Actibus Skrevet 26. desember 2022 Skrevet 26. desember 2022 Får inkludert denne fint i HS, men hvis jeg forsøker å endre setpoint i HS så skjer det ingenting på termostaten. Hvis jeg endrer på termostaten så oppdaterer det seg i HS. Har forsøkt å eksludere og inkludere flere ganger, både som secure og non-secure. Har testet termostaten mot Futurehome og der fungerer det fint å endre setpoint. Kjører siste versjon HS4 og testet både med legacy z-wave, z-wave 4 og siste beta plugin. Siter
Actibus Skrevet 26. desember 2022 Forfatter Skrevet 26. desember 2022 Logg fra inkludering (ingen feilmeldinger) 26.12.2022 18:45:10 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat System Notification Set to NOTIFICATION for type System Notification, Event: System Hardware Failure OEM Failure Code, Failure Codes: 0 26.12.2022 18:45:09 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Access Control Notification Set to NOTIFICATION for type Access Control Notification, Event: Closed 26.12.2022 18:45:07 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Heating Setpoint Set to Setpoint 21 (C) 26.12.2022 18:45:06 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat kW Hours Set to 1,14 (1,14 kW Hours) 26.12.2022 18:45:06 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Cooling Setpoint Set to Setpoint 20 (C) 26.12.2022 18:45:05 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Mode Set to Mode v1_Heat 26.12.2022 18:45:04 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Power Management Notification Set to NOTIFICATION for type Power Management Notification, Event: Power Applied 26.12.2022 18:45:03 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Switch Set to ON 26.12.2022 18:45:03 Legacy-Plugin Z-Wave Device: Node 19 Z-Wave Thermostat Temperature Set to 19 (C) 26.12.2022 18:44:23 Legacy-Plugin Z-Wave 13 out of 14 Child devices of node 19 were created successfully. 26.12.2022 18:44:23 Legacy-Plugin Z-Wave Adding Node 19 Z-Wave Thermostat Watts as an Energy tracking device. 26.12.2022 18:44:23 Legacy-Plugin Z-Wave Adding Node 19 Z-Wave Thermostat kW Hours as an Energy tracking device. 26.12.2022 18:44:22 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Z-Wave Thermostat supports having its date/time set. Current TimeZone is Vest-Europa (normaltid) with a UTC offset of 1h, 0m and a Current UTC time of 26.12.2022 17:44 26.12.2022 18:44:22 Legacy-Plugin Z-Wave Getting association information for Node 19 Z-Wave Thermostat 26.12.2022 18:44:22 Legacy-Plugin Z-Wave Assigning return route from node 1 to Node 19 Z-Wave Thermostat 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave UZB1: Adding association for Z-Wave device Node 19 Z-Wave Thermostat (Node 19, Group 1) to HomeSeer 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave Root Node Device Node 19 Z-Wave Thermostat was created for node 19 on network E8EB3851 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave All associations for node 19 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1. 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Association Group 1 can have 5 associations, and currently has 0 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave Getting association information for node 19 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Supports Thermostat Setpoint CC and supports these setpoints: Heating 1, Cooling 1 26.12.2022 18:44:21 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Supports Thermostat Mode CC and supports these modes: Off, Heat, Cool 26.12.2022 18:44:20 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Supports 3 Notification Types: Access_Control Power_Management System 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_A, Scale is INSTANT 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_V, Scale is INSTANT 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_W, Scale is INSTANT 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 Meter is Supported for Electric_meter, Type ELECTRIC_kWh, Scale is ACCUMULATED 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... 26.12.2022 18:44:19 Legacy-Plugin Z-Wave Node 19 is Z-Wave version: Lib: 7,16 App: 10.22 26.12.2022 18:44:18 Legacy-Plugin Z-Wave Z-Wave manufacturer information for node 19, ID: 1080=438H (UNKNOWN), Type: 4=4H, ID: 264=108H 26.12.2022 18:44:15 Legacy-Plugin Z-Wave Done. Node 19 Added. Siter
OlavT Skrevet 27. desember 2022 Skrevet 27. desember 2022 Det er vel mer ineteressant å se loggen fra HomeSeer fra når du endrer setpoint i HS. Siter
Moskus Skrevet 5. januar 2023 Skrevet 5. januar 2023 .... kan vi heller få logfilene...? Klipp dem gjerne ned til det aktuelle tidspunktet. Dette er nesten mulig å lese. Siter
Actibus Skrevet 10. mars 2023 Forfatter Skrevet 10. mars 2023 hmmm skrev (4 timer siden): Hei. fant du ut av dette? har samme problemet Nei, kom ikke noe lenger, så endte opp med å kjøre programmer lokalt på termostat. Vet ikke hvem problemet ligger hos, om det er programvaren i termostaten eller z-wave plugin til HS. Siter
Actibus Skrevet 10. mars 2023 Forfatter Skrevet 10. mars 2023 Har prøvd begge deler, på 5 forskjellige termostater (samme type) Siter
hmmm Skrevet 10. mars 2023 Skrevet 10. mars 2023 Lagt inn unsecure ja. prøvde på nytt nå. samme som Actibus, HS oppdaterer value når jeg stiller fysisk på termostaten, men ikke omvendt. av og på styrt fra HS funker også. så kan vel bruke temperaturdevicen og styre bryteren fra HS kanskje ? men 13 av 14 child devicer? kan det bety noe rart? Add Node started... Activate the 'Add to Network' function on the device... Activate the 'Add to Network' function on the device... A new node is being added... Adding a new SLAVE NODE... DONE - Add Node Operation is Complete. Done. Node 49 Added. Reloading (importing) node information... Synchronizing node information with HomeSeer and creating new device(s) as necessary... Synchronize nodes finished. Number of device nodes to be created/added = 1 Z-Wave manufacturer information for node 49, ID: 1080=438H (UNKNOWN), Type: 4=4H, ID: 264=108H Node: 49 Supports Class(es): VERSION, ZWAVEPLUS_INFO, ASSOCIATION, MULTI_INSTANCE_ASSOCIATION, ASSOCIATION_GRP_INFO_V2, TRANSPORT_SERVICE, DEVICE_RESET_LOCALLY, MANUFACTURER_SPECIFIC_V2, SWITCH_BINARY, SENSOR_MULTILEVEL_V8, PROTECTION, METER_V2, NOTIFICATION_V6, CONFIGURATION, THERMOSTAT_MODE_V3, THERMOSTAT_OPERATING_STATE_V2, THERMOSTAT_SETPOINT, TIME, TIME_PARAMETERS, INDICATOR, POWERLEVEL, SUPERVISION, FIRMWARE_UPDATE_MD Node 49 is Z-Wave version: Lib: 7,16 App: 10.22 Node 49 is a Z-Wave Plus node. Retrieving ZWPlus Info... Node 49 Supports 3 Notification Types: Access_Control Power_Management System Access_Control Supports Events: Open(22), Closed(23) Power_Management Supports Events: Power Applied(1) System Supports Events: System Hardware Failure OEM Failure Code(3) Node 49 Supports Thermostat Mode CC and supports these modes: Off, Heat, Cool Node 49 Supports Thermostat Setpoint CC and supports these setpoints: Heating 1, Cooling 1 All associations for node 49 have been retrieved successfully, it supports associations on these groups: 1. Root Node Device Node 49 Z-Wave Thermostat was created for node 49 on network F6E18D88 AEOTEC: Adding association for Z-Wave device Node 49 Z-Wave Thermostat (Node 49, Group 1) to HomeSeer 13 out of 14 Child devices of node 49 were created successfully. Finished. Saving network information to file: Network F6E18D88_F6E18D88_2023-03-10_15.12.01.nodes. Please wait... Done! Siter
Moskus Skrevet 10. mars 2023 Skrevet 10. mars 2023 hmmm skrev (13 minutter siden): Node 49 Supports Thermostat Setpoint CC and supports these setpoints: Heating 1, Cooling 1 ... hvordan ser controllerne ut? De var akkurat ikke med i screenshot'et ditt. Siter
Moskus Skrevet 10. mars 2023 Skrevet 10. mars 2023 Det ser jo ikke ut til å være noen grunn til at det ikke skal fungere. Hvis du endrer verdien på Heating Setpoint til 23 og trykker submit så skjer det ingenting? Siter
hmmm Skrevet 10. mars 2023 Skrevet 10. mars 2023 status endres i HS, men ikke på termostaten. den slår heller ikke ut/inn om jeg går over/under aktuell temperatur. stiller jeg opp eller ned fysisk på termostaten endres status i HS. Siter
Actibus Skrevet 10. mars 2023 Forfatter Skrevet 10. mars 2023 Jeg testet som sagt termostat mot futurehome og der fungerer å endre set point, så heller mot noe i HSs implementering eller at namron bruker en eller annen utenfor normalt konfigurering? Siter
hmmm Skrevet 10. mars 2023 Skrevet 10. mars 2023 Kan det være samme surret som er med z-trm3? nedgradering av fw osv? var vel noe desimaler der ser i manualen at det står reprot istedefor report. aner ikke om det betyr noe Siter
Moskus Skrevet 17. mars 2023 Skrevet 17. mars 2023 Actibus skrev (På 10.3.2023 den 16.22): så heller mot noe i HSs implementering eller at namron bruker en eller annen utenfor normalt konfigurering? Begge deler kan være en problemstilling.... Siter
OlavT Skrevet 23. mars 2023 Skrevet 23. mars 2023 (endret) On 10/03/2023 at 16:26, hmmm said: Kan det være samme surret som er med z-trm3? nedgradering av fw osv? var vel noe desimaler der ser i manualen at det står reprot istedefor report. aner ikke om det betyr noe Korrekte navn på disse konstantene er: - THERMOSTAT_MODE_REPORT_MODE_HEAT - THERMOSTAT_MODE_REPORT_MODE_COOL Dette er nok bare en skrivefeil og bør ikke ha noe å si. ThermostatMode har forøvrig ingenting med ThermostatSetpoint å gjøre (bortsett fra at setpoint påvirker når termostat er på / av). Endret 23. mars 2023 av OlavT Siter
hogmann Skrevet 9. januar 2024 Skrevet 9. januar 2024 Fant dere ut av dette? Har akkurat samme problem med to stykk Z-TRM6 i HS. Får ikke endret setpunkt fra HS, men det oppdateres andre veien. Lagt til unsecure, har siste versjon av Z-wave plugin. Virker jo å være et generelt problem HomeSeer har med termostater...? Siter
MrE Skrevet 13. januar 2024 Skrevet 13. januar 2024 Z-TRM6 er Heatit, ikke Namron. Er en egen tråd om dette og Heatit sine termostater her ett sted. Z-TRM3 måtte ha FW oppdatering for å fungere. Siter
Actibus Skrevet 10. februar Forfatter Skrevet 10. februar Fant denne på github til zwave.js, uten at det gjorde meg noe klokere https://github.com/zwave-js/zwave-js/issues/6792 Har prøvd med siste versjon av z-wave plugin og fungerer fortsatt ikke, men alt annet fungerer utenom setpoint. Siter
