Viser innholdet med mest poeng fra 25. nov. 2016 i alle områder
  1. – Mange timer av livet har gått til å få plantesensoren og kattematemaskinen til å snakke med Bluetooth Ukens podcast hos TU.no handler om smarte hjem. http://www.tu.no/artikler/jeg-har-brukt-for-mange-timer-av-livet-mitt-til-a-fa-plantesensoren-og-kattematemaskinen-til-a-snakke-med-bluetooth/364949
  2. Scripting it is! Du kan lagre sekund-verdien i en device, og så oppdatere Device String'en til denne devicen slik: hs.SetDeviceString(YOUR_DEVICE_REF, TimeSpan.FromSeconds(hs.DeviceValue(YOUR_DEVICE_REF)).ToString("HH:mm:ss"), False)
  3. Du kan bruke en Counter med tilhørende kommando Decrease, samt et Event som trigger hvert sekund.
  4. Jo, det var selvsagt en SSD-disk jeg kjøpte. 5% ekstra rabatt på visa denne mnd. Det hjelper med argumentasjonen for meg selv. + Jeg føler meg også gammel Moskus, jeg har hatt bærbar som kostet dobbelt så mye som bllen min - i nittitallet. Bilen ga jeg 29 for...
  5. Takk. Nå føler jeg meg gammel. ? Det er ikke så lenge siden. Sant...? SANT?! ? Hvis du kan spandere på deg en SSD-disk, så gir det nok en god uttelling. Ikke så mye for HS3 sin del, men mer OSet generelt og oppstart spesielt. Har vel også litt mer driftsikkerhet(?) ettersom det ikke er noen bevegelige deler.
  6. Låser tråden. Benytt heller @lilfire sin tråd, se posten over.
  7. Takk igjen, da ble det den lille modellen med 2x8GB hjerne og 500GB plass for .jpg-filer. Det er jo viktig at serveren ser kul ut siden den ikke blir stående fremme... ?
  8. Stemmer. (Eller denne https://www.komplett.no/product/873238/datautstyr/kabinetterbarebone/barebone-m-hovedkort/intel-nuc-nuc6i5syk-skylake# )
  9. Du kan gjerne bruke bare en brikke, eller to av ulik størrelse, men du får bedre ytelse med to like. (Doble minnekanaler mot CPU) Og kjøp for all del en av de med Skylake, så du ikke kjøper noe med et allerede utdatert chipset.
  10. Det var vel i veldig gamle dager? Ulike brikker vil fungere sammen (så lenge de støttes av hovedkortet naturligvis), men hastighet settes da etter den tregeste brikken.
  11. Jeg tror dette var i gamle dager, men jeg er ingen PC-bygger lenger.
  12. HS3 i seg selv trenger ikke så mye, det er alt annet (som plugins) som krever mest. Hva har du i dag og hvilke plugins har du? Hvor stort Z-wave nettverk, og hvor mange noder og antall enheter? Jeg ville minimum sagt en i3-prosessor (helst i5) og helst 8 GB RAM. Da har du en maskin som skal kunne takle det meste du kaster på den i noen år fremover.
  13. Testet litt på de to jeg har installert nå, i Indigo (edit: så nå at dette ligger i Homeseer-forumet, ikke Z-wave. Beklager den. Men kan kanskje være nyttig info likevel). Hhv enkel, dobbelt og trippelklikk på S2 gir følgende i loggen: 24. nov. 2016 23:51:57 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 26 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 24 24. nov. 2016 23:52:17 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 25 Kan sette opp triggers som i vedlagte bilde, basert på scene ID. Dobbeltklikk S2 gir da dette i loggen: 24. nov. 2016 23:58:39 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 24 Trigger test fibaro dimmer zwave test dobbeltklikk på fibaro dimmer La så til "Gang soverom2" (som er den andre Fibaro dimmeren jeg tester) assosiert i gruppe 5. Bruk av S2 gir da både scene ID og "Gang soverom2" oppdaterer seg: Z-Wave retrieved group 5 associations: [] Z-Wave added association of "Gang Soverom2" to "Stue Downlights2" group 5 Z-Wave retrieved group 5 associations: [15] Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 26 Z-Wave received "Gang Soverom2" status update is off Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 26 Z-Wave received "Gang Soverom2" status update brightness 80 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 24 Trigger test fibaro dimmer zwave test dobbeltklikk på fibaro dimmer Z-Wave received "Gang Soverom2" status update brightness 100 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 22 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 23 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 22 Z-Wave received "Stue Downlights2" scene 23 Z-Wave received "Gang Soverom2" status update brightness 28 Z-Wave received "Gang Bevegelse" status update is on
