toby_77 Skrevet 22. mars 2019 Del Skrevet 22. mars 2019 Er den noen som har en god måte å lese ut alle zwave parameterne med de aktive innstillingene? har sett andre GW'er ha en løsning hvor alle parameterne er synlig med satt verdi - og da med mulighet for å endre de ved behov. må si jeg synes denne siden her ikke er helt optimal: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 22. mars 2019 Del Skrevet 22. mars 2019 19 minutter siden, toby_77 skrev: Er den noen som har en god måte å lese ut alle zwave parameterne med de aktive innstillingene? Ja: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toby_77 Skrevet 18. april 2019 Forfatter Del Skrevet 18. april 2019 On 22/03/2019 at 21:29, ZoRaC said: Ja: Takk for tips - det hjalp meg et godt stykke på vei. Var dog ikke helt fornøyd med brukerinterfacet så har lekt litt med en bedre måte å endre disse parameterne på - om det er noen som bruker Fibaro Dimmer 2 som har lyst til å teste så si ifra... er dog fremdeles betaversjon... 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Trash2000 Skrevet 18. april 2019 Del Skrevet 18. april 2019 3 timer siden, toby_77 skrev: Takk for tips - det hjalp meg et godt stykke på vei. Var dog ikke helt fornøyd med brukerinterfacet så har lekt litt med en bedre måte å endre disse parameterne på - om det er noen som bruker Fibaro Dimmer 2 som har lyst til å teste så si ifra... er dog fremdeles betaversjon... Bidrar gjerne med brukertesting Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 19. april 2019 Del Skrevet 19. april 2019 21 timer siden, toby_77 skrev: Var dog ikke helt fornøyd med brukerinterfacet så har lekt litt med en bedre måte å endre disse parameterne på - om det er noen som bruker Fibaro Dimmer 2 som har lyst til å teste så si ifra... er dog fremdeles betaversjon... Ja takk! Konfigurerer mange nye Dimmer2-moduler akkurat nå, så det hadde vært praktisk. Kanskje vi kan utvide det til Multisensor 6 også...? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toby77 Skrevet 19. april 2019 Del Skrevet 19. april 2019 Det kan i praksis utvides til hva som helst da det baserer seg på en xml fil som er laget ut fra parameter dokumentasjonen. Måtte gjøre et lite "hack" for å få SET til å virke hos meg, blir interessant å se om dette er tilfelle også hos andre.Skal få satt sammen en liten guide.Sent fra min SM-N950F via Tapatalk 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toby_77 Skrevet 22. april 2019 Forfatter Del Skrevet 22. april 2019 For å teste parameter lesing og skriving for FibaroDimmer 2 så trenger man bare å pakke ut vedlagte vil i HS3 root folder. Det legges da 1 XML fil under en mappe i Config og et script under scripts. (scriptet er der da den samme koden returnerer en feilmelding om den legges utenfor et script... så inntil jeg finner ut hvordan unngå feil så må den bruke dette scriptet for å skrive parametere). jeg har bare testet denne på Win10 og med Dimmer2 fra fibaro, men om man lager en tilsvarende XML fil for andre enheter så burde det virke der også. for å bruke funksjonene så må man gå inn på root device for en FIbaro Dimmer 2, her får man da opp alle parametere i en egen tab. MyZwaveTool.zip 3 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hillmar Skrevet 22. april 2019 Del Skrevet 22. april 2019 Super plugin som gjør livet her mye greiere! Takk for at du deler Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 4. mai 2019 Del Skrevet 4. mai 2019 Testet denne på Linux nå, men får en feilmelding som tyder på at skråstrek er "feil vei" et sted i referansene til filer i koden: Sitat Tool System.IO.DirectoryNotFoundException: Could not find a part of the path '/usr/local/HomeSeer\Config\MyZWaveTool'. at System.IO.__Error.WinIOError (System.Int32 errorCode, System.String maybeFullPath) [0x000f7] in <6649516e5b3542319fb262b421af0adb>:0 at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1[TSource].HandleError (System.Int32 hr, System.String path) [0x00006] in <6649516e5b3542319fb262b421af0adb>:0 at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1[TSource].CommonInit () [0x00054] in <6649516e5b3542319fb262b421af0adb>:0 at System.IO.FileSystemEnumerableIterator`1[TSource]..ctor (System.String path, System.String originalUserPath, System.String searchPattern, System.IO.SearchOption searchOption, System.IO.SearchResultHandler`1[TSource] resultHandler, System.Boolean checkHost) [0x000d6] in <6649516e5b3542319fb262b421af0adb>:0 at System.IO.FileSystemEnumerableFactory.CreateFileNameIterator (System.String path, System.String originalUserPath, System.String searchPattern, System.Boolean includeFiles, System.Boolean includeDirs, System.IO.SearchOption searchOption, System.Boolean checkHost) [0x00009] in <6649516e5b3542319fb262b421af0adb>:0 at System.IO.Directory.InternalGetFileDirectoryNames (System.String path, System.String userPathOriginal, System.String searchPattern, System.Boolean includeFiles, System.Boolean includeDirs, System.IO.SearchOption searchOption, System.Boolean checkHost) [0x00000] in <6649516e5b3542319fb262b421af0adb>:0 at System.IO.Directory.InternalGetFiles (System.String path, System.String searchPattern, System.IO.SearchOption searchOption) [0x00000] in <6649516e5b3542319fb262b421af0adb>:0 at System.IO.Directory.GetFiles (System.String path) [0x0000e] in <6649516e5b3542319fb262b421af0adb>:0 at HSPI_MyZwaveTool.MyConfigClasses+MyXMLConfig.loadXMLFiles (System.String sPath) [0x00002] in <1fe1d42aa4ac42e584bd4d77ac369ac7>:0 Kan du prøve å lage en ny versjon med "/" i stedet for "\"? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toby_77 Skrevet 4. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2019 try this version: HSPI_MyZwaveTool.zip Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toby_77 Skrevet 4. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2019 Er det noen som har prøvd å lage egne XML filer? Hadde vært interesant å høre om deres erfaringer i så fall. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 4. mai 2019 Del Skrevet 4. mai 2019 4 minutter siden, toby_77 skrev: try this version: HSPI_MyZwaveTool.zip Close! Måtte bytte navn på mappa fra Config/myZWaveTool til Config/MyZWaveTool, da virket det! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toby_77 Skrevet 4. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2019 16 minutes ago, ZoRaC said: Close! Måtte bytte navn på mappa fra Config/myZWaveTool til Config/MyZWaveTool, da virket det! hehe - ja ser jeg har vært litt inkonsekvent der Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Trash2000 Skrevet 27. mai 2019 Del Skrevet 27. mai 2019 Mulig Linux-bug? mai-27 13.46.51 MyZwaveTool Debug User rights not sufficient . please use admin user to administrate page Innlogget som adminbruker i HS3. Finner heller ikke noe script-fil, verken i /Scripts eller /scripts. I /Config dukket filen fint opp etter at pluginet var aktivert. Bilde av config og en vilkårlig dimmer2 vedlagtt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toby_77 Skrevet 27. mai 2019 Forfatter Del Skrevet 27. mai 2019 Hva slags bruker rettigheter har brukeren? Admin + local eller bare admin? Har ikke testet ut alt rundt dette med rettigheter enda, men tanken er at dette ikke bør være tilgjengelig for brukere... Kun for admin. Ang scriptet, dette skal ligge som del av zip fila og må pakkes ut og legges i script mappa. Du trenger også xml filene... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Trash2000 Skrevet 27. mai 2019 Del Skrevet 27. mai 2019 Takk! Trodde at alle filene lå zippet i det siste vedlegget. Kombinerte de to vedleggene, og da fungerte det strålende Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 15. august 2019 Del Skrevet 15. august 2019 På 4.5.2019 den 22.00, toby_77 skrev: Er det noen som har prøvd å lage egne XML filer? Hadde vært interesant å høre om deres erfaringer i så fall. Her er til Danfoss RS Link: <xml version='1.0'> <Device name="Danfoss RS" version="DRS21" url="https://products.z-wavealliance.org/products/1062" Manufacturer='0x2' ProductType='0x3' ProductID='0x8010'> <Groups> <Group ID='0' default='open'>Danfoss RS behavior - Basic functionalities</Group> </Groups> <Parameters> <Parameter name="1" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="100" default="5" size="2" /> <Title>Temperature report threshold</Title> <Description>0.1 to 10°C</Description> </Parameter> <Parameter name="2" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="100" default="5" size="2" /> <Title>Set-point display resolution</Title> <Description>From 0.1 to 10°C in 0.1°C steps</Description> </Parameter> <Parameter name="3" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="40" default="12" size="2" /> <Title>Min set-point and override limit</Title> <Description>From min 0°C to max setpoint/override limit</Description> </Parameter> <Parameter name="4" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="1" to="40" default="28" size="2" /> <Title>Max set-point and override limit</Title> <Description>From min setpoint/override limit to max 40°C</Description> </Parameter> <Parameter name="6" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1" default="1" size="1" /> <Title>Setpoint control function</Title> <Description>0 = disabled, 1 = enabled</Description> </Parameter> <Parameter name="7" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1" default="1" size="1" /> <Title>Temporarily override scheduler</Title> <Description>0 = disabled, 1 = enabled</Description> </Parameter> <Parameter name="8" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="1,2,10" default="1" size="1" /> <Title>Setpoint Type in Thermostat_ Setpoint_Reports</Title> <Description>1 = Heating, 2 = Cooling, 10 = Auto Changeover</Description> </Parameter> </Parameters> </Device> </xml> Jeg ville egentlig bruke denne som URL, men plugin krasjer om man bruker en URL som inneholder "=": http://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=en&sku=DAN_RS-Z&cert=ZC08-14070002 Jeg lurte også på hvor jeg skulle finne Manufacure ID, men det fant jeg på Z-wave alliance sin sider. Den kunne kanskje blitt printet i loggen om man aktiverte debug? Ellers ser jeg at når jeg går inn på en device som ikke er støttet, så ser det ut til at den likevel prøver å laste noe som ikke eksisterer: Aug-15 10:41:37 Error Calling ConfigDevice in plugin MyZwaveTool:Object reference not set to an instance of an object Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toby77 Skrevet 16. august 2019 Del Skrevet 16. august 2019 Så gøy.Node informasjonen viser alt man trenger. Skal fikse url problemet.Den siste feilen er jeg mer usikker på men har gjort en del endringer på min side så kan godt være denne nå er borte. Skal laste opp en ny versjon så kan du prøve. Sent fra min SM-N950F via Tapatalk 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 16. august 2019 Del Skrevet 16. august 2019 1 time siden, toby77 skrev: Node informasjonen viser alt man trenger. Aha, var ikke klar over det. Kanskje det kan stå et par setninger på plugin-config-siden om hvordan lage en ny config-fil? 1 time siden, toby77 skrev: Skal fikse url problemet. Den siste feilen er jeg mer usikker på men har gjort en del endringer på min side så kan godt være denne nå er borte. Skal laste opp en ny versjon så kan du prøve. Flott! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hillmar Skrevet 28. august 2019 Del Skrevet 28. august 2019 (endret) Plukker opp igjen denne tråden. Har laget en enkel config-fil for HeatIT Z-Wave termostat versjon 1. Filen er laget med utgangspunkt i manualen for FW v.1.8, men min erfaring er at paramaterene er de samme for FW v.1.92. EDIT: Ref. erfaring fra ZoRaC så ser det ut som om FW v.1.8 ikke er helt lik FW v.1.92 (ulik "ID" og "Type") Om noen sitter på Config-fil for Aeotec Multisensor 6, eller andre enheter så del gjerne! <xml version='1.0'> <Device name="HEATIT Z-WAVE THERMOSTAT" version="V.1" url="https://www.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit%20controls/heatit%20z-wave/manual_heatit_z-wave_fw%201.8_ver2019-a.pdf" Manufacturer='0x19B' ProductType='0x3' ProductID='0x201'> <Groups> <Group ID='0' default='open'>HeatIT Z-Wave Thermostat</Group> </Groups> <Parameters> <Parameter name="1" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1,2,3" default="1" size="1" /> <Title>Operation mode</Title> <Description> The thermostat have several operation modes 0 - the thermostat is turned off 1 - the thermostat is set in heating-mode 2 - the thermostat is set in cooling-mode 3 - the thermostat is set in energy save-mode</Description> </Parameter> <Parameter name="2" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1,2,3,4,5" default="1" size="1" /> <Title>Sensor mode</Title> <Description>The thermostat has a range of choices when it comes to sensors 0 - the thermostat is using a connected floor sensors 1 - the thermostat is using the internal room sensor (not recommended due to poor thermal design in the thermostat) 2 - the thermostat is using the internal room sensor for regulation, but limiting max temp based on floor sensor (se FHI) (not recommended due to poor thermal design in the thermostat) 3 - the thermostat is using a connected external room sensor 4 - the thermostat is set to Power regulator mode, see parameter 12 (P setting) 5 - the thermostat is set to "Floor sensor + Power regulator" mode (unclear how this is working)</Description> </Parameter> <Parameter name="3" group="0" access="rw" type="radio"> <Setting values="0,1,2,3,4,5" default="0" size="1" /> <Title>External/floor sensor type</Title> <Description>Select the right ohm value for your external/floor sensor 0 - 10k NTC 1 - 12k NTC 2 - 15k NTC 3 - 22k NTC 4 - 33k NTC 5 - 47k NTC</Description> </Parameter> <Parameter name="4" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="3" to="30" default="5" size="1" /> <Title>Hysteresis</Title> <Description>In this parameter you are able to make changes to the hysteresis in the thermostat. This means that you can changes the hysteresis from 0,3°C (3) up to max 3,0°C (30).</Description> </Parameter> <Parameter name="5" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="50" size="2" /> <Title>FLo, Floor min limit</Title> <Description>Min Floor temperature, 5°C=50 and 40°C=400</Description> </Parameter> <Parameter name="6" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="400" size="2" /> <Title>FHi, Floor max limit</Title> <Description>Max Floor temperature, 5°C=50 and 40°C=400</Description> </Parameter> <Parameter name="7" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="50" size="2" /> <Title>ALo, Air min limit</Title> <Description>Min Air/room temperature, 5°C=50 and 40°C=400</Description> </Parameter> <Parameter name="8" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="400" size="2" /> <Title>AHi, Air max limit</Title> <Description>Max Air/room temperature, 5°C=50 and 40°C=400</Description> </Parameter> <Parameter name="9" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="0" to="9" default="0" size="1" /> <Title>PLo, FP-mode P setting</Title> <Description>Min temperature in Power Reg Mode</Description> </Parameter> <Parameter name="10" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="210" size="2" /> <Title>CO mode setpoint</Title> <Description>CO – mode: Is used for normal use, 5°C=50 and 40°C=400. </Description> </Parameter> <Parameter name="11" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="180" size="2" /> <Title>ECO mode setpoint</Title> <Description>ECO – mode: Is a setback mode that you can use if the thermostat is installed in a room or a house that is rarely used, 5°C=50 and 40°C=400.</Description> </Parameter> <Parameter name="12" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="0" to="10" default="2" size="1" /> <Title>P setting</Title> <Description>Power regulator mode setting</Description> </Parameter> <Parameter name="13" group="0" access="rw" type="range"> <Setting from="50" to="400" default="210" size="2" /> <Title>COOL setpoint</Title> <Description>COOL - mode: Only if cooling is enabled, 5°C=50 and 40°C=400</Description> </Parameter> </Parameters> </Device> </xml> Endret 29. august 2019 av Hillmar 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 29. august 2019 Del Skrevet 29. august 2019 10 timer siden, Hillmar skrev: Har laget en enkel config-fil for HeatIT Z-Wave termostat versjon 1. Filen er laget med utgangspunkt i manualen for FW v.1.8, men min erfaring er at paramaterene er de samme for FW v.1.92. Mine identifiserer seg med ID og Type 0x1. En av dem er 3 år gammel, 3 av dem er kjøpt i vår. Den eldste er egentlig en Multireg, men det er vel bare det gamle navnet på dem? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hillmar Skrevet 29. august 2019 Del Skrevet 29. august 2019 10 minutes ago, ZoRaC said: ,Mine identifiserer seg med ID og Type 0x1. En av dem er 3 år gammel, 3 av dem er kjøpt i vår. Den eldste er egentlig en Multireg, men det er vel bare det gamle navnet på dem? Er de oppdatert med FW v1.92, eller har de gammel FW? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 29. august 2019 Del Skrevet 29. august 2019 9 minutter siden, Hillmar skrev: Er de oppdatert med FW v1.92, eller har de gammel FW? Ikke oppdatert. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
toby_77 Skrevet 29. august 2019 Forfatter Del Skrevet 29. august 2019 Er det noe i node informasjonen som kan skille disse 2 enhetene - og har de forskjellige parametere, eller bruker de samme? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Hillmar Skrevet 29. august 2019 Del Skrevet 29. august 2019 4 minutes ago, toby_77 said: Er det noe i node informasjonen som kan skille disse 2 enhetene - og har de forskjellige parametere, eller bruker de samme? Ut fra sammenligning av mine FW v.1.92-enheter og ZoRaC sine FW v.1.8-enheter ser det ut som om nettopp "ID" og "Type" kanskje skiller disse fra hverandre. Min erfaring med parametrisering av enheter med FW v.1.92 tilsier at parameterene er like. Bakgrunnen for denne antagelsen er at det kun er tilgjengeligjort manual for FW v.1.8 og det er denne jeg har benyttet med FW v.1.92. Inntil videre så retter jeg posten min til at Config-filen kun støtter FW v.1.92... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
