Evelen Skrevet 30. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2016 Skal prøve flytte den litt opp når jeg kommer hjem, den hvite streken er nå ganske akkurat med jordkanten Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 30. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 30. mai 2016 yepp Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 31. mai 2016 Del Skrevet 31. mai 2016 Ja, nå har til og med min tredje begynt å røre seg. Jeg tørket skikkelig av "målepinnen" og testet den på karsen som 5-åringen kom hjem med. Og vips! Fine Tidligere karser har hatt en tendens til å bli litt tørre.... men nå skal det vannes! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 31. mai 2016 Forfatter Del Skrevet 31. mai 2016 Kanskje prøve å tørke av den, for etter at jeg satt min opp gikk den sakte men sikkert opp til 99% igjen (og den har ikke sunket fysisk) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. juni 2016 Del Skrevet 1. juni 2016 Den jeg trodde var ødelagt ser nå ut til å rapportere fornuftige verdier etter en grunding avtørking. Kan ha vært fett eller noe slikt på dem som leder strøm. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 7. juni 2016 Forfatter Del Skrevet 7. juni 2016 etter vasking og avtrøking, nei, samme som før, sakte men sikkert opp til 99% så holder den seg der ... Skal prøve en ny sensor etterhver, har jo to ubrukte. (Er det noe hensikt å endre kanal eller noe fysisk på slike om man har flere?) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lilfire Skrevet 7. juni 2016 Del Skrevet 7. juni 2016 59 minutter siden, Evelen skrev: etter vasking og avtrøking, nei, samme som før, sakte men sikkert opp til 99% så holder den seg der ... Skal prøve en ny sensor etterhver, har jo to ubrukte. (Er det noe hensikt å endre kanal eller noe fysisk på slike om man har flere?) Når du har flere må alle være på egen kanal. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 22. juni 2016 Del Skrevet 22. juni 2016 Hva med denne, da: http://www.vegetronix.com/Products/VH400/ Lest noen som har brukt den i mange år uten problemer, men hvordan få den i Homeseer/domoticz? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 22. juni 2016 Del Skrevet 22. juni 2016 Arduino? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 22. juni 2016 Del Skrevet 22. juni 2016 Hm. Er ikke inne i arduino. Bestile tre sånne fra plantcaretools. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 23. juni 2016 Del Skrevet 23. juni 2016 Hva hadde du tenkt å koble dem til? Du trenger en måte å gjøre en motstand eller målt spenning over til en relativt fuktmåling. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 28. juni 2016 Del Skrevet 28. juni 2016 Nei, det var det jeg ikke visste. Formulerte meg kanskje uklart. Jeg bestilte i stedet tre sånne som de fleste av dere i tråden har, og jeg bestilte dem fra plantcaretools. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 29. juni 2016 Del Skrevet 29. juni 2016 Ah, ja, da så. Jeg har nå hatt dem en stund, og jeg må si at det er veldig praktisk. Bruker det nå til å vurdere om plenen trenger vanning (automatisk, selvfølgelig), en blomsterkasse, samt 5 åringens karse lever enda! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 11. juli 2016 Forfatter Del Skrevet 11. juli 2016 (endret) Vannet planten i dag og den ble straks mye tørrere Velvel, nå har jeg omsider satt en ny sensor i potta så da får vi se om den virker bedre. EDIT: Den nye virket ikke de spor bedre, rett opp på 99% og blir der ... Endret 11. juli 2016 av Evelen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lilfire Skrevet 12. juli 2016 Del Skrevet 12. juli 2016 Hvor langt er det fra streken ned til jorda? Sensorene er veldig følsomme så det har stor betydning for resultatet. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 10. august 2016 Del Skrevet 10. august 2016 (endret) On 5/23/2016 at 18:45, lilfire said: Mener at det er Opus eller LaCrosse Jeg har begge på ser jeg... On 5/15/2016 at 15:23, lilfire said: Bert sine ord This soil moisture sensor is supported in HS3 version 30.0.0.21 and RFXtrx433E-FW226, RFXtrx433-FW76/176, RFXrec433 FW76 On 5/23/2016 at 18:45, lilfire said: Mener at det er Opus eller LaCrosse Jeg har begge på ser jeg... On 5/23/2016 at 20:28, Moskus said: Ja, man må visst ha på begge, og bruke Firmware Type 2 (eller var det E). Hm. Dette får jeg ikke til. Siste type 2 firmware. Satt på kun Opus og LaCrosse. Sensoren blinker blått med jevne mellomrom, og er 50 cm fra RFXtrx'en, men ingenting plukkes opp... Edit: La til en av de andre jeg bestilte. Den dukker opp. Ser ut som den første var kaputt... Endret 10. august 2016 av DiderikFrom Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 10. august 2016 Del Skrevet 10. august 2016 Hm, er usikker på om sensorene er defekte eller jeg roter det til. Kan flere sensorer sende på samme kanal? Rh hopper opp og ned, men holdt seg stabilt da jeg tok ut batteriene på de andre sensoren slik at jeg bare har en. Jeg har ikke helt skønt dette med maks tre sensorer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lilfire Skrevet 10. august 2016 Del Skrevet 10. august 2016 Tolker siste innlegg som at du har fått de inn? For å svare på spørsmålet ditt: Kanalen velger du ved hjelp av jumperen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 10. august 2016 Del Skrevet 10. august 2016 (endret) Jeg har fått én inn. Jeg mistenker at en annen som også var utysrt med batteri, men ikke stod i jord sendte på samme kanal siden Rh hoppet frem og tilbake fra 5% til 45%. Det gav seg da jeg plukket ut batteriene på nummer 2. Sorry. Jumper? Er det noe greier inni selve dingsen? Jammen er det ikke en jumperlignende sak der som jeg nå har flyttet på, så får vi se hva som skjer... Den siste (nummer tre) tror jeg fortsatt er ødebelagt. Edit: Ha, ha! Etter at jeg flyttet på jumperen, dukket nummer 2 også opp i rfxcom-pluginen! Tusen takk! Endret 10. august 2016 av DiderikFrom Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 19. august 2016 Del Skrevet 19. august 2016 (endret) Er det noen som har praktisk nytte av disse? Rekkevidden hos meg er så latterlig kort at varslerne blir ubrukelige. (Det gjelder også dersom jeg slår av alle andre protokoller.) Alt annet rfxcom i samme oppsett har det jeg anser som god rekkevidde. Endret 19. august 2016 av DiderikFrom Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 21. august 2016 Del Skrevet 21. august 2016 Rekkevidden hos meg ble veldig, veldig mye bedre etter at jeg flyttet rfxtrx'en bort fra pi'en og z-wave dongelen. Jeg plugget den inn i nettverksharddisken som kjører debian linux og installerte ser2net (som nevnt i andre tråder her). Nå står den i boden, mye lenger unna fuktsensorene, men plukker opp signalet greit. Jeg trodde rf fra z-wave og rfxtrx var så langt fra hverandre at det ikke ble interferens? I praksis betyr det veldig mye, her i hvertfall. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 22. august 2016 Del Skrevet 22. august 2016 22 timer siden, DiderikFrom skrev: Jeg trodde rf fra z-wave og rfxtrx var så langt fra hverandre at det ikke ble interferens? Det skaper vanligvis ikke særlig interferens. Kan det være at du nå bare har flyttet mottakeren unna andre støyende enheter? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 22. august 2016 Del Skrevet 22. august 2016 4 hours ago, Moskus said: Det skaper vanligvis ikke særlig interferens. Kan det være at du nå bare har flyttet mottakeren unna andre støyende enheter? Hm, jeg skulle ikke tro det. Da jeg koblet RFXtrx'en til Pi'en merket jeg også at det gikk ut over stabiliteten i z-wave-nettverket, og både z-wave og rfxcom fungerte mye bedre etter at jeg skilte dem igjen. Jeg har ingen forklaring på dette, det er kun en observasjon. Teoretisk sett er vel frekvensene så langt fra hverandre at det ikke skulle være noen påvirkining. Uansett fungerer det utmerket slik det er nå. ser2net er genialt, ihvertfall dersom man (som meg) uansett har noe kompatibelt som rusler og går. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Evelen Skrevet 22. august 2016 Forfatter Del Skrevet 22. august 2016 Det er ikke Pi-en som er problemet da? for liten PSU? eller bugs/ressurser? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 22. august 2016 Del Skrevet 22. august 2016 1 hour ago, Evelen said: Det er ikke Pi-en som er problemet da? for liten PSU? eller bugs/ressurser? Tja? Det er jo fortsatt pi'en som styrer det hele, bare at nå er rfxtrx'en koblet til via TCP/IP ikke USB. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
