TekTek
Alt skrevet av TekTek
  1. Forstår det slik at pærene lyser men at du ikke får søkt dem opp i Philips appen. Tenner pærene med full lysstyrke når du setter strøm på skal det vel være mulig å factory resette dem. Finnes en del info om dette på nett.
  2. Philips Hue Adore Bathroom Mirror
  3. Sjekk ut f-secure freedom, fungerer meget bra,enkelt og bruke. Forskjellige abbo.
  4. Bruker selv en del Ikea pærer, fungerer utmerket men dimmer ikke så langt ned som Philips Hue pærene ( GU10 ) Bruker kun Philips Hue hubben.
  5. Hei.. Ta en titt på Huedynamics, kjører på flere forskjellige platformer.
  6. Hmmmm, får teste litt.. Startet med en Google Home og en Google Home mini som begge var satt opp for Engelsk og Norsk. Dette fungerte utmerket. Koblet så til en Google Home Hub, plutselig forsto de bare engelsk..?? Ser at under språk settings i Google Home appen er det kommet opp en melding om at Englesk/Norsk er i beta og under opplæring ? og en beskjed om at noen av enhetene ikke støtter Norsk... Får la det gå noen dager og se om det skulle dukke opp en oppdatering.................
  7. Fikk fatt i en Google Home Hub.. Kjekk liten sak. Veldig bra LCD skjerm på denne. Vær imidlertid oppmerksom på at den for øyeblikket ikke støtter Norsk språk. Ved oppkobling i et system med flere Google Home/Mini slutter alle å forstå norsk, kun engelsk inntil videre.
  8. Sannsynligvis korrupt minne kort som er årsaken. Raspberry pi er litt beryktet for dette ved strømbrudd..? Har du et omfattende anlegg ville jeg vurdert en liten UPS ....
  9. Veldig greit å kjøpe rammer / kabinett fra: www.modmypi.com Lynrask levering.
  10. Du kan også sjekke Berryboot. Søk på Google....
  11. Hei Legger inn et tips angående media server. Sjekk ut denne: https://wiki.vortexbox.org Kjører både plex server og squeeze server samtidig. Bare til å installere klienter på annet utstyr. Stort sett bare å laste ned ISO og installere på for eks. en litt eldre pc og med stor disk.
  12. Hei. Sjekk litt her, mulig dette kan hjelpe deg.... http://www.berryterminal.com/doku.php/berryboot BerryBoot v2.0 - bootloader / universal operating system installer
