Vaskeklut Skrevet 20. mars 2017 Del Skrevet 20. mars 2017 Hei, Jeg er i opplæringsfasen her. Jeg har installert Domoticz på en ubuntu server, fått plugget inn ZMEEUZB1 i USB-porten, klart å få den inn i Domoticz. Alt skulle være klart. Jeg plugger Aeotec multisensor 6 i en annne PC med USB for strøm og kjører include. Kommunikasjonen går litt frem og tilbake, men til slutt står det at noden er død... Jeg prøver en del ganger med litt forskjellig fremgangsmåte: 1. Factory reset multisensor (20 sekunder på action-knapp). 2. Slett devices fra Domoticz og hardware fra ZMEEUZB1. 3. Include / Secure include 4. Død... ZMEEUZB1 er forøvrig kjøpt fra intin og skal være europeisk frekvens. Multisensor fra Kjell og co og skal være samme frekvens. Avstanden mellom enhetene er 1m + 1 stk. gipsvegg. Jeg legger merke til at pakken på sensoren har vært åpnet før, og jeg legger merke til at sensoren har en annen HomeId enn ZMEEUZB1. Kan dette ha noe med saken å gjøre? Noen som har tips? Log fra Domoticz: Spoiler 2017-03-20 22:14:19.621 New sensors allowed for 5 minutes... 2017-03-20 22:14:19.621 OpenZWave: Node Include command initiated... 2017-03-20 22:14:30.773 OpenZWave: New Node added. HomeID: 1431655765, NodeID: 4 (0x04) 2017-03-20 22:14:30.773 OpenZWave: Value_Added: Node: 4 (0x04), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Type, Instance: 1 2017-03-20 22:14:30.773 (ZME-UZB) Light/Switch (Alarm Type) 2017-03-20 22:14:30.775 OpenZWave: Value_Added: Node: 4 (0x04), CommandClass: ALARM, Label: Alarm Level, Instance: 1 2017-03-20 22:14:30.775 (ZME-UZB) Light/Switch (Alarm Level) 2017-03-20 22:14:30.776 OpenZWave: Value_Added: Node: 4 (0x04), CommandClass: BATTERY, Label: Battery Level, Instance: 1 2017-03-20 22:14:30.776 OpenZWave: Value_Added: Node: 4 (0x04), CommandClass: SENSOR BINARY, Label: Sensor, Instance: 0 2017-03-20 22:14:30.776 (ZME-UZB) Light/Switch (Sensor) 2017-03-20 22:14:43.157 OpenZWave: Received Node Dead notification from HomeID: 1431655765, NodeID: 4 (0x04) 2017-03-20 22:14:43.157 (ZME-UZB) Light/Switch (Sensor) 2017-03-20 22:14:43.158 (ZME-UZB) Light/Switch (Alarm Level) 2017-03-20 22:14:43.158 (ZME-UZB) Light/Switch (Alarm Type) 2017-03-20 22:14:47.628 (ZME-UZB) Light/Switch (Sensor) 2017-03-20 22:14:47.628 (ZME-UZB) Light/Switch (Alarm Level) 2017-03-20 22:14:47.629 (ZME-UZB) Light/Switch (Alarm Type) 2017-03-20 22:14:47.630 OpenZWave: Alarm Level: Secure 2017-03-20 22:14:47.630 (ZME-UZB) Light/Switch (Alarm Type) 2017-03-20 22:14:47.631 (ZME-UZB) Light/Switch (Alarm Level) 2017-03-20 22:14:59.993 OpenZWave: Received Node Dead notification from HomeID: 1431655765, NodeID: 4 (0x04) 2017-03-20 22:14:59.993 (ZME-UZB) Light/Switch (Sensor) 2017-03-20 22:14:59.993 (ZME-UZB) Light/Switch (Alarm Level) 2017-03-20 22:14:59.994 (ZME-UZB) Light/Switch (Alarm Type) 2017-03-20 22:18:15.831 OpenZWave: Command is starting 2017-03-20 22:18:15.833 OpenZWave: Remove Failed Device initiated... 2017-03-20 22:18:15.934 OpenZWave: Controller is communicating with Other devices to carry out the command 2017-03-20 22:18:16.069 OpenZWave: Node Removed. HomeID: 1431655765, NodeID: 4 (0x04) Logg fra ZMEEUZB1: Spoiler 2017-03-20 22:25:41.389 Detail, Queuing (Controller) Add Device 2017-03-20 22:25:41.389 Info, Add Device 2017-03-20 22:25:41.389 Detail, contrlr, Queuing (Command) ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x6d, 0x1c 2017-03-20 22:25:41.389 Detail, Notification: ControllerCommand - Starting 2017-03-20 22:25:41.389 Detail, 2017-03-20 22:25:41.389 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x6d, Expected Reply=0x4a) - ControllerCommand_AddDevice: 0x01, 0x05, 0x00, 0x4a, 0xc1, 0x6d, 0x1c 2017-03-20 22:25:41.393 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x4a, 0x6d, 0x01, 0x00, 0x00, 0xde 2017-03-20 22:25:41.393 Detail, 2017-03-20 22:25:41.393 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK: 2017-03-20 22:25:41.393 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_LEARN_READY 2017-03-20 22:25:41.393 Detail, Node001, Expected callbackId was received 2017-03-20 22:25:41.393 Detail, Node001, Expected reply was received 2017-03-20 22:25:41.393 Detail, Node001, Message transaction complete 2017-03-20 22:25:41.393 Detail, 2017-03-20 22:25:41.393 Detail, contrlr, Removing current message 2017-03-20 22:25:41.393 Detail, Notification: ControllerCommand - Waiting 2017-03-20 22:25:45.134 Detail, Received: 0x01, 0x19, 0x00, 0x4a, 0x6d, 0x02, 0x04, 0x12, 0x04, 0x21, 0x01, 0x5e, 0x86, 0x72, 0x59, 0x85, 0x73, 0x71, 0x84, 0x80, 0x30, 0x31, 0x70, 0x7a, 0x5a, 0xef, 0x3f 2017-03-20 22:25:45.134 Detail, 2017-03-20 22:25:45.134 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK: 2017-03-20 22:25:45.134 Info, ADD_NODE_STATUS_NODE_FOUND 2017-03-20 22:25:45.134 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress 2017-03-20 22:25:45.138 Detail, Received: 0x01, 0x19, 0x00, 0x4a, 0x6d, 0x03, 0x04, 0x12, 0x04, 0x21, 0x01, 0x5e, 0x86, 0x72, 0x59, 0x85, 0x73, 0x71, 0x84, 0x80, 0x30, 0x31, 0x70, 0x7a, 0x5a, 0xef, 0x3e 2017-03-20 22:25:45.138 Detail, 2017-03-20 22:25:45.138 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK: 2017-03-20 22:25:45.138 Info, ADD_NODE_STATUS_ADDING_SLAVE 2017-03-20 22:25:45.138 Info, Adding node ID 4 - Secure 2017-03-20 22:25:45.138 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress 2017-03-20 22:25:52.835 Detail, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x4a, 0x6d, 0x05, 0x04, 0x00, 0xde 2017-03-20 22:25:52.836 Detail, 2017-03-20 22:25:52.836 Info, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK: 2017-03-20 22:25:52.836 Info, ADD_NODE_STATUS_PROTOCOL_DONE 2017-03-20 22:25:52.836 Detail, contrlr, Queuing (Command) Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4 2017-03-20 22:25:52.836 Detail, Notification: ControllerCommand - InProgress 2017-03-20 22:25:52.836 Detail, 2017-03-20 22:25:52.836 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x4a) - Add Node Stop: 0x01, 0x04, 0x00, 0x4a, 0x05, 0xb4 2017-03-20 22:25:52.987 Detail, contrlr, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x4a, 0x6d, 0x06, 0x04, 0x00, 0xdd 2017-03-20 22:25:52.987 Detail, 2017-03-20 22:25:52.987 Info, contrlr, FUNC_ID_ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK: 2017-03-20 22:25:52.987 Info, contrlr, ADD_NODE_STATUS_DONE 2017-03-20 22:25:52.987 Info, Node004, Basic device class (0x04) - Routing Slave 2017-03-20 22:25:52.987 Info, Node004, No generic or specific device classes defined 2017-03-20 22:25:52.987 Info, Node004, Mandatory Command Classes for Node 4: 2017-03-20 22:25:52.987 Info, Node004, None 2017-03-20 22:25:52.987 Info, Node004, Mandatory Command Classes controlled by Node 4: 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, None 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, Optional command classes for node 4: 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_ZWAVE_PLUS_INFO 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_VERSION 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_MANUFACTURER_SPECIFIC 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, CommandClass 0x59 - NOT REQUIRED 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_ASSOCIATION 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_POWERLEVEL 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_ALARM 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_WAKE_UP 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_BATTERY 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_SENSOR_MULTILEVEL 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_CONFIGURATION 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, CommandClass 0x7a - NOT REQUIRED 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, COMMAND_CLASS_DEVICE_RESET_LOCALLY 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, Optional command classes controlled by node 4: 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, None 2017-03-20 22:25:52.988 Detail, Node004, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=None live=1 2017-03-20 22:25:52.988 Detail, Node004, QueryStage_ProtocolInfo 2017-03-20 22:25:52.988 Detail, Node004, Queuing (Query) Get Node Protocol Info (Node=4): 0x01, 0x04, 0x00, 0x41, 0x04, 0xbe 2017-03-20 22:25:52.988 Detail, Node004, Queuing (Query) Query Stage Complete (ProtocolInfo) 2017-03-20 22:25:52.988 Info, Node004, Initilizing Node. New Node: true (true) 2017-03-20 22:25:52.988 Detail, Node006, Expected reply was received 2017-03-20 22:25:52.988 Detail, Node006, Message transaction complete 2017-03-20 22:25:52.988 Detail, 2017-03-20 22:25:52.988 Detail, contrlr, Removing current message 2017-03-20 22:25:52.988 Detail, Node004, Notification: NodeAdded 2017-03-20 22:25:52.990 Info, mgr, Manager::WriteConfig completed for driver with home ID of 0x55555555 2017-03-20 22:25:52.990 Detail, Node004, Notification: NodeProtocolInfo 2017-03-20 22:25:52.990 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.990 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.991 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.994 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.995 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.995 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.995 Detail, Node004, Notification: ValueAdded 2017-03-20 22:25:52.996 Detail, Notification: ControllerCommand - Completed 2017-03-20 22:25:52.996 Detail, 2017-03-20 22:25:52.996 Info, Node004, Sending (Query) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x41) - Get Node Protocol Info (Node=4): 0x01, 0x04, 0x00, 0x41, 0x04, 0xbe 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x09, 0x01, 0x41, 0xd3, 0x9c, 0x01, 0x04, 0x21, 0x01, 0xdc 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, 2017-03-20 22:25:52.999 Info, Node004, Received reply to FUNC_ID_ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO 2017-03-20 22:25:52.999 Info, Node004, Protocol Info for Node 4: 2017-03-20 22:25:52.999 Info, Node004, Listening = true 2017-03-20 22:25:52.999 Info, Node004, Beaming = true 2017-03-20 22:25:52.999 Info, Node004, Routing = true 2017-03-20 22:25:52.999 Info, Node004, Max Baud Rate = 40000 2017-03-20 22:25:52.999 Info, Node004, Version = 4 2017-03-20 22:25:52.999 Info, Node004, Security = false 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, Node156, Expected reply was received 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, Node156, Message transaction complete 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, Node004, Removing current message 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, Node004, Query Stage Complete (ProtocolInfo) 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, Node004, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Probe live=1 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, Node004, QueryStage_Probe 2017-03-20 22:25:52.999 Info, Node004, NoOperation::Set - Routing=true 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, Node004, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x6e, 0xa8 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, Node004, Queuing (Query) Query Stage Complete (Probe) 2017-03-20 22:25:52.999 Detail, 2017-03-20 22:25:52.999 Info, Node004, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x6e, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x6e, 0xa8 2017-03-20 22:25:53.011 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2017-03-20 22:25:53.011 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x6e, 0x01, 0x01, 0x9f, 0x1a 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x6e received (expected 0x6e) 2017-03-20 22:25:57.155 Info, Node004, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep. 2017-03-20 22:25:57.155 Warning, Node004, WARNING: Device is not a sleeping node. 2017-03-20 22:25:57.155 Info, Node004, QueryStageRetry stage Probe requested stage Probe max 3 retries 0 pending 1 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node001, Expected callbackId was received 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node001, Expected reply was received 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node001, Message transaction complete 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node004, Removing current message 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node004, Notification: Notification - NoOperation 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node004, Query Stage Complete (Probe) 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node004, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=1 queryStage=Probe live=1 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node004, QueryStage_Probe 2017-03-20 22:25:57.155 Info, Node004, NoOperation::Set - Routing=true 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node004, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x6f, 0xa9 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, Node004, Queuing (Query) Query Stage Complete (Probe) 2017-03-20 22:25:57.155 Detail, 2017-03-20 22:25:57.155 Info, Node004, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x6f, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x6f, 0xa9 2017-03-20 22:25:57.167 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2017-03-20 22:25:57.167 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2017-03-20 22:26:01.236 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x6f, 0x01, 0x01, 0x97, 0x13 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x6f received (expected 0x6f) 2017-03-20 22:26:01.237 Info, Node004, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep. 2017-03-20 22:26:01.237 Warning, Node004, WARNING: Device is not a sleeping node. 2017-03-20 22:26:01.237 Info, Node004, QueryStageRetry stage Probe requested stage Probe max 3 retries 1 pending 1 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, Node001, Expected callbackId was received 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, Node001, Expected reply was received 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, Node001, Message transaction complete 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, Node004, Removing current message 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, Node004, Notification: Notification - NoOperation 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, Node004, Query Stage Complete (Probe) 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, Node004, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=2 queryStage=Probe live=1 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, Node004, QueryStage_Probe 2017-03-20 22:26:01.237 Info, Node004, NoOperation::Set - Routing=true 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, Node004, Queuing (NoOp) NoOperation_Set (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x70, 0xb6 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, Node004, Queuing (Query) Query Stage Complete (Probe) 2017-03-20 22:26:01.237 Detail, 2017-03-20 22:26:01.237 Info, Node004, Sending (NoOp) message (Callback ID=0x70, Expected Reply=0x13) - NoOperation_Set (Node=4): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x25, 0x70, 0xb6 2017-03-20 22:26:01.249 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2017-03-20 22:26:01.249 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2017-03-20 22:26:05.348 Detail, Node004, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x70, 0x01, 0x01, 0x9b, 0x00 2017-03-20 22:26:05.348 Detail, Node004, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x70 received (expected 0x70) 2017-03-20 22:26:05.348 Info, Node004, WARNING: ZW_SEND_DATA failed. No ACK received - device may be asleep. 2017-03-20 22:26:05.348 Warning, Node004, WARNING: Device is not a sleeping node. 2017-03-20 22:26:05.348 Error, Node004, ERROR: node presumed dead 2017-03-20 22:26:05.349 Always, 2017-03-20 22:26:05.349 Always, Dumping queued log messages 2017-03-20 22:26:05.349 Always, 2017-03-20 22:26:05.349 Always, 2017-03-20 22:26:05.349 Always, End of queued log message dump 2017-03-20 22:26:05.349 Always, 2017-03-20 22:26:05.349 Warning, CheckCompletedNodeQueries m_allNodesQueried=1 m_awakeNodesQueried=1 2017-03-20 22:26:05.349 Info, Node004, QueryStageRetry stage Probe requested stage Probe max 3 retries 2 pending 1 2017-03-20 22:26:05.349 Detail, Node001, Expected callbackId was received 2017-03-20 22:26:05.349 Detail, Node001, Expected reply was received 2017-03-20 22:26:05.349 Detail, Node001, Message transaction complete 2017-03-20 22:26:05.349 Detail, 2017-03-20 22:26:05.349 Detail, Node004, Removing current message 2017-03-20 22:26:05.349 Detail, Node004, Notification: Notification - NoOperation 2017-03-20 22:26:05.349 Detail, Node004, Notification: Notification - Node Dead 2017-03-20 22:26:05.349 Detail, Node004, Query Stage Complete (Probe) 2017-03-20 22:26:05.349 Detail, Node004, AdvanceQueries queryPending=0 queryRetries=0 queryStage=Probe live=0 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Guahtdim Skrevet 21. mars 2017 Del Skrevet 21. mars 2017 (endret) Det er vel bare å bruke angrerett/reklamasjon. Ny multisensor. Evt få byttet begge, men det virker som om zme fungerer som den skal. Så fort du får testet med en annen z-wave sensor så vil du se om det også er sticken. Endret 21. mars 2017 av Guahtdim Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
mk1 black limited Skrevet 21. mars 2017 Del Skrevet 21. mars 2017 Prøvd å kjøre exclude først? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
tjwesterby Skrevet 21. mars 2017 Del Skrevet 21. mars 2017 Står det ikke i manualen at det skal være ca 30cm max mellom stick og sensor ved første include? Jeg ville hatt de klint opptil hverandre ved første include ihvertfall. Jeg hadde problemer med min Sensor 6 og Z-stick helt til jeg oppgraderte firmware på multisensoren til 1.07 så det kan være lurt. Prøv også en "vanlig" include, og ikke secure ved å bare trykke en gang på z-stick så den blinker blått. Flere som har meldt om problemer ved bruk av secure inclusion har jeg lest på diverse fora. TJ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Vaskeklut Skrevet 21. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2017 2 minutter siden, tjwesterby skrev: Står det ikke i manualen at det skal være ca 30cm max mellom stick og sensor ved første include? Jeg ville hatt de klint opptil hverandre ved første include ihvertfall. Jeg hadde problemer med min Sensor 6 og Z-stick helt til jeg oppgraderte firmware på multisensoren til 1.07 så det kan være lurt. Prøv også en "vanlig" include, og ikke secure ved å bare trykke en gang på z-stick så den blinker blått. Flere som har meldt om problemer ved bruk av secure inclusion har jeg lest på diverse fora. TJ Det tenkte jeg ikke på. Jeg leste jo også i spesifikasjonen at første include skal skje med controller i umiddelbar nærhet til enheten. Får prøve det i kveld. Firmware-oppgradering voider vel garantien. I tillegg kommer vel prosjekt hjemmeautomasjon til å bli skrinlagt hvis man må gjøre sånne vendinger med alle komponenter. Jeg leste også i et forum at hvis controlleren har HomeId 5555555, så er det noe galt med den. Så jeg har ikke friskmeldt noen av komponentene enda. Jeg som trodde hjemmeautomasjon hadde kommet ut av startgropa siden sist jeg kikket på det for seks år siden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
tjwesterby Skrevet 21. mars 2017 Del Skrevet 21. mars 2017 @Vaskeklut Test det du, det gjør kanskje oppsettet ditt lettere. Er såvidt meg bekjent ingen "void" å oppgradere firmware. Blir som å oppgradere programvaren på telefonen din. Jeg vil si at å sørge for at du har siste FW på de z-wave enhetene man setter i som KAN oppgraderes, er en liten detalj for å ha ett stabilt system. Jeg har begynt helt fra scratch med OpenHAB og Z-stick, og det er mye prøv og feil og læring "as you go" men utrolig gøy når det først fungerer. Utfordringen er vel at det har blitt så utrolig avansert med tiden, at du kan lage regler og sette opp alt du måtte ønske såpass komplisert at du nesten ødelegger for deg selv. Ønsker du plug and play er vel homekit løsninger bedre for å slippe å fikle, men det er en litt annen verden igjen.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Guahtdim Skrevet 21. mars 2017 Del Skrevet 21. mars 2017 Jeg har samme USB stick og Multisensor 6, men jeg hadde ikke noen problemer med å inkludere den selv om de var 1 meter fra hverandre. Kun luft imellom. Jeg mener jeg ikke har kjørt include i secure mode. Mulig en Exclude og så en ny include (men uten secure mode) nært hverandre. Og hvis det da ikke fungerer så tror jeg muligens en eller begge enhetene er defekt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Vaskeklut Skrevet 21. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2017 Skulle ønske jeg kunne si at det har vært fremgang i kveld, men det har egentlig bare vært gang... Jeg fikk ikke inkludert sensoren via Domoticz. Prøvde litt frem og tilbake med diverse ting. Slettet controller, restartet, plugget ut controller og restartet osv. Endte til slutt opp i en situasjon hvor controlleren ble lagt til som en z-wave device og kunne brukes som før (det vil si ikke brukes), men den manglet node 1 som skal være "controller". Jeg lastet ned firmware-oppgraderingsverktøyet for å se om jeg kunne finne mer informasjon om enheten. Til min overraskelse fikk jeg opp litt ekstra info om controller også. Ved første oppstart fikk jeg feilmelding på kontroller. Kjørte derfor "reset" fra verktøyet, og da kom controlleren opp riktig. Verktøyet klarte også å peile seg inn på sensoren på en mer riktig måte. Sensoren kom da opp med riktig beskrivelse (multilevel routing sensor eller noe i den duren). Plugget tilbake i domoticz, alt ser fint ut, men når jeg kjører refresh blir noden merket som død. Ettersom jeg kjørte firmware-oppgraderingsverktøyet på min PC istedenfor serveren, mistenker jeg at det kan være noe enten i esxi USB eller i at UZB står for nært PC-en. Så neste steg er nå å kjøpe en liten USB-forlenger og flytte dongelen litt unna serveren. Hvis ingenting annet virker, skal jeg kjøre opp domoticz på en laptop jeg har liggende for å se om det gjør noe forskjell. Skal det stå "Home Id 55555555" når man åpner opp OpenZWave Control Panel? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 22. mars 2017 Del Skrevet 22. mars 2017 6 timer siden, Vaskeklut skrev: enten i esxi USB Sier du at du kjører USB-passthrough til en VM i ESXi? I såfall er det 99% sikkert at det er problemet! Både jeg og @Moskushar hatt samme problem og har måttet gå over til UZB1-over-nettverk (med en Raspberry Pi - guide ligger her på forumet). 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Vaskeklut Skrevet 22. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2017 Testet med uzb over nettverk istedenfor, men fikk dessverre samme resultat. Får låne meg en annen enhet for å teste oppsettet og eventuelt levere multisensoren tilbake. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Vaskeklut Skrevet 24. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2017 Det viste seg at jeg hadde et kjent problem med UZB-enheten. Det kjente problemet var HomeID 55555555, mer informasjon står her: http://razberry.z-wave.me/index.php?id=29 Hvis man trykker på enheten, deretter velger control panel, vil man se HomeId i toppen av bildet. Når du prøver å kjøre en inclusion, vil du finne en annen HomeId i loggene dine. Det kan være bevis på at du har samme problemet. De skriver "You got one of 5rd generation RaZberry that was powered off during self-test process" - På norsk betyr det at de ikke tester enhetene før de sendes ut. Løsningen ble å laste ned og installere Z-Way, dette kan man gjøre uten lisens. Deretter la jeg inn fiksen som beskrevet på web-siden og kjørte en factory reset etterpå. Nå er enheten koblet tilbake i til domoticz og jeg kan kjøre include!!!! Litt notater underveis om z-wave.me - De har valgt å kalle enheten for UZB, det ligner veldig på USB. - De har valgt å kalle programmet for Z-way, det ligner veldig på z-wave. - De har valgt å legge all informasjonen på http://razberry.z-wave.me istedenfor http://z-wave.me/ - Men UZB og Razberry bruker tydeligvis samme teknologi, så mye av informasjonen er lik. Forhåpentligvis legger irritasjonen seg etter hvert, slik at jeg kan glede meg over at jeg endelig fikk det til å fungere. 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 24. mars 2017 Del Skrevet 24. mars 2017 Wow, 1%en slo til! Bra du fant ut av det! Bruker du USB-passthrough fortsatt? Vær i såfall obs på at det kan skape trøbbel. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Vaskeklut Skrevet 24. mars 2017 Forfatter Del Skrevet 24. mars 2017 3 minutter siden, ZoRaC skrev: Wow, 1%en slo til! Bra du fant ut av det! Bruker du USB-passthrough fortsatt? Vær i såfall obs på at det kan skape trøbbel. Du har advart meg, så jeg går over til nettverksløsning så fort jeg eventuelt får problemer Jeg holder bare på med testoppsett foreløpig, så det er ikke veldig farlig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 24. mars 2017 Del Skrevet 24. mars 2017 1 minutt siden, Vaskeklut skrev: Du har advart meg, så jeg går over til nettverksløsning så fort jeg eventuelt får problemer Jeg holder bare på med testoppsett foreløpig, så det er ikke veldig farlig. Kan nevnes at jeg kjørte det helt fint på 5.5, det var når jeg oppgraderte til 6.5 at det ble trøbbel. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. mars 2017 Del Skrevet 25. mars 2017 ... og noen av oss har at trøbbel med passthrough for enkelte USB-enheter hele tiden. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Archos Skrevet 26. mars 2017 Del Skrevet 26. mars 2017 Det er ny driver i 6.5. Kan reverseres med en kommando. https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=2147650Sent from my SM-G920F using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
