Barnemodus hindrer også å sette temperatur. Det blir for mye av det gode. - I går
SimenPrimen ble medlem
Jeg har flere mill-ovner og prøvde nå å aktivere matter og legge de til home assistant. Jeg får bare opp temperaturen som sensor og muligheten til å endre temperaturen. Er dette alt som er inkludert i matter-integrasjonen? Ingenting om energibruk? Isåfall ser jeg ikke helt vitsen med å aktivere matter
Det finnes en slik barnemodus som skal skru av / låses panelet, har du testa det? -
mudlogger ble medlem
Thomas Lundquist publiserte et spørsmål i Spørsmål og svar
Sånn, nå fikk jeg bytta enda en av forrige modell panelovn som jeg klagde på til Namron. Alt jeg hadde å si om den ovnen er skrevet andre steder herpå forumet også. Nå er det én modell med Wifi ("Pro") man så får en Zigbeemodul til. Wifimodulen bruker SmartLife-appen og det er totalt uaktuellt. En kinesisk app som skal få lov til å logge alt i hele huset? Neitakk. Powers wifisaker bruker samme app og det gjør sikkert flere andre. Men, den var enkelt å plukke ut. Å kneppe på plass zigbemodulen kurant. Rent fysisk er den veldig lik den gamle, bl.a. er tempsensoren på samme plass. Disse kommer med PID-kontroll, noe som burde være positivt. Ovnen har nå fire "knapper" (touchfaenskap som før), +, -, M og OK. De oppfører seg i praksis som den gamle modellen. OK - knappen endrer modus så for man rører den, men denne gangen er det en drøss moduser man må rulle igjennom før man er tilbake på den som faktisk lar seg styre med Zigbee. Altså enda verre enn før. M - "knappen" er menyen. Såvidt borti og man kan bla med -+ og velge med OK. Helt greit egentlig med bl.a. temperaturkalibrering. Problemet er altså akkurat som før: Det skal overhodet ingen ting til før man mister kontrollen på ovnen. Det betyr at man ikke kan ha slike ovner der andre mennesker ferdes fordi de vil prøve OK-knappen etter å ha justert temperaturen og vips! Dette er schempeflott for eksempel på utleiehytter. Med både M og OK kunne dette vært utrolig enkelt: M roterer moduser slik OK gjør nå, OK setter modus mens å holde M inne noen sekunder gir meny/settings. Og OK-knappen vil få tempen man nettopp har satt til å stoppe blinke. I praksis ingen ting som helst. En slik firmwareendring er mitt ønske. Det betyr nye bruksanvisninger, så hva med å få det inn i neste batch? og ha en valgfri OTA for ekstisterende ovner som gir denne oppførselen. Selv om man har en slik ovn hjemme er det en riktigere brukeropplevelse enn sånn det er nå. Dette er bra for alle, ikke bare de med utleie og tilfeldige gjester. -
Perbear begynte å følge Alternatives to Plejd?
Ønsker helst å unngå det siden jeg somregel har android telefon halve året og da får jeg ikke kontroll over thread nettverket. Vill vært bedre om HA kunne håndtert dette.
Homey, Heatit controls addon overstyrer setpunkt
OlavT svarte på EirikW sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Det blir sikkert konflikt ved at den styres både fra appen og fra Homey. Du må la en av de styre. -
OlavT begynte å følge Alternatives to Plejd?
Matter is the most promising standard for Home Automation for the future. A bit early right now, but evolves rapidly.
Det som fungerer best for min del er å først legge enheten til i Apple Home (Apple TV med Ethernet og Thread støtte). Deretter velge "Turn on pairing mode" for enheten i Apple Home og legge til for andre kontrollere. Da er Thread nettverket håndtert av Apple og du kan styre enheten både fra Apple Home og de andre kontrollerene du har lagt enheten til.
Randi ble medlem
Jeg sletter openthread og velger å slette all data når jeg får spørsmål om det. Legger til igjen alt sammen og "myhome" apple nettverket dukker opp som preffered default igjen. Velger ha-thread som preferred network og kan nå legge til devicer her. Men hvordan får jeg nå lagt til apple tv i mitt thread nettverk? Jeg kan kun velge "make preffered" eller at den skal b ruke credentials fra denne. Vil helst ikke ha noe apple dings styrende her så de skal kun bli med som TBR/BR i thread nettverket jeg allerede har. Dersom jeg lar apple sitt thread nettverk være foretrukket så får jeg valget om å ta "Add to preferred network" på HA donglen sitt thread nettverk. Er ikke det dette dere sier skal være mulig å løse? Altså å joine apple dingser i mitt HA thread nettverk? For meg så ser det ut som begrensningen jeg nevnte tidligere i tråden er her med at man må la apple ta styringen. Med HA donlge som preffered er det ingen mulighet til å legge til apple BR i HA sitt thread nettverk. Ved apple som preferred så kan HA thread nettverk legges til:
kristianml svarte på EirikW sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Maks temp for både gulv og luft kan vel også settes fysisk på termostaten, ved å holde inne menyknapp og så trykke seg ned til korrekt kode (sjekk manual)? Jeg hadde testet ut det. -
ernie begynte å følge Mill generasjon 4
@servercookie I den forrige tråden ble det sagt at gen4 kunne være på mill sitt infrastruktur og matter samtidig. Gjelder dette fortsatt? Jeg klarte ikke finne hvordan skru på matter i appen uten at den sier at mill appen da slutter å fungere.
Ser at jeg kommer til å migrere over til Shelly, som har alt jeg ønsker meg og mer til. Rett på WiFi og fungerer fint med Homey Pro. ELKO og Wiser Home har jeg enn så lenge ikke sett noe til. Ting tar visst tid.
Brors94 begynte å følge Homey, Heatit controls addon overstyrer setpunkt
Brors94 svarte på EirikW sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Set max temp på gulv og luft føler til 30, lagre deretter sett opp til 40 igjen og lagre. Så test om det da virker. Tror jeg hadde denne buggen med en Trm6 også 🤔 -
NPS begynte å følge Alternatives to Plejd?
Sorry for writing in English, please feel free to reply in Norwegian. I am renovating an old house and plan to use fully wireless light switches to minimise electrical work. My electrician has recommended Plejd, but I would prefer a system that uses an open protocol. I have some experience with Eaton, but that is also a closed system. I would like to manage lighting, heating and maybe some other devices locally on a single gateway, and reduce the number of applications. Which brands/systems should I consider and what are the pros/cons? I would like something which is readily available with Norwegian wholesalers. Thank you for sharing your suggestions and experiences!
NPS ble medlem
EirikW svarte på EirikW sitt spørsmål i Spørsmål og svar
Ja, meinte appen Heatit Controls -
OlavT begynte å følge Homey, Heatit controls addon overstyrer setpunkt
Er det snakk om HeatIt appen? -
Jeg har kun en Aqara FP1, har aldri hatt problemer med den. Min er tilkoblet Home Assistant (ZHA) med Nabu Casa ZBT-1(Kjøpt da den het Sky Connect). Tror det er verdt å teste mot en annen Zigbee controller. F. eks Smlight SLZB-06 som med både USB, Ethernet og WIFI kan plasseres hvor som helst. Det er en slik jeg har for de få enheten som ikke støttes av ZHA og må kobles til med Zigbee2MQTT i Home Assistant.
EirikW begynte å følge Homey, Heatit controls addon overstyrer setpunkt
Baderom, varmekablar i 10 cm betong, flis, golvfølar. Ynskjer å setje varmekablar til 30 grader C, men få sekund etter eg har justert til 30 grader, verkar som appen overstyrer og justerar ned att setpunt til 28 grader. Maks innstilling er uendra frå fabrikk, altså 40 grader. Korleis skrur eg av denne funksjonen?
EmilN ble medlem
@KjellR oh, didnt notice that! Thank you very much, I'll try it
- 37 svar
- homeassistant
- swegon
(og 2 andre)
Brors94 endret sitt profilbilde
@Arsenii I also use a modified version of @Siljelb setup and the only differense between her setup and the Swegon documentation is the "one off" difference due to two different way of adressing registers in the modbus world. See https://community.home-assistant.io/t/modbus-register-address-mapping-trouble/167057 and google for "home assistant modbus pdu address" to get more details. The first 4 sensors in my yaml config: sensors: - name: Swegon fresh air temperature unique_id: swegon_fresh_air_temp slave: 1 address: 6200 scale: 0.1 unit_of_measurement: °C device_class: temperature precision: 1 input_type: input scan_interval: 30 - name: Swegon supply air before re-heater temperature unique_id: swegon_outside_air_temp slave: 1 address: 6201 ... - name: Swegon heated supply air temperature unique_id: swegon_supply_air_temp slave: 1 address: 6202 ... - name: Swegon extract air temperature unique_id: swegon_extract_air_temp slave: 1 address: 6203 ... The corresponding registers in the Swegon documentation; As you can se the registers are one off. Subtract one and use that in the HA configuration. The 3x prefix indicate that this is a readonly register. It can only be read not updated using modbus, and are also marked R (read) in the documentation.
- 37 svar
- homeassistant
- swegon
(og 2 andre)
@KjellR seen these registres, they are wrong, @Siljelb used another registres and they are 100% right, dont know where he took it 😞 Thank you for modbus tester, will try to use it!
- 37 svar
- homeassistant
- swegon
(og 2 andre)
Få Home Assistant til å fylle handlekurven din hos Oda.no!
GiXer77 svarte på GiXer77 sitt emne i Automasjonskaféen
Hei, Kan selvsagt dele. Ønsket bare å høre om andre var (i hvertfall litt) interessert først. oda-mcp: https://github.com/gbbirkisson/mcp-oda.git. Er ingen Superbruker på git og tenker vel at jeg bør teste litt mer og kanskje få litt feedback fra dere før jeg publiserer noe på git. Bare så det er sagt! Dere (som er superbrukere på git) må gjerne dele/legge ut hele eller deler av denne integrasjonen hvis dere ser verdien. FDS: HA-oda-mcp-integration-plan.md vedlagt. Merk at jeg er ingen utvikler og kan ikke koding!! Har kun overordnet forståelse og brukt Proxmox og HA i noen år basert på gode guider fra Youtube. Jeg har altså bare bare lekt meg litt med Ai Claude Code -CLI - Se denne videoen: Det var i denne og trolig noen andre relaterte videoer jeg fikk ideen om å installere: https://github.com/homeassistant-ai/ha-mcp (som lar Claude lese/konfigurere HA for meg)! Med dette verktøyet, masse lek med Ai og litt "Googling" på tilgjengelige MCP'er, så fant jeg plutselig oda MCP. Jeg startet prosjektet med å be Claude Code om å lage en plan og dokumentere dette i en egen fil. Resultatet er denne FDS'en. Til slutt vil jeg si at de fleste andre på dette forumet også fint kan klare dette. Ai og MCP åpner opp fryktelig mange spennende muligheter innen hjemmeautomasjon!! Enjoy!! HA-oda-mcp-integration-plan.md- 2 svar
cat0 begynte å følge Få Home Assistant til å fylle handlekurven din hos Oda.no!
cat0 svarte på GiXer77 sitt emne i Automasjonskaféen
Jeg syns AI agentene burde bli mye flinkere til å gi cred til det de bygger løsninger på. En link til oda-mcp, kanskje? Kan du ikke dele hele oppsettet (FSD, om det var det du brukte?) her, evt. publisere det på github eller lignende? Det er først da det blir av verdi for oss andre. Akkurat nå er det mest en skrytepost (Det er bra meddem også).
