ZoRaC
Crew
Alt skrevet av ZoRaC
  1. ZoRaC
    Masse Z-Wave på Finn
    http://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=87628263 Sendte han en melding kl 6 i morgest, men det var visst for sent, alt er solgt! Tilfeldigvis noen her inne som kjøpte alt og som kanskje ikke har bruk for absolutt alt likevel? Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg noen billige Fibaro Dimmer 2 og Bypass.", blant annet...
  2. Kan du ikke bare sette switchen før dimmeren?
  3. Pris?
  4. Ja. Fra 2014 er det krav om det ved nyinstallasjon av bereder over 1500w. http://boligprodusentene.no/nyheter/ny-nek-400-og-nek399-fra-1-januar-2015-article748-151.html
  5. Når jeg går på "browse", så ser jeg at mine bugs har hengelås foran seg, så det er sikkert noe der - at HS må "godkjenne" bug'en først.
  6. Det er også litt merkelig, for bugs får status "confirmed" med en gang de meldes og jeg kan selv endre status også...
  7. Hmm... bare "HS3 Reporters" har tilgang og ser ikke ut til at jeg kan endre det. Betyr det at bare andre som har meldt inn en bug får tilgang til den??
  8. Og da er du innlogget i BigZilla?
  9. Bugrapport innsendt. Gå gjerne inn og "stem" på den: http://bugzilla.homeseer.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=3411
  10. Jaggu! ??? Jeg SA jo at det var på dette forumet ekspertisen satt! Det virker som det må være "mismatch" mellom server og klient om skaper problemer, for jeg installerte HS3 på samme PC som Designer og overførte backup fra HS3, da virket det (da var server og klient samme maskin og hadde norsk oppsett).
  11. Takk for tipset, må testes ut! Er dette på server eller klient?
  12. Event ved endring av temp: &hs.setDeviceValueByRef(ID_RFXCOM,hs.DeviceValueEx(ID_ZWAVE),True)
  13. Til meg tok det lang tid før jeg fikk Octa (mange timer). Hva står i logg-filen i samme mappe som lua-filene? Der ser du hvilken verdi den har fått fra ogimet og som den prøver å sette. Hvis den er "0" i loggfilen også, så er det i hvertfall ikke feil med setting av verdien i HS, men heller ved henting (eller at den ikke returnerer noe (enda)).
  14. Fant en løsning 2 skjulte "buttons" og 2 events i HS løste det. Kan legge ut mer forklaring, hvis det er av interesse for noen?
  15. Viser seg at en "control group" ikke kan settes som default "hidden"... Så løste akkurat det med å sette hvert bilde usynlig og ta "unhide" på hver av dem. Da gjenstår bare hvordan jeg kan "unhide" når man switcher fra manuel til auto...?
  16. Holder på å lage et grensesnitt for å styret husets "hjemmestatus". I utgangspunktet styres dette automatisk med "PHLocation" ved at den har "hjemme" hvis en av mobilene våre er hjemme og "borte" hvis ikke. MEN, av og til er ikke vi hjemme, men noen andre er her (barnevakt f.eks). Da er det kjedelig om huset går i "bortemodus" når vi drar. I tillegg vil jeg kunne sette "feriemodus" hvis vi skal være lenge borte. Har følgende grensesnitt: Det nederste der er 3 bilder i en "control group" og et klikk på hver av dem trigger endring av "hjemmestatus" i HS og skjuler controlgroup'en, så den delen er grei. Hvordan kan jeg vise (unhide) knappene (controlgroup) når man bytter over fra auto til manuell? Og hvordan får jeg de til å være "hidden" som default ved oppstart? Har to devicer, "hjemmestatus" (hjemme, borte, ferie) og "hjemmestatus-kontroll" (manuell, auto). Håper noen her har noen gode idéer.
  17. Slik kan det se ut i desember.
  18. Noen har også hatt hell med å skru av/på sikringen, for å "restarte" Fibaroen.
  19. Så enkelt var det! Jeg var sikker på at noe sånt måtte scriptes...
  20. Er det mulig å finne alle eventer som inneholder en konkret device (enten trigget eller action)? Hvis jeg vil endre verdiene for "hjemmestatus" fra home/away til hjemme/borte, så vil vel alle triggere/actions slutte å fungere til jeg også får oppdatert dem med de nye verdiene...?
  21. Man får vel heller ikke kjørt hs-funksjoner som setDeviceString, osv fra de andre språkene?
  22. Det ble diskutert en del tidligere og det ble antydet at S2 kanskje kan brukes som scene-kontroller. Vet ikke om noen testet det ut...
  23. Er linje 66 den som henter nåværende verdi eller den som prøver å sette ny verdi? Får du til å kjøre kommandoen manuelt og se om det funker? Har du sjekket hvilken Octa-verdi du får i retur fra værstasjonen? Altså at du får enten en tallverdi eller "/" fra den?
  24. Har du aktivert JSON (Tools-setup-network)? Ellers ville jeg dobbelsjekket IDen til Octa-devicen og at den er satt opp med verdier fra 0-8 (og har en verdi nå).
  25. Vet du hva som er normale maksverdier på disse? Tenker på hvordan man får "fordelt" lumiance-XX.png på en fornuftig måte.
