ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. Nei, ustabilt i form av at telefonene kutter wifi-forbindelsen for å spare strøm. Så selv om man er hjemme, så slutter telefonene å svare på ping innimellom.
  2. Har funnet ut av wifi-ping blir for ustabilt. Jeg bruker Geofency kombinert med PHLocation-plugin. Kan også bruke den mot iCloud, hvis man heller vil det.
  3. Har du Android? Har du blåtann i bilen? Da kan du kanskje trigge på at mobilen kobler seg til handsfree i bilen med Tasker? Evt må du gjøre det på den kjedelige måten - ha en fysisk bryter rett innenfor døra som du trykker på for å åpne porten... men her inne vil jo det være som å banne i kirka!
  4. Jeg har funnet denne lenken som jeg har planer om å se mer på etter hvert : https://forums.homeseer.com/showthread.php?p=1146332#post1146332 I dag løser jeg det slik: Når jeg er hjemme slår lysene på når vi står opp/kommer hjem og står på (mer eller mindre uendret) til vi legger oss/drar bort. Så alt for «random lights» vil i mitt tilfelle virke unormalt...
  5. Jeg har en lignende løsning og får varsel om bevegelse via NVRen (Xeoma). Den varsler HS, som trigger event.
  6. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/502 Så er det kanskje bare å kjøpe denne: https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/1070-han-interface-emizb-132.html
  7. Det er større krise om et «off»-signal til en veggplugg til panelovnen ikke kommer frem... det opplevde jeg når jeg brukte 433 MHz enheter til det, ble varmt på rommene da ja! Jeg synes ikke det er verdt å betale 600 kr for en z-wave batterikontroll (som ikke ser bra ut engang), når jeg kan kjøpe WTE-2 for 200 kr og da oppleve en gang i blant at jeg må trykke to ganger. Ingen anelse. Har ikke engang sett ett skjermbilde fra noen av dem, så der er jeg helt blank...
  8. Jeg fjernet støpsel på min på eget initiativ. Det er ikke uten grunn man ikke har lov å ha støpsel over 1,8(?) kWh lengre! Jeg ville ikke koblet den via en wallplug. Ville heller ikke gjort det med @berland sin! Ville fått elektriker til å fjerne støpsel og samtidig montere disse i sikringsskapet: https://www.tronika.no/no/forbruksmalere/960-energimaler-zmnhtd1.html og https://www.tronika.no/no/smarthus-tilbehor/959-kontaktor-ika232-20.html
  9. Har du fått byttet kabel? Var vel den serien som var brannfarlig? Har 3 kWh-utgaven selv.
  10. 433 MHz brukes mye på temp-/fuktmålere. De er mye billigere enn Z-save og det er ingen krise om en måling innimellom ikke når frem til kontrolleren. Forøvrig også kurant på batteridrevne brytere. Hvis ingen ting skjer ved første trykk, så trykker man bare en gang til. Nexa WTE-2 f.eks. Hue er ZigBee...
  11. Ja, det var det jeg mente - hvilken child-device som står har ingen betydning. Den viser bare en tilfeldig device tilhørende noden. Så fjern den ene med «endpoint 1», så burde det funke. Er begge noder inkludert secure eller non-secure?
  12. Da er det nok slik som eksempelet de har med Dimmer 2 her: https://www.intin.no/brukermanual-schneider-connect-rf/
  13. Hva prøver du å assosiere den med?
  14. Er du sikker på at gruppe 1 skal være mot enhetene dere skal styre? Det er nesten ALLTID gruppe 1 som skal være mot controlleren (HomeSeer). Merk at det som står som tekst ikke trenger å være riktig, det er en bug i HomeSeer - på den ene står det nå «notification 1», men det har ingen betydning. Den er assosiert mot node 26, endpoint 1 likevel.
  15. Qotom Q330G4 mottatt! http://s.aliexpress.com/aAVV7FfU
  16. Fikk du også med events?
  17. ZoRaC
    domoticz
    Men da bør man ha kryptering, vet ikke om Domoticz har TLS mot webgrensesnittet?
  18. Jeg tolket tegning slik at man alltid førte alle 3 inn til huset og tok ut fasene der, men ser jo at man kan velge å hente ut en fase fra trafo/koblingsboks og bare føre en av dem inn i huset. Da vil selvsagt løsningen fungere, for du har da bare 1 fas og 2 ledere å forholde deg til.
  19. Jeg leser at dette vil utgjøre en økt kostnad på 12 kr i året i forhold til dagens løsning...
  20. ... og ett til:
  21. Her er eksempel på en slik løsning: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/120-hva-har-du-automatisert-idaghva-har-du-gjort-på-dine-prosjekter-idag/?page=17&tab=comments#comment-13325
  22. Hva slags portåpner har du? Noen av dem kan du koble på en enkel ESP8266 og hente strøm ut fra en terminalkobling på portåpneren. Da trenger du ikke legge opp egen strøm til den + at det er en mye billigere løsning.
  23. For ca 1500 kr får man en DIN-strømmåler (z-wave) og rele. Men da må man ha plass i sikringsskapet...
