Siden varmtvannsberederen i det nye huset viser seg å ha et defekt varmeelement og uansett er ganske gammel, så må jeg handle en ny. Det blir sannsynligvis en OSO saga S, 2kw 200l. OSO charge er skytjeneste og svindyr så det er uansett ikke aktuelt, men temperatursensoren til den ser jo snedig ut. Finnes det noe som kan kobles til disse sensorene og kommunisere med HA? Det sikkert er muligheter med ESB eller lignende, men det har jeg absolutt ingen erfaring med så en mer ferdig løsning hadde vert bedre. Bonus om det er zigbee eller kablet nett! Er åpen for andre forslag også, om noen har gode løsninger når jeg først skal bytte ut berederen.
  • 7 måneder senere...
Hei. Gjør et forsøk på å vekke opp igjen denne tråden. Synes du har en god ide!  Kom du noe videre med hvordan man kan gjøre integrasjon med Oso Charge sensor?
Jeg har også gammel tank som skal byttes ut. Har hatt sensor på "ut-røret" på denne, men vil jo bli mye mer nøyaktig å måle temperaturen i tanken.
Andre som har innspill?
Endret av stuing
Jeg ser ut til å få veldig gode målinger med DS18B20 vanntette sensorer plassert inntil stålet i tanken, innenfor isolasjonen. En i topp og en i bunn, så kan du velge å bruke et gjennomsnitt eller ikke. De koster kronestykker og havner rett inn i HA via ESPhome. enn kommer til i luken i bunn og propp i topp på oso berederen jeg har, som er et par år gammel og ser identisk ut som helt nye. Temperaturen ser iallefall til å treffe helt likt med termostaten i berederen.
Jeg bruker OSO sensorstaven isammen med en esp32 for rapportering ev temp til HA. Det er tre sensorer i forskjellige høyder inne i staven. Mener data kommer ut på I2C, kan sjekke når jeg kommer hjem igjen.
Endret av Magnus_B
Jeg kom ikke noe lenger med dette, har ikke hatt tid til å sette meg inn i esp'er og alt det der. Inntil videre laget jeg en sensor som detekterer når bryter er på men bereder ikke trekker strøm, da kan jeg se når den er varmet helt opp.
Spent på å lese mer om Magnus sin løsning!
Måtte ordne litt for og få dette til og virke, forsøkte og ringe oso for og muligens få ut noe informasjon om sensoren da det er fire kableler i ledningen. De var ikke særlig villige til og komme med noe info utover at jeg måtte kjøpe hele systemet.
Så måtte greie meg selv, fant heller ikke noe på nettet. Etter litt arbeid greide jeg og peile meg inn på hvordan de har designet sensoren, og stikkordet her er MCP 9808. Tre stykker er montert inne i staven for 300l bereder, de er satt opp med hver sin adresse på I2C bussen.
øvre sensor :     adr 0X18
midtre sensor:   adr 0X19
nedre sensor:   adr 0X1A
kabling:
Rød = +5v
Sort = GND
Grønn =sDA
Hvit = sCL
kode esphome:
  • Thanks 2
Hei igjen. Ser forholdsvis greit ut å sette dette opp vha ESPHome, men har begynt å lure på hvor fordelaktig det er å få målt temperatur inne i tanken ift utenpå slik som @ArnsteinL beskriver.
Får man glede av at temperatur måles på tre forskjellige punkter i staven eller viser de tre sensorene stort sett det samme?
stuing skrev (15 minutter siden):
Det er nok en grunn til at produsent har valgt en såpass omfattende metode for måling av temperatur. Men du kommer nok i mål med sensor på utsiden av tanken også.
Det er stor variasjon i målt temperatur i de tre forskjellige sonene. Så det kan for eksempel benyttes til og beregne hvor mye energi som er i tanken til enhver tid.
Bilde viser de tre forskjellige sensorene det siste døgnet.
Når det gjelder esp programmeringen, er det jo bare og kopiere koden jeg har lagt ut lenger oppe i tråden, eventuelt endre hvilken pins i2c bussen er på og navn som passer deg så bør det virke 🙂
Holder på å implementere OSO sin sensor for 200l tank og ser det er noen forskjeller i forhold til det som er oppgitt her. Kommer tilbake til det i løpet av uken.
Men det jeg lurer på: Er det noen som vet hvor på denne sensorstaven de 3 sensorene er plassert. Jeg vil tro den ene er plassert lengst mulig ned i sensorstaven, men hvor er de 2 andre?
stigvi skrev (1 time siden):
Interessant og se hva forskjellen på 200l varianten er.
Den nederste sensoren er nesten helt i bunn av røret, den øverste er ca 20cm fra toppen og den midterste er ca midt mellom disse to på 300l varianten :)
Den ene endringen har ikke noe med sensoren å gjøre. Jeg bruker en esp8266 og den klarer ikke 400kHz avlesningsfrekvens. Så jeg endte opp med standardverdien på 50kHz.
For selve sensoren bruker de andre adresser:
Topp er 0x1D
Senter er 0x1E
Bunn er 0x1F
(Dette er altså for min 200l OSO sensor)
Jeg har laget mitt system slik at jeg setter temperaturen til 50 grader i de periodene jeg vil spare strøm, men samtidig ikke ha lavere temperatur enn at det går å dusje. Så setter jeg temperaturen til 67 eller 80 grader når strømmen er billig og avhengig av om det er hverdag eller helg.
Den nedre sensoren har lav prioritet så hvis den kommer under settpunkt, så varmes vannet med lav effekt. Den midterste sensoren har høyere prioritet og vannet varmes med litt høyere effekt. Og til sist, den øverste sensoren har så høy prioritet at effekten er 2kW dersom temperaturen har falt 1 grad under settpunkt.
substitutions:
  devicename: Varmtvannstank
esphome:
  compile_process_limit: 1
  on_boot:
    - priority: -100
      then:
        - delay: 30s
        - homeassistant.event:
            event: esphome.boot
            data:
              message: "${devicename} Started"
esp8266:
  board: esp01_1m
  restore_from_flash: false
wifi:
  ssid: "HEIME5.ORG"
  password: !secret heime_wifi
  domain: .lan
#captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  reboot_timeout: 24h
ota:
script:
  - id: set_output
    mode: single
    then:
      - output.set_level:
          level: !lambda |-
            double diff_t = id(temperatur_varmtvannsbereder).state - id(varmtvannstank_topp_temperatur).state;
            double diff_c = id(temperatur_varmtvannsbereder).state - id(varmtvannstank_senter_temperatur).state;
            double diff_b = id(temperatur_varmtvannsbereder).state - id(varmtvannstank_bunn_temperatur).state;
            double v_t = diff_t + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286;
            double v_c = diff_c / 20 + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286;
            double v_b = diff_b / 200 + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286;
            double v = min((id(effekt)/100.0), max(max(v_t, 0.0), max(v_c, v_b)));
            id(power).publish_state(v * 2.0);
            return v;
globals:
  - id: last_value_from_ha
    type: int
    initial_value: '0'
  - id: effekt
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '100.0'
number:
  - platform: template
    max_value: 100.0
    min_value: 0.0
    step: 0.1
    unit_of_measurement: '%'
    initial_value: 100
    optimistic: true
    set_action:
      then:
        - lambda: |-
            id(effekt) = x;
        - script.execute: set_output
    max_value: 80.0
    min_value: 5.0
    step: 5
    unit_of_measurement: '°C'
    initial_value: 60
    optimistic: true
i2c:
  sda: GPIO14
  scl: GPIO4
  scan: true
status_led:
  pin:
    number: GPIO13
    inverted: yes
output:
  - platform: sigma_delta_output
    pin: 12
    update_interval: 2.5s
    state_change_action:
      - lambda: |-
          id(internalpower).publish_state(state ? 2.0 : 0.0);
          id(internalcost).publish_state(state ? 2.0 * id(current_energy_price).state : 0.0);
sensor:
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.nordpool
  - platform: wifi_signal
    name: "${devicename} WiFi Signal"
    update_interval: 300s
  - platform: mcp9808
    address: 0x1D
    on_value:
      then:
  - platform: mcp9808
    address: 0x1E
    on_value:
      then:
  - platform: mcp9808
    address: 0x1F
    on_value:
      then:
  - platform: total_daily_energy
    name: "VVB Total Daily Energy"
    power_id: power
    restore: false
    method: left
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - throttle: 60s
  - platform: integration
    name: "VVB Total Daily Cost"
    sensor: internalcost
    state_class: "total_increasing"
    time_unit: h
    unit_of_measurement: "NOK"
    restore: false
    integration_method: left
    filters:
      - throttle: 60s
    name: "Effekt varmtvann"
    unit_of_measurement: "kW"
    icon: "mdi:power-plug"
    accuracy_decimals: 3
    update_interval: 1s
    internal: true
    update_interval: 1s
    accuracy_decimals: 6
    internal: true
interval:
  - interval: 4h
    then:
    - if:
        condition:
          - lambda: !lambda |-
              auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow();
              if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 600)
                return true;
              return false;
        then:
          - number.set:
              value: 60
time:
    timezone: "Europe/Oslo"
    on_time:
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        then:
          - sensor.integration.reset:  vvb_total_daily_cost
text_sensor:
    entity_id: sensor.time
    on_value:
      then:
            id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp;
binary_sensor:
  - platform: status
    name: "${devicename} Esp Status"
Endret av stigvi
Bare som en kommentar til formelen double v_t = diff_t + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286;
For et par år siden målte jeg varmetapet i fra tanken ved forskjellige temperaturer. Og det er dette som er grunnlaget for formlene. Hvis jeg stiller inn settpunkt på 70 grader så får jeg altså nøyaktig den effekten som skal til for å holde temperaturen der hvis en ikke tapper varmtvann.
Ser også at det er en del støy i fra mcp9808 så et filter hjelper en del på det, hvis en vil begrense datamengden som logges i HA
  - platform: mcp9808
    address: 0x1D
    filters:
      - min:
          window_size: 3
          send_every: 1
