  1. NilsOF
    NilsOF
    • Poeng
  2. Datek Harald
    Datek Harald
    • Poeng
  3. Gisle-mannen
    Gisle-mannen
    • Poeng
  4. mk1 black limited
    • Poeng
Viser innholdet med mest poeng fra 09. mars 2022 i Innlegg
  1. Jeg gjorde litt research for ca 6 mnd siden, min konklusjoner da var: - HikVision som jeg har brukt i alle år er fortsatt en av de beste - Reolink er bra og prisverd, og har flere fans - Imou er det samme som Dahua som er en av de største og mest renommerte, og du finner de til hyggelige priser Jeg kjøpte 3 Imou kamera for å teste og har ikke funnet noe feil og svakheter med de enda. Personlig hadde jeg passet på å kjøpe noe som er H.265 og onvif
  2. Bruker en del Reolink-kamera, alle de jeg har støtter (minst) to strømmer. Siste jeg kjøpte var E1 Outdoor, PTZ-kamera med litt innebygget AI, så det kan gjenkjenne og følge personer og kjøretøy. 3x optisk zoom også. Det var på tilbud til litt over 1k her for litt siden: https://www.eldirekte.no/reolink-e1-outdoor-utendors-ptz-kamera/cat-p/c/p1500018866 Både WiFi og kabel. For PoE trenger du et adapter (kjøpte en mengde slike på Ali for en stund siden).
  3. Helt i orden. Ikke tenk på om det er leit eller ikke. Det er ikke leit. Dette er interessant og gjør bare at kunnskaps databasen øker i omfang og det igjen er mye verdt, synes jeg. ☺️
  4. @Gisle-mannen Det var da virkelig leit! Jeg har solgt et 100-tall av disse nå, og du er vel nummer to eller tre som har opplevd dette. Vanskelig å gjette på hva problemet er, men det kan være at du har fått en dårlig ESP-modul. To mulige løsninger: Gode kunder må tas vare på! Jeg får inn en ny batch kort om få dager, og kan sende deg et nytt kort - men vil gjerne at du til gjengjeld returnerer problemkortet ditt. Ta direktekontakt på [email protected]. (Til eventuelle nye lesere: Det er jeg som driver https://amsleser.no og selger disse kortene.) Om du vil forsøke å gjenopplive den selv så kan du reprogrammere den med kabel. Du vil trenge et FTDI-adapter. Fremgangsmåten finner du i brukermanualen som du finner som vedlegg i nettbutikken.
  5. Ja, men det hører med i historien at jeg bruker gjennomsnittet av tre temperatursensorer i rommet. Den innebygde temperatursensoren i pumpa brukes ikke (med mindre openHAB slutter å mate pumpa med ekstern romtemp). Dette er bare sånn passe triggerbasert, dvs. det trigges ofte: when Item P_StueN_vedfyring_switch received update or Item P_StueN_avg_hum changed or Item P_Ute_avg_temp received update or Item PtempTargetDiff_StueN received update or Item VarmepumpeAggressiv changed or Item PVp_StueN_fanlimit changed then I tillegg så har jeg en timer på 30 sekunder som sperrer endring av varmepumpemodus. Endring av modus skjer ikke så ofte, da hysteresene ligger i "if else" -kriteriene. Når først pumpa blir satt i en modus så holdes den "litt lengre". Default -modus for pumpa er "HEAT". Dette ble ikke med i kodefnutten over. Ja, pumpa står på hele tiden, men den gjør ikke noe annet enn å røre litt i lufta når modus er "FAN"
  6. Kanskje jeg skal pynte litt på logikken min... eller kanskje ikke... Setpunkt (SP) er i utgangspunktet satt til 2.5 kWh/h og PID regulatoren prøver å holde forbruket opp til men ikke over SP. Når jeg kompenserer for strømpris på 2 måter samtidig så blir SP nå -0.25... Klarer jo ikke å komme så lavt men da er i alle fall alt som KAN slås av allerede skrudd av og stort mer sparing enn det får jeg ikke til i farten. Sånn kan det gå når strømmafiaen forsyner seg med kr 6.13/kWh...
  7. Hei. Ja, dette er nok et problem med adapteret. Send en mail til oss på [email protected] så sender vi deg et nytt verifisert adapter. Hei. Ja, dette er nok et problem med adapteret. Send en mail til oss på [email protected] så sender vi deg et nytt verifisert adapter.
