Gizmo
Alt skrevet av Gizmo
  1. 5.25 og IKKE oppgraderbar? Noe er rart! Ja, min er også 5.25. Har forsøkt oppskriften på oppgradering via z-way men virker ikke som det er mulig. Men blir din tråd 4 ganger så lang etter 12 timer uptime? Har slått av nesten alt av polling. Dobbeltsjekket nå: Har 10 batteridevicer (Nodon knapper og Philio sensorer) . Ser at jeg poller batteristatus med 12 timers intervall. Men det er vel egentlig unødvendig da disse er/kan settes til å sende batteristatus med gitt intervall. Men er dette nok til å få hele systemet til å knele?
  2. Ja, ikke så lett når listen over threads er så lang. Ny versjon under, mens Z-wave fremdeles kjører normalt. Tråder med status "Wait" øker altså jevnt og trutt, og når den blir lang nok funker ikke Z-wave så kjapt lenger. Dvs null respons når den blir lang nok.
  3. OK. Da starter jeg med en dobbelsjekk i Z-seer. Blir først i kveld. Legger merke til at ingen har sagt noe om bildet av den lange listen med "wait" tråder i første innlegg. Det sier ikke ekspertisen noe?
  4. Ja, har Pro (men er nybegynner!). Z-seer er installert og jeg klarer ikke finne noen kommunikasjonsproblemer. Nodene har plenty med naboer og alle er på 100k eller 40k. Jeg er nå oppe i 35 noder. Men optimalisering av nettverket var det første jeg begynte med. Har også slettet alt av unødvendig polling slik @iceball foreslo. Så tror jeg er igjennom de to første forslagene til @Moskus. (Men har tatt feil før!) Slike HS rapporterer manglende kontakt med noder likevel, så tenker jeg at det skyldes at Z-wave delen av nettverket mitt enten har hengt seg opp, eller er overflommet av no tull. Særlig siden problemet blir løst ved restart men opptrer igjen (etter en tilfeldig tidsperiode). Innspill til hvordan jeg kan angripe dette? Tronika...
  5. Jeg har de siste ukene hatt følgende problem: HS melder etterhvert om at den ikke får kontakt med z-wave noder. Z-wave enheter reagerer treigt (30-60 sekunder delay) på beskjeder eller ikke i det hele tatt. Dette kan la seg "løse" ved å restarte z-wave plugin eller HS. Etter en restart kjører alt helt knirkefritt (alle noder nås fint, kjapp respons) i et sted mellom 4-12 timer før det igjen er stopp. Problemet gjelder spesifikt Z-wave enheter. Jeg har også en del lyspærer med zigbee som kontrollerer med HS/Jowihue. Disse er ikke berørt av problemet. Det jeg derimot kan se er at det på /ZWaveConfig blir en veldig lang liste over tråder med status "wait" når systemet henger seg opp. Denne listen er betydelig kortere når HS/plugin er blitt restartet. Legger ved bilde under som illustrasjon på hva jeg mener med lang liste... Så spørsmålet er hva dette kan være og hvordan feilsøke? Plugins? Events som går i loop (som ikke dukker opp i loggen?), Z-wave stick (Aeon Labs sin)? Eller kan det ha noe å gjøre med oppsettet på COM porten? (har prøvd å få installert UZB1, men får ikke fikset riktig firmware som HS aksepterer). Kjører HS3 Pro Edition 3.0.0.435 og 3.0.1.190: Z-Wave
  6. Har også installert. Fungerer fint!
  7. Og qubino dimmeren er billigere/billigst her: https://www.allcontroll.no/produkt/qubino-dimmer-0-10v/ (Har ikke kjøpt noe fram dem så langt)
  8. Noen som vet om HELTUN passer i Elko rammer? Den ser for stor ut, ut i fra oppgitte mål, men lurer på om ytterste pynteramme kan tas av...
  9. Er godt fornøyd med mine (4 stk). De er på strøm og er svært pålitelige og nøyaktige. Også temperatursensoren er veldig bra, har testet flere sensorer ved siden av hverandre og mot andre termometere. Montert i tak/høyt på vegg bør nok temperatursensor korrigeres.
  10. Ja, den ser lovende ut. Er blitt nevnt av @Tverfyll før (se lenke under) og 5 siders manual ligger her: https://doc.eedomus.com/files/Heltun thermostat (HE-ZW-THERM-FL1) manual.pdf
  11. Enig!! Men etter å ha fulgt med på de lange trådene fylt med imponerende rapporter om det arbeidskrevende og kunnskapskrevende arbeidet folk har lagt ned for å få ut disse dataene, så ble jeg ganske glad over å se at det dukket opp et slikt alternativ! Så kan folk velge hva de vil bruke tid og penger på!
  12. Dette må jo være the easy way? https://www.intin.no/produkt/hanconnect-ams-leser/
  13. Ja. ZXT-120, sender IR signaler til varmepumpen og snakker z-wave med kontrollsystemet. Jeg kjører Homeseer, men antar (og kan ta feil!) at det fungerer med Fibaro Lite. ZXT-120 må fortelles hvilken varmepumpe du har slik at den sender riktige IR signaler. Det kan enten gjøres ved å definere en parameter via settings, alternativt kan man mulighet for å "lære den" riktig IR koder. Jeg bruker den første løsningen. Den eneste som er knotete er at parameterlisten ikke forteller deg nøyaktig hvilken parameterverdi du skal bruke for din varmepumpemodell. Istedenfor er det en liste på 3-10 verdier knyttet til hver varmepumpeprodusent. Så da må man enten google eller prøve og feile - eller begge deler... Ved feil parameterverdi vil pumpen enten ikke respondere eller gjøre helt feil ting. Hos meg funket det på andre forsøk og har siden fungert knirkefritt. Se manualen og listen over parametere hos Tronika (last ned taben) https://www.tronika.no/no/zwave-klimastyring/33-vp-ir-extender-zxt120.html Var kanskje litt utydelig på det jeg skrev der. ZXT-120 har også en temperatursensor. Den sender signaler tilbake til kontrollsystemet, siden jeg har koblet til med strøm fra USB så sender den en temperaturrapport så ofte som jeg vil. Men temperaturmåleren har ingen direkte funksjon for styringen av varmepumpen. Det er bare en bonusfunksjon som du jo kan bruke, eksempelvis til å la Fibareosystemet sende beskjed til ZXT-120 om hva varmepumpen skal gjøre. Jeg gjør ikke det, men jeg har litt lavere ønsket temperatur for varmepumpen om natten og når vi ikke hjemme. Det er automatisk definert gjennom husets status. En fin ting med det er at andre beboere i huset kan overstyre automatikken ved å bruke den gamle fjernkontrollen til varmepumpen, automatikken slår så inn igjen neste gang huset skifter modus til natt/morgen. Hovedgevinsten med ZXT-120 synes jeg er å kunne ha lav temperatur når vi er borte i flere dager og samtidig godt varmt hus ved hjemkomst! Da bruker jeg førebels en app, booster varmen før avreise fra hytta. Ulempen med ZXT-120 og andre IR løsninger er at kommunikasjonen er enveis. Homeseer/Fibaro systemet sender jo beskjed om hva som skal skje til ZXT-120, og ZXT-120 kvitterer med at beskjed er mottatt og IR signal sendt. Men varmepumpen sender ikke beskjed tilbake om hva den driver med og hvilke verdier den faktisk kjører etter. Så du vet ikke sikkert om varmepumpen faktisk har endret modus/temperatur for du får ikke avlest hva slags temperatur/modus varmepumpen faktisk opererer etter. Derfor har jeg valgt å montere ZXT-120 skikkelig fast et sted hvor den er god sikt til pumpen og slik at det ikke kan komme noe i veien for siktlinjen, samt kjøre den på USB strøm. Akkurat dette er den store fordelen med å gjøre slik:
  14. Har et opplegg for varmestyring som ligner på det du ser for deg. 2 varmepumper og 5 panelovner. Jeg bruker Remotec ZXT-120 for å styre varmepumpe (5 år gammel Panasonic). Koblet på strøm med usb og har fungert fint i 4 mnd. Har sett at Proshop selger en denne "rebrandet" som zipato til en litt lavere pris : https://www.proshop.no/Smart-Home/Zipato-IR-extender/2555069 Remotec har også en temperatursensor, men den er ikke så veldig nøyaktig. Har 1 grads celsius oppløsning. Jeg bruker Philio batteridrevet multisensor (temp, lys, bevegelse) og Aeotec multisensor på USB. Sistnevnte fremstår som nøyaktig og stabil. Philiosensorene fikk jeg takk i til litt under 400,- pr stk, "rebrandet" som Telldus!: Ser at prisen har gått opp nå: https://www.prisjakt.no/product.php?pu=3764104
  15. Joda, det er en advarsel i "hoover boksen" som dukker opp dersom man ikke er for rask på labben. Men dette så jeg først nå... Er min egen skyld, men er jo greit at nybegynnere slipper å rote med dette her. Kan føre til unødvendig mye rødvin
  16. Da er problemet løst! Årsaken var en nybegynnerfeil og løsningen var å lese bruksanvisningen for Z-wave plugin for HS litt grundig! På et eller annet tidspunkt har jeg funnet ut at det er enkelt å «navigere» mellom noder ved å skifte node på z-wave taben. Men, da navigerer man ikke mellom noder, men kobler den aktuelle devicen til en annen node! Gjør man det en del ganger så blir det rimelig kaos (se bilde under, kryss over funksjonen det ikke er lurt å bruke). Så dette er en litt skummel funksjon (som man sjeldent trenger), i alle fall for nybegynnere. Heldigvis fullt mulig å koble ting riktig igjen, tok meg 2-3 timer med litt systematisk tilnærming. Et viktig læringpunkt for meg er å være litt mer forsiktig med hvor jeg trykker i HS, og lese meg litt mer opp. Kan kanskje være et poeng å ta med en setning om dette i Homeseerskolen? Uansett, stor takk til @Moskusfor hjelp.
  17. Tror jeg har funnet beskrivelsene med nedlasting av Z-way og å legge til UZB på riktig port. Problemet ser ut til å være at z-way ikke får kontakt med serveren sin (men kan se at z-way identifiserer UZB1). Ser at noen fikk det til etter å ha prøvd noen dager, men lett håpløst. Klarte heller ikke å starte Z-way på en PI, men der er jeg totalt nybegynner. Valgte derfor å bruke litt tid på vindrikking i gårkveld . Men usikker på hva som skal være neste steg. Vindrikking løser jo ikke problemet på lang sikt.
  18. UZB1 skaffet, men var visst ikke helt rett frem å restore dit. Den ser ut til å initialisere helt fint, frem jeg forsøker å restore til den. Da får jeg feilmelding om at firmware ikke er støttet av HS. Kjapp googlesøk viser at dette visstnok er et vanlig problem. Er i gang med å lete etter en metode til å oppdatere firmware på nå, ikke rett frem det heller...
  19. Har sjekket dette, og så vidt jeg kan se er det ikke sluppet noen oppdateringer til denne. Sånn ser det ut.
  20. Takk for nyttig råd! Vet lite om hvordan systemet er bygget opp, men dette kan jo være en mulig forklaring. Jeg bor i Bergen så kan stikke innom Tronika å kjøpe en UZB1. Håper å få til det i morgen. Har også startet å se på hva som er på det internasjonale forumet om dette. Er jo en god del poster å skumme igjennom, men har ikke funnet noe som ligner enda. Men ser i rådene som blir gitt at databasene (både hsd og Zwave2) er i SQL format. Så jeg har tatt en kopi av dem og åpnet dem i SQLite. Håpet at den skulle ha en struktur som ga litt mening, men kan ikke umiddelbart se noe feil. (men har jo null formell utdanning om dette, er bare selvlært på php og Mysql )
  21. Blir litt monolog nå, men tenker det er greit å dokumentere kaoset. Det første bildet viser device oversikten i HS, sortert etter adresser. Fibaro Switchen (som er node 2) inneholder også child devicer med adresse som er knyttet til node 6 (som er en remotec thermostat) Node 3 mangler i listen, men når jeg lister ut alle nodene i Z-wave nettverket så kommer den opp (dog har den child devices som den egentlig ikke skal ha) Node 4 kommer opp to ganger, andre gang kun med root device. Dette er egentlig en Fibaro veggplugg/switch. Det stilige er at når jeg trykker på den øverste root devices til Node 4 og går til Z-wave taben, så er det Node 5 som kommer opp (Se bildet under). Og det riktige er at jeg har en Remotec termostat som node 5. Denne får jeg også kontakt med. Trykker jeg på den andre root devices til node 4 (den som kun vises med root device), så peker denne riktig til node 4. Node 5 mangler jo i listen over devices i HS, men finnes tydeligvis i nettverket. Det siste bildet viser at Node 6 kommer to ganger. Den første av disse er en aeon labs multisensor. Går jeg til Z-wave taben til denne så viser det seg at den peker til node 3... Den andre av disse er den som er korrekt, en remotec som er node 6. Og sånn fortsetter det videre nedover...Rescan fører til at disse krysskoblingene endrer seg.
  22. Kjører HS3 Pro Edition 3.0.0.368 på Windows 10 og Z-wave plugin i versjon 3.0.1.190. Har jo tenkt at jeg kan starte med å ekskludere noen av de devicene som ser ut til å være mest ustabile. Men siden dette sannsynligvis er krøll i relasjonen mellom de to databasene (?) så frister det mest å bare starte helt fra scratch. Det som er kjipt er at jeg ikke vet hva jeg har gjort feil, vil jo helst ikke at det skal skje igjen (og særlig ikke dersom enda mer av huset blir automagisk). Men med backup så vil jo det være enklere å løse. Hva er anbefalt fremgangsmåte for å starte på nytt? Må jeg manuelt ekskludere device for device?
  23. Kan føye til: Inntrykket mitt er at hvilke feilkoblinger som er i systemet endrer seg ved hver rescan. Det samme skjer når jeg skal legge til nye devicer. Jeg tror kanskje problemet oppstod når jeg skulle legge til et device for et par uker siden. Gikk nok en stund før jeg merket det. Strevde med å legge til en Nodon bryter for en uke siden, og etter det oppstod kaoset. Fikk aldri inn den devicen, men når jeg la til den neste hoppet plutselig device nummeret fra 19 til 24. Men synes det er rart at dette har skapt så mye kaos og forstår ikke helt hva jeg har gjort galt. Skal i gang med å utvide med flere devicer nå (synes jo dette er kjempegøy) men må nesten få fikset dette først. Og kjører nå full backup hver natt og tar vare på 45 kopier....
  24. Det var dessverre ikke full suksess. Startet opp og ny Zwave2.db ble generert ved oppstart. Men fremdeles er det mye av det samme rotet (ting har skiftet litt plass). Legger ved utdrag fra loggen, samme melding for alle devicer. Kjipings!
  25. Det har jeg ikke prøvd. Innrømmer at jeg leste alt først, men prøver dette på eget ansvar og tar backup av hele mappen først Prøver nå.
