Hvorfor i alle dager bruker en blåtann i utgangspunktet egentlig når ikke rekkevidden er brukende til annet enn ting som klokker/øreklokker/bilnøkler? Ser at prisen på plejd gjør at jeg uansett kan kjøpe to pot frie Shelly piller i stede så mulig jeg bare gjør det. Synst uansett det er merkelig at det pot frie kontaktsettet på Shelly pillen jeg har nå gjør at den lyser men..
Har Homey skrivetilgang til Homely? Eller bare lesetilgang? Forstod det slik på iceball sin kommentar over at det ikke er mulig for Homey å for eksempel skru av og på alarmen.
TropiskNektar begynte å følge Homely vs. Verisure
Vi har bruke Homely i snart ett år og syntes det funker helt gull med Homey. Det er egen Homely app til Homey som lar oss gjenbruke alle devices i Homey. Det var et stort mangel med Verisure og gjorde at vi i flere rom måtte ha doble komponenter... Nå har vi betalt ned hele Homely installasjonen (vi gikk for et tilbud hvor vi betalte ned hele greia iløpet av 4 mnd), så nå eier vi alt selv og betaler 249kr/mnd. Den prisen endrer seg ikke selv om vi setter inn flere komponenter. Jeg kjøpte selv flere komponenter via Elektroimportøren og det var helt uproblematisk å legge dem inn i Homely systemet - som igjen gjorde dem tilgjengelig for automasjon i Homey 😀 Eneste problemet vi opplever er når vi prater sammen hjemme om dette og blander Homey og Homely 😂 Skulle vi en gang velge å ikke være kunde hos Homely noe mer så er jo alle komponentene støttet i Homey så vi kan bare legge dem direkte inn der. Om litt over 3 år så er vi over på pluss siden med tanke på besparelser siden vi valgte bort Verisure etter å ha vært kunde av dem i over 10 år.
Ser jo veldig grei ut, om man vil gå Matter veien. Står nok over selv, Zigbee for alle penga.
Sannelig gjør de det. Takk. Det er jo nyttig å vite.
Ja. Jeg har aktivert dette på flere enheter og ser at de formidler forbindelse når jeg ser på grafikken «Visualisation» i Bluetooth settings i HA. De enhetene jeg har dette på er Shelly PM Mini Gen 3, Shelly 1 PM gen 3 og Shelly outdoor plug S Gen 3. Den eneste typen Shelly enhet jeg har som ikke støtter dette er Shelly EM Gen 1. Tipper det har med generasjon å gjøre. Det er noen avgrensninger i hva slags utstyr de kan være proxy for beskrevet her , det ser ut som det rammer Plejd, basert på dokumentasjonen for Plejd integrasjonen til Home Assistant. Samtidig tyder det samme dokumentet på at andre bluetooth proxyer fungerer, så da må du se hva som gir deg en løsning på best måte.
Forutsatt at det er snakk om en ESP32-et-eller-annet basert Shelly, så burde det vel funke å kjøre esphome med bluetooth-proxy på dem. Med de vanlige forbeholdene om ytelse ved samtidig wifi+ble selvsagt. Tror kanskje shelly sin egen blåtann-proxy ikke funker med annet enn shelly-produkter? Jeg synser hardt nå. Har ikke testet noen av disse teoriene i praksis.... Men jeg kjøpte noen Shelly i4 Gen3 heromdagen når Elektroimportørene nærmest ga bort restlageret, og esphome BLE proxy skjult i vegg- eller tak-boks er et av bruksområdene jeg ser for meg de kan være nyttige til. Må utforskes.
Den så mistenkelig lik ut som den jeg testet og linker til i første post. Det virket ikke. Vet du om Shelly utstyr kan brukes som Bluetooth gateway? De har jo innebygget blåtann og jeg har noen Shelly piller på garasjeporten fra før som er bare 6-7m unna denne.
HormCodes begynte å følge Smart hjem middag i Oslo?
Hei! Er du interessert i smart hjem arrangementer? Jeg vil gjerne møte folk og utveksle erfaringer. Ingenting formelt, bare møtes på en street food, spise litt mat og snakke. Når: 27. november, kl. 18:00 Hvor: Via Village Food Court Oslo Kommenter hvis du er interessert. Jeg er også åpen for forslag. Jeg kan lage en Facebook-arrangement og bestille bord hvis det er stor interesse. Du må fortsatt betale for maten din.
Lovlig sen oppdatering herfra. Har endelig fått satt opp og testet litt. Måtte sette opp 6G med WPA3 krptering, så kom den uten noe problem. kjører nå OpenWrt 24.10.4 -
OlavT begynte å følge Bosch Kompakt smartplugg [+M]
Det er en 16A smart plug med Matter over Thread støtte. Ser ut til å støtte alle de riktige tingene som Over The Air Software oppdateringer, strømmåling etc. Har hatt denne på radaren en stund, men den har ikke vært tilgjengelig før nå. Bosch Kompakt smartplugg [+M] | Billig Har bestilt en for å teste.
Et alternativ er å koble til en bunnlast. Min forståelse er at de er laget dels for å stoppe slik svak skimring i lyset dels for å få dimmere med krav til minimum belastning til å virke med LED lyskilder som bruker lite strøm: https://www.elektroimportoren.no/namron-bunnlast/4512723/Product.html Ang Plejd, som bruker Bluetooth, løser du lett det i Home Assistant med et eller flere Wifi baserte Bluetooth gatewayer: https://esphome.io/projects/
Wolmersen begynte å følge Heatit Z-Water og Homey Pro og Litt nybegynnerspørsmål om Homey. ?
Er det noen her som kan si hvilken gruppe Node.id skal legges i ved bruk av Z Water-2 og Heatit Z-Temp3? Får ikke Homey og termostatene til å fungere skikkelig...
Wolmersen ble medlem
Har disse noe bruksområde med 10m rekkevidde innendørs? Denne står ved lagerbygg/garasje 70m unna huset så jeg trenger noe med brukende trådløs teknologi som wifi/Zigbee/zwave tror jeg.
Takk for bakgrunnen! Jeg får bare vente litt til da.
MrE begynte å følge Styring av LED lyskaster
https://www.plejd.com/nb-no/produkter/rel-01-2p
HormCodes ble medlem
Styring av varmtvannsbereder med Nordpool og rene HA automasjoner
Siggi svarte på sbarmen sitt emne i Automasjoner
Til info, så støtter Generic Thermostat helper min/max i GUI, så da trenger du ikke gjøre endringer i configuration.yaml- 1 svar
HVA ble medlem
Smartifisere av/på bryter
storeulv svarte på janfredrik sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
For å redusere mekanisk slitasje på bryteren tror jeg nok jeg heller ville ha gått for en smartbryter à la Aeotec eller lignende. Det er vel ikke noe problem i seg selv at den åpnes og stenges når det ikke går last på kretsen, men om det går oppunder 2 kW last (altså normal last for en 200l bereder) i det man bryter kretsen så vil det over tid kunne gi kortvarige lysbroer og tilhørende oppbygging av sot og drit. Andre her inne har mer og bedre kunnskap både formelt og uformelt om dette emnet, men jeg ville altså ha avstått fra en mekanisk bryter for å smartstyre så tung last på en krets. En slik smartbryter som jeg refererer til kan utmerket godt stå mellom ELKO-bryteren og berederen slik at du beholder sikkerheten i å kunne stenge kretsen helt av.- 1 svar
Hei! Har en slik en som er koblet til VVB. Ønsker å styre denne av/på i HA. Er det noen som vet om noe ala fingerbot etc man kan sette på utsiden for å "flippe" bryteren? https://www.elko.no/produkter/14-brytere-og-dimmere/paveggsbrytere/elko-rs/polarhvit/rs16-2-p-av-pa-m-lys-ph
Prøvd legge til i App et par ganger i går, ingen ny FW. Prøvd legge til på nytt etter reset i Z2M, dessverre ingen suksess.
@OlavT Noen ganger må vi velge våre kamper og prioritere, selv om ikke alle alltid er enige. Vi har et begrenset budsjett og må ta beslutninger innenfor de rammene. Det finnes alltid gode grunner til valgene, for eksempel: Tidsfrister: Vi hadde rett og slett ikke nok tid til å få alt klart før lansering. Llanseringsvindu som gjorde det umulig å ha klart av funskjoner til Matter til lansering. Jeg forstår at det kan være ulike meninger om dette, men slik fungerer verden noen ganger – det er faktorer utenfor min kontroll. Den gode nyheten er at funksjonen kommer i en oppdatering, sannsynligvis rundt Q1 2026, siden gulvtermostaten allerede har en strømmåler som gjør implementeringen enklere. Allerede solgte enheter kan få oppdateringen via en OTA Vi har mange forbedringer og nye funksjoner planlagt for flere produkter, men vi må prioritere ut fra hvor behovet er størst, og innenfor de ressursene som er tilgjengelige.
OlavT begynte å følge Mill generasjon 4
@servercookie Jeg sjekket Matter Compliance Document for Mill Smart WiFi Floor Thermostat. Det ser ikke ut som om den støtter Electrica lPower Measurement Cluster. Noen spesiell grunn til det?
@geirra Det gjør vi selvsagt, men kan ikke se at noe fw version har blitt vist her.
bumper dere ikke firmware versjons nr i zigbee ved hver update ? hadde vel spart dere for litt gjettearbeid her vel?
@Evelen Om den skulle be om oppdatering, fint om du venter til den er helt ferdig i appen , selv om ovnen gir tegn på den er oppdatert. Om oven restartes manualt før 70 sekunder har godt etter oppdateringen så tror den at det er noe feil på firmware og da vil den reversere tilbake til den versjonen den var på. Så vent til tidshjulet er helt ferdig til 100% i appen før du restarter ovnen etc 🙂
