ATWindsor Skrevet 23. januar 2018 Del Skrevet 23. januar 2018 Jeg har en skuffemotor, den fungerer slik at om man dytter på skuffen så vil den vha av at armen går litt tilbake finne ut at den skal sprette ut skuffen. Den går på 24V likestrøm. Ifølge manualen kan disse motorene kobles sammen to og to, vha en kabel. Når den ene åpnes, så åpnes også den andre (jeg har bare en motor, så kan ikke teste det direkte). I bildene kan man se kabelen som følger med for denne styringen. Den har to ledere. Mitt mål er å kunne styre denne motoren direkte, dvs finne ut hva slags signal den hvite kabelen bruker for å få motoren til å aktivere. Jeg antar det bare er noe som kortslutter eller brytes, men hvordan finner jeg ut av dette? Hvordan kan jeg måle hvordan det fungerer? Jeg har et multimeter, men ikke så mye mer på målefronten. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gaute Skrevet 23. januar 2018 Del Skrevet 23. januar 2018 Dersom denne motoren, og ledningen, skal kunne styre en annen motor, så kan du vel bare måle rett på den? Måle om det f.eks. er 24V på den når du trykker inn armen, eller om de f.eks. kortsluttes. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ATWindsor Skrevet 24. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2018 9 hours ago, Gaute said: Dersom denne motoren, og ledningen, skal kunne styre en annen motor, så kan du vel bare måle rett på den? Måle om det f.eks. er 24V på den når du trykker inn armen, eller om de f.eks. kortsluttes. Ja, men hva skal jeg måle? Det er det jeg er litt ute etter er. Bare måle om spenningen øker til 24V når den aktiveres? Eller om den kortsluttes når den aktiveres? Vil dette vare lenge nok til at jeg får gjort det med et mulitmeter? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gaute Skrevet 24. januar 2018 Del Skrevet 24. januar 2018 5 timer siden, ATWindsor skrev: Bare måle om spenningen øker til 24V når den aktiveres? Ja. 5 timer siden, ATWindsor skrev: Eller om den kortsluttes når den aktiveres? Ja. 5 timer siden, ATWindsor skrev: Vil dette vare lenge nok til at jeg får gjort det med et mulitmeter? Det ville jeg tro, ellers så vil det jo være vanskelig for en annen mottaker å registrere det. Men er jo bare å prøve og se :-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ATWindsor Skrevet 24. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2018 Ok, kapper ledningen, måler og ser hva jeg får ut av det. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gaute Skrevet 24. januar 2018 Del Skrevet 24. januar 2018 2 timer siden, ATWindsor skrev: Ok, kapper ledningen, måler og ser hva jeg får ut av det. Kan du ikke bare måle rett i koplingen der da? Eller er det ikke plass? Men er jo bare å skjøte ledningene igjen etterpå da :-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fermate Skrevet 24. januar 2018 Del Skrevet 24. januar 2018 Kult hvor har du den skuffemotoren fra? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ATWindsor Skrevet 24. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2018 4 minutes ago, Fermate said: Kult hvor har du den skuffemotoren fra? Den er fra blum, de leverer deler til skuffer og dører, skinner, hengsler osv osv. Men også motorer til skuffer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Gaute Skrevet 24. januar 2018 Del Skrevet 24. januar 2018 IKEA har vel samme greia, men vet ikke om de kan styres på noen enkel måte: http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/70227236/ Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ATWindsor Skrevet 24. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 24. januar 2018 Ja, samme produsent også ser jeg, så kan være samme produkt (men ikea er store nok til at de gjerne kan lage en egen "ikea-variant" også) 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fermate Skrevet 25. januar 2018 Del Skrevet 25. januar 2018 12 timer siden, Gaute skrev: IKEA har vel samme greia, men vet ikke om de kan styres på noen enkel måte: http://www.ikea.com/no/no/catalog/products/70227236/ Hm... Kult. Må få meg en sånn en og se hva jeg kan bruke den til (av andre ting også) og hvordan den kan styres (fra HS ) 1 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. januar 2018 Del Skrevet 25. januar 2018 @ATWindsor: Hvordan fungerer den egentlig? Kan den f.eks. kjøre en skuff helt ut? (Jeg lurer på om jeg kan åpne og lukke noen vippe-ventiler i husveggen...) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ATWindsor Skrevet 25. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2018 3 hours ago, Moskus said: @ATWindsor: Hvordan fungerer den egentlig? Kan den f.eks. kjøre en skuff helt ut? (Jeg lurer på om jeg kan åpne og lukke noen vippe-ventiler i husveggen...) Nei, den dytter bare skuffen litt ut, skal undersøke litt om det finne noen alternativ som kjører skuffen helt ut. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. januar 2018 Del Skrevet 25. januar 2018 49 minutter siden, ATWindsor skrev: Nei, den dytter bare skuffen litt ut, skal undersøke litt om det finne noen alternativ som kjører skuffen helt ut. Ja, det hadde vært fantastisk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tverfyll Skrevet 25. januar 2018 Del Skrevet 25. januar 2018 6 timer siden, Moskus skrev: @ATWindsor: Hvordan fungerer den egentlig? Kan den f.eks. kjøre en skuff helt ut? (Jeg lurer på om jeg kan åpne og lukke noen vippe-ventiler i husveggen...) Dette må vell enkelt kunne løses med en vanlig servomotor? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 25. januar 2018 Del Skrevet 25. januar 2018 13 minutter siden, Tverfyll skrev: Dette må vell enkelt kunne løses med en vanlig servomotor? Ja, hvis du har noen geniale måter å gjøre det på, så si for all del i fra.... Det er denne typen ventil: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ATWindsor Skrevet 25. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2018 13 minutes ago, Tverfyll said: Dette må vell enkelt kunne løses med en vanlig servomotor? Det er ikke (såvidt meg bekjent), noen veldig praktiske måter å styre en servomotor (det finnes måter dog). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Tverfyll Skrevet 25. januar 2018 Del Skrevet 25. januar 2018 18 minutter siden, Moskus skrev: Ja, hvis du har noen geniale måter å gjøre det på, så si for all del i fra.... Det er denne typen ventil: Tja, det første som slår meg er å montere en noe slikt inni ventilen med en ståltråd der som fjæren er festet. (fjerne fjæren å låsemekanismen) Men det er ikke sikkert det er så enkelt å gjennomføre så jeg ser for meg. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Einar Skrevet 25. januar 2018 Del Skrevet 25. januar 2018 Kanskje du kan hente noen idéer her: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ATWindsor Skrevet 25. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 25. januar 2018 Det er slik jeg styrer mine ventiler, med små servomotorer, men det er ikke superpraktisk, du må montere motoren i ventilen, du må strekke fram kabel, og du må styre de via en arduino eller noe. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 26. januar 2018 Del Skrevet 26. januar 2018 10 timer siden, ATWindsor skrev: Det er slik jeg styrer mine ventiler, med små servomotorer, men det er ikke superpraktisk, du må montere motoren i ventilen, du må strekke fram kabel, og du må styre de via en arduino eller noe. Stilig! Har du bilder? Jeg har vifter i ventilene og CO2-måler i stua, men siden det faktisk blåser av og til på vestlandet kan det være praktisk å lukke dem også.... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ATWindsor Skrevet 26. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 26. januar 2018 10 hours ago, Moskus said: Stilig! Har du bilder? Jeg har vifter i ventilene og CO2-måler i stua, men siden det faktisk blåser av og til på vestlandet kan det være praktisk å lukke dem også.... Ikke det beste bildet, men det er en liten servomotor som er skrudd fast i ventilen (under lokket, når lokket er på synes ikke noe av dette. Det er en metallarm med en liten bøy på enden (standard radiostyrt-bil-utstyr) som er tredd inn i et hull jeg boret i "lokket", jeg dro fram ledningene litt for å vise de. Strøm og signal, signal via arduino, som jeg styrer ved å sende vinkelen via en telnet-kommando. 4 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ATWindsor Skrevet 28. januar 2018 Forfatter Del Skrevet 28. januar 2018 Ok, da har jeg prøvd litt: Testet om det ledet (altså multimeteret piper når det leder). - Pep hverken når motoren ble aktivert eller når den ikke var aktivert. Testet spenning: ca 2VDC når motoren ble aktivert Testet ampere: ca 10 ma. når motoren ble aktivert. Så hva er da veien videre, tips til hvordan jeg får satt opp sette så jeg kan teste å sende en input til den? Og hvordan jeg kan ordne det i "normal drift"? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fermate Skrevet 3. februar 2018 Del Skrevet 3. februar 2018 Står det noe i ikea veilidningen om den ene motoren er master eller slave, eller om begge er likestillte? Altså om koblingen er forskjelling i disse tilfellene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
