På 12.5.2019 den 14.13, daniel.h.iversen skrev:
Forbruket for hver fase ligger der som en attribute.
Du kan eventuelt lage en egen sensor ved å bruke "Template sensor", da får du også graf over historiske verdier.
Ser at jeg får opp 0 amp på et IT nett, hva må jeg endre for å få ut amp?
    tibber_volt:
      friendly_name: "Spenning"
      unit_of_measurement: 'V'
      value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_blaklokkevegen_19', 'voltagePhase1') }}"
      icon_template: mdi:flash
    tibber_amp:
      friendly_name: "Strøm"
      unit_of_measurement: 'A'
      value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_blaklokkevegen_19', 'currentPhase1') }}"
      icon_template: mdi:current-ac
I kodestykket over så vises Spenning helt riktig, men ikke Strøm, skjønner ikke hvorfor.
    tibber_volt:
    tibber_amp:
currentPhase1  -> currentL1
tibber_amp:
      value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_blaklokkevegen_19', ' currentL1') }}"
oppdaterte min sensor.yaml slik, og rebootet, men får fortsatt «none» som verdi
slik ser det ut i tibber:
Endret av FredrikNas
Bilde
4 timer siden, FredrikNas skrev:
tibber_amp:
Prøv denne:
      tibber_amp:
        friendly_name: "AMS Strøm"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.real_time_consumption_blaklokkevegen_19', 'currentL1') }}"
På 12.9.2020 den 23.56, Offpiste skrev:
Prøv denne:
      tibber_amp:
Takk, det løste jo problemet :)  Var det kun mellomrommet etter sensoren som var feil?
Har noen funnet eller kalkulert seg fram til solcellenes kraft i real time? Jeg ser Tibber-appen oppgir det, men jeg kan ikke på harde møkka finne entiteten eller kalkulere meg fram til en egen sensor.
Jeg får kun oppgitt hvor mye jeg selger, men er nok for trang i nøtta til å formulere en template for generering.
En dings som måler strøm på inntaket ditt (e-verkets måler) kan ikke vite hvor mye strøm solcellene dine produserer. Du bruker jo en del eller alt av produksjonen din til eget bruk i huset?
5 timer siden, daniel.h.iversen skrev:
Via APIet til Tibber så får du netto produksjon, altså det du sender ut på strømnettet.
{{states.sensor.real_time_consumption_skogbrynet_26.attributes.powerProduction}}
Ja, det har jeg oppe, men Tibber vet jo hvor mye cellene gir til enhver tid, så jeg regnet med at det fantes en entitet man kunne lage med et template. Da får jeg vente tålmodig på en integrering av Solis-inverteren. Takk for svar!
4 minutter siden, hjemmedude skrev:
Kan man vise tibber-strømpriser med history card, også for eks 12t fremover i tid?
Du kan vise strømprisene med history card. Men ikke fremtidige priser. Det er en generell svakhet i Home Assistant, som har manglende støtte for å vise fremtidige verdier.
Men en god erstatning ville vært om tibber integrasjonen hadde fremtidige priser i form av en attributt.
Det er ikke tillatt i Home Assistant.
Alle attributter lagres til database hver gang staten endres, så det vil føre til mye duplisering av data.
Endret av daniel.h.iversen
Finnes det nettside som viser prisen fremover og som kan tilpasses x antal timer?
Jeg trenger ikke faktiske data inn (enda), men et bilde ala noe likt busstider ville hjulpet.
I så fall en teit beslutning, synes jeg. En attributt som ga neste timepris vil bare ha ubetydelig påvirkning av databasens størrelse samtidig som det ville gjort det mulig å lage automatiseringer som var smartere.
Men timepris får en jo på andre måter, også........
En time burde nok være greit. Men skal man gjøre optimaliseringer, bør man vel ha flere timer?
Jeg bruker selv alle prisene (fra Tibber-apiet) og gjør optimaliseringen via python-komponenter. Kan se om jeg får laget et eksempel som kan jeg kan dele her.
Jeg viser selv alle prisene via et bilde. Kan se om jeg kan rydde litt opp i koden og dele den:
På 6.9.2020 den 17.45, solosuper skrev:
Hvordan kan man få lagt inn nettleie kostnad? Jeg har en fast nettleie på 33,13 ør pr kwh i tillegg 143,33 kr pr måned. Noen forslag?
Template sensor is your friend :) Skape en ny entity som henter tibber resultatet, og summere det opp med de faste kostnadene du har per KwH og de faste administrative kostnadene
Hej Daniel,
Är intresserad av din kod för att visa ovan bild med priser som du har gjort, skulle du kunna dela med dig av den?
