  1. Moskus
    • Poeng
  2. Evelen
    Evelen
    VIP
    • Poeng
  3. mk1 black limited
    • Poeng
  4. Erling
    Erling
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 25. aug. 2016 i alle områder
  1. Men stort sett er det ikke nødvendig å ha den så nært, har aldri trengt det utenom min ene secure enhet
  2. Kan informere om løsningen på dette. 1. stoppe domoticz (sudo service domoticz.sh stop) 2. Ligge inn med WinSCP og slette /domoticz/config/zwcfg_0xd3cf129c.xml (0xd3cf129c er unikt her og vil ikke være lik hos andre) 3. Starte domoticz (sudo service domoticz.sh start) Ref: https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=13062&p=94302#p94302
  3. Jeg har Miele, styres via Logitech fra HS3. Den ordner 90 kvm. mens jeg er ute.
  4. ... og det ER jo selvfølgelig automatisert! Men jeg kan ikke styre støvsugeren fra HomeSeer enda, jeg har bare kontroll på om den lader eller ikke. Det er nok mulig, men vil kreve litt jobb. Fant kun denne (foreløpig): https://github.com/kangguru/botvac
  5. Jeg anbefaler Neato sine støvsugere på det varmeste! For det første er de faktisk støvsugere og de gjør en god jobb. Vi fikk den første XV-11 i Europa og den sviver enda (på soverommet), mens en nyere Botvac 85 tar stue og kjøkken. Med den nye Wifi-modellen kan du vel også styre den via nettet. Men jeg har ikke prøvd selv (enda). Som @Evelen sider, du slipper ikke å støvsuge helt. Men det går MYE lenger tid mellom hver gang det er nødvendig å støvsuge skikkelig. Robotstøvsuger burde være like obligatorisk som en vanlig støvsuger i et moderne hjem.
  6. Denne? http://www.biltema.no/no/Bygg/Elektrisk/Kontakt-strombryter-og-dimmer/USB-uttak-2000034745/
  7. Jeg har en hjemmekino hvor mange antagelig vil si at det har "tatt litt av", dog er det svært mye som gjenstår før alt er helt på plass. I tillegg er jeg en ivrig hjemmebrygger, og koser meg med 1-2 glass øl når jeg skal se film, og har følgelig begynt med en "kegerator", altså et lite kjøleskap med 2 19-liters fat og etterhvert tappetårn. Idèen om armlen kom for en måneds tid siden da det er i overkant mange fjernkontroller (ikke fått satt opp Harmony Hub helt ferdig enda der), da jeg så behov for både et sted å legge fra seg fjernkontroller og gjerne en drikkeholder. Grunntanken var enkel og grei - bygge noe en kan legge fra seg fjernkontrollene på, få til en drikkeholder, og i tillegg gjerne med strøm så en f.eks kan få ladet telefoner. Stikkontakter og USB ble kjøpt inn, men så kom jeg frem til at det må da gå an å gjøre noe mer ut av dette Nå har jeg tilfeldigvis noen Fibaro RGBW-kontrollere liggende, LED-strips har jeg masse av i forskjellige varianter, og planen var i første omgang å lyse opp drikkeholderen. Kjedelig fant jeg ut, og kjøpte så vektceller Det må da gå an å justere lysstyrke, evt farge ut ifra hvor mye drikke som er i glassene. Deretter var det noen som på morro spurte om jeg ikke skulle ha talestyring for tapping av øl... Vel, hvorfor ikke sa jeg, og kjøpte noen NC magnetventiler ? Pr i dag venter jeg på magnetventilene, alt det andre er kommet i hus, og jeg er nesten ferdig med rammeverket på det første armlenet. Sånn bortsett fra at jeg MÅ ha en mekanisk kran på slangene da jeg ikke tør ha inntil 19l trykksatt øl som ved en eller annen feil kan finne på å renne ut i gulvet, er det noen som ser noen problemer med idèen min? (I tillegg til talestyring av magnetventiler vil jeg naturligvis ha mulighet for å styre med bryter, og events hvor en f.eks pauser filmen og setter på noe belysning i rommet når magnetventilen er åpen.) Galskap? Helt klart, men når jeg har så mye "rundt det" og det koster så lite, er det jo litt morsomt å knytte sammen alt
  8. Jeg kjører HS events pr. knapp. Ville ikke sagt "eksklusiv" - men jeg opplever den som bra bygget, fin størrelse og helt OK utseende. Og den virker.
