  1. SveinHa
    SveinHa
    • Poeng
      4
  2. Moskus
    • Poeng
      4
  3. AndyFroy
    AndyFroy
    • Poeng
  4. funny0frank
    funny0frank
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 10. jan. 2022 i Innlegg
  1. Ikke akkurat i dag, tvert imot mange måneders suksessfull fartstid, men en Sunricher batteriløs zigbee lysbryter under bordkanten for lyset over bordet med dimmefunksjon. Super løsning 👍
  2. Bruke vannlig komma og skrive direkte videre (ikke fri felt) 21.6,21.7,21.8
  3. I 2013-2014 muligens. Nå om dagen er det særdeles sjeldent, for da må pluginen bruke Windows-spesifikke APIer. Så det er ikke ofte lenger.
  4. Bare gå til https://norway-power.ffail.win/?zone=NO1&date=2020-02-19 for å få den dagens priser. Prisene blir publisert kl 14 dagen før. Sonene er fra NO1 --> NO5: https://www.nordpoolgroup.com/the-power-market/Bidding-areas/ (Er vanskelig å finne ut akuratt hvilken zone du er i hvis du er i grenseland, men til info så er i alle fall Haugesund og omegn NO2) Denne er basert på åpne data fra EU (entsoe.eu) og ikke nordpool sitt mobil app API, så mindre sjanse for at det forsvinner hvis nordpool finner ut hva folk gjør med mobil api-et deres... Dette kan brukes av hvem som helst, jeg ber bare om at dere ikke spør mer en 1 gang om dagen (prisene endrer seg ikke, så ingen poeng i å gjøre flere kall uansett) Tjenesten er basert på dette innlegget av ArnieO. Hvis du ønsker å kjøre denne på egen hånd ligger koden her: github.com/karl-gustav/power_price
  5. 1 poeng
  6. Ja, begge deler er Z-wave. Det går helt fint.
  7. Ja, akkurat det kan være et problem. På noen enheter må en trykke så raskt det går an mens på andre må trykkene være "tydelige" men likevel innenfor 1.5 eller 3 sekund... og noen enheterhar helt andre måter... Når ting ikke virker: Les bruksanvisningen 👍
  8. Tja, da har eg fått testa FW 1.2.2 på MS7. Er lite imponert over Aeotec... Dette er den tredje FW versjonen dei sender meg, som dei mener skal virke. Sløvt at kunden er den som skal teste ut FW for dei. FW 1.2.2 ordnet opp i problemet med threshold for luminance. Når eg nå tester med å sette threshold til 5 LUX, rapporterer den endringer på 5 LUX og over som den skal. Men threshold for temperatur har dei ikkje klart å fikse opp i. Setter som før threshold til 0,5 grader og sjøl om temperaturen endrer seg ett par grader i mellom standard rapport per time, rapporter ikkje MS7 umiddelbart disse endringene. Den blir da ubrukelig for varmestyring. Venter i spenning på neste FW...
  9. OK, jeg skal sette det på lista. Det kan jo være så enkelt å spesifisere ne HEX-farge, så kan man theme selv.
  10. En liten bruksanvisning for å få "the magic number" (API-nøkkel) for strømprisene: Gå til https://transparency.entsoe.eu/ Registrer deg som bruker. De krever kun navn og epost-adresse. Pluss et 14-tegn passord med minst ett spesialtegn som ikke er @ og et par andre jeg har glemt. Nå som du har blitt registrert, må du sende en mail til dem. [email protected] Skriv Restful API access i emnefeltet og den epostadressen du brukte for å registrere deg med i selve eposten Ikke noe mer. Vent noen timer, og det kommer et svar med hva du skal gjøre videre. Når du har fått svar: Viktig: Du må lagre den tekststrengen du generer med en gang, for den kan ikke hentes ut på nytt. Hvis du glemmer den, kan du generere en ny, men da blir visst den gamle ugyldige. Derfor er det smart å ha en tekstbehandler åpen så det er lett å lagre. Edit: Dette var tenkt som en egen post, men det ville visst ikke systemet? Dette gjelder ESP32: Er det noe i veien for å redefinere pinnen for DS18B20 til en av disse i system-menyen? Kan de evt. også brukes til den RGB-dioden som jeg har glemt hva gjør GPIO2 GPIO5 GPIO15 GPIO18
  11. @teiker Hvilken mail sender du fra? (fant ikke "teiker") Grunnen til at "key" kravet forsvant var at jeg måtte reverte til en tidligere versjon fort pga feilhåndteringen til brukerne av API-et er ikke ideel... Virker som mesteparten har "hvis feil, prøv hvert sekund til det fungerer igjen" som er veldig problematisk hvis feilen ikke er deres eget nettverk. Skal prøve å få folk til å bruke Exponential backoff, i.e. prøv igjen etter 1sek, 2sek, 4sek, 8sek, 16sek, osv...
    0 poeng
