  2. Du trenger en patchesnor med SC/PC (Blå) i den ene enden og SC/APC (grønn) i den andre enden. Jeg vil tro av du er ganske nærme leverandørens knutepunkt, det kan gi problemer med refleksjoner fra en rettslipt kontakt (PC). Det kan være grunnen til at de har byttet til en skråslipt kontakt (APC). Rett patchekabel fikser dette, og de er både billige og enkle å få tak i.
  3. Maybe, men da må snora isåfall "bygge om" fiberen på sett og vis. Det skulle fungert med fiberen direkte i SFP nå. Noe det ikke gjør. Så enten er SFP feil, oppsettet mitt feil, eller så er rett og slett fiberen feil type ifht SFP.
  4. Mistenker du skal ha fiber snor mellom den grønne og SFP-en din. Kjører Altibox SFP rett i Unifi switch selv uten problem. Det har jeh gjort i gjeldene hus i over et år og i gamle leiligheten mange år forrut.
  5. I dag
  6. Når jeg bestilte routeren forrige uke så hadde jeg hjemmesentral med SFP fra Altibox. Bestilte samtidig oppgradering av linjen, men de ville sende ut installatør for kontroll av optikken. Det var vistnok for mye støy på linjen min. Da skiftet de sentral til den på bildet + skjøtet inn denne grønne koblinga. Hadde mest sannsynlig den blå typen tidligere, og da med SFP på. Det er en FT1 fra Genexis. Så planen min gikk litt i vasken.. 😃
  7. Hvorfor bruker du ikke SFPen som står i Altiboxen? Eller har du hjemmesentral uten SFP?
  8. Beklager å kuppe tråden, men jeg er rådvill. Holder på med samme spetakkelet selv, unifi dream router 7 mot altiboks. Tror muligens jeg har fått hjem feil sfp+ modul? Har hatt kabelen utev altiboksen og plugget den i, satt opp vlan 102 osv. Men står som offline i administrasjonspanelet. Hadde sikkert vært bankers med blå kobling, men jeg har grønn 🤣 Noen kloke hoder som kan hjelpe? 😂 Dont mind the mess. SFP WDM 1310/1550nm, DDMI SC, MSA
  9. Dette med at dimmer slutter å virke har jeg også merket, husker ikke om det gjelder begge sonene mine. Har en med 12 spotter og en med 6. Ihvertfall på den med 12 har jeg også et par ganger opplevd at en (tilfeldig) spot enten får forskjellig fargetemperatur enn de andre eller rett og slett blinker. Som regel må jeg ta sikringa for å fikse dette.
  10. I går
  11. En workaround på nummer 1 er å sende signal om å endre lysstyrke rett etter endring av fargetemperatur.
  12. Ingen forbruk. Kraften er kalkulert. Med Namron Zigbee Touch Termostat 16A, får man alt: Begge er via Zigbee2MQTT.
  13. Takker for svar. Da prøver jeg å legge det opp etter beste evne
  14. Tette enden av røret mener du? Det høres ikke ut som noen god ide, da blir vannet liggende der. Akryl er forøvrig ikke egnet for vanntetting. Det er ikke unormalt å føre rør igjennom fuktsperre, så man må nesten legge til grunn at det er ok. Det du må tenke på er dog å unngå vannlåser. Det vil si at man skal sørge for at vann som oppstår i rør skal kunne renne ut. Skal du trekke rør fra datarom til andre siden av huset så er det ikke sikkert du klarer å føre hele strekket uten vannlås, jeg vet heller ikke om det er krav om det, men best praksis er å unngå vannlås. Min anbefaling vil være å unngå vannlås fra der røret kommer inn til der det avsluttes. Kunne et trekke-skap på utsiden vært aktuelt? Da har du enkelt dreneringshull i bunn.
  15. Jeg ser denne har ok pris hos Elektroimportøren for tiden. Jeg skal bytte et par gamle termostater hjemme. Nå er det jo nesten 1 år siden siste post her men er det noen som kan bekrefte at man får forbruksdata inn i Home Assistant fra denne? Jeg kjører ZHA og ikke Zigbee2MQTT.
  16. Siste uke
  17. Nei desverre det går nok ikke nå. Tettinga rundt røret skal være greit, tenkte mer på kondens inni selve røret, hvis man får varm inne luft som går ut igjennom røret så kan det vel kondensere inni røret, løsningen jeg ser er vel kanskje å tette ene enden med enten akryl eller noe form for cellegummi eller annet som gjør det lufttett så man ikke får luftgjennomstrømming
  18. Du må penterere vindsperre og eventuell fuktsperre, så du må tette overgangene. Enten med gjennomføringsmansjett eller ved å tape rundt. For fuktsperre (tett): https://www.obsbygg.no/trelast-og-tyngre-byggevarer/isolasjon-og-vindsperre/2242797 For vindsperre (mindre tett): https://www.obsbygg.no/trelast-og-tyngre-byggevarer/isolasjon-og-vindsperre/2242740 Du kan ikke legge det på varm side, innafor fuktsperra? Det ville vært mye bedre.
  19. Har en veldig trang sjakt der jeg har rør fra teknisk rom til nydelen av huset. Hvis jeg skal med flere rør til teknisk rom nå så må jeg gå ut på yttervegg (bak kledning) og inn til teknisk rom et annet sted. Det skal gå greit, da har jeg mulighet til veldig mange flere trekkerør inn også for cat6a. Men hvordan er det med kondens i dette tilfelle siden rørene tar seg en runde igjennom kald sone?
  20. Ser her at Mill Smart WiFi Floor Thermostat er Matter 1.4 sertifisert: https://csa-iot.org/csa_product/mill-smart-wifi-floor-thermostat/ Synes det er merkelig at den ikke støtter clustere for å rapportere effekt (W) og strømforbruk (kWh) via Matter. @servercookie Har du noen kommentar til dette?
  21. Ja, trekkerøret kom ut av karmen, øverst i et hjørne, vanligvis til venstre. I rack-skapet mitt i kjelleren. Jeg hadde sentralisert alt. Kjør ned trekkerør helt til kun ett sted. Så slipper man å ha trafoer ligge i hytt og pine. Det er greit å ha kun ett sted å lete når noe skal feilsøkes... 😉 Foreløpig lader jeg batteriene, men vil finne en trafo som går på 7,2V som er det Ikea trenger. Men Luxaflex har en egen multi-trafo med mange utganger. 🙂 Den største utfordringen med å få kablet strøm til Ikea er selve koblingen for batteriet. Hvis noen har en slik terminal med skrukoblinger i den andre enden, vil jeg gjerne vite om det! 🙂
  22. Det er jo en avveining 😉 Bruker ikke mange wattene mine ting heller, men ser jo på jobb med moderne AP og kamera osv at ting spiser mer og mer watt. Så at f.eks AP-ene dine bruker markant mer strøm om 10 år er overhengende sannsynlig. Viftestøy er ikke noe issue for meg personlig da jeg har svitsjer i eget rom i kjelleren.
  23. Klart. Men så spørs det om du skal det da. Selv har jeg veldig sansen for PoE med et utall forskjellige enheter. Alt av APer både hjemme og på hytta, noen 8-ports switcher, RPi4, noen eksperiment-rutere, to NR7101 og en eth01-evo. Ingenting av dette trekker noensinne over 10W, selv om enkelte av enhetene nok er spesifisert som 802.1at. esp32-modulen trekker bare 0,7W etter at jeg fant ut hvordan jeg enabler EEE på den 🙂 Ser muligheten for at dette er en "640 kB er nok" uttalelse, men jeg har problemer med å forstå hva jeg skal bruke 100W PoE til. Joda, kanskje praktisk i et switch-hierarki. Men så var det kraftverket som skal levere 100W på 8-16 porter da.... Jeg liker ikke vifter heller. Da spiser jeg heller i meg en ekstra 230V power-kladd her og der.
  24. Da går jeg nok får den solide varianten så får jeg heller satse på å få lagt opp mer rør eventuelt.
  25. Så er det jo det at det fungerer sikkert fint å kjøre mye på PoE, men om du etterhvert skal kjøre enheter opp mot 100W på PoE++, da spørs det om 28 AWG holder.
  26. Den krever plugger og kontakter som er tilpasset tykkelsen. Jeg har lirket til noen helt standard elko cat6 uttak, men det er ikke noe jeg vil anbefale. Avstanden mellom kontakt-knivene er altfor stor. Du får både plugger og keystone-moduler som er laget for denne kabelen. De er en drøm å jobbe med. Andre plugger kan du bare glemme. Jeg trodde i starten at jeg kunne fikle det til. Men det er helt håpløst. Ellers skal det visst ikke være anbefalt å bruke slik kabel til lange PoE strekk. Selv bruker jeg den til 1 gig med PoE på inntil 25 meter. Har ikke noen høyere hastigheter i bruk, men har så vidt testet 50 meter med 10gig og det funket iaffal i en begrenset test. Som forventet selvsagt, siden spec tilsier at de skal klare cat6a
  27. Som det står "Du bør imidlertid være oppmerksom på at en 28 AWG-kabel egentlig ikke er i samsvar med standarden som gjelder for Cat.6A. Den spesifiserer en grovere kabel (22-24AWG). Maksimal lengde for AWG28 Cat.6A-installasjonskabel slank er 50 meter.". Personlig ville jeg ikke brukt en slik kabel. En nedside kan være at du vil slite med PoE utstyr. Jeg har trukket mange hundre meter med denne i eget hus og jeg anbefaler denne fra Goobay: AVexperten: https://www.avxperten.no/pds-kabel/utp-cat6a-lszh-solid-305m.asp Kjell: https://www.kjell.com/no/produkter/nettverk/nettverkskabler/installasjonskabler/utp-nettverkskabel-cat.-6a-100-m-p61392 MEN: Den er langt tykkere, så 5 i et 20mm er rør er umulig. Mine anbefalinger med nevnte kabel: 1 stk i 16mm rør 2 stk i 20mm rør 4 stk i 25mm rør (med god glide og relativt rette strekk får du 5). Litt om AWG: https://www.cablesandkits.com/learning-center/understanding-ethernet-cable-gauge
  28. er det noen nedsider med denne slim kabeln kontra vanlig? Ser det står noe om at den ikke er egnet til lange strekk, men her hos meg er det vel maks 15-20 med kabelstrekk til de punktene lengst unna
  29. For et par år siden dro jeg 5 cat6a sammen med en preterminert (SC plugg) single mode simpleks fiber i et 20mm rør, med lengste strekk mellom boksene på ca 13 meter. Det går ikke med vanlig kabel, men null stress med denne eller tilsvarende: https://www.direktronik.no/direktronik/nettverk/kabling/kabel---nettverk/installationskabel-cat.6a-utp-slim-100m/?variationCode=20103384 Ytterdiameteren på kabelen har alt å si. Normalt blir de bare tykkere og tykkere med høyere båndbredde. Typiske verdier her: https://www.fs.com/glossary/cable-outer-diameter-74.html Men det finnes altså unntak. En vanlig cat6a er gjerne 7mm og da tror jeg du sliter big time med 3 stykker i et 20mm rør.
