkte støttet i HomeSeer (som Z-wave og RFXCOM), men trenger en egen programvare, deCONZ. Den igjen kan snakke med HomeSeer via JowiHue-plugin (som egentlig ble laget for å integrere Philips Hue Hub mot HomeSeer).
  3. Jeg har en del slike: https://m.clasohlson.com/no/Nexa WTE-1/WTE-2 veggsender/Pr364920000 (krever en RFXtrx433 og RFXCOM-plugin) Har også et par slike: https://m2.ikea.com/no/no/p/tradfri-fjernkontroll-30338849/ (sammen med en ConBee-USB-pinne, deCONZ-programvare og JowiHue-plugin kan jeg trigge forskjellige ting for alle knappene) Jeg har også et par slike: https://www.aliexpress.com/item/32801172560/32801172560.html (sammen med en ConBee-USB-pinne, deCONZ-programvare og JowiHue-plugin kan jeg trigge forskjellige ting på klikk, hold, dobbeltklikk, trippeltklikk og quadklikk)
  4. Jeg har magnetsensor på døra til badet. Åpnes den på dagtid slår lyset seg på 25%, mens på natt bare 1%. Hvis en dør åpnes når det er natt, så slår den på lyset på soverommet og sender et pushvarsel. Når huset settes til natt slår nattsenkingen på varmen inn. Natt settes med en bryter ved senga. Det er vel de tingene jeg bruker det til som jeg kommet på i farten.
  5. Ja, i posten rett over din...
  6. @Moskus har et script som holder orden på offentlige fridager: Dessverre holder ikke denne styr på dager du er hjemme utover de offentlige fridagene - sykedag, innklemt dag, vinterferie, høstferie, påskeferie, sommerferie, osv, osv. Dvs at hvis du bruker dette til å styre senking av temperatur når du er på jobb, så blir det veldig kaldt disse dagene! Min løsninger er å lage en egen Google Calendar for "huset", som jeg leser av via Google sitt API (med PHP) og oppdaterer HomeSeer utifra det. Jeg kjører på Linux, men ser ingenting i veien for at samme løsning kan kjøres på Windows. PS: Dette bruker PHP fra kommandolinje, så man trenger ikke kjøre en webserver med PHP-støtte eller åpne noen porter i brannmurer, osv. 1. Aller først, implementer @Moskus sitt script fra lenken over og sjekke at det virker. 2. Deretter er det bare følg denne guiden og se at du får tilgang til å lese ut data fra din primære Google-kalender: https://developers.google.com/google-apps/calendar/quickstart/php 3. Så lager du en egen "hus-kalender". Gå deretter inn på innstillinger for kalenderen og finn kalender-ID'en: 4. Legg inn dette scriptet som "HomeSeer.php" (og rediger de 4 øverste linjene): 5. Legg til et event i "hus-kalenderen" og sjekk at den listet opp når du nå kjører "php HomeSeer.php". 6. Sett opp følgende event: Da skal "fridag"-devicen oppdateres seg basert på kalenderen i tillegg til faste fridager fra scriptet til @Moskus.
  7. Neida, jeg har Ultimate+Hub allerede. Jeg styrer HomeSeer slik:
  8. Det stemmer, men det er nok mer unntaket fra regelen.
  9. Ja, det tror jeg. Ellers er det vel mening det ikke skal være mulig å «spoofe»/kopiere signalet eller avlytte kommunikasjonen da. Hvis du skal bruke assosiasjon, så kan man heller ikke assosiere på tvers av secure/nonsecure.
  10. https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/forum/21-kjøp-salg/ ...? ??
  11. Jeg bruker «secure» på alt som støtter det.
  12. Hørtes «kjent ut». Jeg måtte også prøve flere ganger, slo av taklys over maskina, restartet maskin og mobil og så virket det plutselig...
  13. Jeg tror denne plugin lar deg sende UDP-pakker med HomeSeer: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=169753
  14. Sikker på at den ble fabrikknullstilt? Mener metoden på gen1 ikke fungerer på gen2.
  15. Et par sider tidligere i tråden er det to slike til salgs... Jeg er snakket med CTO i eWave - de lanserer denne ganske snart under sitt eget merkenavn. Den bruker «secure ZigBee», så han var usikker på om den da var låst til deres/Develcos hub eller ikke.
  16. En ting til, har du en "Newtonsoft.Json.dll" i rotmappen til HS? Mener å ha lest at den ikke skal være der lengre...
  17. Disse (@Fonnebust) har foreløpig til Fibaro. Du kan jo høre med dem om de har noe lurt til Aeotech også? https://www.fonnebust.no/produkter
  18. Jeg slet med 100 open/close-meldinger pr dag en periode. Løste seg med å flytte magneten 1 mm... så det er små marginer! Husker ikke hva de skriver om avstand, men de har en «mynt-test», for å sjekke at det ikke er for trangt i hvertfall... kanskje du må legge to magneter oppå hverandre for å få det nært nok?
  19. Det gjelder tydeligvis ikke Fibaro, de fraråder å bruke «reset»-funksjonen, men helller bruke «remove» via en controller: Og det er minst en forskjell på «exclude» og «reset»: Så jeg vil ikke si at en «exclude» automatisk fabrikknullstiller noden. For noen typer noder er det sikkert slik, men det er opp til hver enkelt produsent hva som skal skje ved en «exclude».
  20. Prøv heller mitt siste svar - "remove node".
  21. Jeg fant dette:
  22. Nei, jeg tror Homey kanskje har brukt en dårlig terminologi - at deres "RESET to factory default" rett og slett er en "exclude". Da er det bare å velge det, ta 3 trykk på bryteren (på Fibaro i hvertfall) og vente til den er ekskludert. Deretter samme prosedyre med "include".
  23. Hmm... men hvordan kan det være mulig? Jeg tok en "factory reset" på en Fibaro Dimmer 2 i går - i følge manualen er eneste måte å gjøre det på å åpne veggboksen, trykke og holde inne "b-knappen" en stund og så slippe. Så hvis han har en slik, så vil vel ikke Homey kunne kjøre en factoryreset av den "over the air", når det ikke støttes av noden?
