Viser innholdet med mest poeng fra 06. sep. 2022 i alle områder
  1. Jeg synes det kan bli ganske pent med vanlige paneler jeg, om de integreres. F.eks slik: https://solintegra.no/produkter/solar-roof-2/
  2. Ingen endring i HACS-versjonen, men den vil bli pensjonert etter hvert. Jeg er faktisk litt usikker på om du kan oppgradere HA om du har den installert - jeg kan prøve å teste i kveld. Du kan i alle fall ikke ha begge variantene samtidig. Endring for å endre ukesprofil (inkuderer sensorstøtte) kan testes her: https://github.com/oyvindwe/home-assistant/tree/nobo_hub-profiles
  3. Home Connect er tydeligvis ikke designet av ingeniører for ingeniører. Da hadde nok slike tekniske ting som strømforbruk vært med. Men slikt har en tendens å skremme vekk andre brukere. Vanligvis har folk ikke peiling på hva som er forskjell på strøm, effekt og energi og enda mindre nytte av den informasjonen når en skal koke middag. Så Home Connect har et annet fokus. Derfor finner en matretter når en klikker seg inn på stekeovnen.
  4. Her finner du alle priser, alle dager: https://www.nordpoolgroup.com/en/elspot-price-curves/ Du må laste ned dag for dag, laste opp i execl, sorter kolonner så finner du det du er ute etter. Tar litt tid men det går.
  5. Jeg har også prøvd ut den der (Woox R7060) på hytta i sommer. Og er strålende fornøyd. Har funket helt stabilt og greit. Synes også designet er så bra som en slik dings kan bli. Passe diskret med lokket på, og et helt idiotsikkert brukergrensesnitt bak lokket. Det eneste lille irritasjonsmomentet har vært manglende batteri-status i zigbee2mqtt. Men nå la jeg merke til at det plutselig virket etter gårsdagens release. Der var denne fiksen med, og den løser endelig problemet: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/13649 Har faktisk 89% batterikapasitet igjen hvis jeg skal stole på målingen. Så da spiser den heller ikke så mye batteri som man kunne frykte fra en slik ventilsak.
