Viser innholdet med mest poeng fra 16. jan. 2022 i alle områder
  1. Jeg har jobbet som serviceansvarlig i en større elektronikk produsent, så jeg vil si jeg kan lovverket bra. Lovverket er enkelt forklart uten henvisning til paragrafer: De første 6 mnd av et produkts levetid (fra kjøpsdato) er det produsenten/leverandøren/forhandleren som må bevise at feilen skyldes forbruker. Alle feil som oppstår de første 6 mnd er å anse som feil som var på produktet når det var levert, om annet ikke kan bevises av selger. Den første uken/mnd er det også vanlig betegne et produkt som DOA (dead on arrival) om feil oppstår. Produktet blir da vanligvis byttet mot et nytt et. Etter de første 6 mnd er der forbrukeren som må påvise at feilen var der når produktet var nytt. Men i praksis fungerer det slik at produktet blir sendt på verksted og verkstedet avgjør om dette er en garanti/reklamasjonssak eller ikke. Da betaler hhv produsent/selger eller forbruker for undersøkelse av produktet. En lite kjent del av lovverket som av og til benyttes av de som kan det, er krav om erstatning for utlegg som følge av feilen. I et tilfelle med termostat f.eks vil det egentlig si at du kan kreve kotnad for elektriker dekket. Dvs når han skal ta ut produktet og sette inn det nye. Men ikke for å sette inn produktet første gang. @Thlian Om du ønsker så kan jeg hjelpe deg med å skrive en klage. Kontakt meg isåfall på melding.
  2. Dette er jo bare en lite gjennomtenkt ide fra SV, men tenk litt på det. Hvis dette skulle la seg gjøre må hver husstand få to målere, en for å måle billig strøm og en for å måle dyr. Og dette må gjøres for de som ikke har boblebad også. En kan jo fort kjøpe et. Og så måtte en splitte opp ledningsnettet i huset og fordele det på disse to målerene. I tillegg burde en utvikle nye stikkontakter og støpsler slik at en ikke kan plugge inn en typisk luksusgjenstand i en kontakt for billig strøm. Det ville blitt et problem med all tyvbytting av støpsler og illegal import av adaptere for å koble luksusapparatet i billigkontakten, så en form for kontrol av dette må innføres. Nå er ikke jeg for at vi skal diskutere politikk og partier her, så jeg holder det på generell basis - hvordan klarer noen mennesker å komme på slike ideer som dette? Åpner de munnen før de kobler til hjernen? SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem – E24
  3. Ref kvittering: Kjøpsbetingelser som ikke er opplyst om på forhånd er uansett ikke gyldige. Og man kan ikke avtale seg bort fra forbrukerkjøpsloven. Ref grossist: Elektroimportøren er ikke grossist da de selger til forbruker.
  4. Som du påpeker så er jo dette irrelevant i forhold til reklamasjonsretten, men bare for å pirke: Det er fremdeles tillatt å utføre arbeid i egen bolig uten å tilhøre noen registrert virksomhet, forutsatt at du oppfyller kvalifikasjonskravene i § 7, første ledd. Og det betyr ikke nødvendigvis faglært. Det er tilstrekkelig med en "relevant master". Jeg foretrekker å ikke sjekke for grundig hva som regnes som relevant 🙂 FWIW, så var det iaffal ikke noe problem for el-tilsynet at jeg tilstod "det der har jeg kablet selv" der det var tilfelle
  5. Ser de har en «country spesific»-kategori, så den hadde vel passet inn der. Jeg hadde ikke hørt om det før jeg laget dette jeg heller. 😛 og jeg er egentlig ikke Javascript-utvikler… Ser det finnes en vær-widget som har menyer med innstillinger, så det er nok mulig. Den er dessverre 2000 linjer med kode, så spørs hvor enkelt det er å finne de delene av koden… Kan se litt på det når jeg har litt ledig tid. Tror jeg først må prøve å få alle 3 widget-størrelsene inn i samme script, det hadde også vært en forbedring.
  6. Jeg er maintainer av https://github.com/toreamun/amshan-homeassistant/, som er en custom component integrasjon til Home Assistant. Integrasjonen har frem til nå kun støtte data fra serieport og TCP/IP, men er nå utvidet til å støtte MQTT. Det hadde vært hyggelig om noen av dere som har satt opp Tibber Pulse med MQTT og benytter Home Assistant har anledning til å sjekke hvordan den fungerer for dere. Den er nå bare publisert til HACS som beta-release, så hvis man benytter HACS til å installere må man krysse av for "Show beta versjons" for å få frem versjonen med MQTT-støtte
  7. Jeg brukte bare scriptet første gang. Deretter lagret jeg fila under annet navn, som jeg da kaller fra eventet. Kanskje du kan kjøre script mot tjenesten utenfor hs3 med tekst og filnavn som parameter, som du lagrer lokalt og kaller fra de enkelte eventen? Bonus er at det da fungerer også når tjenesten er nede eller du har mistet internett ?
  8. Jeg har gitt den litt opp. Kontaktet dog ikke utvikleren, men røyk på en Sonos Playbase på fredagen, så regner med jeg bytter resten også over til Sonos ?
  9. hjælp.. skjønner ikke dette script greiene.. Får denne feilmeldingen når jeg kjører scriptet og jeg får bare opplest filbanen. Script: Sub Main(Byval input as Object) Dim speakThis as String = hs.ReplaceVariables(input.ToString) Dim remoteFile as String = "https://code.responsivevoice.org/getvoice.php?t=" & speakThis & "&tl=no&sv=g2&vn=&pitch=0.5&rate=0.5&vol=1" Dim localFile as String = hs.GetAppPath & "\tts.mp3" My.Computer.Network.DownloadFile(remoteFile, localFile, "", "", False, 3000, True) End Sub feilmedling: Running script, script run or compile error in file: C:/Program Files (x86)/HomeSeer HS3/scripts/voice.txt1006:Forventet ')' in line 1 More info: Forventet ')'
