Har solgt alt løst fibaro utstyr.
Fruen pakket og sendte mens jeg var på jobb, og da ble det tatt ned en motion sensor.
Den er nå sendt videre på nye eventyr, men fikk ikke fjernet den fra HS3 før det ble gjort.
Prøver jeg "remove bad node", så får jeg bare denne meldingen:
Node 69 was not removed from any interface in the system, it may still be communicating or function aborted.
Sjekker jeg loggen, så står det dette:
Z-NET: Node 69 was not removed because the interface Z-NET does not have that node in its memory. (It may already be removed.)
Betyr det at det er trygt å bare slette Node og devices manuelt?
Den enkleste kontrollen på det er en av to:
1. Finner du den på Node-listen? Plugins -> Z-wave -> Node Information
2. Hvis du åpner Root-device og går til Z-wave tab'en, ser du et Nodenummer øverst i nedtrekksboksen?
Det enkleste er vel å gå inn på root-devicen og under «Z-wave» først trykke «Test connectivity». Etter at HS ikke får kontakt, kan du velge «Remove Bad Node». Da bør du ikke få den meldinga som du fikk.
Screenshot:
Spoiler
Endret av lasseruud
La til screenshot
Ja, det hadde jeg. :)
Screenshot:
  Reveal hidden contents
Dette gjorde susen! :)
Takk
13 minutes ago, Ronny said:
Fikk lyst til å kommentere at fruen var node nummer 69, og at det var henne du forsøkte å fjerne med "remove bad node"... ?
