Mastiff publiserte et spørsmål i Spørsmål og svar
Jeg har fem termostater på Z-Wave-nettet i huset og én på hytta. Selv om det er nesten 70 andre enheter i huset og nesten 60 på hytta, er en enorm overvekt av det som kommer inn på debug i Z-Wave JS UI fra termostatene. Går det an å dempe rapporteringen fra dem på noen måte? Jeg har ikke klart å finne det i noen bruksanvisninger eller i konfigurasjonen for dem. Jeg har en mistanke om at det gjør Z-Wave-nettverket tregere enn det egentlig burde vært i huset. På hytta har det nok mindre å si, med bare én termostat, men med fem ganger så mye blir det ille. Her er litt fra debug. Legg merke til "one or more queues busy" som står der, det tyder vel på at denne voldsomme rapporteringen skaper problemer for systemet? Hvis jeg ikke har misforstått bruksanvisningen, så er dette "lifeline reporting". - I dag
@Alpøy Niks, jeg ga opp og la inn de kodene jeg skulle ha manuelt. Det var ikke nok koder til at det var verdt å bruke mer tid på.
- 2 svar
Alpøy begynte å følge ID Lock 150: Er brukerkodene forsvunnet?
Ble du noe klokere på dette ? Migrerte nylig til Z-Wave JS UI og får heller ikke opp kodene.
Hvorfor mener du at det skulle være unødvendig å hente ut en ny kode fra Apple Home for å legge den inn i Home Assistant? Det er jo slik Matter fungerer.
Wen ble medlem
TibberSeer fungerer like fint som før ja 🙂 No har jo Tibber klart å inkludere både nettleige og ev. Norgespris slik at dette blir hensyntatt hos Tibber. Er @Moskus gira på å lansere ein ny versjon som støttar dette? 🙂
JKHNCD ble medlem
Har du fått prøvd rekkevidden på utstyret? Dingsene er fine nok de, men de må nesten virke 😛 ang temp sensor så kan jeg bekrefte at den i garasjen allerede har merker av at jeg trykker på den med skitne fingrer så den blir nok fort ganske stygg. Størrelsen kan jeg leve med så lenge jeg kan bruke AAA batterier. Da har jeg testa litt både i gårkveld og nå, men jeg går nok tilbake til zigbee. Dette er sikkert fint i en 1roms leilighet der man ikke trenger mer rekkevidde enn plejd, men til enebolig er det langt dårligere enn zigbee. Jeg byttet ut zigbee pærer som har fungert feilfritt i åresvis med disse fire fra thread og to av dem mister kontakt hele tiden. Den på garasjen som står lengst unna (32m fri sikt) kan jeg binde på nytt og få delvis kontakt med en stund, men så detter den ut og forblir ute. En annen i huset kommer sporadisk inn/ut. Aner ikke signalnivå siden det ikke er eksponert, men innbiller meg at det er det som er problemet, men alle disse står så nære at zigbee fikser det uten problemer. Edit: bytta ut thread pærer med zigbee igjen og alt kom opp mer eller mindre instant. Da blir nok thread forleløbig kun brukt et par meter fra routern til de får orden på mesh/trådløs opplegget sitt. Det langt fra like modent og robust som zigbee på alle måter, men når Ikea skal ha alt over på dette så er det håp for at det skyter mer fart. Opplevelsen med testen er igrunn ganske likt som når jeg testet Siemens sitt thread system for et halvår siden. Får sjekke tilbake om et halvår om det er bedring å spore 🙂
Nå har jeg testet et par av dingsene. Forsøkte først å koble dem til HA via Google home, det var ingen suksess, men det var nok mest jeg som var utålmodig og ikke fulgte alle steg i prosessen. I dag, i ro og mak, fikk jeg testet oppkobling via Apple Home (Apple TV 4K). Det fungerte utmerket og selv om jeg synes det burde være unødvendig å hente kode fra hver enkelt dings fra Apple Home for å få den videre inn i Home Assistant så fungerer jo prosessen. Temp og fukt sensoren Timmerflotte er grei nok, men jeg tror den fort kan få fingermerker på den hvite fronten man må trykke på om man vil se temperaturen vist på enheten. Den er også såpass stor at jeg nok vil beholde de små Xiaomi enhetene med display der jeg ønsker å ha en synlig men diskre temperaturvisning. Da er det mer interessant hvor mange funksjoner den tilsynelatende relativt enkle Bilresa med vrihjul er. Det dukker opp ikke mindre enn 9 knapper. Etter litt testing ble det klart at det er vri høyre, vri venstre og trykk - ganger 3. Hvert knepp til siden ved vridning telles som et nytt trykk, og ved trykk på knappen registreres både enkelttrykk, dobbeltrykk, holde og slippe etter å holde. Bilresa har tre små ledlys og trykker man på rammen under ledlysene (når den holdes med hjulet opp) så lyser en av de tre led lysene opp og et nytt trykk nede vil da endre til neste led lys. Slik kan man med denne styre 3 forskjellige dimmere/soner/lys. Meget velegnet for min stue med tre dimmere. 🙂
Klarer ikke å gjenskape dette igjen nå. Forsøkte å legge til to nye enheter nå på samme måte, men da ble begge med i HA thread nettverket selv om eple tven var på. Når jeg tenker meg om så har HA nettverket fått bedre dekning nå siden jeg har 3stk pærer (routere) online der nå så det er ikke helt sammenlignbart. Uansett så var det sånn jeg ville og forventet at det skulle virke så det er bra 🙂 Alt parer ihvertfall enkelt opp, men jeg må klekke ut en ny plan med å extende nettverket til garasjen min. La også merke til en negativ ting med "myggbrett" vs "parasoll" dør sensorer og det er at den gamle parasoll/zigbee sensoren har gummipakning i batteriluken og er merket IP44 der den mye Matter "myggbrett" ikke har pakning og mangler kapslingsgrad merking. Det synst jeg var en nedgradering selv om denne også trolig tåler å stå i garasjen på portåpneren min. Edit: ang. det jeg opplevde, her er årsaken om jeg bare hadde lest manualen 🙂 Siden jeg har en iphone så defaulter den tydeligvis til apple sin løsning selv om HA sin sto som preferred network. Hvorfor jeg ikke klarte å gjenskape det aner jeg ikke, men da vet jeg hvorfor og apple tv må skrues av om jeg ikke velger å legge til devicer via de til slutt. Synd de ikke er kompatible med å kjøres som routere sammen med HA. fra ha thread manual: "Note The preferred network function isn’t completely implemented yet. In particular, when adding Matter devices through the companion apps, the preferred network of the mobile device is being used."
De bruker zigbee som en del av «touchlink» for å gjøre gamle og nye enheter kompatible ser det ut som. Noen har kommentert det i Reddit tråden her. Også fra en artikkel på guru3d.com «IKEA plans to preserve Zigbee’s Touchlink functionality within its new Matter products, ensuring compatibility with older Zigbee remote controls.» ser dog ut som det kun er touchlink så det kan være de ikke kan partes til HA zigbee 😕 irriterende all den tid chippen IKEA bruker støtter multi protocol så det er ikke noe i veien for å ha zigbee videre. https://www.reddit.com/r/homeassistant/s/3o4s3oX81A
Det høres merkelig ut av Zigbee skulle bli brukt av Matter enheter. De kommuniserer over Thread / WiFi. Bluetooth blir brukt til å legge de til første gang.
Leste et eller annet sted at om man bruker de direkte mellom bryter og lys uten router så brukes zigbee og at dette slutter å virke om man kobler de til thread. jeg kan forsøke å plugge i Apple TV for å legge til de nye pærene jeg ikke har satt opp enda for å se om jeg kan gjenskape dette. Lurer på å prøve om de kan kobles til zigbee da også siden rekkevidden tydeligvis er vesentlig dårligere med thread.
Vet ikke om IKEA har Zigbee firmware for disse enhetene. Sannsynligvis ikke. Hva skjer om du nullstiller enhetene og legger til til i HA (med Apple TV påslått)?
Enig. Jeg la til KAJPLATS med home assistant appen og den koblet seg til Apple thread hubben. Slettet, nullstilte pæra, nappet ut Apple TV kontakten og parret på nytt og da koblet den til home assistant. HA står også som foretrukket så hvorfor de velger Apple aner jeg ikke, men alt føles veldig beta (kanskje til og med alpha?) så det kan være en bug også. Skal prøve litt flere enheter senere, men så langt er inntrykket litt som når jeg testet thread på jobb og det var at dette er for tidlig og gir egentlig ingenting til fordel for zigbee. Kan alle thread enhetene brukes som zigbee også? Mulig jeg bare flytter de over og venter et års tid å ser om det er mer fremgang på thread da.
"Nå plugget jeg ut apple tv siden det var ingen måte å tvinge enhetene til å velge HA openthread i stede for apple sin thread." Det gir ikke mening. Om du legger enheten til i HA (som første fabric), så skal den koble seg på HA sitt Thread nettverk. Legger du den til med Apple Home, så skal den koble seg på Apple Thread nettverket.
minim begynte å følge Koordinator for Matter/Tread
Jeg har brukt denne fra makerdiary. Det gå å flashe conbee 2 med thread firmware også. https://makerdiary.com/products/nrf52840-mdk-usb-dongle
- 2 svar
En kort oppdatering etter test. Nå plugget jeg ut apple tv siden det var ingen måte å tvinge enhetene til å velge HA openthread i stede for apple sin thread. Ønsker ikke å teste mye på apple sitt system siden den er mest låst ned enn openthread. Leader her er HA, router må være en pære og så er det to temp sensorer. Det ser ut til å virke, men det merkes virkelig at dette er i startgropen. Je ser ingen logikk i hex koden som enhetene har her knyttet til adresser på enhetene mine eller enhets id i HA. Skjermbilde er fra openthread sitt interface som viser topologi. Jeg har brukt Siemens sin thread løsning tidligere som lager lignende topologi, men den er langt mer oversiktling så man kan se hvilken enheter det er snakk om samt rssi osv i topologien. Edit: da er 2stk Kajplats montert ca 32m fra hverandre. Første står ved huset og den andre står på garasjevegg med direkte line of sight til den som er ved huset. I garasjen er det også plassert timmerflotte temp sensor. Dette har fungert fint med Zigbee tidligere, men nå er det ikke kontakt etter en halvtimes tid. Om rangen er så begredelig så kan det bli et problem å få kontakt med enheter. Får håpe dette er barnesykdommer 🙂
De har fått inn KAJPLATS. Jeg tok med litt forskjellig «for science» som en test. De manglet luftkvalitets sensor og litt annet enda, men de som jobbet der sa at dette skulle egentlig ikke komme før i januar. Tok med alle KAJPLATS 1521 lm som var igjen 😛 de ser bra ut på papiret med 90ra og bra styrke.
Jeg bruker noen ESP32-C6 som Thread router i mitt Thread nettverk plassert på strategiske steder. Flasher de med eksempel program som "light" (etter å ha konfigurert de om fra WiFi til Thread). Har de fått inn noen lyspærer enda? Hvilke? Dersom de går på fast strøm bør de kunne fungere som Thread router.
OlavT begynte å følge Koordinator for Matter/Tread
Apple TV med Ethernet (har Thread støtte).
- 2 svar
DeVille begynte å følge Koordinator for Matter/Tread
aakjpe begynte å følge Koordinator for Matter/Tread
Er det Connect ZBT-2 dere bruker for Matter/Thread? Vanskelig å få tak i i Norge ser det ut som. Andre alternativer?
Har ikke noe mer konkret info, men siden de innførte en meget upopulær avgift på et produkt som skulle være uten, så er det vel ikke usannsynlig at de sliter med inntjeningen og dermed går mot en ny krise.
Noen som vet noe nytt om Futurehome? Helt stille i "media". Alle spor av futurehome er fjernet fra onninen, elektroimportøren, berggård... hubben, strømkontrollpakken, termostat, dimmer, rele, han, mm, ingen varer til salgs. Så lurer på hvordan de tenker driften videre...
minim begynte å følge IKEA satser på Matter
Var akkurat å plukket opp de nye Matter temp sensorene på ikea for å teste de. Forsøkte først å legge de til via home assistant app med Apple tv som Thread boarder router noe som fungerte fint. Så testet jeg å lage en Router med en raspberry pi og makerdiary USB dongle for å få extenda nettverket til garasjen, men det gikk heller dårlig. Viser seg at thread fra apple og openthread (eller google for den del) ikke snakker sammen så det var nedtur. Tenker det får bli en tur på ikea etter noen av de nye pærene som kan fungere som thread routere i morgen å teste om jeg får delt nettverket bort dit. Har noen testet om pærene faktisk virker som extendere? Fant veldig lite om dette på nett enda..
Magnus_B begynte å følge Abonnement avgift på Futurehome
Har søkt litt rundt men greier ikke finne scriptet eller kommandoen som FH charge må ha for å aktivere inkludering i ZB. Noen som har fått det til uten FH eller homey?
Intervall på data fra HAN sensor
Hårek svarte på aakjpe sitt emne i Strømsparing og strøm-overvåkning
Da er det nok forskjell på hva måler sender ut og hva Futurehome sender videre.
