  1. I dag
  2. Driver og lager samme type oppsett, men får ikke hverken nye HeatIT eller gamle Probata til å funke. Hverken med gammel 24 AC eller ny, på ett probata sa det poff og stemplet forsvant inn og røyken kom ut. Med HeatIt aktuatorene skjer ingenting, samme med 4-5 andre probata. Er det lang forsinkelse og jeg som er utålmodig?
  3. Klart den løsningen også KAN forsvinne men så lenge Tailscale lever så skal det være gratis for personlig bruk, se den lappen jeg limte inn noen innlegg lengre oppe, klar tekst det... (og litt derfor jeg limte den inn i tilfelle de finner på å endre vilkårene). Der vil alltid finnes en eller annen VPN løsning som som vil gjøre jobben... Jeg har brukt OpenVPN tidligere og den gjør for så vidt samme jobben men er langt mer knotete både i bruk og oppsett. 100 enheter regner jeg med er RIKELIG for minst 99% av brukerene her. Jeg mener jeg har et litt komplisert/stort anlegg og har pt. 14 enheter registrert i Tailscale. Installasjon av Tailscale i Home Assistant er beskrevet her: https://www.home-assistant.io/integrations/tailscale/ og her https://tailscale.com/blog/remotely-access-home-assistant For andre enheter er det svært beint fram...
  4. Helt klart nei. Nabu Casa er i alle tilfeller frivillig og det finnes alternativer. Men Nabu Casa er lettvindt og er definitivt ikke "penger ut av vinduet"
  5. Home Assistant i seg selv er grunnleggende gratis og fritt å bruke, gammel PC man har liggende, og egen tid, så er man igang. 0kr. Men for å legge til Zigbee, Zwave må man ha USB-dongler som koster litt. NabuCasa har laget Home Assistant Green, ferdiginstallert tilgang til HomeAssistant. NabuCasa har Skyløsningen, auto ekstern backup og har hardware som, Home Assistant Green, SkyConnect, Voiceassistant. Paraplyen over det hele heter Open Home Fondation. VPN'er, endrende ipadresser, restarter og strømbrudd og ikke minst at ikke er enkelt å sette opp, gjør diverse egne løsninger for ekstern tilgang litt vanskelig, og ustabilt. Da betaler jeg heller for Home Assistant Cloud levert av NabuCasa, gjør det helt problemfritt.
  6. Betyr det at en må ha Casa løsningen om en kjøper den som er linket over her? Slik jeg forstod det så var poenget med den at HA var ferdig installert. Samt at den har strømforsyning og kabinett.
  7. Dette høres bra ut, men er vel en løsning som kan forsvinne det også? Men da kan en vel finne en ny løsning…. 100 enheter holder veldig bra for meg 😇 Oppsettet har i dag 11 enheter. Men fjernstyring er helt essensielt på en hytte. Driftssikkerhet også selvfølgelig.
  8. Nabu Casa er 75 euro i året eller 7,5Euro i mnd. Pengene går til Home Assistant prosjektet og utvikling med månedlige lanseringer av funksjoner og integrasjoner. Man får problemfri ekstern tilgang, 5Gb backup plass med automatisk backup og funksjoner som alexa, google voice, Jeg betaler gladelig til NabuCasa.
  9. https://www.nabucasa.com/ Nabu Casa er ikke Home Assistant, men er veldig relaterte. Home Assistant er gratis i bruk. Det Nabu Casa tilbyr er en lettvindt fjerntilgang. Du kan få til det samme med andre løsninger som feks det @SveinHa nevner.
  10. Jeg er vel ikke den beste til å svare, men siden det er min tråd og du har nyttige innspill prøver jeg på noen. Abbonnementskravet er tvilsomt, men antageligvis lovlig siden firmaet er konkurs og kravet måtte i så fall rettes til boet. Der er dekning for et slikt krav svært lavt prioritert. At det er dårlig og fører til kundeflukt er nok tatt med i vurderingen. Så måten vi kunder kan si fra på er å ikke betale abonnementet. I e-posten fra FHSD oppgir de at de har 70 000 kunder. Men det er 1200x som gir 84 millioner som er en vesentlig inntekt! Men jeg liker ikke måten de har gjort det på og kommer til å velge en annen løsning. Du nevner Nabu tilknytning, hva er kostnaden der? Sto ikke noe tydelig om dette på Kjell&co hvor jeg så på Nabu Casa Home Assistent Green.
  11. Den drar i alle fall min 8 år gamle 1 1/2" ventil greit
  12. Har vurdert en sånn løsning @SveinHa. Stoppekranen krever litt moment for å dra over. Er disse sterke nok for en vanlig 10 år gammel stoppekran?
  13. Tailscale er jo en superelegant løsning som vil virke på alle system og gratis for privat bruk på opptil 100 enheter. Hver enkelt enhet får sin egen globale IPV4 og IPV6 adresse i tillegg til et mer "huskbart" navn som <enhet>.<din TailscaleID>.ts.net
  14. Der skal normalt ikke være noe lyd i en magnetventil men om den brummer litt så betyr ikke det nødvendigvis at den er i ferd med å streike...men det kan jo være irriterende... Brumming i elektrisk utstyr skjer bare med vekselstrøm så en 12/24V DC ventil vil garantert være lydløs. Jeg har en ZWave motor på min hovedvannkran: Styres via hjemmeautomasjonen av et par lekkasjesensorer. Ikke akkurat FG-godkjent men vil hindre stor vannskade om uhellet skulle være ute... Et par poeng å tenke over med styrt hovedvannkran: Hva skjer ved strømbrudd? Vanlige magnetventiler vil stenge og er det greit å miste vannet om strømmen skulle bli borte lenge? Den jeg har valgt blir stående der den stod da strømmen forsvant (men der finnes varianter som stenger ved strømbrudd). Har du husbrannslange så sørg for at den er koblet utenom automatventilen. Skulle du trenge brannslangen så er det ikke så greit om vannet forsvinner midt i en brannslukking...
  15. Jeg har 11 FH installasjoner jeg "server" for kunder. Kundene er selvfølgelig lite imponert over å måtte betale 12000kr i et 10års perspektiv... Er abonnementskravet til FH lovlig? Hvis man ikke betaler, låses ALL funksjonalitet ned, som kunder har kjøpt i et engangskjøp til eie. "Du kjøpe en BIL for 7år siden, men nå låser vi ned bilen din, du ikke lov å kjøre bilen du betalte for, uten å betale oss bilens kjøpspris pr år fremover." Ekstern tilgang kan de ta betaling for, jeg skjønner de trenger penger inn, men å låse lokal tilgang og lokale automasjoner er som å skyte kundene sine i hodet... Også kalt utpressing. Jeg lurer på hvilke alternativer vi egentlig har som ikke har betaling for ekstern tilgang? Home Assistant HA som jeg bruker selv har NabuCasa kostnad for enkel ekstern tilgang med backup. Homey koster penger pr mnd og for backup? Homey Pro er kostnadsfri? eller må man kjøpe moduler og ekstern tilgang også her? Men ingen koster 99kr mnd... Jeg har litt lyst til å tilby kundene HA green / yellow, men tenker jeg da blir sittende på dugnad å hjelpe kunder i evig tid fremover... Styring av elbillader og laster mot strømpris og maksforbruk er for all del enkelt i FH, folk fikk det til... I HA er det ikke brukervennlig eller intuitivt å sette opp slike ting for de uinteresserte. FH har satt oss som solgte hubben i dårlig lys å uten videre informasjon så vidt jeg skjønner også kutter servicetilgangen vår til å eksternt hjelpe våre kunder. (til de som ikke betaler.) Skal FH få 12000kr i 10års perspektiv fordi vi ikke har alternativer? Si de har 200.000 hubber *1200kr= 240 millioner kroner inn PR ÅR.
  16. Denne magnetventilen, er den lydløs i både åpen og lukket modus? Jeg har en magnetventil (Danfoss?) som durer litt i lukket modus, usikker på om det er en holdbar løsning over tid. Tror kanskje det kan være noe "støy" i magnetspolene. Hvilken variant har du?
  17. I går
  18. Noen klarte å roote v1 huben i januar: https://community.home-assistant.io/t/how-to-gain-root-to-futurehome-hub-activate-z-wave-js-ui-with-futurehome-app-as-a-fallback/839340 Kanskje det samme går med v2? Hadde vært fiffig om man kunne installere HA på den, siden FH har integrert Zigbee og Zwave radio
  19. Svarer meg selv med en liten oppdatering. Z2M støtter Futurehome termostaten, ref Github, i to versjoner, samt Futurehome sin puck/pille. Merk at stikkontaktene som selges av Futurehome er registert under merkenavnet Connecte.
  20. På Futurehome sine sider har de en oversikt over alle sine produkter der du kan filtrere på radioprotokoll (Bluetooth, Wifi, Zwave, Zigbee og Zigbee 3.0). Legg spesielt merke til skillet mellom Zigbee og Zigbee 3.0. Produkter som følger Zigbee 3.0 standarden vil som oftest fungere med andre smarthusløsninger som støtter Zigbee 3.0. Det samme er ikke nødvendigvis tilfelle med de som bare støtter Zigbee. Konkret her har jeg ikke lest om noen som har fått til å styre Futurehome sin ladeboks for elbil fra andre systemer, enda. Av Zigbee 3.0 produktene har jeg selv flere stikkontakter tilkoblet Home Assistant og de fungerer både stabilt og med alle relevante sensorer tilgjengelig (de har innebygget strømmåler for det ene uttaket som kan styres med relé. Jeg vil derfor tro at dine termostater, som er listet med Zigbee 3.0, lar seg knytte både til Home Assistant, Homey og evt andre systemer. Kanskje de bare støttes av Z2M (Zigbee to MQTT som er litt mer komplisert å sette opp enn ZHA) som ofte får støtte tidligere enn ZHA (Zigbee Home Assistant). Av Zwave enheter har jeg selv Futurehome sine røykvarslere, både på batteri og 230V tilkoblet Home Assistant. Generelt bør Zwave enheter kunne brukes med alle hubber som støtter Zwave.
  21. For Z-Wave er denne best: Z-Wave 800 Series Development Kit - Silicon Labs Har et par liggende om du er interessert.
  22. Du får si fra hvis dere trenger noe fra meg. Du finner meg på lysakerelektro.no
  23. Hei og takk for det! Futurehome sine ladere støtter jo Zigbee basert på dokumentasjonen dems. Tanken her er at hvis ingen andre gjør det, så setter vi opp en custom conterver for testing inn mot Zigbee2MQTT og etter endt testing, kjører en pull request inn til repoet der når/hvis alt går i orden slik at den blir tilgjengelig for alle som bruker dette uavhengig av om de har en SMARTi Hubben eller ikke.
  24. Dette høres veldig interessant ut. Vi har flere kunder som er usikre på veien videre nå. Det er skummelt å skulle betale kr. 1200 for ett helt års abonnement, og skulle risikere nok en konkurs og tape også disse kronene... Har dere tenkt på /forsøkt å få kontroll over Futurehome sine elbilladere? Bare å si fra hvis du trenger lader(e) for å teste. Har flere stk på lager som ikke akkurat er lettsolgt om dagen 😂
  25. Hei! Vi forsøkte å legge inn en post på Futurehome brukergruppen på facebook, men denne ble fjernet da det ble regnet som selvpromoterin så da forsøker vi her da dette muligens er et litt mer åpent fora for å diskutere alternative løsninger. i SMARTi lager vi løsnigner spesifikt for Home Assistant. Det vi har jobbet med de siste årene er å designe, teste og utvikle en ferdig konfigurert Home Assistant smarthus hub som har alt en vanlig bruker trenger, pluss litt ekstra om en skulle trenge / ønske dette - feks innebygd batteribackup. Må bare gjøre en ting klart her, løsningen er ikke 100% ferdigstillt enda, men vi er kommet såpass langt at vi sikter på en lansering litt senere på høsten i Q3. Vi har hatt et pilotprosjekt gående i Norge og i utlandet det siste året med ca 15 brukere og tilbakemeldingene er såpass gode at vi vet at løsningen er stabil og god. Huben kommer med Home Assistant ferdig installert og satt opp, et automatisk dashbord som er tilpasset alle brukerflater (tablet, smarttelefon, browsere osv). Velger du å legge på Zigbee/Z-Wave og/eller Thread, kommer dette også ferdig satt opp slik at du kan starte integrasjonen av enheter med en gang du kobler den til strøm. Prisen for en standardversjon starter på ca 2300,- kr og har da 128GB lagring, 4GB ram, Wi-Fi, Matter og Bluetooth som standard. Øsnker du Zigbee/Z-Wave og/eller Thread kan dette konfigureres i originalbestillingen eller etterbestilles og kobles til og settes opp selv (men siste punktet dette er mer egnet for enthusiaster). I tillegg kommer den med et innebygd energistyringssytem som snakker med Nordpool og som henter nettleieinformasjon fra de 10 største nettselskapene i Norge (hvis ditt nettselskap ikke er nevnt, kan du sette manuell tariff for å få korrekt pris). Du får opp effektledd og kan skru på styring etter både pris og effekt og systemet forsøker å lastbalansere deretter. Etterhvert skal dette integreres mot fleksibilitetsmarkedet Nodes slik at du kan tjene penger på at forbruk som du kanskje ikke har behov for akkurat nå, blir slått av i noen timer. Vi har ingen månedlige kostnader på løsningen annet enn fjernaksess, men dette går via Nabu Casa og adminsitreres/eier ikke av oss på noen måte og er ikke påkrevd for at løsningen skal virke. Dette er kun for å få tilgang til ditt smarthussystem utenfor hjemmenettverket ditt. Vedå. gjøre dette vil du da støtte utviklerne bak Home Assistant med å forbedre systemet de kommende årene. Dete kan lese mer på våre nettsider er: https://www.smarti.dev/ Skyt ut om dere har noen sprøsmål!
  26. Jeg er på vei over til HA (vært i tankene lenge, og varslet abonnementsavgift var tungen på vektskålen), og har et par spørsmål til dere smartinger som kan dette: - Jeg har både Zigbee og Z-wave-enheter, så da trenger jeg USB-sticks for begge, og de trenger skjøtekabel. Når jeg googler diverse nettbutikker ser det ut som Nabu Casa og Aotec7 er de enklest tilgjengelige. Er det ok valg? - Jeg har to Futurehome-termostater på varmekabler (angrer på at jeg ikke insisterte på annet merke), som jeg har skjønt kan være vanskelig å integrere i HA. Finnes det noen gode løsninger for dette, som ikke krever ekstrem teknisk kompetanse? - Bør jeg slette alle enheter fra FH-huben før jeg setter opp HA?
  27. Jeg kjører bare USB3.0 baserte SSDer på alle mine 3 HA servere, med godt resultat og absolutt ingen problemer med et par års drift nå. De på USB er billige og er bare å plugge rett til og velge i HA at storage skal være eksternt. Såvidt jeg kan se trenges ingen koding for å kunne sette opp et ganske avansert HA oppsett i dag. Hvis du ikke bruker Zigbee trenger du jo ikke dette, men termostatene du nevnte og VVB styringen er vel Z-wave så du trenger mottaker til dette, ser ut til at Aeontec utgaven Kjell har er på anbefalt listen? https://www.home-assistant.io/docs/z-wave/controllers/
