  1. iblis
    iblis
    • Poeng
  2. Moskus
    • Poeng
  3. psv021
    psv021
    • Poeng
  4. Marhil
    Marhil
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 11. nov. 2016 i alle områder
  1. Jeg har en server i kjelleren so har VMware ESXi installert. På den kjører jeg flere virtuelle maskiner, der en er til HomeSeer. Andre er til media (Logitech Media Server, SageTV, Plex, etc), en generell server, FreePBX, bla bla bla. Fordelen er at jeg ikke fjerner absolutt all funksjonalitet i huset bare fordi jeg må restarte en av maskinene. Og det er super-lett å ta backup av, og hvis nå selve serveren skulle ryke, så kan jeg bare vippe opp en annen PC/server og starte den virtuelle HomeSeer-maskinen igjen, så er huset automatisert innen 3 minutter uten at det egentlig merkes. HomeSeer med tilhørende OS og konfigurasjon er dermed helt uavhengig av den fysiske maskinen den kjører på. USB-tilkoblinger gjør jeg ved at jeg 1) unngår dem (bruker nettverksutstyr der jeg kan, som Z-NET for Z-wave og nettverkskamerarer) og 2) bruker en Belkin USB-over-Ethernet boks).
  2. Da var jeg oppe å gå igjen! Jeg satt her en kveld og tenkte så det knaket og fikk for meg at de sensorene som ikke virket kanskje kunne ha godt av at jeg pirker i parametre som ikke skulle påvirke bevegelsessensoren.. så jeg slo av rapportering av tamper til alle assosiasjoner... og tror du ikke det hjalp! jeg får fortsatt doble meldinger på trigger når det er bevegelse. men den skrur seg tross alt av etter satt tid... så det fungerer! Alle(!) noder er grønne og lysene skrus på. Alt i alt, kjempefornøyd. nå kan jeg begynne å sette opp nye ting i stedet for å fikse på det som allerede "virket". Takk for all hjelp og støtte i denne vanskelige tiden. ? Skulle legge inn en takk fra kona også... ?
  3. Ellers kan jeg melde at vi har hatt en del kuldegrader over tid nå, det har vel vært under 0 i rundt en uke, og ned mot -10 om natten. Det har tilsynelatende ikke vært noe problem for hverken regnsensoren eller Fibaro multisensor som jeg også har montert utendørs.
  4. Fikk svar fra Hydreon om at disse nå er «back in stock» Sent fra min H60-L04 via Tapatalk
  5. Jeg startede med Homeseer i oktober 2016. Synes det vigtigste er lyskontakterne. Her skal man tænke på at almindelige gæster også skal kunne betjene systemet så det skal være logiskt og simpelt. Det skal også virke når systemet er nede, så basale funktioner bør kobles direkte til relæet i zwave kontakten. Så vidt muligt skal de fleste funktioner også kunne udføres fra kontakterne. Kan kun anbefale imperihome plugin. Koster 40$ og lidt til Apple/Android store og er nemt og simpelt så selv en 7 årig kan bruge det. Og så skal man gøre sig klart at det er en Neverland ending story. Jeg startede med at skifte alle kontakter til Z wave, nu sætter jeg vindues sensorer på og skifter termostater, men det virker og er fedt Sent from my iPad using Tapatalk
  6. Jeg begynte med HS3 i mai 2016. Altså i gode gamle dager, lenge før Moskus' HomeSeer-skole var tilgjengelig. Den gang måtte vi klare oss selv... Så noe av det første jeg gjorde, uvisst av hvilken årsak, var å omdøpe "room" og "floor" til "kategori" og "plassering". Det oppsettet har jeg beholdt, og det fungerer relativt greit syntes jeg. For "kategori" bruker jeg enhetens type ("Dimmer", "Virtuell", "IDlock", etc). I "plassering" bruker jeg ikke bare rom eller etasje, men en kombinasjon, for eksempel "loftgang", "Gang nede", "Bad 2.etg", etc. Jeg har for eksempel 2 dimmere i samme rom, så med en klassisk "room"/"floor" inndeling hadde det blir et problem. Det jeg imidlertid ser er at det lønner seg å være ekstremt ryddig. Det kan virke litt unødvendig når man har 10 enheter, men man får betalt for det når man har 100 enheter. Og det har man før man vet ordet av det. Det er lett å tenke at man ikke trenger å gjøre det så ryddig akkurat nå, for man forstår jo hva dette er - men om 2 uker forstår man ingenting av det man har gjort. Det samme gjelder eventer. Dersom man baserer seg kun på eventer, og ikke så mye scripts, blir det fort ekstremt mange eventer. Min strategi er å splitte opp eventer i flere ulike sub-eventer, slik at eventene blir som "moduler" man kan sette sammen på ulike måter (kompartmentalisering) (er det et norsk ord?). Da kan man bruke samme eventer som moduler i flere settinger. Eksempel: Dersom døren låses opp, og lyset i gangen er av, skal lyset i gangen slås på. Da lager jeg en event som slår på lyset, og så kjøres denne eventen fra en annen event som trigges av at døren låses opp. Da kan jeg bruke samme event (slå på lys) med andre triggere også (kanskje kjøper jeg en bevegelsesdetektor, kanskje ønsker jeg tidsstyring, kanskje kjøper jeg en bryter, osv). Så i stedet for å duplikere "slå på lys" i alle disse eventene som har ulike triggere, kaller alle den samme eventen. Den store fordelen med den type organisering er at jeg da kan endre "slå på lys" dersom jeg ønsker det, og det blir umiddelbart reflektert overalt der denne eventen brukes. Kanskje jeg ønsker ulikt lys på ulike tider på døgnet osv. Jeg er for så vidt ganske komfortabel med scripting, men kjenner ikke Visual Basic i det hele tatt, så det har vært en terskel for min del. Jeg bruker noen superenkle scripts her og der, spesielt i de tilfeller der jeg trenger "Else" (If A then B Else C), eller der jeg ønsker å endre en device basert på den verdien den allerede har (for eksempel slå av/på autolåsing på dører, der det er praktisk å ha et script som toggler denne verdien) (Merk at EasyTrigger visstnok også har denne funksjonen). Anbefaler å se litt på bruk av enkle script. Et 10-linjers script kan fort gjøre det samme som man ellers hadde behøvd 10 ulike eventer for å få til. Ellers ser jeg at virtuelle devicer er ekstremt nyttige, spesielt i slike situasjoner der eventer alene blir enten for komplekst eller rett og slett ikke mulig. Jeg bruker virtuelle devicer omtrent som globale variabler som da kan brukes på tvers av ulike eventer. Når du evt starter med HStouch, merker jeg at det her er nyttig å ha separate sett med virtuelle devicer og separate eventer som hører til det spesifikke skin'et jeg lager i HStouch.
  7. Er det bare jeg som er pro Trump her og håper oljeprisen vil stige igjen av dette utfallet ?
  8. Presidentvalget 2016 oppsummert med emojis: ?????
  9. Regnsensor trenger vi selvfølgelig ikke her i Bergen - norges tørreste by ?
  10. Jeg har det ikke installet, så husker ikke, men om man søker på "Screen Recorder" eller noe tilsvarende, så kommer det opp veldig mange forslag. Mange telefoner (eks Sony) har skjermopptak innebygd. Ellers kan man gjøre det via Tasker, men husker ikke 100% kommandoen for det. Skal se om jeg finner tilbake til det jeg brukte når jeg lagde disse filmsnuttene
  11. Dette lagde jeg nettopp et event på. Jeg har laget en lampe med en qi-lader integrert i sokkelen, og når jeg legger mobilen til lading på den lyser lampa opp. Når mobilen er fullada dimmer lampa opp og ned tre ganger. Dritkult ? Du bare lager en profil basert på state - power - power - sett source til wireless. Samme med fulladet bare at da legger du også til event - power - battery full Siden dette foreløpig er husets eneste qi-lader virker det perfekt, men når det kommer flere må man ha nfc-tag i tillegg.
