@servercookie
har frostsikring i utebod som lever sitt eget liv. Er en gen 3 som står stilt til 5 grader. Kom inn der idag og da var det mye høyere temp. I app står settpunkt til 5 grader og viser lyn ikonet at den varmer. Noen tips til å kunne stole på denne?
HenrikN skrev (1 time siden):
@servercookie
Trykte på settpunkt og lynet forsvinner. Men kort tid etter så varmer den igjen. Er dette reklamasjon? Er en 200 w ovn som er plugget inn.
veldig unødig kostnad å la den stå å varme mer enn til frostfritt. Har maling i bod. Se bilder
@Henrik Muligens en firmwar bugg, om du reklamerer den så er det samme firmware.
Fint om du sender meg en PM med din epost address som du bruker i appen, så kan jeg undersøke.
Trenger å vite:
1: Epost (konto)
2: Hva enheten heter
Så kan jeg ta en titt og se om det er delta i device shadow, som vil vise om det er en missmatch mellom app og socketen.
On 31/10/2024 at 19:33, servercookie said:
@servercookie Takk for all informasjon og hjelp på forumet, har i dag kjøpt min første Mill listovn (en Mill Glass WiFi 1050W Gen 3) og aktivert Matter, koblet mot Homey Pro, det ser foreløpig ut til å funke fint. Fant ikke Gen3m i butikken (men dette er vel kanskje ikke tilgjengelig for 1050W listovner ennå), men jeg trenger kun Matter over WiFi (trenger ikke low-power Thread når dingsen er koblet i stikkontakt , og heller ikke Thread mesh funksjonalitet når WiFi dekningen er solid over hele huset) så jeg gikk for en Gen3. Ser frem til oppdatering med effekt-målinger som tidligere omtalt i forumet, da planen er å styre flere slike Mill listovner (planlegger å kjøpe 4 til når effekt-målingene kommer for Matter, skal skifte ut alle ADAX'ene mine...) slik at huset holdes på lavest mulig nettleie. Etter mye frustrasjon med kompatibilitetsproblemer med alskens Zigbee 3.0 enheter (ikke Mill relatert) den siste tiden, samt at jeg ønsker lokal kontroll for all smarthus funksjonalitet, går jeg nå primært for Matter enheter. Du kan hilse sjefene dine og si at din innsats på forumet, samt at dere tilbyr Matter, er hele grunnen til at jeg valgte Mill fremfor andre merker! - Ser frem til ytterligere oppdateringer!
PS: Dersom du trenger en beta-tester på effekt-målinger (eller annet) for Matter blir jeg gjerne med!
@servercookie   Hei!
Jeg har to stk panelovner (model PA700w wifi 3).
Den første ovnen oppdaterte jeg firmware på, aktiverte Matter, og fikk deretter lagt den inn i Homey.
Har fulgt samme prosess for ovn nr. 2. Factory reset, oppdatert firmware, aktivert matter, men denne får jeg ikke inn i hverken Homey pro 2023, Smartthings eller Google Nest. Jeg får heller ikke lagt den inn i Mill appen. Har gått gjennom factory reset-prosessen flere ganger, både til "Fr" og "aR" har stått i menyen. Er litt usikker på hva jeg skal forsøke på nå
Edit: Etter å ha resatt og gått gjennom hele prosedyren fire-fem ganger til så kom den inn til slutt 🙂
Endret av GeirSS
@servercookie
Har kjøpt meg ny smartplugg og prøver å aktivere matter på smartplug gen 4.
står at jeg må trykke på knapp for å vente på blink på wifi før jeg kan gå videre. Men smartplug starter ikke å blinke. Ser wifisymbol blir litt sterkere ved trykk, men matteraktivering feiler. Hva gjør jeg feil?
@HenrikN
Kan du prøve dette:
1: Plugg den i stikkontakten
2:Den vil lyse grønt i et halt sekund og slår den seg av
3:Om den står å blinker etc uten at du har trykket på knappen så må du resette den da den husker noe gammel konfigurasjon om du tidligere har koblet den til Mill appen.
4: Når den er resatt, så kan du trykke på den 1 gang og den vil starte å blinke hurtig grønt.
Om den ikke blinker hurtig grønt, så er det noe galt med socketen
Den kan ikke være tilkoblet til MIll appen mens du prøver å aktivere den, resette den først og deretter kan du aktivere Matter på den.
Endret av servercookie
@StianJo
Zigbee er en åpen protokoll/standard, så du kan i teorien bruke hvilken som helst hub (eller koordinator som det vel egentlig heter) du vil. Matter/thread er også åpne protokoller/standarder, som Apple/Google/Samsung benytter seg av.
Det er på sett og vis poenget, at de er åpne slik at alle kan bruke de.
Endret av nle
Hei! Jeg har nylig montert en generation 3m ovn. Har fra før fire generation 3. Fikk oppdatere firmware og så aktivere matter på alle de sistnevnte.
Er det sånn å forstå at generation 3m ikke har fått publisert matter-firmwaren sin fra dere enda? Leste lengre bak i tråden om at disse ovnene i tillegg hadde muligheter for at kjøre både matter og app styring.
*edit* noen som har oppskrift på reset slik at matter firmware slettes? Jeg vil heller kjøre ovn via local i home assistant
Endret av molefonken
waaqe skrev (5 timer siden):
@servercookie Jeg er på jakt etter noen panellist til denne vinteren. Er noen av disse 3M? Og hva er egentlig forskjell mellom 800/850/1000/1050 (utover de ekstra 50W, selvsagt).
Tipper det er nye / gamle versjoner som fremdeles er til salgs.
På millnorway.com er det 500, 800 og 1000W som er opplistet.
Du ser det også på produktnummeret antar jeg.
1050W - GL1050LWIFI3
1000W - GL1000WIFI3MP
servercookie skrev (På 15.11.2024 den 20.49):
@Erling Skal høre med logistikk avdelingen, det er info de sitter på. Skal gi deg et svar på Mandag morgen 🙂
takk...
15 hours ago, MrE said:
Hvordan får man tak i token / auth som kan brukes nå som api.millheat.com er lagt ned.
Hva mangler du? Brukernavn / passord? Er ikke det det samme som du bruker i Mill appen?
@servercookie Nå er innloggingen, om mulig, blitt enda verre. Når jeg åpner appen viser den epostadresse og blankt passord i ett sekund før den prøver å logge inn. Så tar det 10 sekunder før det står "Kan ikke koble til server". Eneste måten jeg klarer å logge inn på er hvis jeg er lynrask med passordet og trykker logg inn før den hiver meg videre.
Så nå sto ovnene på for fullt hele dagen siden jeg ikke hadde nubbesjans i dag tidlig til å slå dem av via appen på vei til jobb...
@Venin Det kommer en update til  IOS denne uken hvor innloggings problemet 100%  løst.
En lignende oppdatering kommer til Android neste uke, så da blir det stell på begge appene
Det er en utrolig frustrerende feil , så skal ikke si noe på og har vært altfor lenge.
  • Sad 1
OlavT skrev (10 timer siden):
Jeg får "405 Method not allowed" når jeg trykker på Send API request
Har du lagt inn ditt eget brukernavn / passord?
