Moskus Skrevet 3. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2017 2 minutter siden, ZoRaC skrev: så ser jeg ikke noen fordel pr i dag med å svi av en liten tusenlapp for en ny USB-pinne og plugin, men kjekt å vite hvis jeg kommer over noe jeg burde ha hatt senere. Nei, ikke uten videre. Men Zigbee begynner jo (plagsomt nok siden det er enda mindre standardisert enn Z-wave) få litt grep om diverse. Sannsynligvis pga. kostnader. Greit å da ha en plan for det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 3. oktober 2017 Del Skrevet 3. oktober 2017 4 hours ago, ZoRaC said: @DiderikFromTror du man kan kjøre RaspBee/ConBee på samme RPi som UZB1? Ja, det tror jeg. Men endelig svar får komme. Det jeg helst vil er å kjøre deCONZ på serveren og bruke se2net til å sende UZB1, rfxcom og Con-/RaspBee via ethernet til serveren. Det går jo fint for de to første, men hvorvidt det også går med Con-/Raspbee vites ikke. Dersom det ikke går, er tanken å sende UZB1 og rfxcom via ser2net, og kjøre deCONZ på samme pi'en med Con-/RaspBee. Uansett tenker jeg å ha alle tre koblet til pi'en. En pi skal jo fint klare deCONZ med 60+ zigbee-enheter, og ser2net kan da ikke bruke allverdens av ressurser. I verste fall får jeg oppgradere fra pi2 til pi3. En verden av zigbee-moduler kan nå brukes, og med instant status. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 3. oktober 2017 Del Skrevet 3. oktober 2017 (endret) 4 hours ago, ZoRaC said: , så ser jeg ikke noen fordel pr i dag med å svi av en liten tusenlapp for en ny USB-pinne og plugin, men kjekt å vite hvis jeg kommer over noe jeg burde ha hatt senere. Nei, kanskje ikke, men jeg begynner å få litt følelsen av at zigbee blir mer og mer aktuelt som et komplett system. Philips Hue har vært ekstremt stabilt hos meg, og det fins diverse plug-in-moduler til zigbee som vil kunne brukes med dette systemet. Det fins RGBW-kontrollere med driver (tror jeg), og du skal se det kommer mikromoduler. Men vi får se hva tiden bringer. Endret 3. oktober 2017 av DiderikFrom 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 4. oktober 2017 Del Skrevet 4. oktober 2017 Da fikk jeg akkurat mail fra Kjell&co om at min ConBee er sendt! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Andreas Skrevet 4. oktober 2017 Del Skrevet 4. oktober 2017 Har bestillt nå fra m.nu, er ganske så spent! Kanskje det skulle vært en egen tråd for dette? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 5. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2017 10 timer siden, Andreas skrev: Kanskje det skulle vært en egen tråd for dette? Har vi ikke det her da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 5. oktober 2017 Del Skrevet 5. oktober 2017 (endret) Jeg fikk min ConBee fra Kjell&co i dag! Installert! Jeg kan ikke finne noen måte å plukke opp serialisert USB (via ser2net), så nå kjører deCONZ på min «PI-NET» (som også sender UZB1 og RFXCOM til HomeSeer via ser2net). Jeg er litt bekymret for strømforbruk, og tror jeg skal bytte over til en USB-hub med strømforsyning. Headless autostart av deCONZ som forklart i diverse blogsposter fungerer ikke (med mindre man booter til deskttop med skjerm). Det som derimor fungerer er: sudo nano /etc/rc.local før linjen «exit 0», legg til sleep 20 && DECONZ_OPTS="-platform minimal" /usr/bin/deCONZ-autostart.sh & Da starter deCONZ headless ved reboot, og WebApp kan nås via IPADRESSE:8080 (dersom port ikke er endret). Jeg har lagt til ConBee i JowiHue (knappen under Settings i WebApp må først trykkes på). Nå er det nok for i dag. Edit: typo Endret 5. oktober 2017 av DiderikFrom 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2017 Den nederste har "On/Off", "Dim up", "Dim down", "Next" og "Previous". 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gaute Skrevet 7. oktober 2017 Del Skrevet 7. oktober 2017 45 minutter siden, Moskus skrev: Den nederste har "On/Off", "Dim up", "Dim down", "Next" og "Previous". Så du får IKEA-fjernkontrollene inn i Hue-huben eller via RaspBee? Hva vil du anbefale til IKEA-pærer(+ fjernkontroller), Hue-hub/RaspBee eller din TrådfriSeer-plugin? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2017 7 minutter siden, Gaute skrev: Så du får IKEA-fjernkontrollene inn i Hue-huben eller via RaspBee? Jepp! Støtter også "pressed" og "released". 8 minutter siden, Gaute skrev: Hva vil du anbefale til IKEA-pærer(+ fjernkontroller), Hue-hub/RaspBee eller din TrådfriSeer-plugin? Det kommer an på. RaspBee-veien er foreløpig beta og er litt mer pes og dyrere å sette opp. Og krever nok uansett Ikea-hub'en for pærene må oppdateres. Men når alt fungerer, så er det glimrende og man har jo vesentlig flere valg med JowiHue enn TrådfriSeer. TrådfriSeer-implementeringen er imidlertid gratis og den billigste veien til Rom.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gaute Skrevet 7. oktober 2017 Del Skrevet 7. oktober 2017 9 minutter siden, Moskus skrev: 18 minutter siden, Gaute skrev: Så du får IKEA-fjernkontrollene inn i Hue-huben eller via RaspBee? Jepp! Støtter også "pressed" og "released". Så bra :-) Men er det både HUE-hub og RaspBee? Eller en av dem? Eller er det slik at de fungerer sammen? TrådfriSeer funker fint det ☺️ men kanskje ikke støtte for fjernkontroller der? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2017 Kun RaspBee. 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 7. oktober 2017 Del Skrevet 7. oktober 2017 Noen formening om man kan kjøre ConBee på samme Ubuntu som HS kjører på? Eller bør man separere dem? Noen som vet om ConBee fungerer med USB-passthrough mot ESXi? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 7. oktober 2017 Del Skrevet 7. oktober 2017 (endret) 3 hours ago, ZoRaC said: Noen formening om man kan kjøre ConBee på samme Ubuntu som HS kjører på? Eller bør man separere dem? Noen som vet om ConBee fungerer med USB-passthrough mot ESXi? Jeg er akkurat ferdig med å migrere alt fra Philips Hue hub til ConBee. Oppsett som forklart lenger opp. Du kan fint kjøre ConBee på samme linux Debian eller *buntu som HS kjører på, men jeg tror du må plugge ConBee'en i samme boks. Det er ikke noe problem å serialisere ConBee via ser2net, men jeg finner ingen måte å koble til serialisert Con-Bee: jeg får bare koblet til lokalt USB-plugget ConBee med deCONZ. Nå kjører jeg PI-NET med UZB1 og rfxtrx serialisert til HS3, og deCONZ kjørende på samme pi2. Det er rikelig ledig minne, og deCONZ tar under 10% CPU. PI-NET er sentralt plassert, og serveren med HS3 er i boden. Gleder meg til å legge til sensorer og fjernkontroller, foreløpig har jeg ingen. @Moskus vet du hvordan den minste IKEA-fjernkontrollen blir seende ut. Edit: @ZoRaC Svarte jeg kanskje på noe annet enn du spurte om? Endret 7. oktober 2017 av DiderikFrom Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2017 1 minutt siden, DiderikFrom skrev: @Moskus vet du hvordan den minste IKEA-fjernkontrollen blir seende ut. Nei, men den fungerer dårlig også.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 7. oktober 2017 Del Skrevet 7. oktober 2017 4 minutter siden, DiderikFrom skrev: Edit: @ZoRaC Svarte jeg kanskje på noe annet enn du spurte om? Det var sånn ca svar. USB-passthrough via ESXi vil «presentere» en USB-enhet som om den er fysisk tilkoblet den virtuelle maskinen. Fungerer fint med RFXtrx433, men ikke UZB1... Er deCONZ avhengig av GUI? Jeg har ikke GUI på noen av mine Linux-servere i dag... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 7. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2017 8 minutter siden, ZoRaC skrev: Er deCONZ avhengig av GUI? Jeg har ikke GUI på noen av mine Linux-servere i dag... Nei. Har webapp istedenfor. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 7. oktober 2017 Del Skrevet 7. oktober 2017 4 minutes ago, Moskus said: Nei, men den fungerer dårlig også.. Da holder jeg meg unna den... 1 minute ago, ZoRaC said: Er deCONZ avhengig av GUI? Jeg har ikke GUI på noen av mine Linux-servere i dag... I utgangspunktet ja, men du ser over hvordan du kan komme rundt det hele og starte det headless, og så kan du aksessere via en webside til WebApp. Men du kan jo bare installere X, og koble til med X-forwarding? Du får tilgang til en del ekstra funksjoner (som f.eks. nettverkskart) dersom du åpner deCONZ GUI direkte og ikke via WebApp. Uansett kommer du sjelden til å bruke både WebApp og deCONZ GUI. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 7. oktober 2017 Del Skrevet 7. oktober 2017 58 minutter siden, DiderikFrom skrev: Da holder jeg meg unna den... I utgangspunktet ja, men du ser over hvordan du kan komme rundt det hele og starte det headless, og så kan du aksessere via en webside til WebApp. Men du kan jo bare installere X, og koble til med X-forwarding? Du får tilgang til en del ekstra funksjoner (som f.eks. nettverkskart) dersom du åpner deCONZ GUI direkte og ikke via WebApp. Uansett kommer du sjelden til å bruke både WebApp og deCONZ GUI. Jeg foretrekker headless, men bare for å konfigurere det mot JowiHue, er det da noe webgrensesnittet ikke vil strekke til for? Har bestilt ConBee nå! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 7. oktober 2017 Del Skrevet 7. oktober 2017 (endret) 2 minutes ago, ZoRaC said: Jeg foretrekker headless, men bare for å konfigurere det mot JowiHue, er det da noe webgrensesnittet ikke vil strekke til for? Har bestilt ConBee nå! Nei, du klarer deg utmerket med bare det! (Men det koster veldig lite å installere xinit slik at du kan forwarde x over ssh dersom du skulle ønske.) Jeg har betsilt diverse billige Xiaomi zigbee-saker. Så får vi se. Endret 7. oktober 2017 av DiderikFrom Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 7. oktober 2017 Del Skrevet 7. oktober 2017 1 minutt siden, DiderikFrom skrev: (Men det koster veldig lite å installere xinit slik at du kan forwarde x over ssh dersom du skulle ønske.) Har aldri hatt behov for X før, så hadde håpet og slippe å sette det opp nå også. 2 minutter siden, DiderikFrom skrev: Nei, du klarer deg utmerket med bare det! Flott! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Andreas Skrevet 8. oktober 2017 Del Skrevet 8. oktober 2017 Dette er jo fantastisk.. har du testet bevegelsesdetektoren fra ikea i jowihue? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 9. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2017 17 timer siden, Andreas skrev: Dette er jo fantastisk.. har du testet bevegelsesdetektoren fra ikea i jowihue? Nei, ikke enda. Jeg har ingen. Men bryteren fungerer glimrende, så jeg kan ikke se hvorfor det ikke skulle fungere... 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fermate Skrevet 11. oktober 2017 Del Skrevet 11. oktober 2017 Da fikk jeg også en bekreftelse fra Kjell om at min ConBee og Raspbee er på vei, så snart er jeg også med på test-toget Hva skal jeg teste først? USB Sicken eller Raspbeen? Hvor er den beste "Get startet" beskrivelsen? (Den burde jo ligge her på forumet ) Synd at dette ikke er en Plugin som tar USB-Sticken rett i maskinen som kjører HS uten Raspberry'en... Men det har vi jo allerede forsøk å få igang uten å lykkes Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 11. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2017 1 time siden, Fermate skrev: Hva skal jeg teste først? USB Sicken eller Raspbeen? Raspbee. Bare hold deg til den. 1 time siden, Fermate skrev: Hvor er den beste "Get startet" beskrivelsen? Errr... ingen steder, foreløpig. Kommer! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
