8
Alt skrevet av bjwanvik
Nå er jeg så fryktelig lei ustabilitet på Raspberry Pi at jeg mer eller mindre har bestemt meg for å gå over til noe jeg kan kjøre fra server. Hvordan er det å flytte Phoscon over? Er det mulig å bare kjøre en restore av backup og så virker alt sammen? Tenker vel primært å kjøre det på Windowsserver, men ingen ting i veien for å kjøre Linux heller
Funka koblinga mellom HS3 og DeConz fint for deg etterpå? Jeg gjorde akkurat samme øvelse, dog er 2_05_69 kommet nå, så jeg installerte den. Jowihue får forbindelse med DeConz, men får ikke styrt noe som helst, så inkludering av Fyrtur ble satt litt på vent..
Ordna seg av seg selv med direkte kopi. Innbiller meg at det var endel forskjell på størrelsen på mappa på server og det jeg fikk ut av backupet, så dette må jeg gå nærmere etter. Godt jeg uansett har ordentlig med backup av serverne i fall det skulle bli et virkelig problem en gang.
- 8 svar
DET tenkte jeg ikke på Sjekker på nytt når kopieringa er ferdig og jeg har starta opp igjen.
Det gikk bedre enn jeg trodde Flytta HS3 til ny server i morges og det gikk i hovedsak fint. Litt kluss med settings.ini-fila av en eller annen grunn (virka kanskje som noe rettighetsproblemer da jeg ikke fikk lagra endringer samme hva jeg gjorde...) Jowihue gikk kjempefint Jeg hadde sett for meg at det var en form for handshake med mac-adresse eller "noe" der, men det var det altså ikke. Det som derimot ikke var bra: I steden for å flytte filene tok jeg restore av siste backup fra BLBackup. Jeg har trippelsjekket zip'ene nå, de er skapt natt til i går (det var strømutkobling i natt pga noe arbeide, så ingen backup fra i natt..) Likevel var det "noe" som ikke stemte når jeg så på plug-ins. Noen jeg har installert i senere tid manglet, og noen jeg har slutta å bruke var aktivert. Så stussa jeg litt på at det var ett par ting som ikke funka som forventet med bevegelse, og sjekka logg - der var det ikke registrert noe som helst. Gikk nærmere etter, og ser at de fleste events er kjørt sist i februar og mars, noen ikke siden 2017 ? Backupet er altså ikke fersk data overhode! Om jeg får tid i helga skal jeg gå etter nøyere for å se på innholdet i backup, samt se om jeg klarer å finne ut hva som har skjedd på den gamle serveren. Nå flytter jeg bare filene over direkte så ting funker..
Jeg kjører DeConz på en pi Men det er vel forsåvidt bare å kaste seg i det og prøve Må bare bli enig med meg selv om hvordan jeg skal legge opp OS'ene på serveren først.
Litt usikker på hvorvidt dette er riktig forum, men fant ingen bedre egnet kategori i farten. Jeg synes serveren min lugger litt for tida uten at det er noe som klart fremkommer av logger (HS3 web-interface er kjempetregt selv lokalt på server f.eks, men det er ikke bare HS3 som lugger), og når jeg uansett har hatt "ny" server stående klar i snart ett år er det vel på høy tid å faktisk gjøre alvor av migrering. Den nye serveren har fire lisenser for Windows Server 2012 som kunne vært fristende å bruke videre, men jeg er faktisk der at jeg vurderer å kanskje kjøre HS3 på et annet OS - f.eks har ikke HSSentry sett ut til å virke på windows server. (Nå er det riktig nok en stund siden det har vært noe krøll, men det var en periode for ett par versjoner siden at HS3 krasjet innimellom, og når jeg er mye borte er det veldig greit om det går opp igjen selv etterpå..) Hvilket OS anbefaler folket her å kjøre på? Over til det jeg egentlig lurer på; En restore av selve HS3 er jo piece of cake, men hvordan stiller dette seg mot f.eks DeConz? Den er vel gjerne paret med Jowihue på bakgrunn av noe hardwareinfo som f.eks mac-adresse? Vil jeg måtte fjerne alle eksisterende enheter fra Jowihue og legge opp alle på nytt igjen? (det begynner jo å bli en del, så det frister ikke akkurat så veldig.....) Er det ellers noen andre ting jeg burde tenke på ifm flytting? Om alt er enkelt kan jeg jo bare lage et image av eksisterende server og kjøre inn i Hyper-V på ny server, men det er vel ikke riktig så enkelt i praksis? (tenker ikke på å få OS'et opp å gå altså..)
I dag ble det endelig på stell Har prøvd utallige rescan samt annen "tweaking" av z-wavenettet, men det ville seg ikke. På et tidspunkt opprettet den faktisk en ekstra node for låsen uten at det akkurat ble noe bedre av det.. Ekskluderte den i dag, fjerna den ekstra noden og inkluderte på nytt, da virka alt 100% med en gang
Har ikke rukket å følge opp denne så mye, men sjekket litt mer nå - dessverre er jeg ikke hjemme så får ikke prøvd eller gjort noe fysisk på noen dager.. Jeg testet ikke alle låsene fysisk før jeg skrev min forrige post, og ser nå at det er selvfølgelig "noe" med den låsen jeg testet på... To av låsene kommer opp her, og disse må jeg vel anta at er ok (det er en 150 og en 101) Den tredje, som er den jeg testet på fysisk ser slik ut: Den har siste firmware, gikk rett inn i Homeseer på første forsøk, og fungerer jo ellers helt fint (det er vel til og med den som brukes mest...) Tipper jeg prøver å nullstille den og kjøre ekskludering/inkludering igjen, det er vel sikkert ikke noe triks jeg kan gjøre remote for å få denne på stell..?
Jeg spør her fremfor å lage en ny tråd.. Har nå 3 ID Lock, 1 101 og 2 150. La inn BLLock, og oppretta en bruker på hver lås der, men når jeg forsøker å bruke den koden på låsene får jeg bare feil kode.. Er det noe helt opplagt jeg har gått glipp av her? Prøvde også å aktivere denne parameteren, uten at jeg ser noen forskjell.. (Så i loggen at den hevder å ha sendt ut kode til låsene da..)
Det har jeg vet du Det gir mening - bildet over er vel et godt eksempel. Det er definitivt ikke 31c i kinoen min nå - selv om jeg kjører overskuddsvarme fra teknisk rom inn dit vil det alltid være kaldere enn i racket (hvor det forøvrig er i overkant varmt nå..)
Jeg har etterhvert fått noen/endel Aqara-sensorer i hus, og er godt fornøyd med disse. Oppdaget ved en tilfeldighet når jeg kikket litt i DeConz i gårkveld at flere av sensorene har flere verdier i DeConz enn i Homeseer. Er det bare hos meg det er sånn, eller har flere lagt merke til noe slikt? Sensorene gjør jo det de primært er innkjøpt for i HS3 som det er, men la ihvertfall merke tl at alle (tror jeg) viser temp i Deconz, men ikke i HS3. (Det skal nevnes at jeg stusser litt på de temperaturmålingene jeg så i Deonz, men utelukker heller ikke at det stemmer..)
Ja, det er jo det jeg er vant til fra 1. gen som jeg har tre av fra før Det er slik jeg har gjort det (formulerte meg kanskje dårlig tidligere i dag), men det virker til at den overstyrer mode og setpoint - i natt sto den jo på Energy Save modus, med setpunkt på 18c, og hadde over 30c i morges. EDIT: Jeg skal gjøre en liten øvelse nå og se hva som skjer Det har latet til at den oppdaterer seg selv hver gang jeg endrer mode, men om jeg nå f.eks først setter den i mode heat, venter til jeg ser switch 4 evt settes på nytt, og så endrer setpunkt, og alternativt setter i energy save med en temperatur som tilsier at termostaten kan kutte helt, da burde jo termostaten kutte, og forbruket gå ned til tilnærmet null.
Parameter 2 sto til 0 - bruker føleren som var med, i gulvet. Viste 24c ganske kjapt. (Det er ikke dermed sagt at det var det jeg ville ha den til fast, kun testing nå.) Før jeg slo på viste den 20c, og trengte vel ikke mer enn en halvtimes tid før den viste 24c. Det som er enda rarere er at før jeg tok kveld i går, satte jeg den til "energy save heat" med et setpunkt på 18c. I morges viste føleren 30c, og det var kokvarmt på det rommet. Har inntrykk av at den "switch 4" som er en child device overstyrer alt. Om jeg slår den av kuttes alt, og om jeg slår den på varmer det konstant uavhengig av setpunkt. Har ikke hatt tid til å lese ordentlig igjennom dokumentasjonen, men får vel gjøre det i kveld om jeg rekker.
Fikk montert en her i dag, og stusser litt over verdiene den gir. Tror jeg kjørte den inn i HS3 rundt klokka fem i ettermiddag, og den hevder å ha brukt 3.1kwh, samt ha et forbruk på omlag 500w konstant. Er denne målingen pålitelig? Her er det snakk om 10kvm varmefolie i et noe større rom som er ekstremt godt isolert, og med et setpunkt på 24c burde det ikke være noe som helst problem å oppnå den temp'en uten å anstrenge seg særlig.. (Gulvet holdt 20c før jeg slo den på..) 500w er ca det folien bruker om det er full gass hele tida, men det kan da virkelig ikke være nødvendig å kjøre på 100% av tida på et slikt rom når det er "sommer"?
Barnerommet begynner virkelig å nærme seg 100% ferdig, og i kveld var alt endelig klart til at jeg kunne ta siste rest selv - nettverkspunktene. (Hun på 7 må jo ha 5 kablede punkter ) Jeg har brukt CAT7A, og denne ER rett og slett fryktelig tungvindt å jobbe med sammenlignet med CAT6A som jeg stort sett bruker ellers. Kjøpte nettverkskontakter som matcher, og til min store overraskelse er disse med en hurtig/lettvint løsning hvor en legger lederne i sporene og trykker "lokket" over. Ved første forsøk viste det seg å ikke fungere i det hele tatt, så jeg bestemte meg egentlig for å gå for Elko sine (som en heldigvis får med tilnærmet samme design om en er villig til å betale nesten 1000kr pr/punkt ? ). Elektrikeren min mente det var alt for galt om jeg ikke fikk til det der da de var så pene og ellers så veldig kurant ut, så han anbefalte meg å prøve å klemme lederne litt først, og ta meg ordentlig god tid for å være sikker på at det var 100%. Nå i kveld har jeg terminert 4 punkter og testet. Kobla i et PoE ip-kamera så jeg hadde noe som starter tålelig kjapt, og i tillegg fikk testa PoE-biten. Kun ett av fire punkter fungerer tilfredsstillende, men jeg stusser litt over følgende: På alle puntkene ser jeg at kamera får strøm da det er noen dioder som lyser opp idet det starter. På alle punktene får jeg svar på ping, MEN: på noen av de er ping VELDIG høy, på noen varierer den litt, og noen normalt lav ping (stusser over at den ikke er på 1ms, men ligger stabilt under 5ms ihvertfall.) Kun ett punkt lar meg nå web-interface for kamera, og det er kun det samme punktet som kameraet fungerer på i Blue Iris. Hva i alle dager er det som er årsaken til at jeg får så borti natta høy ping til tider, og selv med lav ping får jeg ikke kontakt på andre vis på to av punktene? Kan det være at jeg har avisolert for mye? Kan jeg ha tvinnet opp for mye? Kan det rett og slett være dårlig kontakt på grunn av at kabelen ikke har samme fysiske mål og dermed ikke matcher kontaktene 100%? Jeg har brukt samme kabel på stua hvor jeg "ettermonterte" skjultanlegg ifm påbygg av barnerom (kom til veggen fra andre sida da). Det var der jeg først testa disse veggkontaktene og slo de fra meg, men samme kabel fungerer da 100% med Elko's standard RS16 dobbel RJ45-kontakt. (Denne har som flere sikkert kjenner til samme type tilkobling som patchepanelene, så der er jeg 100% sikker på god kontakt).
Gjett hvem som ser frem til dette [emoji4] Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
- 12 svar
Ikke ferdig enda, men døra er ihvertfall satt inn. Tenkte å montere ID lock i helga når snekkere ikke er her, så oppdager jeg at det ikke var som jeg hadde sett for meg [emoji17] det er et stålbeslag hele veien, og lås tre steder i døra (hadde bestilt uten lås). Uansett, døra er fin den, gir mye lys og isolerer godt. EDIT: Og etter mye om og men der jeg bl.a kjøpte en ordinær låssylinder og hendel som heller ikke var helt grei å sette på og få 100% endte jeg opp med at jeg gjorde noen lettere modifikasjoner av døra og har fått montert ID Lock 150 Sluttstykket er ikke bytta enda, og døra virker til å ikke tette like godt oppe i det ene hjørnet etterpå, så litt justeringer må til, men det er ihvertfall montert, funksjonstestet og kjørt inn i HS3 Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
- 80 svar
Fikk ikke opp wifi heller nei.. Fant ut at de filene jeg trengte lå her: ~/.local/etc/dresden-elektronik Kopierte det over på en usb-stick, installerte deconz på en ny pi, kopierte inn filene, og å langt ser det bra ut
- 3 svar
Min Raspberry Pi som kjører deConz har dessverre delvis avgått med døden, og eth0 er ute av drift Har holdt på ett par dager med div. feilmeldinger nå, men ser at de er til liten nytte. Noe er også blitt galt i os'et (tror jeg ihvertfall), så jeg sliter litt med å få nettverk til å virke ved å bare flytte over kortet til en annen pi. Derfor: Er det noen som har noe tips til hvordan jeg kan lage backup av deConz? Det som er beskrevet på nett forutsetter jo bruk av Phoscon. (Jeg har backup fra Phoscon, men er litt usikker på om de aller siste endringene er der, så det er jo greit å ha en ferskest mulig fil.)
Det kan jeg gjøre så fort snekkerne er ferdige.. De skulle starte for to uker siden, og er enda ikke kommet igang ? regner med mye er klart om 3-4 uker - da skal jeg prøve å huske bilde
- 80 svar
Ikke egentlig, eller, jeg kaster ut en hev/skyvedør nå, en slik en koster vel over 30.000,men den her er 30 år gammel og har gjort sitt.. Det jeg kjøpte nå er 2 meter bredt, det drar selvfølgelig prisen opp litt, men hev/skyv ville vært 50% dyrere, og terassedør 10-15% dyrere. Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
Min løsning ble å ikke kjøpe terassedør, men dobbel ytterdør med 90% glass isteden [emoji4] hjelper vel veldig lite for de som ikke skal bytte dør, men skal en bygge på eller bytte kan det anbefales [emoji4] Døra ble faktisk billigere, isolerer bedre, og på alle sett og vis bortsett fra vekt bedre enn terassedør. Ble faktisk ikke mer enn ca 20.000kr [emoji4] Sent fra min CLT-L29 via Tapatalk
