Fungerer utstyret du får via Verisure med andre kontrollere? Hva slags standard bruker de?
OlavT publiserte et emne i Kjøp / Salg
FINN - Mine annonser -
Solgt -
Utrykning er ikke nødvendigvis det viktigste, men det er en liten «trygghet» at noen følger med når man er utilgjengelig, som for eksempel når man sover, er på fly osv., uten å være avhengig av å avtale med familie/venner for å følge med. Alarm knyttet til vaktsentral handler ikke om å fange innbruddstyver, de er borte innen vaktselskapet er på plass på adressen uansett. Men det vil utgjøre en stor forskjell i hvor mye tid en eventuell innbruddstyv føler de har når en alarm er utløst og noen er på vei. Det utgjør stor forskjell om tyven har en time til å rasere boligen, eller kun noen få minutter til å raske med seg det de kan før vekteren kommer. En siste fordel er ingen engangskostnad for utstyr. Man betaler selvfølgelig for abonnementet over tid, men man får i alle fall en tjeneste inkludert. Nå har vi fremforhandlet en veldig god avtale med Verisure, så vi betaler minimalt for utstyret utover hva det bare koster å være oppkoblet mot vaktsentral.
Hva jeg mener er viktigst med et alarmsystem og hvorfor jeg har Homely: 1. Varsling om røyk/brann - dette handler om sikkerthet til folk og dyr. Lokal varsling fungerer uten et alarmsystem. Man integrerer alarmsystemet mot en app, hjemmeautomasjonssystem, for å kunne motta varsling om det brenner. 2. Innbrudd eller bevegelse innendørs. Min erfaring er at nattmodus aldri blir aktivert. Bortemodus blir aktivert ved ferier. Bevegelsesensor er fint fordi man kan se når en person eller dyr sist ble registrert av gitte sensor. 3. Vekterutrykning. Vekteren kommer så raskt h*n kan, men ingen kjøring på rødt lys eller over fartsgrensen for å redde liv. De slukker ikke brann og de skal ikke gå på akkord med egen-sikkerhet. Ekstra; jeg får beskjed når strømmen er borte, via app, fordi Homely har 1 eller 2t batteribackup. Minus: jeg betaler for det. Vurderer sterkt å kutte ut.
Hva er formålet med alarmsystemet? At et vaktselskap kan rykke ut ved alarm?
Takk til dere begge for gode svar og nyttig informasjon. Da har jeg i alle fall bestemt meg for at det ikke er verdt strevet å bytte fra Verisure til Homely. Har forsøkt å finne et alarmsystem som kan integreres godt med Homey, men ser da ut som eneste muligheten er en slags DIY løsning. Men disse er jo selvfølgelig ikke like trygge da de ikke har 4G-backup når internett er nede osv… Litt avhengig av hva slags komponenter man velger, selvfølgelig. Så vidt jeg forstår så kan Ajax alarmsystem integreres godt med Home Assistant, men tror ikke jeg er villig til å bruke nok tid på smarthjemmet at jeg vil lære meg å bruke HA. Det var litt av poenget med Homey, å ha det litt enklere. Samtidig er Ajax meget kostbart med en investering på 20-30k, uten at dette inkluderer oppkobling mot vaktsentral. Veldig synd at alarmtilbydere ikke kan ha en velfungerende API som kan integreres godt med smarthus!
Takker for gode forslag, ser ut som de passer mitt bruk bedre enn de jeg fant frem til, jeg skal se mer på disse.
Tosoe ble medlem
Byttet fra Verisure til Homely i sommer, men angrer. Homely skryter av å ha åpen API, men den har så store mangler at det ikke er noe poeng med den. Homely mangler fullstendig skrivetilgang, dvs. Homey (og andre integrasjoner) kan kun lese status ikke endre noe. Rimelig ubrukelig for min del. Så når Verisure kom med et godt kjøpe meg tilbaketilbud, så blir det å bytte tilbake, uansett hvor unødvendig og feil det føles.
DeVille begynte å følge Ingen ruting i "ELKO SMART Røykvarsler AC"?
Jeg har bare de batteridrevne, men synes jo ikke det høres så urimelig ut at disse kjører sånn omtrentlig samme firmware. I motsetning til det meste annet av kablet zigbee så er ikke zigbee-nett noen primær funksjon her. Og de har et backupbatteri som de også må ta hensyn til. Finleste dokumentasjonen til ELKO men der står det selvsagt ingenting som tyder på hverken det ene eller andre.
Har et par røykvarslere fra Elko, en del på batteri og en på 230v. Jeg har bare sett for meg at dette er en ruter, men når jeg ser i Z2M så ser jeg den er oppført som End Device, er ikke det litt rart? Er det sånn det skal være, er det implementasjonen i Z2M eller eller det noe feil hos meg? Går under navnet "Schneider Electric W599501" i Z2M - https://www.zigbee2mqtt.io/devices/W599501.html
Først, gøy at du har valgt Home Assistant! Det gir det større muligheter enn alt annet jeg kjenner til (har ikke prøvd alt annet, men har funnet begrensninger på alle andre løsninger jeg har sett på som er løsbare i HA på en eller annen måte). 😃 Jeg anbefaler sjelder Wifi baserte produkter der det finnes gode alternativer som garantert fungerer lokalt (Wifi er ofte skytjenestebasert), vil derfor heller foreslå at du ser på Ikea sin nye smartplugg med strømmåler, Inspelning, den benytter Zigbee. Men du beskriver bruk på produkter som kan trekke mye strøm over tid, spesielt VVB, komfyr og platetopp. Selv om de har vanlig strømplugg er det ikke å anbefale å koble en ekstra enhet mellom disse og strømnettet. Det er en grunn til at VVB over 1500W i dag har krav om fast tilkobling til strøm. Hvis du vil ha styring så er Aeotec Heavy Duty Switch et godt produkt for VVB, den måler også strøm. For annen måling av strøm med effekt over 1500W vil jeg anbefale måler med klemme rundt den ene lederen på kursen, evt på selve utstyret hvis det er forsvarlig å komme til. Jeg har skrevet om dette tidligere. Kan også legge til at Shelly har en fin bitteliten måler som kan monteres bak en kontakt (av elektriker) eller i selve utstyret hvis det er enkelt å komme til. Shelly har også en enheter med rele, som er egnet til montering bak bryter. Det fine med Shelly sine produkter er at du kan velge å koble dem fra skytjenesten og kun styre dem lokalt med Home Assistant. Mange av disse enhetene er basert på ESP32 som også kan utføre andre oppgaver, som Bluetooth proxy og tracker.
Hei Det er mulig å skru av og på alarmen og låse opp og igjen dørlåser i Verisure fra Home Assistant. Jeg har testet det, men valgt å ikke ha den muligheten tilgjengelig. Jeg har opprettet en egen Verisure bruker som kun har lesetilgang til systemet. Det skyldes spesielt at den brukeren HA skal logge på Verisure sitt API med ikke kan benytte 2 faktor autentisering (2FA). Det må du deaktivere på den brukeren (må gjøres fra din primære bruker med admin tilgang), og da ønsker jeg ikke at den skal ha tilgang til å skru av alarmen eller åpne dørlåser. I Home Assistant får jeg oppdateringer fra Verisure når status på alarmen endres, så det er fullt mulig å lage automasjoner ut fra dette. Utfordringen er at det kan ta så mye som 30-45 sekunder før HA får oppdatert status fra Verisure. For styring av varme og ventilasjon når man forlater huset eller kommer hjem fungerer det helt fint. Styring av lys av når man går tåler også litt forsinkelse, men jeg er ikke happy med å stå i en mørk gang i veldig mange sekunder… Derfor har jeg montert en ekstra sensor (ikke Verisure) direkte tilknyttet HA som sørger for å skru på lyset når vi kommer hjem. Home Assistant mottar også alt av klimainfo fra Verisure sine komponenter som har det innebygget, som røykvarslere. lekasjesenor og naturlig nok temp/fukt sensor. Men med unntak av den siste rapportere disse temp/fukt med flere timers mellomrom, derfor ikke egnet til å styre oppvarming. Men det er godt nok til f.eks. å se om det er behov for å skru på mer varme på hytta før vi reiser dit. Jeg vil tro at Homey, som benytter samme API hos Verisure, har samme muligheter. Til sist et triks jeg bruker for å få rask oppdatering av status fra Verisure der det er prioritert. Jeg har en Verisure smartplugg som skrus på når alarmen skrus av. Denne er igjen plugget i en smartplugg tilkoblet Home Assistant. Jeg har en UV-lampe (for rensing av vann) plugget i Verisure pluggen. Verisure pluggen oppdateres (skrus på) umiddelbart når alarmen skrus av. Home Assistant mottar informasjon fra den andre smartpluggen når den registrerer endring i strømforbruket (avhengig av plugg kan dette settes til å skje umiddelbart, på min plugg skjer det hver 10 sekund, så det kan ta inntil 10 sekunder før noe skjer). Kan sikkert gjøres enda bedre, men det er godt nok til formålet på hytta. 🙂
Kenfil begynte å følge Ny “gammel” medlem
Hei. Først litt historikk; Jeg prøvde meg for en del år tilbake på smarthjem, hvor jeg kjøpte en startpakke av futurehome (tror de nettopp hadde startet), jeg husker at jeg monterte alt opp, men fikk det ikke til å fungere, så jeg kontaktet futurehome med håp om å få hjelp, husker at svaret var noe som “det fungerer ikke enda, men vi satser på at det skal virke innen kort tid.” 😳 Needless to say, alt ble pakket raskt ned og returnert. Så, mer detaljert (ble lengre enn jeg planla 😂) Etter dette har jeg kjøpt div. smart utstyr som har hver sin app. / styring, blant annet en tesla, zaptec go lader med sense, og annet småutstyr som elko gulvtermostat, Tapo overvåkingskamera, wifi styrt panelovn osv. For noen dager tilbake leste jeg om home assistant green, og bestemte meg for å gi mine fantasier om et smart hjem en ny sjanse. Home assistant green ble kjøpt og satt opp, nå etter å startet denne, og lekt litt rundt, ser det ut til at alt jeg planla for noen år tilbake har en mulighet for å bli en realitet, men med kun 2 dager’s erfaring med home assistant green, ser jeg at jeg såvidt har laget den første skrapen i overflaten av muligheter. Jeg har satt opp, og fått inn bilen og laderen, overvåkingskameraet er “halveis” inne, da kontrollerene er på plass, men jeg fâr ikke opp bilde (ikke engang et valg om å vise bildet). Jeg har bestilt en amsleser da zaptec sense virker ut til å være totalt ubrukelig, denne kommer vel i postkassen ila kommende uke. Når (og hvis 😂) jeg får dette opp å gå, blir neste steg dimmere og lokale strømmålere, ang dimmer tenker jeg en som jeg kan legge i boksen bak bryteren (setter fjær på bryteren, slik at det blir en impulsbryter), denne skal styre 20 stk. 7W led spotter ute, er det noen gode forslag på hvilken jeg skal gå for? Jeg var på elimportøren i går, de hadde noen som passet mitt behov til rett under kr.200,-, men de kunne bare brukes opp til 120W led, når jeg kom hjem, kikket jeg på nettsiden deres, og så at de hadde en som gikk høyere (tror det var 200W), men de hadde også en mye høyere pris, tror det var rundt kr.600,-. ang. lokale strømmålere har jeg sett på noen hos power som kan settes mellom støpsel og veggboks (Conecto wifi smartplugg utendørs 16A ip44), de kostet kr.199,-, disse tenkte jeg å sette på de største forbrukerene, VVB, vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin, konfyr og platetopp, da alle disse har schuco kontakt, høres dette fornuftig ut, evt. andre forslag til en fersking?
Kenfil ble medlem
Possibly2 ble medlem
galbin1 begynte å følge Homely vs. Verisure
Hei! Takk for utfyllende svar. 🙂 Jeg har fått presset Verisure ned til en veldig god pris, men over tid vil nok Homely spare inn noen kroner dog Homely ville vært dyrere her og nå pga. nedbetaling av komponenter de neste 36 månedene. Spesielt mtp. at Verisure har prisjustering hver 12. måned. Akkurat dette er ikke like viktig for meg, da jeg også ser fordelen med å lease komponenter og ikke ha «ansvar» for disse selv. Slik jeg forstod det på Homely-selger så har de en åpen API som kommuniserer mye bedre med smarthusløsninger som HA og Homely. Han mente at Verisure her har et lukket system, og det er derfor meget begrenset hva man kan styre av Verisure-komponenter kontra Homely-komponenter fra din smarthub. For eksempel mente Homely-selger at man kan sette en automasjon hvor alle lys skrus på når alarmen utløses. Forstår jeg deg da rett at aktivering/deaktivering av alarm, lysstyring trigget av alarmstatus osv. ikke er mulig i HA/Homey? Er det rett og slett svært få automasjoner man kan sette opp med alarmsystemet både med Homelys åpen API og Verisures lukkede API? Takk på forhånd.
Jeg vurderte bytte bort fra Verisure i fjor. Nå bruker jeg Home Assistant, men det er samme API på Verisure sin skytjeneste som benyttes av både HA og Homey, erfaringene bør derfor være overførbare. For min del har Verisure integrasjon i HA fungert veldig bra. Det var en oppdatering hos Verisure en gang som gav noe trøbbel, men det ble raskt løst av de som vedlikeholder integrasjonen til HA. Akkurat der kan det være forskjell til Homey, uten at jeg vet noe om hvordan den vedlikeholdes. Mitt tips om Verisure er å presse dem på pris. Spesielt innenfor angrefrist kan du være tøff i forhandling der. Grunnen til at jeg endte opp med å beholde Verisure var at de ga en bedre pris (bedre en før, ikke bedre enn Homely) og at jeg ikke fant noe alternativ med vesentlig bedre teknisk løsning. Jeg vil helst ha et alarmsystem der jeg har API lokalt og som har støtte for Yale Doorman. Det fant jeg ikke. Homely bruker Zigbee i sitt system, og produktene ser ut til å kunne brukes uten deres hub, men ikke samtidig med at de er tilkoblet alarmen. Jeg tror det beste vi kan håpe på er at noen snart skjønner at alarmsystemet bør tilby lesetilgang på alle sensorer gjennom lokalt API, da gjerne i form av en Matter “broker” som da vil kunne dele denne statusen med enhver smarthusløsning som støtter Matter. Lokal tilgang til dette vil gi umiddelbar statusoppdatering til smarthuset, slik at alle sensorer i alarmsystemet kan brukes til å styre lys osv. Det å skru av og på alarmen er helt greit at må gå gjennom alarmleverandørens skytjeneste, da står de ansvarlig for sikkerheten i den funksjonen.
jkaberg begynte å følge Koble OSO temperatursensorer til home assistant uten charge?
Emaberga81 ble medlem
Gamle Nobø ovner til HomeAssistant
Emaberga81 svarte på Jon-Magne Johansen sitt emne i Automasjonskaféen
Hei! Har du noe flere bilder som viser wiring mellom komponentene og Esphome kode? Har tenkt å prøve det samme 😊- 9 svar
- homeassistant
- esphome
(og 1 andre)
Hva står det på FiberTwist-boksen som du prøver å erstatte? Forstår det slik at Altibox også har noe XGS-PON. Da er det like greit å bare droppe prosjektet og bruke boksen deres i bridge mode. En annen mulighet er at du har ødelagt SFP eller fiberplugg hvis det er slik at du tidligere har tvunget den grønne pluggen inn i den SFPen du har? Det er to tynne glassbiter som er slipt med forskjellig vinkel. De bør ikke presses mot hverandre.
galbin1 ble medlem
Kjøpte patchesnor etter oppskriften til christbj men det er fremdeles spinndødt 😛Forsøkte senest igår med godt mot. Forsøkt litt diverse endringer i innstillinger for å se om den klarer å aktivere seg men neida - spinn dødt. Min teori nå er at det er feil specs på SFP+ modul - noe jeg ble advart om når jeg kjøpte den. Dette pleide å være den vanligste mot altibox sa de. Begynner å bli en kostbar affære dette her, og jeg har på sett og vis gitt litt opp, blir ikke klok 😄
Som christbj sier. Disse kablene er billige på aliexpress osv. Feks denne her: https://www.aliexpress.com/item/1005007198283216.html?spm=a2g0o.detail.0.0.28e6lKTLlKTLTC&mp=1&pdp_npi=5%40dis!EUR!EUR 10.88!EUR 10.88!!EUR 10.88!!!%40211b6c1917576762121943273ee575!12000039774442230!ct!NO!749066080!!1!0#nav-description
