MrTiger Skrevet 17. desember 2019 Del Skrevet 17. desember 2019 Hei, Finnes det en sak som kan lese av volt på et 12v batteri, evt AMP også. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 17. desember 2019 Del Skrevet 17. desember 2019 Ikke hva jeg har sett, men mulig det finnes noe z-wave. Det er definert volt i API , så det er forberedt, men mangler altså en enhet som måler og sender.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
NilsOF Skrevet 17. desember 2019 Del Skrevet 17. desember 2019 Victron har noe, mest beregnet for solstrøm. Mulig at andre solstrøm produsenter har noe som kanskje passer bedre.. Spørs hva du skal bruke det til. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 18. desember 2019 Forfatter Del Skrevet 18. desember 2019 Skal brukes til å lese av strømmen på et båtbatteri og evt. få en melding hvis volten går under et nivå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
bjornepappa Skrevet 18. desember 2019 Del Skrevet 18. desember 2019 Fibaro smart implant ser ut til å kunne måle 0-10V. Om du lager ein spenningsdeler med to motstander er du nok i mål. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 19. desember 2019 Forfatter Del Skrevet 19. desember 2019 (endret) Nå kjenner jeg ikke så godt til telldus, jeg bruker selv hs3. men la meg si at jeg kjører ned spenningen fra 24v ut fra batteriet til ca 5 volt med en spenningsdeler(2 motstander i serie) hvordan kan jeg få opp i telldus at spenningen er 24 volt? Og at evt. Spenningen synker proposjonalt når volten synker på batteriet. Endret 19. desember 2019 av MrTiger Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
NilsOF Skrevet 19. desember 2019 Del Skrevet 19. desember 2019 (endret) Søkeord: "voltage divider" evt. putt inn "calculator". Du har da spenningen på batteriet. Skal du ha overvåkning på strøm, så må du ha en shunt (derfor nevnte jeg solstrøm dingser). edit: har du 220volt er kanskje en vedlikeholdslader det enkleste. Endret 19. desember 2019 av NilsOF Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 19. desember 2019 Del Skrevet 19. desember 2019 (endret) Kan kanskje benytte en slik: https://www.ebay.com/itm/5A-DC-DC-Constant-Current-Voltage-Regulator-Step-Down-Converter-5V-12V-24V/352665799993?hash=item521c850d39:g:AbsAAOSwLBlc3SE6 koblet til en slik: https://www.eldirekte.no/fibaro-smart-implant-universal-sensor/cat-p/c1000624/p1500010404 Den vil bli vist som z-wave sensor. Når under viss verdi kan det via events/hendelser sendes varsel, sms eller mail . Dette vil belaste batteriet noe og må testes. Det går nok dårlig: Med en slik regulator vil spenningen ut forbli konstant så lenge det finnes tilstrekkelig spenning inn. Endret 19. desember 2019 av arneolav Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 3. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 3. januar 2020 På 18.12.2019 den 9.54, bjornepappa skrev: Fibaro smart implant ser ut til å kunne måle 0-10V. Om du lager ein spenningsdeler med to motstander er du nok i mål. På 19.12.2019 den 10.00, MrTiger skrev: Nå kjenner jeg ikke så godt til telldus, jeg bruker selv hs3. men la meg si at jeg kjører ned spenningen fra 24v ut fra batteriet til ca 5 volt med en spenningsdeler(2 motstander i serie) hvordan kan jeg få opp i telldus at spenningen er 24 volt? Og at evt. Spenningen synker proposjonalt når volten synker på batteriet. Hvordan kan jeg løse det med telldus at jeg får opp 24 vilt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
NilsOF Skrevet 3. januar 2020 Del Skrevet 3. januar 2020 3 minutter siden, MrTiger skrev: Hvordan kan jeg løse det med telldus at jeg får opp 24 vilt. Mattematikk. Hvordan du gjør det i Teldus vet jeg ikke. En delingsfaktor på 1/10 er enkelt å forholde seg til. Men jeg har ikke sjekket Fibaro Samart Implant sitt datablad for hvor nøyaktig den er på 2,2 volt. Vil tro det går fint.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 3. januar 2020 Del Skrevet 3. januar 2020 (endret) Fibaro smart implant Parameter 63: https://manuals.fibaro.com/smart-implant/ 63. Analog inputs - minimal change to report This parameter defines minimal change (from the last reported) of analog input value that results in sending new report. Parameter is relevant only for analog inputs (parameter 20 or 21 set to 4 or 5). Parameter size: 1B Default value: 5 (0.5V) Available values:0 – reporting on change disabled1-100 (0.1-10V, 0.1V step) Altså nøyaktighet 0,1 volt. Direkte i TelldusLive kan du ikke kalkulere dette, men det behvøver du egentlig ikke. Hvis du vet at spenningen etter motstandene er f.eks 5 volt, kan du få varsel på den verdien du ønsker, f.eks 10% ned, dvs 4,5 med nøyaktighet 0,1volt. Hvis du absolutt må se spenningen omklakulert kan du gjøre dette i SensorChart, kan lastes ned (gratis) fra: https://www.dropbox.com/s/yqvz1to14sfah9r/SensorChart-V1001.zip?dl=0 Se: https://www.hjemmeautomasjon.no/forums/topic/199-sensorchart-logging-av-sensorverdier/?do=edit I Telldus Facebook gruppe finnes noen "LUA-nerder", kanskje du kan få hjelp der. Endret 3. januar 2020 av arneolav LUA skript 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
NilsOF Skrevet 3. januar 2020 Del Skrevet 3. januar 2020 4 timer siden, arneolav skrev: Altså nøyaktighet 0,1 volt. Dette blir for dårlig med delingsfaktor på 1/10. Ideelt skulle man hatt en desimal til. Man bør da legge delingsfaktor på fulladet batteri på ca 8,5-9volt sett fra Implanten for å få mest mulig nøyaktighet. Matematisk blir formelen den samme, bare at tallene ikke intuitivt stemmer med våre vante ti fingre ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 4. januar 2020 Del Skrevet 4. januar 2020 (endret) På 3.1.2020 den 13.29, MrTiger skrev: Hvordan kan jeg løse det med telldus at jeg får opp 24 vilt Du har antagelig ikke et batteri på 24 volt, antagelig har du 2 stk på 12 volt koblet i serie. Det er 2 innganger på Fibaro'n og du kan med fordel benytte begge, én til hvert batteri. Derved kan du redusere spenningen vesentlig mindre. Et 12 volt batteri kan under lading nå nesten 15 volt (14,5), så du kan redusere fra 15 til 10. To batterier er som regel ikke 100% like, og koblet i serie vil ofte det ene lades noe mer enn det andre. (dette pga små forskjeller i indremotstand) Det kan derfor uansett være en fordel med overvåkning av batteriene separat. Hvilespenningen bør ikke ligge under ca 12,5 volt. Omregnet skulle det bli ca 8,3. Varslingspunkt kan justeres etter erfaring, "prøv & feil". Nøyaktighet på 0,1 volt bør ikke by på problemer da det uansett er noe "slingringsmonn" i denne typen batterier. Endret 4. januar 2020 av arneolav 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 8. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2020 (endret) Hei, Takk for svar. Kom over denne saken på finn.no, der er det en som har lagd akkurat det jeg leter etter, men det er jo ikke kult å kjøpe noe som er ferdig. https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=160740039 Ser ut som han bruker et vanlig ardunio uno kort med et eller annet kort på toppen, kan se ut som det ene er et power supply kort( https://www.amazon.com/Arduino-compatible-module-adjustable-regulator/dp/B01L6M8CKA ). Han kobler vel spenningen fra batteriet inn på dette kortet og forsyner uno kortet med 5v? Ardunio uno kort har jeg liggende, kan sikkert bruke et micro kort også. Ser ut som han bruker et uno kort med wifi, bruker han wifi til dette da? Må vel også ha et 433mhz kort også, samt et kort som kan lese av spenningen på batteriet. Ser ut som er artig prosjekt dette her;) Endret 8. januar 2020 av MrTiger Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 8. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 8. januar 2020 Har prøvd å teste litt med arduino kortet. Har funnet fram et koblingsbrett og montert opp noen motstander. Har brukt voltage divider for å finne riktig max spenning in på uno kortet siden den er begrenset til max 5v og batteriet jeg skal måle på er 24v. Har laget lite program der den leser av spenningen på batteriet og viser denne spenningen på serial.print til ardunio kortet, kan sikker koble opp en lcd skjerm også for å se spenningen der. Dette fungerer bra, da den leser av riktig spenning på batteriet. Har bestilt en 433mhz sender slik at jeg kan sende spenning verdiene videre til telldus. Har også bestilt et power supply kort, som nevnt tidligere. Med dette kortet kan jeg ta spenningen fra båtbatteriet og forsyne arduino kortet...trur at det er funksjonen til dette kortet;) Det jeg er litt spent på er hvordan jeg kan ta imot signalene fra 433mhz kortet til telldus live. Har ikke telldus live enda heller så jeg er ikke så godt kjent med dette, så her er det bare å komme med forslag:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 13. januar 2020 Del Skrevet 13. januar 2020 Er vel enklest å kjøpe ferdig, men fortell gjerne hva du får til etterhvert. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 16. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2020 Da har jeg testet litt med dette og klart å lage en sensor som gir beskjed til telldus hvor mange volt det er på batteriet. problemet nå er at jeg får opp grader etter volten og ikke Volt, er det noen som vet hvordan jeg kan forandre dette i telldus? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
arneolav Skrevet 16. januar 2020 Del Skrevet 16. januar 2020 (endret) GRATULERER!! Bra jobba! I Facegruppa: Vi som använder Telldus Live Finnes noen LUA-nerder, noen der kan kanskje hjelpe deg. Endret 16. januar 2020 av arneolav Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
MrTiger Skrevet 16. januar 2020 Forfatter Del Skrevet 16. januar 2020 Da får jeg prøve å melde meg inn der;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 19. januar 2020 Del Skrevet 19. januar 2020 På 8.1.2020 den 20.24, MrTiger skrev: Har funnet fram et koblingsbrett og montert opp noen motstander. Har brukt voltage divider for å finne riktig max spenning in på uno kortet siden den er begrenset til max 5v og batteriet jeg skal måle på er 24v. Har laget lite program der den leser av spenningen på batteriet og viser denne spenningen på serial.print til ardunio kortet, kan sikker koble opp en lcd skjerm også for å se spenningen der. Kan vi få litt mer detaljer og kanskje en handleliste? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
