  2. Ok, hvordan får Byge-Flex tiulgang til dine private enheter? Er dette enheter som i utgangspunktet er tilgjengelig via Internet? Jeg liker ikke denne modellen hvor en gir 3. part tilgang til mine enheter. Jeg ville heller forholdt meg til et APi der jeg kunne styrt dette selv.
  3. I dag
  4. Jeg må innrømme at jeg er nybegynner innen dette feltet og trenger råd for innkjøp av komponenter som er nevnt under. Kjøp står helt og holdent for min regning og jeg skal ikke skylde på dere om jeg ikke får til å sette opp løsning som planlagt. Sammendrag av prosjekt med oppsett av fjernstyring for Flexit S3R ventilasjonsaggregat med Arduino Uno R4 Wifi og TTL til RS485 Konverteringsmodul med MAX485 Brikke: Problemet: CI50-RJ10-porten (styrepanel for Flexit S3R-anlegg) er single-ended / TTL-lignende og blir påvirket av vanlige RS-485-transceivere. Mulig løsning (råd gitt til meg): Bruk en høy-impedans, RX-only TTL-buffer eller isolator mellom CI50 og Arduino i stedet for MAX485. Anbefalt pin på Arduino Uno R4 WiFi for mottak: Serial2 RX → D8 (slik unngår du konflikt med USB/Serial1). Tips til kjøp: Velg SN74LVC2G125D hvis du vil ha litt nyere logikkfamilie (LVC = god 5 V kompatibilitet). 6N137-optokoblere finner du enkelt i både SMD og DIP-format. Velg TTL-buffer, for eksempel Nexperia 74AHC125BQ eller SN74LVC2G125DCTR. Disse gir enkel høy-impedans på data-linjen, og du trenger ikke ekstra komponenter (bare en buffer-IC + noen motstander). Mest robuste (for drift/produksjon): Et optokobler-basert inngangsskjema med 6N137 gir galvanisk isolasjon — bra hvis Flexit aggregat og Arduino har ulik jord eller du vil ha maksimal stabilitet. Jeg er som sagt nybegynner og skjønner ikke hva disse forslagene til produkt betyr i klartekst (spesifikke produkt). Legger ikke skjul på at jeg har brukt ChatGPT en del i prosessen og det har faktisk vært veldig nyttig. Kommunikasjon med Flexit S3R aggregat er opprettet fra Arduino Uno R4 Wifi sammen med "TTL til RS485 Konverteringsmodul med MAX485 Brikke" og data mottas fra hovedkortet på aggregatet. Men der har det foreløpig stoppet pga forslag til å endre oppsett med Com-kortet "TTL til RS485 Konverteringsmodul med MAX485 Brikke" til en annen type TTL-buffer.
  5. ...slik det var i Homeseer. 🙂 Jeg byttet for 2 år siden til Homey etter 10+++ år med Homeseer. Liker IKKE dashboard-løsningen. Mulig jeg ikke har skjønt "ideen" men savner lay-out kontroll, bytte av skjermer via "flows" (event i Homeseer-verden). Andre med erfaringer fra begge leirer som kan peke meg i riktig retning? Takk.
      • 1
      • Like
  6. Hei igjen, Mandag går helt fint, har ingen stor hast! Tusen hjertelig takk for hjelpen og god jul og godt nyttår!
  7. @MiKA7 Fint om du venter til førstkommende Mandag, så skal jeg fikse url som du kan bruke og oppgradere til gen4. Jeg sender da også instrukser på hvordan du gjør dette, er veldig enkelt. Når du har oppgradert så kan du aktivere Matter på enheten Dette kan gjøres av alle som måte ha en gen3m. , men om din gen3m er uten . så er det en ESP32 S3 og den støttes ikke idag. Men støttes kommer til den også litt senere. God jul og godt nyttår
  8. Inne i appen legger man til de tingene man vil la de styre (som Byge har støtte for). Så legger man til om man vil styre dem tanke på effektledd og ev. Flex. Hatt Flex siden juli og de har styrt svært lite, men har betalt noen hundrelapper for at de har tilgangen til å gjøre det:
  9. I går
  10. Nå var det ikke meg du spurte, men kan svare for min del. Årsaken til at jeg satte AppleTV til å være TBR var at man da får de med i samme Thread nettverk som router/TBR og da fikk jeg 2stk "gratis" routere i huset strategisk plassert. Bakdelen er at man da må joine thread nettverket til apple og ikke omvendt. Man blir på mange måter passasjer da og kan ikke f.eks endre kanal eller slik som man kan med OpenThread og eget thread nettverk fra HA. Jeg ser dette under Matter og på devicen sin enhetsinformasjon. Det er alt jeg ser av diagnostikk nå etter jeg slettet openthread fra HA og koblet bort dongle. Hvor finner du dette? Nå som jeg ikke har openthread kjørende i HA lenger og kun legger til Thread devices delt fra apple så mistet jeg en del diagnostikk og detaljer som jeg hadde via openthread nettsiden. Har man dette andre steder i HA?
  11. Hvordan fungerer denne styringen? Hvordan er Easee og Daikin varmepumpe koblet opp mot Byge-Flex?
  12. Hva mener du med "Apple TV (allerede satt opp som "Boarder router" for Home Assistant? Hva oppnår en med det? At enheter som legges til Home Assistant får Thread nettverk fra Apple TV? Hvilket Matter cluster / attribute er "Device type: Routing end device" hentet fra? Det dere skal sjekke er RoutingRole attributtet i ThreadNetworkDiagnostics cluster.
  13. Det har jeg faktisk ikke lagt merke til, men det samme skjer med mine. Ser nå at 3 av 4 pærer er endt opp som rene "end device" og ikke router. Det kan jo absolutt forklare hvorfor jeg fikk dårlig signal til garagen Den ene er router fortsatt som den skal være. Om jeg leser Thread spec riktig så skal ikke antall routere begrenses før de når 32stk i et nettverk. Da skal systemet selv være smart nok til å ta ut routere som ikke trengs for å optimalisere trafikk uten å ha flere aktive routere enn 32stk. Det er litt ullent beskrevet, men det som står om fjerning er kun dette med å holde seg under 32 stk så andre routere kan steppe inn og det er jo vi begge langt i fra. Her er det som er beskrevet under når thread fjerner router: " Thread removes Routers to: -Reduce the Routing state below the maximum of 32 Routers -Allow new Routers in other parts of the network when needed " https://openthread.io/guides/thread-primer/router-selection Edit: Her var det noe som kunne samsvare mer med det man ser om routing funksjon på nordic semiconductor sine sider: "Depending on the network topology conditions, a Router may downgrade itself to a REED role, for example when it does not have any children and there is already a sufficient number of Routers in the network." https://docs.nordicsemi.com/bundle/ncs-2.9.1/page/nrf/protocols/thread/device_types.html
  14. Takker for alle svar så langt @OlavT@ogsv! @servercookie det stemmer at den har en «.» på slutten så «gen3m.» på en dymolapp!
  15. Mulig jeg var litt for rask. Nå viser den bare "End device"... Node ID: 3 Network type: Thread Device type: End device
  16. @MiKA7 Ganske sikker på at vi ikke har lagt støtte for Matter på Gen3m enda, det er noe som kommer litt senere. Så langt er følgende enheter støttet: * gen3 panel ovner * gen4 panel ovner * Gulv termostat * Smart plug * Gen3 oljeovn Følgende er noe som vurderes: * gen3m panel ovner * wifi socket (gen3) * Konveksjonsovener (comax + convection) Om ovnen din har en lapp på lokket som sier "gen3m." om den har en . etter m så er det egentlig en gen4 Si ifra så kan jeg vise deg hvordan du oppgraderer den til gen4 via rf connect
  17. Testet litt i dag. AppleTVen står i kjellerstuen. Nå har jeg montert en Kajplats lyspære på badet i 2 etg, og den fungerer helt fint. I følge info i HA er den router: Device info Node ID: 3 Network type: Thread Device type: Routing end device Derfor tror jeg at jeg skal kjøpe meg minst en lyspære til fra Ikea, så får jeg en router i 1 etg også. 🙂
  18. Om du legger de til i homesssistant så får du de rett dit med Keychain info fra Apple gitt at du har en eple telefon. Men tipper de får ordnet det sånn som du beskriver etterlever som en QOL oppdatering. Nå virker alt veldig prematurt i matter/thread verden.
  19. Jeg hadde forventet at nye enheter koblet til Apple TV (som allerede var satt opp som "Boarder router" for Home Assistant) dukket opp av seg selv som nye enheter. Ser jo nå at det ikke er laget slik, men ut fra den forventningen ble jeg skuffet.
  20. Ja WiFi indikatoren blinker og en gang i blant så dukker Mac-adressen til ovnen opp i en liten boble i appen ett sekund før den forsvinner igjen.
  21. Blinker WiFi indikatoren grønt når appen søker etter ovnen, etter du har valgt "Aktiver Matter"? Hos meg så virket det litt vilkårlig når den begynte å blinke etter jeg hadde trykket på wifi knappen.
  22. Får ikke aktivert matter i det hele tatt, kommer aldri til punktet hvor jeg får QR-kode. Ang. Matter kontroller bruker jeg både Aqara m3 og Apple home!
  23. Ja, jeg har brukt de siden i sommer. Styrer Easee og Daikin varmepumpe.
  24. Det er litt uklart hvordan du gjør dette. Er det å flashe den med Matter firmware du ikke får til, eller å legge den til en Matter controller etterpå? Hva slags Matter controller har du?
  25. Hei alle, håper noen kan hjelpe, prøvd ett års tid å min 1000gen3m over på matter uten suksess. legger seg helt fint til i mill appen, men når jeg prøver å aktivere matter så dukker Mac adressen kjapt opp og blir borte igjen, men den finner ikke ovnen så må avbryte og legge den til som vanlig igjen.
  26. Jeg har fem termostater på Z-Wave-nettet i huset og én på hytta. Selv om det er nesten 70 andre enheter i huset og nesten 60 på hytta, er en enorm overvekt av det som kommer inn på debug i Z-Wave JS UI fra termostatene. Går det an å dempe rapporteringen fra dem på noen måte? Jeg har ikke klart å finne det i noen bruksanvisninger eller i konfigurasjonen for dem. Jeg har en mistanke om at det gjør Z-Wave-nettverket tregere enn det egentlig burde vært i huset. På hytta har det nok mindre å si, med bare én termostat, men med fem ganger så mye blir det ille. Her er litt fra debug. Legg merke til "one or more queues busy" som står der, det tyder vel på at denne voldsomme rapporteringen skaper problemer for systemet? Hvis jeg ikke har misforstått bruksanvisningen, så er dette "lifeline reporting".
  27. @Alpøy Niks, jeg ga opp og la inn de kodene jeg skulle ha manuelt. Det var ikke nok koder til at det var verdt å bruke mer tid på.
  28. Ble du noe klokere på dette ? Migrerte nylig til Z-Wave JS UI og får heller ikke opp kodene.
