Viser innholdet med mest poeng fra 24. jan. 2023 i alle områder
  1. Jeg har fulgt denne guiden med hell https://community.home-assistant.io/t/how-to-keep-your-recorder-database-size-under-control/295795 Du må da gjøre noen SQL spørringer for å få sortert entities som tar størst plass. Jeg fant ut at Tibber Pulse og Aeotec Multisensor gjør spørringer mot databasen relativt ofte. Disse spørringene kan derfor filteres vekk hvis du ikke bruke de. recorder: purge_keep_days: 5 include: entities: - sensor.multisensor_bad1etg_humidity exclude: domains: - automation - updater entity_globs: - sensor.weather_* - sensor.current_*_xxx - sensor.multisensor_*_illuminance - sensor.multisensor_*_humidity - sensor.multisensor_*_air_temperature - sensor.multisensor_*_ultraviolet - sensor.multisensor_*_battery_level - sensor.voltage_phase*_xxx - sensor.vtr500_* entities: - sun.sun - sensor.average_power_xxx - sensor.power_factor_xxx - sensor.accumulated_consumption_current_hour_xxx - sensor.accumulated_cost_xxx - sensor.power_xxx - sensor.detection_fps event_types: - call_service - pyscript_running
  2. Siden det fungerer her og en del andre steder, kan det være deg eller ditt abonnement. Kan du sjekke developer.tibber.com? Får du realtime data der? Er du så ny Tibber-kunde at det ikke er noen data å motta...?
  3. Hvis du brukte recorder.purge så må du ha med parameteren "repack" for at databasefilen skal krympe i størrelse. Ellers er det vel recorder database og loggfil som er det som er mest åpenbart. Det kan jo være loggfil i noe annet enn HA. Det sjekker du i loggen og velger kilde øverst til høyre. Har du Samba innstallert? Der kan du se hvilke filer som har vokst seg store.
  4. ChatGPT er bedre på det spørsmålet, men om svaret egentlig betyr noe aner jeg ikke.🙂 Jeg kunne også bedt om å få svaret i dikt-form. På nynorsk... Nyttig eller.no.
  5. Samme her men noe må/bør en jo ha. I et helautomatisk hus fra 1840 så tilpasses det moderne litt... Like innenfor entredøren står denne (med 3D-printet ramme og et litt midlertidig bilde): ...og en slik moderne LED plafond kamufleres i en 3D-printet skjerm:
  6. Etter mye om og men satt jeg meg endelig ned i går og lagde en skikkelig visning for å se status på lading, batteri og parkeringsvarmer i bilene. Svært nyttig på kvelden for å se hva som må lades og svært nyttig om morgenen når varmen skal på 🥶 Øverste rad viser lader (Easee), så samboer og min sin bil, og nederst noen kjappe infostatuser. Alt lys kan slås av med å dobbelttrykke på lyspærene, og dørlåsen (i huset) kan styres fra låseikonet.
  7. Det kan du fint gjøre men da trenger du noen flere komponenter som du slipper ved å kjøre alt gjennom. A) systemet kan ikke lenger måle real time effekten som går inn/ut fordi den ikke sitter i mellom. Så da må du programmere noe selv som leser AMS måleren din hele tiden og fortelle hvor mange watt den skal mate inn eller konsumere til en hver tid. Produksjon og bruk må være i balanse ellers vil du mate strøm til nettet eller kjøpe etc. B) for å kunne ha noe som helst nødstrøm/backup krever det anti islanding. Da tenger du altås en boks (med relay) bak måleren som koble huset fra nettet når den detekterer at nettet har for dårlig kvalitet. Dette er for at du ikke skal mate strøm tilbake til nettet når strømmer faller bort (pga sikkerhet). Så det er fint mulig men det krever en del ekstra. Enklere å legge 2 kabler til anlegget og kjøre alt gjennom.
