lasseruud Skrevet 16. januar 2019 Del Skrevet 16. januar 2019 (endret) Plukker opp denne tråden igjen. Har dere problemer med at pluggen slutter å rapportere strømforbruk (både gjeldende og akkumulert) etter en stund? Etter av/på, rapporterer den igjen. Har 3 plugger her og alle tre skjer dette med. De responderer umiddelbart på av/på, så dekning skal ikke være problemet. Endret 16. januar 2019 av lasseruud Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Televimsen Skrevet 16. januar 2019 Del Skrevet 16. januar 2019 5 hours ago, lasseruud said: ... Har dere problemer med at pluggen slutter å rapportere strømforbruk (både gjeldende og akkumulert) etter en stund? Etter av/på, rapporterer den igjen. ... Jeg kan ikke se å ha lagt merke til dette fenomenet, men jeg satte aldri denne pluggen i produksjon etter oppgradering av FW. Den rapporterer av og til merkelige parameter for Ampere, Volt og kWh. Jeg sier av og til, for i de fleste tilfeller virker det som det skal. Den kan finne på å gå rett til 0,2 kWh etter reset av akkumulerte verdier. Den kan finne på å si 50V, når den er plugget inn, men ingenting plugget til modulen. Den kan finne på å rapportere 29 mA, når ingen ting er koblet til. Dette kunne jo ha vært modulens egenforbruk, men det er ikke konsekvent. Så dette produktet stoler jeg ikke på. Skal aldri kjøpe det igjen. Jeg benytter fremdeles Fibaro plugg til det opprinnelige formålet, og har ikke registrert høyere forbruk enn 2050W på denne, noe som er godt innenfor spesifikasjonene. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 29. mars 2019 Del Skrevet 29. mars 2019 (endret) På 16.1.2019 den 19.17, Televimsen skrev: Jeg kan ikke se å ha lagt merke til dette fenomenet, men jeg satte aldri denne pluggen i produksjon etter oppgradering av FW. Den rapporterer av og til merkelige parameter for Ampere, Volt og kWh. Jeg sier av og til, for i de fleste tilfeller virker det som det skal. Den kan finne på å gå rett til 0,2 kWh etter reset av akkumulerte verdier. Den kan finne på å si 50V, når den er plugget inn, men ingenting plugget til modulen. Den kan finne på å rapportere 29 mA, når ingen ting er koblet til. Dette kunne jo ha vært modulens egenforbruk, men det er ikke konsekvent. Så dette produktet stoler jeg ikke på. Skal aldri kjøpe det igjen. Hmm... @Moskus har anbefalt meg foreslått dette produktet til å få registrere når vaskemaskina er ferdig... Er det flere som har samme erfaring som @Televimsen og @lasseruud? Hvor mye skal du ha for den (for jeg antar du vil bli kvitt den? )? Endret 29. mars 2019 av ZoRaC Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 29. mars 2019 Del Skrevet 29. mars 2019 6 minutter siden, ZoRaC skrev: Hmm... @Moskus har anbefalt meg dette produktet til å få registrere når vaskemaskina er ferdig... Anbefalt er vel å ta i. Jeg har nevnt den som et alternativ. Og et jeg hadde prøvd selv, hvis jeg ikke haee Aeotec sine 16A-moduler. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 29. mars 2019 Del Skrevet 29. mars 2019 48 minutter siden, Moskus skrev: Anbefalt er vel å ta i. Jeg har nevnt den som et alternativ. Okei, "foreslått" da... 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Televimsen Skrevet 29. mars 2019 Del Skrevet 29. mars 2019 8 hours ago, ZoRaC said: Hvor mye skal du ha for den (for jeg antar du vil bli kvitt den? )? Den ble levert sammen med annet elektronikkavfall på godkjent mottak for mange uker siden, etter at jeg konstaterte at jeg aldri kom til å ta den i bruk. Hører ikke hjemme andre steder. ? Jeg bruker Fibaro Wall plug til deteksjon av vask & tørk. Ingen av dem bruker over 10A, så det går fint. Har for øvrig aldri hatt problemer med Fibaro, wall plug (3 generasjoner) med unntak av et selvforskyldt tilfelle med induktiv last, som gav transienter når man skrudde av. Det tok rotta på en modul. Etter montering av filter/vern, så har det ikke vært flere problemer. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 29. mars 2019 Del Skrevet 29. mars 2019 17 minutter siden, Televimsen skrev: Jeg bruker Fibaro Wall plug til deteksjon av vask & tørk. Ingen av dem bruker over 10A, så det går fint. Min vaskemaskin peaket på 3000w når jeg testet med en Fibaro wall plug. Tar ikke sjansen på det... særlig siden den bare er godkjent for 2500w resistiv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Televimsen Skrevet 30. mars 2019 Del Skrevet 30. mars 2019 On 29/03/2019 at 19:48, ZoRaC said: Min vaskemaskin peaket på 3000w når jeg testet med en Fibaro wall plug. Tar ikke sjansen på det... særlig siden den bare er godkjent for 2500w resistiv. Fibaro WP har angivelig en innebygget, ikke parameterstyrt, beskyttelse mot overbelastning, som trigger på ca 12 A. Da brytes tilførselen, og man må trykke på knappen for å nullstille. Denne burde ha slått til hvis du peaket på 3 kW. Just saying. Dette har aldri slått til hos meg, og rapportert forbruk ligger på ca 2200 W peak. Litt avhengig av hvor kraftig motor det er på vaskemaskinen, så er det vel varmeelementet som drar mest, så lasten er i hovedsak resistiv. Men - du kjenner din maskin best, osv. Samtidig er det å lese på utenlandske forum at folk har rapportert vellykkede vaskesykluser på 3 kW uten at overbelastningsvernet har slått til (litt som i ditt tilfelle). Men - man er nok på kanten av specs her. Personlig hadde jeg byttet vaskemaskin før jeg satte Qubino Smart Plug 16A i produksjon. ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. april 2019 Del Skrevet 1. april 2019 Det er imidlertid rapportert en del Fibaro Wall Plugs som tatt kvelden på mer eller mindre hyggelige måter i kombinasjon med vaskemaskiner. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Televimsen Skrevet 1. april 2019 Del Skrevet 1. april 2019 11 hours ago, Moskus said: Det er imidlertid rapportert en del Fibaro Wall Plugs som tatt kvelden på mer eller mindre hyggelige måter i kombinasjon med vaskemaskiner. Ikke for å bagatellisere dette temaet, men slik er det jo med mye av utstyret vi er pionerer på. "Det er imidlertid rapportert en del [fyll inn produsent og modell] som har tatt kvelden på mer eller mindre hyggelige måter i kombinasjon med [fyll ut vilkårlig apparat som skal styres]"... Det begynner kanskje å bli litt OT i forhold til Qubino Smart Plug 16A, selv om temaet er interessant nok. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 2. april 2019 Del Skrevet 2. april 2019 12 timer siden, Televimsen skrev: Ikke for å bagatellisere dette temaet, men slik er det jo med mye av utstyret vi er pionerer på. "Det er imidlertid rapportert en del [fyll inn produsent og modell] som har tatt kvelden på mer eller mindre hyggelige måter i kombinasjon med [fyll ut vilkårlig apparat som skal styres]"... Selv om du sa "ikke for å bagatellisere dette temaet" tror jeg at det var det du gjorde. Og jeg er egentlig ikke enig. På det jevne er det forholdsvis lite rapporter om ødelagt utstyr som følge av feil bruk eller overbelastning. Men Fibaro Wall Plug i kombinasjon med vaskemaskin/tørketrommel gjentas med jevne mellomrom. Jeg bruker ikke Qubino Smartplug på 16A, men forrige generasjons Aeotech switch (som også er 16A), og har ikke problemer. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Televimsen Skrevet 2. april 2019 Del Skrevet 2. april 2019 12 hours ago, Moskus said: Selv om du sa "ikke for å bagatellisere dette temaet" tror jeg at det var det du gjorde. Derfor presiseringen. Jeg argumenterer egentlig for at problemet potensielt er der, ikke bare for Fibaro, men også andre produsenter. Jeg har lest om problemer med Fibaro. Jeg har også lest om problemer med andre produsenter. Selv når det tilsynelatende ikke har vært overbelastning. Men, jeg har aldri sett noen offisiell statistikk på dette. Kommentaren går på kvaliteten på produktene til hjemmeautomasjon generelt sett, selv om jeg ikke har hatt så mange negative erfaringer selv. For å trekke det litt mer OT igjen - så kunne jeg jo ønske meg en "Fibaro" Wall Plug som var 16A og like stabil som det jeg har erfart med 10A utgavene. Jeg håpet at dette var Qubino Smart Plug 16A - men nei, takk - ikke til meg. ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lasseruud Skrevet 2. april 2019 Del Skrevet 2. april 2019 5 minutes ago, Televimsen said: For å trekke det litt mer OT igjen - så kunne jeg jo ønske meg en "Fibaro" Wall Plug som var 16A og like stabil som det jeg har erfart med 10A utgavene. Jeg håpet at dette var Qubino Smart Plug 16A - men nei, takk - ikke til meg Helt enig! Jeg er veldig fornøyd med Fibaro sin wall plug. Har hatt problemer med både Aeotec sin og Qubino sin. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. april 2019 Del Skrevet 3. april 2019 11 timer siden, lasseruud skrev: Har hatt problemer med både Aeotec sin Aeotec sine fungerer vel som fjell? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
lasseruud Skrevet 3. april 2019 Del Skrevet 3. april 2019 2 hours ago, Moskus said: Aeotec sine fungerer vel som fjell? Mulig jeg har fått noen mandagsmodeller, men jeg har hatt 3 stykker (av 6) som har krangla. Den ene stoppa (døde) med jevne mellomrom og funka ikke før den ble nappa ut og satt inn igjen. En annen slutta å rapportere forbruk og mista kontakt med gateway flere ganger i uka, mens den siste nekta å la seg inkludere eller resette. Helt i starten av min Homeseer-karriere, hadde jeg problemer med at Fibaro Wall Pluger ikke rapporterte status og forbruk, men dette problemet lå heller 30-40 cm foran skjermen enn i produktet. Ut over det har jeg ikke hatt problemer med mine 15-20 Fibaro Wall Plugger. Nå skal de sies at de tre andre Aeotec'ene fungerer akkurat som dem skal, men med den andelen enheter jeg har opplevd problemer med, holder jeg en knapp på Fibaro sine. Også er Fibaro sine fine med at det passer to ved siden av hverandre. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 3. april 2019 Del Skrevet 3. april 2019 Jeg har en haug med 16A Aeotec plugger og de fungerer upåklagelig. Har hatt mindre problemer med dem enn Wall Plugs. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
