Lucky70 Skrevet 26. desember 2020 Del Skrevet 26. desember 2020 Hei. Jeg forsøker å sette opp en VPN til routeren min på hytta, Det ser ut som 4g leverandøren har en egen brannmur som blokkerer meg fra å få dette til. Finnes det noen omvei for å få dette til? MVH PK Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
NilsOF Skrevet 26. desember 2020 Del Skrevet 26. desember 2020 4g modemene har som oftest NAT mot mobilnettet. I tillegg mener jeg å ha observert enda ett NAT-lag hos mobiloperatøren.. Det sikreste er å starte VPN -tunellen fra innsiden av 4g -modemet, eller fra 4g-modemet om det finnes støtte. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Lucky70 Skrevet 27. desember 2020 Forfatter Del Skrevet 27. desember 2020 Jeg bruker WireGuard VPN i Home Assistant. For å kunne logge meg inn på HA remote har jeg brukt WG på hjemmesystemet mitt nå en stund. 4G modemet mitt har NAT, og det er nok ett NAT lag til. Når jeg sjekker IP adressen min så er den en annen enn den som kommer opp i routeren. Finnes det noen løsning for å få dette til? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 27. desember 2020 Del Skrevet 27. desember 2020 Man må vel typisk endre APN for modemet. Telenor skal vel settes til "telenor.public" hvis jeg husker riktig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
NilsOF Skrevet 27. desember 2020 Del Skrevet 27. desember 2020 6 timer siden, Moskus skrev: Man må vel typisk endre APN for modemet. Telenor skal vel settes til "telenor.public" hvis jeg husker riktig. Ja, det gir mening. For å få VPN-tunellen "inn" så må man sette opp port-forwarding igjennom NAT-funksjonen(e). Man trenger ikke forwarding når VPN-tunellen starter opp og går "ut". Derfor taes VPN-tuneller "inn" på de steder man har egnet utstyr og oversikt. Etter det jeg har skummet igjennom om Wireguard så skal ovenstående gå fint. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Lucky70 Skrevet 28. desember 2020 Forfatter Del Skrevet 28. desember 2020 Ja utfordringen er NAT laget hos Telenor. Det har man ikke kontroll over med et normalt bredbånds SIM kort. Ser de har M2M sim. Spørs om jeg må prøve et slikt. Ulempen er da at jeg må ha to routere, en til automasjon og IOT og en til surfing. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
NilsOF Skrevet 28. desember 2020 Del Skrevet 28. desember 2020 (endret) På meg virker det som om IOT er noe som operatørene skal tjene penger på. Jeg har tilgode å få hull på de hvordan det tekniske er satt opp på løsningene deres. I praksis virker det som en hindring for at VPN skal få noen utbredelse. Det er jo mye bedre (for operatørene) at kundene er låst fast. 😕 Hm, hvor mye koster det å leie plass for en virituel Linux-server og bruke den som VPN-senter mon tro? Med en moderne Linux-kjærne så har man både Wireguard og nftables tilgjengelig. Ikke mye man treger av plass for OS med andre ord. Endret 28. desember 2020 av NilsOF Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
NilsOF Skrevet 28. desember 2020 Del Skrevet 28. desember 2020 (endret) På 27.12.2020 den 9.43, Lucky70 skrev: For å kunne logge meg inn på HA remote har jeg brukt WG på hjemmesystemet mitt nå en stund. Men da har du allerede VPN på plass i heimen og er halvt i mål 🙂 Om du starter Wireguard fra innsiden av 4g-modemet så spiller NATinga hos Telenor ingen rolle (i det minste i teorien, jeg har tilgode å prøve) Endret 28. desember 2020 av NilsOF Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Offpiste Skrevet 28. desember 2020 Del Skrevet 28. desember 2020 På 26.12.2020 den 17.05, Lucky70 skrev: Finnes det noen omvei for å få dette til? Med Zerotier One trenger man ikke å åpne porter. Finnes Add-on i Home Assistant også. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
NilsOF Skrevet 28. desember 2020 Del Skrevet 28. desember 2020 (endret) 1 time siden, Offpiste skrev: Med Zerotier One trenger man ikke å åpne porter Jeg kan garantere at den trenger en port å kjøre på den også 😉 Og den kan garantert ikke gå inn igjennom en NAT uten hjelp den heller. Men ut igjennom NAT kan den muligens gå akkurat som Wireguard. Når tunellen er opprettet, får man bidiraksjonalitet. Saken med Wireguard er at den er inkludert i Linux-kjærna, har liten overhead samtidig som den er kryssplatform. Den svinger seg derfor opp en slags "standard". Skal foresten ikke forundre meg om Zerotier faktisk er bygget over Wireguard heller 🙂 Endret 28. desember 2020 av NilsOF Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Lucky70 Skrevet 29. desember 2020 Forfatter Del Skrevet 29. desember 2020 Da er problemet løst. Fikk et tips her oppe å endre APN til telenor.public. Det virket ikke, men internet.public gjorde susen. Takk for tips og hint alle sammen. 3 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Offpiste Skrevet 29. desember 2020 Del Skrevet 29. desember 2020 18 timer siden, NilsOF skrev: Jeg kan garantere at den trenger en port å kjøre på den også 😉 Og den kan garantert ikke gå inn igjennom en NAT uten hjelp den heller. Ok, for meg virker den bra mellom forskjellige nettverk og på mobilen uten å åpne noen porter. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 1. januar 2021 Del Skrevet 1. januar 2021 På 29.12.2020 den 8.28, Lucky70 skrev: Det virket ikke, men internet.public gjorde susen. Takk! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
slippern Skrevet 9. februar 2021 Del Skrevet 9. februar 2021 (endret) Bare husk at du med internet.public ikke lengre er bak brannmurene til Telenor, så da treffer all slags mulig dritt trafikk din router.. Som igjen går ut over datapakken.. Så kan være smart og følge litt med forbruket 🙂 Endret 9. februar 2021 av slippern 2 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 10. februar 2021 Del Skrevet 10. februar 2021 9 timer siden, slippern skrev: Bare husk at du med internet.public ikke lengre er bak brannmurene til Telenor, så da treffer all slags mulig dritt trafikk din router.. Som igjen går ut over datapakken.. Har brukt "internet.public" i mange år, men har aldri opplevd dette som et problem. Det blir ikke trafikk gjennom routeren (som jo er vel det som teller) hvis brannmuren gjør jobben sin sånn noen lunde. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Lucky70 Skrevet 10. februar 2021 Forfatter Del Skrevet 10. februar 2021 Har kjørt med "internet.public" nå i noen måneder. Det fungerer fint. Skulle gjerne hatt beskyttelsen fra Telenors brannmur, men den får du ikke åpnet noen porter på sånn uten videre. Det er bare HA som har datatrafikk på den routeren min. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
slippern Skrevet 12. februar 2021 Del Skrevet 12. februar 2021 På 10.2.2021 den 9.03, Moskus skrev: Har brukt "internet.public" i mange år, men har aldri opplevd dette som et problem. Det blir ikke trafikk gjennom routeren (som jo er vel det som teller) hvis brannmuren gjør jobben sin sånn noen lunde. Så lenge trafikken treffer din router/brannmur så teller det som datamenge hos telenor.. Hva brannmuren din gjør med trafikken (deny/drop/accept) driter telenor en lang marsj i 🙂 Er ikke et problem normalt sett, men om noen kinesere skulle ha det vell artig, så blir det et problem. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
