16
Alt skrevet av Actibus
Har ikke hatt tid ennå, men timet bare ut om jeg skrev https. Det rare er jo at i Chrome virket det uansett (selv uten https), men ikke i IE og HSTouch (IE basert?)
Det er HS serveren den ligger på, må vel kanskje aktivere ssl på den for at det skal virke?
Med https timer den bare ut, og uten iframe kommer det feilmelding fra google om at den må plasseres i en iframe
Kan virke den som Lazarus nevner, men når jeg tester, lager en html fil i HS/html og laster denne i HSTouch så får jeg feilmelding på at den må være HTTPS, samme i IE, men ikke i Chrome.. The Google Maps API server rejected your request. Requests to this API must be over SSL. Load the API with "https://" instead of "http://".
Noen som har fått til å vise google maps med trafikkinfo for en viss strekning i HSTouch? Med google now på telefonen så viser den hver dag beregnet tidsbruk til jobb, hadde vært kult å hatt det på en skjerm i huset også
Jeg har allerede endret det på serveren tidligere, da flere plugins hadde problemer med punktum vs komma. Men denne endringen er på klienten som kjører desgineren ja.
Og der fant jeg en slags løsning, eller iallefall hva som forårsaket feilen.. Hvis du velger English(United States) som Format i kontrollpanel og date & time formats så virker det fint. Har opplevd at det har skapt problemer på serveren tidligere, noen plugins sliter med å skjønne at vi bruker komma der amerikanere bruker punktum..
Jeg får akkurat samme feilmelding her, sitter på samme nett som serveren.. Men det virker fint hvis jeg kjører designeren på maskinen som hoster den virtuelle maskinen som HS3 kjører på.. Mulig det kan være nettverksrelatert likevel?
Det jeg kunne tenkt meg var at når dimmeren ble slått på f.eks etter kl 23.00 gikk den i "nattmodus" med f.eks 25% styrke.. Problemet er jo hvis bryteren uansett styrer den dimmeren direkte, da vil den jo gå på normal styrke før kontrolleren evt justerer den ned..?
Har aldri prøvd meg på associations, men kan man linke opp f.ens S2 på Fibaro dimmer 2 mot HS, slik at man kan trigge et event?
Jeg har vel lagt det inn siden begge eventene mine ligger såpass nærme hverandre i RH verdi, og jeg merket at RH steg litt når viften slo seg av, økte gjerne 5-10%. Men når den går i 10 min lenger så holder det seg nede Har en vifte på loftet, styrt av en Aeotec dimmer ja, brukte først en Quibino dimmer som også er nevnt som motorstyring, men da duret viften veldig, Aeotec sin gir ingen merkbar ulyd så lenge jeg holder hastigheten over 20%. Vifta er en Flexit Easy 125 på 73W, trekker nesten 350m3 og har montert ventil i taket på badet rett utenfor dusjkabinettet, virker så bra at det såvidt rekker å dugge litt på toppen av speielt på badet, og nesten ingen dugg på dørene på dusjkabinettet
- 19 svar
Jeg har lagt inn delay på 10 min, men også satt opp at eventen ikke kan kjøres igjen på 20min. Siden jeg kan justere hastigheten på vifta, så står den til vanlig på 25% og kjøres opp til max 98% når fuktigheten går over satt nivå. Har virket fint her i mange måneder
Her vil det vel spammes ned med meldinger om å slå vifta av og på, siden den vil sende beskjed hver gang det skjer en endring i fuktigheten.. Legg inn en IF som kun slår på vifta hvis den ikke allerede er på, og motsatt når den skal av. Utenom det så burde det virke som det er, kjøre samme eventene selv på styring av avtrekk Jeg har også lagt inn en delay på Off, så vifta går i 10 etter at eventet trigges, da fuktigheten ofte gikk litt opp når vifta stoppet, og da startet og stoppet den flere ganger
- 19 svar
Du kan bruke en script command, &hs.SetDeviceValueByRef(167, (hs.DeviceValueEx(58)+hs.DeviceValueEx(166)), True) Da setter du verdien på device ref 167 til verdien av 58+166 (bytt ut med dine egne device ref) har ikke testet, men vil du tro du kan bruke dette for å legge til 10 på en og samme device &hs.SetDeviceValueByRef(167, (hs.DeviceValueEx(167)+10), True)
Er printet hos Shapeways, såvidt jeg vet er det nylon det er laget av. Kunne valgt å få den polished, men siden jeg skulle lakke den regnet jeg med lakken festet bedre uten, i etterkant tror jeg egentlig ikke det hadde vært noe problem, så velger antagelig å få den polert neste gang. Skjermen er en slik: https://www.aliexpress.com/item/1-5-inch-Colorful-OLED-Module-SSD1331-128x128-Resolution-for-51-STM32-Arduino/32721463778.html?spm=2114.13010608.0.0.5yqtZK
Har jobbet en stund med selvlaget termostat for varmekabel, basert på arduino, arduino plugin til HS og z-wave on/off modul som tar seg av selve varmekabelen. Forsatt endel finpuss igjen på kodingen, men det ser lovende ut Har fått 3D printet et hus til den og lakkert det i Elko sin polarhvite farge, passer i standard veggboks og ramme. Planen var å bruke en NodemCU/ESP8266, men hadde ikke nok inn/utganger, så valgte å gå for en Arduino Mega med kablet nettverk, hadde en liggende fra før. Strøm hentes fra en USB lader for veggboks, i veggboksen der selve termostathuset sitter vil det bare være skjerm, knapper og et rele som styrer z-wave pillen direkte, arduinoen vil ligge i en separat veggboks for seg selv. Gulvføler er en vanntett 2m DS18B20, romføler DHT11, 128x128 OLED skjerm, mini kapasitive touch brytere (virker fint gjennom plasten) HS kan styre ønsket temperatur, samt lese ut alle temperaturer og luftfuktighet, den vil også vise om varmekablene er av/på og evt feilmeldinger. Satser på å legge ut litt mer info når den etterhvert blir helt ferdig.
- 3 204 svar
- 10
Ser helt standard ut det der, strøm inn på L og ut på den slangen med pil på.. B er ikke til noe, kan brukes som skjøt evt. Ikke sikkert de har laget skjema til noe så basic..
Er den fibaroen jeg tenkte på ja, bare antok det, siden den og er mosfet basert. Står her at den kan dimme i begge moduser, http://manuals.fibaro.com/fgd-212/
Noen som har testa disse på led downlights? Jeg må bruke qubino sin for å få faseavsnitt dimming, ser Fibaro også har kommet med det, men de fleste kjører fasesnitt.
Tror det viser det samme, jeg har bare brukt 1 av de, og endret den til å oppdateres/polles oftere. Har ikke tenkt på å bytte ut logoene, men det skal jeg gjøre, takk Edit: Glemte å svare på denne. Forbruket regnes ut fra total og forrige total og lagres i forbruk sist gang med en enkel script command: &hs.SetDeviceValueByRef(167, (hs.DeviceValueEx(58)-hs.DeviceValueEx(166)), True)
Har gjort tørketrommelen litt smartere, koblet den til en Fibaro plugin med energimåling, laget noen devicer og eventer for styring. Nå registreres det når den starter, da lagres totalforbruket i en virtuell device, avtrekksvifte slås på, og en annen virtuell device registrerer at tørketrommelen er på. Når den går over i antikrøll fasen så redusereres strømforbruket til under rundt 5w, da trigges en event som slår av viften med delay på 30 min, så trekker den totalforbruket som ble lagret ved oppstart fra det nye totalforbruket og lagrer det i en virtuell enhet, før den til slutt sender meg et push varsel om at tørketrommelen er ferdig, og hvor mye strøm den brukte Når den går ut av antikrøllfase eller slås av manuelt synker forbruket til under 1w, da endres status til Off. Bruker BLlan for å sjekke om jeg er hjemme, trenger ikke varsel hvis jeg ikke er hjemme Ikke veldig nyttig kanskje, dama bare rister på hodet, men jeg syntes det er kult
Pushover 3p er gratis plugin og virker fint hos meg
