Siden varmtvannsberederen i det nye huset viser seg å ha et defekt varmeelement og uansett er ganske gammel, så må jeg handle en ny. Det blir sannsynligvis en OSO saga S, 2kw 200l. OSO charge er skytjeneste og svindyr så det er uansett ikke aktuelt, men temperatursensoren til den ser jo snedig ut. Finnes det noe som kan kobles til disse sensorene og kommunisere med HA? Det sikkert er muligheter med ESB eller lignende, men det har jeg absolutt ingen erfaring med så en mer ferdig løsning hadde vert bedre. Bonus om det er zigbee eller kablet nett! Er åpen for andre forslag også, om noen har gode løsninger når jeg først skal bytte ut berederen.
  • 7 måneder senere...
Hei. Gjør et forsøk på å vekke opp igjen denne tråden. Synes du har en god ide!  Kom du noe videre med hvordan man kan gjøre integrasjon med Oso Charge sensor?
Jeg har også gammel tank som skal byttes ut. Har hatt sensor på "ut-røret" på denne, men vil jo bli mye mer nøyaktig å måle temperaturen i tanken.
Andre som har innspill?
Endret av stuing
Jeg ser ut til å få veldig gode målinger med DS18B20 vanntette sensorer plassert inntil stålet i tanken, innenfor isolasjonen. En i topp og en i bunn, så kan du velge å bruke et gjennomsnitt eller ikke. De koster kronestykker og havner rett inn i HA via ESPhome. enn kommer til i luken i bunn og propp i topp på oso berederen jeg har, som er et par år gammel og ser identisk ut som helt nye. Temperaturen ser iallefall til å treffe helt likt med termostaten i berederen.
Jeg bruker OSO sensorstaven isammen med en esp32 for rapportering ev temp til HA. Det er tre sensorer i forskjellige høyder inne i staven. Mener data kommer ut på I2C, kan sjekke når jeg kommer hjem igjen.
Endret av Magnus_B
Jeg kom ikke noe lenger med dette, har ikke hatt tid til å sette meg inn i esp'er og alt det der. Inntil videre laget jeg en sensor som detekterer når bryter er på men bereder ikke trekker strøm, da kan jeg se når den er varmet helt opp.
Spent på å lese mer om Magnus sin løsning!
Måtte ordne litt for og få dette til og virke, forsøkte og ringe oso for og muligens få ut noe informasjon om sensoren da det er fire kableler i ledningen. De var ikke særlig villige til og komme med noe info utover at jeg måtte kjøpe hele systemet.
Så måtte greie meg selv, fant heller ikke noe på nettet. Etter litt arbeid greide jeg og peile meg inn på hvordan de har designet sensoren, og stikkordet her er MCP 9808. Tre stykker er montert inne i staven for 300l bereder, de er satt opp med hver sin adresse på I2C bussen.
øvre sensor :     adr 0X18
midtre sensor:   adr 0X19
nedre sensor:   adr 0X1A
kabling:
Rød = +5v
Sort = GND
Grønn =sDA
Hvit = sCL
kode esphome:
  • Thanks 2
Hei igjen. Ser forholdsvis greit ut å sette dette opp vha ESPHome, men har begynt å lure på hvor fordelaktig det er å få målt temperatur inne i tanken ift utenpå slik som @ArnsteinL beskriver.
Får man glede av at temperatur måles på tre forskjellige punkter i staven eller viser de tre sensorene stort sett det samme?
stuing skrev (15 minutter siden):
Det er nok en grunn til at produsent har valgt en såpass omfattende metode for måling av temperatur. Men du kommer nok i mål med sensor på utsiden av tanken også.
Det er stor variasjon i målt temperatur i de tre forskjellige sonene. Så det kan for eksempel benyttes til og beregne hvor mye energi som er i tanken til enhver tid.
Bilde viser de tre forskjellige sensorene det siste døgnet.
Når det gjelder esp programmeringen, er det jo bare og kopiere koden jeg har lagt ut lenger oppe i tråden, eventuelt endre hvilken pins i2c bussen er på og navn som passer deg så bør det virke 🙂
Holder på å implementere OSO sin sensor for 200l tank og ser det er noen forskjeller i forhold til det som er oppgitt her. Kommer tilbake til det i løpet av uken.
Men det jeg lurer på: Er det noen som vet hvor på denne sensorstaven de 3 sensorene er plassert. Jeg vil tro den ene er plassert lengst mulig ned i sensorstaven, men hvor er de 2 andre?
stigvi skrev (1 time siden):
Interessant og se hva forskjellen på 200l varianten er.
Den nederste sensoren er nesten helt i bunn av røret, den øverste er ca 20cm fra toppen og den midterste er ca midt mellom disse to på 300l varianten :)
Den ene endringen har ikke noe med sensoren å gjøre. Jeg bruker en esp8266 og den klarer ikke 400kHz avlesningsfrekvens. Så jeg endte opp med standardverdien på 50kHz.
For selve sensoren bruker de andre adresser:
Topp er 0x1D
Senter er 0x1E
Bunn er 0x1F
(Dette er altså for min 200l OSO sensor)
Jeg har laget mitt system slik at jeg setter temperaturen til 50 grader i de periodene jeg vil spare strøm, men samtidig ikke ha lavere temperatur enn at det går å dusje. Så setter jeg temperaturen til 67 eller 80 grader når strømmen er billig og avhengig av om det er hverdag eller helg.
Den nedre sensoren har lav prioritet så hvis den kommer under settpunkt, så varmes vannet med lav effekt. Den midterste sensoren har høyere prioritet og vannet varmes med litt høyere effekt. Og til sist, den øverste sensoren har så høy prioritet at effekten er 2kW dersom temperaturen har falt 1 grad under settpunkt.
substitutions:
  devicename: Varmtvannstank
esphome:
  compile_process_limit: 1
  on_boot:
    - priority: -100
      then:
        - delay: 30s
        - homeassistant.event:
            event: esphome.boot
            data:
              message: "${devicename} Started"
esp8266:
  board: esp01_1m
  restore_from_flash: false
wifi:
  ssid: "HEIME5.ORG"
  password: !secret heime_wifi
  domain: .lan
#captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  reboot_timeout: 24h
ota:
script:
  - id: set_output
    mode: single
    then:
      - output.set_level:
          level: !lambda |-
            double diff_t = id(temperatur_varmtvannsbereder).state - id(varmtvannstank_topp_temperatur).state;
            double diff_c = id(temperatur_varmtvannsbereder).state - id(varmtvannstank_senter_temperatur).state;
            double diff_b = id(temperatur_varmtvannsbereder).state - id(varmtvannstank_bunn_temperatur).state;
            double v_t = diff_t + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286;
            double v_c = diff_c / 20 + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286;
            double v_b = diff_b / 200 + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286;
            double v = min((id(effekt)/100.0), max(max(v_t, 0.0), max(v_c, v_b)));
            id(power).publish_state(v * 2.0);
            return v;
globals:
  - id: last_value_from_ha
    type: int
    initial_value: '0'
  - id: effekt
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '100.0'
number:
  - platform: template
    max_value: 100.0
    min_value: 0.0
    step: 0.1
    unit_of_measurement: '%'
    initial_value: 100
    optimistic: true
    set_action:
      then:
        - lambda: |-
            id(effekt) = x;
        - script.execute: set_output
    max_value: 80.0
    min_value: 5.0
    step: 5
    unit_of_measurement: '°C'
    initial_value: 60
    optimistic: true
i2c:
  sda: GPIO14
  scl: GPIO4
  scan: true
status_led:
  pin:
    number: GPIO13
    inverted: yes
output:
  - platform: sigma_delta_output
    pin: 12
    update_interval: 2.5s
    state_change_action:
      - lambda: |-
          id(internalpower).publish_state(state ? 2.0 : 0.0);
          id(internalcost).publish_state(state ? 2.0 * id(current_energy_price).state : 0.0);
sensor:
  - platform: homeassistant
    entity_id: sensor.nordpool
  - platform: wifi_signal
    name: "${devicename} WiFi Signal"
    update_interval: 300s
  - platform: mcp9808
    address: 0x1D
    on_value:
      then:
  - platform: mcp9808
    address: 0x1E
    on_value:
      then:
  - platform: mcp9808
    address: 0x1F
    on_value:
      then:
  - platform: total_daily_energy
    name: "VVB Total Daily Energy"
    power_id: power
    restore: false
    method: left
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - throttle: 60s
  - platform: integration
    name: "VVB Total Daily Cost"
    sensor: internalcost
    state_class: "total_increasing"
    time_unit: h
    unit_of_measurement: "NOK"
    restore: false
    integration_method: left
    filters:
      - throttle: 60s
    name: "Effekt varmtvann"
    unit_of_measurement: "kW"
    icon: "mdi:power-plug"
    accuracy_decimals: 3
    update_interval: 1s
    internal: true
    update_interval: 1s
    accuracy_decimals: 6
    internal: true
interval:
  - interval: 4h
    then:
    - if:
        condition:
          - lambda: !lambda |-
              auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow();
              if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 600)
                return true;
              return false;
        then:
          - number.set:
              value: 60
time:
    timezone: "Europe/Oslo"
    on_time:
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        then:
          - sensor.integration.reset:  vvb_total_daily_cost
text_sensor:
    entity_id: sensor.time
    on_value:
      then:
            id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp;
binary_sensor:
  - platform: status
    name: "${devicename} Esp Status"
Endret av stigvi
Bare som en kommentar til formelen double v_t = diff_t + 0.00135 * id(temperatur_varmtvannsbereder).state - 0.03839286;
For et par år siden målte jeg varmetapet i fra tanken ved forskjellige temperaturer. Og det er dette som er grunnlaget for formlene. Hvis jeg stiller inn settpunkt på 70 grader så får jeg altså nøyaktig den effekten som skal til for å holde temperaturen der hvis en ikke tapper varmtvann.
Ser også at det er en del støy i fra mcp9808 så et filter hjelper en del på det, hvis en vil begrense datamengden som logges i HA
  - platform: mcp9808
    address: 0x1D
    filters:
      - min:
          window_size: 3
          send_every: 1
  • 1 år senere...
@stigvi Jeg er i ferd med å bestille en Oso varmtvannsbereder nå, og ønsker lokal (ikke skybasert) styring. Hvis jeg forstår koden din over riktig så leser du faktisk temperatur fra mcp9808 på esp som et koblet til temperatursensoren, og du styrer du innstilt temperatur på vvb ved å sende et pwm-signal på pin 12 på en esp32/8266? Jeg antar at pin 12 da er koblet til en eller annet input på vvb? Eller er det jeg som misforstår?
Endret av Bols
Bols skrev (1 time siden):
Enheten jeg bruker er en Sonoff dings som hadde rele. Jeg loddet av releet og har koblet til en kraftig SSR. Denne er montert på en kjøleribbe og det hele montert i en boks. Jeg kan ta noen bilder hvis det er interessant. Jeg har fagbrev og å lage slike til eget bruk er greit. Hvis noen her vil gjøre det samme, pass i det minste på at kjøleribbe er jordet godt og at den ikke blir for varm. Klarer en så vidt å ta på den er den rundt om 50 grader. SSR har optokobler på inngang så det er lett å få til galvanisk skille mellom lavspenning og 230V. SSR kobler inn og ut ved nullgjennomgang på spenningen og den er lydløs. Det siste var årsaken til at jeg bruker en SSR. Jeg hadde en kontaktor tidligere, men det ble for mye bråk av den. Selv når jeg ikke brukte pwm.
For de som er litt handy, finnes det enkle og rimelige løsninger for avlesning av temperatur i beredere.
På de nyere beredere fra i alle fall OSO, er hullet for målestaven til OSO, ordinært 1/2" gjengeparti. Min løsning er som følger:  Har brukt en 1/2" ansatsnippel (innvendig diameter; 15mm), som er loddet sammen med et ordinært kobberrør 15mm (tilpasset rett lengde for min VVB), med loddesluttmuffe på enden. Rett montert på fiksen på tanken, vil dette gi en vanntett løsning. For måling av temperatur, har jeg DS18B20 vanntette fire sensorer med ledning, som er koblet på Fibaro Smart Implant. Sensorene er plassert i bunn, midten og nær topp. I tillegg har jeg en sensor på utgangsrøret fra berederen, for kontroll på varmtvannets temperatur etter blandeventil.
Dette gir all den informasjon som trengs, for å bearbeide dette videre i egne systemer.
DS18B20 koster jo veldig lite (jeg har mange liggende, hvis noen vil kjøpe). Smart Implant, er jo en mulighet, og er på ZWave. Det er mange andre muligheter, både innenfor Zigbee og WiFi. ESP32 er jo nevnt.
Her er min siste versjon av esphome kode. De største endringene er tellere for energi brukt og kostnad i kroner.
substitutions:
esphome:
  on_boot:
    - priority: -100
      then:
        - delay: 30s
            event: esphome.boot
            data:
esp8266:
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "HEIME5.ORG"
  domain: .lan
#captive_portal:
# Enable logging
logger:
api:
  reboot_timeout: 24h
ota:
  platform: esphome
script:
  - id: set_output
    mode: single
    then:
      - output.set_level:
          level: !lambda |-
            double set_t = 10.0;
            if(id(varmtvannstank_modus).active_index() == 1)
              set_t = id(vvb_lav_temperatur).state;
            else if(id(varmtvannstank_modus).active_index() == 2)
              set_t = id(vvb_medium_temperatur).state;
            else if(id(varmtvannstank_modus).active_index() == 3)
              set_t = id(vvb_hoy_temperatur).state;
            id(vvb_skal_temperatur).publish_state(set_t);
            double diff_t = set_t - id(varmtvannstank_topp_temperatur).state;
            double diff_c = set_t - id(varmtvannstank_senter_temperatur).state;
            double diff_b = set_t - id(varmtvannstank_bunn_temperatur).state;
            if(diff_t > 1.0)
              id(time_stop) = time_now.timestamp;
              id(energy_stop) = id(vvb_total_daily_energy).state;
            double c = 0.00135 * set_t - 0.03839286;
            double v_t = diff_t + c;
            double v_c = diff_c / 20 + c;
            double v_b = diff_b / 50 + c;
            if(set_t > id(vvb_lav_temperatur).state)
              id(mode_last_changed).publish_state(id(homeassistant_time).now().timestamp);
            return v;
globals:
    type: int
    initial_value: '0'
  - id: effekt
    type: float
    restore_value: no
  - id: time_start
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '0.0'
  - id: energy_start
    type: float
    restore_value: no
  - id: time_stop
    type: float
    restore_value: no
  - id: energy_stop
    type: float
    restore_value: no
number:
    max_value: 100.0
    min_value: 0.0
    step: 1
    mode: slider
    initial_value: 100
    optimistic: true
    set_action:
      then:
        - lambda: |-
            id(effekt) = x;
    max_value: 90.0
    min_value: 10.0
    step: 5
    mode: slider
    initial_value: 80
    restore_value: true
    optimistic: true
    max_value: 90.0
    min_value: 10.0
    step: 5
    mode: slider
    initial_value: 65
    restore_value: true
    optimistic: true
    max_value: 90.0
    min_value: 10.0
    step: 5
    mode: slider
    initial_value: 45
    restore_value: true
    optimistic: true
i2c:
  sda: GPIO14
  scl: GPIO4
  scan: true
status_led:
  pin:
    number: GPIO13
    inverted: yes
output:
    pin: 12
      - lambda: |-
sensor:
    entity_id: pyscript.totalstrompris
  - platform: mcp9808
    address: 0x1D
    filters:
      - sliding_window_moving_average:
          window_size: 5
          send_every: 1
    on_value:
      then:
  - platform: mcp9808
    address: 0x1E
    filters:
          window_size: 5
          send_every: 1
    on_value:
      then:
  - platform: mcp9808
    address: 0x1F
    filters:
          window_size: 5
          send_every: 1
    on_value:
      then:
    power_id: power
    restore: false
    method: left
    filters:
      - throttle: 60s
    time_unit: h
    restore: false
    filters:
      - throttle: 60s
    name: "VVB skal temperatur"
    icon: "mdi:coolant-temperature"
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: 1s
    internal: true
    device_class: timestamp
    filters:
      - throttle: 708s
    update_interval: never
    unit_of_measurement: 'W/Wmaks'
interval:
  - interval: 2h
    then:
    - if:
        condition:
              if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 7200)
                return true;
              return false;
        then:
          - select.set:
              option: "Middels"
time:
    on_time:
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        then:
text_sensor:
    on_value:
      then:
select:
    optimistic: true
    options:
      - Borte
      - Lav
      - Middels
      - Høy
    initial_option: Lav
    restore_value: true
    set_action:
      then:
            if(x == "Middels" || x == "Høy")
              id(time_start) = time_now.timestamp + 30.0;
              id(energy_start) = id(vvb_total_daily_energy).state;
            else if(x == "Borte")
              id(time_start) = 0.0;
              id(heating_ratio).publish_state(1.0);
            else if(x == "Lav")
              if(id(time_stop) > id(time_start) && id(time_start) > 0.0)
                double de = id(energy_stop) - id(energy_start);
                double dt = id(time_stop) - id(time_start);
                double r = (de / dt ) * 1800;
                id(heating_ratio).publish_state(min(r, 1.0));
              else if(id(time_start) > 0.0)
binary_sensor:
  - platform: status
button:
  - platform: restart
stigvi skrev (18 timer siden):
Det var litt mer komplekst enn jeg hadde sett for meg... 🙂
De nyeste vvb fra oso er jo forberedt for smart tilkobling ved å plugge inn en dings, så jeg antar det er et eller annet interface som det går an å innstille sett-temperaturen gjennom. Ingen som har sett hvilken protokoll som brukes der?
Alternativt tror jeg bare jeg kombinerer avlesning av temperatur og strømpris med en smartplugg som styres fra HA. Burde gi nesten samme resultat, men med mindre lodding og kjøleribber... 🙂
