Viser innholdet med mest poeng fra 06. mars 2021 i alle områder
  1. Her er et eksempel på hvordan jeg henter ut fra værmeldingen hvor mange timer med sol det er meldt fra nå og framover. Det kan brukes til å styre oppvarming i huset eller gardiner. Og det er lett å bytte ut dette til noe annet som antall dager med regn, antall timer med frost osv. Skal en ha antall timer så må en aktivere timebasert værmelding i met.no integrasjonen. Met.no integrasjonen skal da ha to sensorer. sensor: - platform: template sensors: timer_med_sol: friendly_name: Timer med sol unit_of_measurement: h value_template: >- {% set vars = namespace(count=0) %} {% set vars = namespace(found=true) %} {% set vars.count = 0 %} {% set l = state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly','forecast')|map(attribute='condition')|list %} {% for item in l %} {% if vars.found == true and item == 'sunny' %} {% set vars.count = loop.index %} {% else %} {% set vars.found = false %} {% endif %} {% endfor %} {{ vars.count }}
  2. Det er (var?) en bug i SDK fra silabs for chippen som Ikea bruker i noen av pærene. Mener det var en buffer overflow i forbindelse med routing-beskjeder i meshet. Når man legger til dingser så vil routingen i meshet nødvendigvis bygge seg opp på nytt. Og dess flere dingser man har dess oftere vil man trigge denne feilen.
  3. Jeg har 170 enheter. I fjor høst hadde jeg store problemer med å få det stabilt, men så byttet jeg ut 6 IKEA pærer med Philips sine og etter det har det vært helt stabilt.
  4. Jeg ser det hver gang jeg legger ut noe her at det er rom for forbedringer på andre steder. De to kortene jeg hadde for å vise værmelding så litt triste ut og viste dobbelt opp med info. Så da byttet jeg de ut med en jeg fant i HACS
  5. 1 poeng
