baronKanon
3
Alt skrevet av baronKanon
Noen som har vært borti at (nesten) alle enhetene plutselig blir grå og utilgjengelige i deConz fra tid til annen? Noen ganger går det seg til av seg selv, mens andre ganger må jeg koble til igjen. Dette har skjedd meg litt for mange ganger de siste ukene, og jeg (og samboeren min) er ganske lei av at det ikke fungerer. Bruker kanal 11, og har en ConBee med kabel tilkoblet en NUC med Home Assistant og deCONZ-addon. Den kjører versjon 2.10.4. I nærheten står en Ubiquiti UniFi Dream Machine, som er WiFi-hubben vår, og den kjører på kanal 11 på 2,4GHz-båndet. Dette båndet på WiFi skal ikke ha store overlappet med Zigbee kanal 11. Spørsmålet er da: kan man endre kanal for Zigbee-nettet sitt? Kan jo være en nabo har noe som forstyrrer. Skal jeg flytte ut deCONZ til en egen RPi? Er det bare en softwarefeil i 2.10.4? Setter pris på hjelp i denne saken, for nå er det veldig ustabilt her.
Deilig. Fikk beskjed om at min er på vei nå. Når bestilte du?
Hvorfor skulle jeg brukt Zigbee2MQTT? Deconz er jo utviklet direkte for Conbee/Raspbee, og jeg kan ikek si jeg merker noen store forsinkelser der det går gjennom stikka, med mindre det er noen hopp.
- 17 svar
Og liker at man kan snakke "direkte" med ESPHome-dingser.
Ser den - blir nok det for meg også. Trodde man kunne kjøre vanlig Zwave JS og bruke ZwaveJS2MQTT til å konfigurere med. Ikke det at jeg skjønte hvordan det skulle gå til, da, pga. hardware og kontroll av denne. Nå skjønner jeg at det er enten eller, og det gir jo mening. Blir begge forkene vedlikeholdt like flittig?
Ser den (bortsett fra MQTT - mareritt for meg) Du må jo ikke kjøre MQTT for å kommunisere mellom Home Assistant og ekstern Zwave JS, såvidt jeg har fått med meg. Websockets funker like fint.
Er det noen grunn til at du valgte ZwaveJS2MQTT fremfor offisiell addon?
Man skal vel kunne dra inn konfiger fra OZW for devicer?!
Artig! Hvor lang tid brukte du på å rename og gjøre deg ferdig? Exporterte du alle entiteter du hadde til en fil og renamet 1:1?
Det er flere produkter som vil kunne gi tilstrekkelig sikkerhet hvis det er koblet slik som Åskväder. På jobb har vi flere skinner der vi setter inn moduler for mange grenuttak på en 16A-kurs, med vanlig Shuko-plugg på ene siden og Shuko-uttak på andre. Det er skikkelige saker og godt nok dimensjonert. Det viktigste med deres brukeanbefaling er at ofte er ikke kablene i forgreninger kraftige nok til å motstå varmgang som kan forekomme ved høy belastning, og at man risikerer et svakt punkt som ryker før sikringen går. Har produktet tilstrekkelig dimensjonering på kontaktflater og ledere, samt god mekanisk kontakt mellom modulene, så er dette nok ikke ille, så lenge vi får godkjenning. Tror de har glemt å tenke litt før uttallelsen, jeg
Du må opp på 2021.2.0 Du MÅ heller ikke migrere over til ZWave JS. Det er noe jeg vurderer å gjøre en gang jeg har en helg uten familien (dvs. særlig...), ikke før.
Regna med det, da. Addonen var jo merket med experimental, så ikke noe å mase etter. Bytter uansett ikke før de har migreringsverktøy på plass. Selv om dette gir meg en god mulighet til endelig å rydde opp på stikka mi og få alt inn på nytt. Har noen spøkelsesenheter som ikke vil ut fra konfigen.
Deprecated betyr at den er utdatert nå, og at den er ansett som avleggs. Etter en stund pleier de å fjerne slike integrasjoner. Skjønner at de vil ha den vekk, men jeg bytter ikke før Zwave JS er stabil og at de har laget et migreringsverktøy. Det var et migreringsverktøy til OZW Beta på gang, men dette verktøyet kom aldri igang. Fun fact er at jeg så at Zwave JS addon ligger i addon store, men støtter ikke hardwaren min..
Hvorfor?
Hei Har opplevd dette selv, og det var fordi jeg hadde ConBee plassert i nærheten av et aksesspunkt som hadde 2,4GHz-kanal for nære Zigbee sin kanal. Byttet kanal på 2,4GHz, og det gikk veldig mye bedre. Sjekk dette ut først! Kan også være at Home Assistant-dingsen din kjører på en ugunstig 2,4GHz-kanal i forhold til Zigbee. Begge kan byttes.
- 5 svar
Høres merkelig ut. Du må ha topolet brudd ett eller annet sted, men dimmeren kan jo være på sekundærsiden.
Må du ha to-polet dimmer? hva med en 2-polet bryter foran dimmeren. Kravet er bare at det er mulighet for topolet brudd ved vedlikehold/feil.
Har begge instansene samme entiteter tilkoblet (sjekk i Zwave-kontrollpanelet)?
Er det dobbel dimmer? Da har du jo en instsns per dimmer! (?)
Slik jeg ser koblingen, så er det snakk om en ren kortslutning av lyskretsen og der 1-polet bryter ville vært koblet på før, og så at man flytter lysbryteren over på innganger i den nye fjernkontrollen
Ikke med innebygget relé
Kan være det. Evt. også med pollefrekvenser kanskje? Var veldig på Zwave en lang stund, men i praksis har jeg blitt mer glad i Zigbee.
Hvorfor? For å være helt ærlig, så har jeg blitt mer glad i Zigbee enn Zwave. Sistnevnte har altfor dårlig responstid på kommandoer, synes jeg. Zigbee går stort sett ganske fort. Utfordringen med Zigbee (som jeg nettopp har opplevd) er at det lett kan oppstå interferens med 2,4GHz WiFi. Måtte endre kanal på aksesspunktet nærmest ConBee-stikka mi. Etter at jeg gjorde det, gikk alt meget bedre. Mitt ønske er en utendørs PIR-sensor, så jeg får opp bevegelse også i systemet på det automatiske utelyset.
Jeg mener det er en dårlig løsning å putte mange VM-er på samme boks. En NUC er "billig", og en god nok løsning for HASS. Om proxmox ryker eller vertssystemet eller en annen VM knekker hosten din, så har du ikke bare ett system som ryker, men alle. Jeg jobber med kontrollsystemer, der en del blir puttet på samme system, noe som er svært uheldig hvis en ting ryker. Å fordele eggene på flere kurver er nok lurt.
- 16 svar
- 3
